309.984 μηνύματα σε 12.400 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τρίτη, 22 Σεπ 2026, 10:07:35
    [Σήμερα στις 01:50]
    [Χθες στις 14:58]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309984
    Online σήμερα: 111
    Επισκέπτες: 89
    Συνολικά: 91
    Σελίδες: 1 ... 12 13 14 [15] 16 17     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: TopRC Spitfire Mk.IX full composite airex  (Αναγνώστηκε 59524 φορές)
    « Απάντηση #210 στις: Κυριακή, 8 Μαΐ 2016, 10:40:37 »
    Νικολάκη καλορίζικο! Thumbs up
    Ένα όμορφο, scale αλλά και καλοπέταχτο μοντέλο...μπορώ να το επιβεβαιώσω γιατί ήμουν παρών στην παρθενική.....αυτό για τους άπιστους "Θωμάδες"
    ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΑ επι τη ευκαιρία!
    guest8078
    « Απάντηση #211 στις: Κυριακή, 8 Μαΐ 2016, 10:59:02 »
    Νικολα καλοριζικο πολυ ωραιο για στατικο γιατι χελωνα με πατεριτσες σου κανει προσπεραση για πλακα και παρων στη προσπεραση θα ειναι και ο κολητο σου Γιατρας .Νικολα σταματα να βαζεις θερμοσηστελομενα στα στρατς. Δημητρη χρειαζωμε γυρο στα 7000 πριτσινια γιατι φτιαχνω ενα υποστεγο να περασω απο το σπιτι ειμαι συγουρος οτι εχεις  Grin Grin Grin Grin
    « Απάντηση #212 στις: Κυριακή, 8 Μαΐ 2016, 11:06:52 »
    Πυρηνικέ τά'χεις χάσει
    Μήπως ήσουν κοντά στο Κοζλοντούι όταν έσκασε το πυρηνικό σύννεφο;  Cheesy Grin
    « Απάντηση #213 στις: Δευτέρα, 9 Μαΐ 2016, 02:45:58 »
    Με γυροσκόπιο έχω πειραματιστεί λίγο (σε μικρότερο ηλεκτρικό). Με έναν φίλο ελικοπτερά σετάραμε το gain ώστε στον αέρα να επαναφέρει άμεσα το yaw, αλλά στην απογείωση κατά την επιτάχυνση στο έδαφος δεν διόρθωνε σχεδόν καθόλου. Όποιος έχει σχετική εμπειρία ας βοηθήσει.
    Τα γυροσκόπια για να αποδώσουν καλά θέλουν γρήγορα σέρβο, για αυτό στις ουρές των ελικοπτέρων
    μπαίνει πάντα γρήγορο σέρβο, ενώ στα αεροπλάνα βάζετε από όσο ξέρω πολύ πιο αργά σε ταχύτητα!!
    Πες στον φίλο σου να κάνετε δοκιμή με γρήγορο σέρβο και συνάμα δυνατό για να μπορεί να χειρίζεται
    αξιοπρεπέστατα τον τροχό!!!
    Καλή συνέχεια!!  Thumbs up
    « Απάντηση #214 στις: Τρίτη, 21 Ιουν 2016, 08:24:58 »
    Καλά νέα για τους πελάτες της TopRC:
    Απ'ότι φαινεται έχουν κάνει συμφωνία διανομής με την Hobbico, καθότι τα 3 warbird της TopRC (Spitfire, P-51, Zero) εμφανίστηκαν στο site Tower Hobbies.
    Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να τα εισάγει στην Ελλάδα ο Σ. Κουτσός;
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0091p?&P=SM&C=ACJ&V=CID
    Ελπίζω να στοκάρουν και ανταλλακτικά
    « Απάντηση #215 στις: Τρίτη, 2 Αυγ 2016, 22:13:45 »
    Αφού δεν πετάμε λόγω ζέστης είπαμε μπας και κάνουμε καμιά δουλειά στο εργαστήριο...Η κατασκευή προχωράει με πολύ αργούς ρυθμούς λόγω τον αλλαγών που έρχονται στο σπίτι... Cheesy Cheesy Cheesy αλλά και των αλλαγών στο εργαστήριο από πράγματα που πήγαν εκεί... Όπως και να έχει μπήκαν οι βάσεις για την τοποθέτηση του servo plate πολύ πιο χαμηλά από την αρχική του θέση...
    * 20160801_195741.jpg (65.6 KB, 1024x576 - εμφανίστηκε 642 φορές.)
    « Απάντηση #216 στις: Τρίτη, 2 Αυγ 2016, 22:15:35 »
    Οι βάσεις κόπηκαν από 8χλμ κόντρα πλακέ και κολλήθηκαν με εποξική 30 λέπτου ανακατεμένη με microballoons πάνω στις κορμοτομές και στην άτρακτο...
    * 20160801_195745.jpg (64.84 KB, 1024x576 - εμφανίστηκε 667 φορές.)
    « Απάντηση #217 στις: Τρίτη, 2 Αυγ 2016, 22:19:01 »
    Αφού περίσσεψε λίγη κόλλα είπα να κάνω την πρώτη κόλληση στο firewall... Η ραφή κόλλας που βλέπετε προστέθηκε στη συνέχεια και μόνο στο μπροστινό κομμάτι, στη μέσα πλευρά θα κολλήθούν γύρω γύρω γωνιές για ενίσχυση...
    * 20160801_195752.jpg (66.78 KB, 1024x576 - εμφανίστηκε 646 φορές.)
    * 20160801_195756.jpg (66.44 KB, 1024x576 - εμφανίστηκε 675 φορές.)
    « Απάντηση #218 στις: Τρίτη, 2 Αυγ 2016, 22:35:22 »
    Όσο στεγνώνουν οι κόλλες έπεφτε σκέψη και οι πρώτες δοκιμές για το πως θα μεταφερθεί η κίνηση στα elevator και στο rudder. Η μία λύση και δοκιμασμένη είναι όπως την έκανε ο Νίκος, επειδή όμως μου αρέσουν οι δοκιμές ήθελα να δω πως θα μπορέσω να χρησιμοποιήσω ντίζες carbon. Η κάθε carbon ντίζα είναι 4χλμ και θα έχει μήκος 50εκ. ενώ θα αντιστοιχεί 1 σε κάθε μισό elevator. Στις άκρες της θα μπούν ντίζες με πάσο στις άκρες με σπείρωμα 4-40 (αυτές είχα, αυτές έβαλα... ) και αντίστοιχα ball links. Μετά από αρκετή έρευνα στο δίκτυο βρήκα τρόπους για να κολληθούν τα ακρόντιζα μέσα στο carbon. Στην άκρη χρειάζεται ενίσχυση εξωτερικά ώστε να μην σπάσει το carbon. Υπάρχουν κάποια αλουμινένια "καπάκια" τα οποία φυσικά κοστίζουν από 6 έως 10 $ το ζευγάρι... Σε μένα κόστισαν περίπου 30 λεπτά για να γίνει το πρώτο στον τόρνο και ελπίζω τα επόμενα να γίνουν πιο γρήγορα...
    * 20160802_142545.jpg (88.85 KB, 819x461 - εμφανίστηκε 649 φορές.)
    « Απάντηση #219 στις: Τρίτη, 2 Αυγ 2016, 22:36:21 »
    Η μία πλευρά έχει εσωτερική διάμετρο 4χλμ και η άλλη 2,5 όσο δηλαδή και η ντίζα...
    * 20160802_142553.jpg (97.04 KB, 1024x576 - εμφανίστηκε 657 φορές.)
    « Απάντηση #220 στις: Τρίτη, 2 Αυγ 2016, 22:37:28 »
    Η άκρη του κάθε carbon θα είναι κάπως έτσι...
    * 20160802_142623.jpg (77.81 KB, 717x403 - εμφανίστηκε 631 φορές.)
    « Απάντηση #221 στις: Τρίτη, 2 Αυγ 2016, 22:39:13 »
    Στη συνέχεια ετοιμάστηκε η ντίζα με μερικές πολύ προσεχτικές εγκοπές (όχι πολύ βαθιές) που έγιναν με τον τροχό του dremel, ώστε να έχει μεγαλύτερη επιφάνεια να δαγκώσει η κόλλα μέσα στο carbon...
    * 20160802_145641.jpg (79.62 KB, 666x374 - εμφανίστηκε 657 φορές.)
    « Απάντηση #222 στις: Τρίτη, 2 Αυγ 2016, 22:43:26 »
    Και τέλος αφού καθαρίστηκε πολύ καλά το εσωτερικό και εξωτερικό του carbon όπως επίσης και του αλουμινίου κολλήθηκαν τα κομμάτια μεταξύ τους με metal epoxy...Ελπίζω να κρατήσει καλά η κόλληση, με τον τρόπο αυτό οι δυνάμεις μεταφέρονται ομοιόμορφα αρχικά στο εσωτερικό σημείο κόλλησης carbon-ακρόντιζου, στο εσωτερικό σημείο κόλλησης carbon-αλουμινένιου άκρου και στο εσωτερικό σημείο κόλλησης αλουμινένιου άκρου-ακρόντιζου...
    * 20160802_151630.jpg (58.93 KB, 717x403 - εμφανίστηκε 621 φορές.)
    « Απάντηση #223 στις: Τρίτη, 2 Αυγ 2016, 22:44:44 »
    Αφού στεγνώσει για 24 ώρες θα γίνει μια δοκιμή αντοχής αν και ο χρόνος θα δείξει πόσο καλή είναι η μέθοδος όταν θα υπάρχουν οι κραδασμοί...
    « Απάντηση #224 στις: Πέμπτη, 4 Αυγ 2016, 08:13:54 »
    Ποιός είπε ότι δεν πετάμε ;;  Cheesy Grin
    Μπράβο Παναγιώτη, ωραίες οι μόντες!
    Σελίδες: 1 ... 12 13 14 [15] 16 17     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: TopRC Spitfire Mk.IX full composite airex
