Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 23:33:31
    [Σήμερα στις 12:01]
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310063
    Online σήμερα: 88
    Επισκέπτες: 81
    Συνολικά: 81
    Αποστολέας Θέμα: τετρακοπτερα- συνδεσμολογια  (Αναγνώστηκε 11439 φορές)
    SPartan Blades FPV
    https://www.youtube.com/channel/UCDxCdaTpb_FUvczoC
    « στις: Κυριακή, 17 Μαΐ 2015, 19:32:45 »
    Παιδια Καλησπερα..
    Θα ηθελα την βοιθηα σας σε κατι..εαν εεχει καποιοσ κάποιο σχεδιο- σκιτσο για το πως συνδέονται τα speed control σε ενα τετρακοπτερο...Αναλυτικά.. .
    Εχω σαν ιδεα την κατασκευη ενος τετρακοπτερου...πριν απι αυτο ομωα θα ηθελα να ξερω πως εχει να κανει η " περίπλοκη " για εμενα κατασταση νε τα ηλεκτονικα..Ευχαριστώ πολλλυυ  Azn
    giannisvl
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 17 Μαΐ 2015, 19:53:34 »
    Όπως βλέπεις και στην φώτο καθε ένα πηγαινει στην κεντρική πλακέτα απο όπου παίρνει ρευμα και τα καλώδια σήματος πηγαίνουν στην ανάλογη θέση στον Flight controller  εγκέφαλο
    * UT87_SDXfVaXXagOFbXY.jpg (28.57 KB, 626x472 - εμφανίστηκε 818 φορές.)
    SPartan Blades FPV
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 17 Μαΐ 2015, 19:57:29 »
    Aυτο θελω..τα καλώδια φα υπολυπα π συνδέονται.. οχι γαι τα μοτερ..τα αλλα
    mastelios
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 17 Μαΐ 2015, 20:36:06 »
    Τι εννοείς τα υπόλοιπα? πες ποιον κοντρολερ εχεις και τι περιφεριακά θα συνδέσεις και θα σου πω ακριβώς.Σε γενικές γραμμές είναι από την μπαταρία στα esc-moter οπως η παραπάνω φωτό,από τα esc στον κοντρόλερ και από τον δέκτη στον κοτρολερ.
                                        &n
    SPartan Blades FPV
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 17 Μαΐ 2015, 20:47:24 »
    Θελω να μαθω απο αυτα τα βισματα και μετατιν συνδεσμολογια..δεν εχω ιδεα απο τετρακοπτερα...
    Θελω τισ συνδεσμολογια αναλιτικα και σε φοτο..εαν μπορείτε
    * IMG_20150517_204545.JPG (19.45 KB, 291x254 - εμφανίστηκε 771 φορές.)
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 17 Μαΐ 2015, 20:53:41 »
    mastelios
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 17 Μαΐ 2015, 20:57:16 »
    Αυτά που έχεις κυκλωσει πάνε στον κοντρολερ.πες τι κοντρολερ εχεις.και τι esc γιατι αν εχουν και bec μαζι,δηλαδή να δίνουν και ρευμα,θα πρεπει να καταργήσεις τα 3 από τα 4 κόκκινα καλόδια. Δώσε αναλυτικά πληροφορίες γιατί έχει διάφορους κοντρόλερς.
                                        &n
    mastelios
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 17 Μαΐ 2015, 20:57:43 »
     Thumbs up με πρόλαβες..
                                        &n
    SPartan Blades FPV
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 18 Μαΐ 2015, 15:30:31 »
    παιδια δεν εχω ιδεα και δεν εχω και τιποτα για την κατασκευη...μονο ηθελα να μαθω τη θα χρειαστω..το μονο π εχω ειναι μια τ/κ hitec optic 6
    αυτο...τωρα που μπορω να δω ποσο κοστιζουν τα υπολυπα πραγματα ? πχ το ardupilot
    kai γενια αυτα που κυκλοσα? και επισισ ποια απο αυτα δεν ειναι απαρετητα για να πεταξει??
    * QuadHookUddgp800B.JPG (79.14 KB, 800x472 - εμφανίστηκε 745 φορές.)
    Spartan
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 18 Μαΐ 2015, 17:06:03 »
    Το παραπάνω σχήμα είναι κατατοπιστικό. Όλα τα esc συνδέονται με την μπαταρία ώστε να πάρουν ρεύμα όπως θα γινόταν και σε ένα απλό ηλεκτρικό αεροπλάνο, συνήθως με μια μικρή πλακέτα (όπως στην πρώτη φωτογραφία). Το καλώδιο που υπάρχει σε κάθε esc και έχει στην άκρη του ένα βύσμα όμοιο με αυτό των σερβο, συνδέεται πάνω στον controller, δηλαδή τον κεντρικό μικρουπολογιστή του τετρακόπτερου ώστε τα esc να λαμβάνουν εντολές από εκεί. Ο πρώτος κύκλος που έχεις κάνει είναι αυτός ακριβώς ο μικροϋπολογιστής. Πάνω εκεί, επίσης, συνδέεται ο δέκτης, η μονάδα GPS (ώστε το τετρακόπτερο να μπορεί να επιστρέψει στη θέση που απογειώθηκε) αλλά και το gimbal, το οποίο μπορεί να φέρει κάμερα ή φωτογραφική μηχανή και είναι τελεσκοπικό, δηλαδή μπορεί να περιστρέφεται σε δυο άξονες. Αν και δεν έχω γνωσεις από multicopter και διαβάζοντας απλά το σχήμα, υποθέτω ότι το περιφερειακό που μπορείς να παραλείψεις ώστε να πετάξεις με ασφάλεια είναι μόνο το gimbal.
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 18 Μαΐ 2015, 17:37:07 από Spartan » Καταγράφηκε
    SPartan Blades FPV
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 18 Μαΐ 2015, 17:21:53 »
    πολυ κατατοπιστηκος...ευχαριστω πολλυυ.
    ευχαριστω πολλυυ και τουσ παραπανω για την βοηθεια...
    ...σε λιγο καιρο θα αρχησω την κατασκευη τετρακοπτερου...θα ξανα μηλισουμε γτ σηγουρα θα χρειαστω τιν βοιθεια σας!!!  Thumbs up
    italos555
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 23 Μαΐ 2015, 16:11:15 »
    καλησπέρα στην παρέα. έχω προβληματιστεί πολύ με την futaba 8fg super και ένα δεκτη orange "φασστ" 8ch. το πρόβλημα μου είναι ότι δεν μου δουλεύει το FAILSAFE και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. μπορεί κανεις να βοηθήσει ?
    Agios Nikolaos Aeromodelling Club
    ScrapModel
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 23 Μαΐ 2015, 17:25:47 »
     Thumbs up  Τι  FAILSAFE   θέλεις να κάνης  με την  futaba 8fg super   η με τον   orange "φασστ" 8ch  δεν ξέρω αν κάνη από μονός  του  ο συγκεκριμένος που έχεις .
    italos555
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 23 Μαΐ 2015, 20:14:18 »
    ο orange δεκτης δεν δέχεται το failsafe από την t8fg futaba . από ότι μου είπε φίλος  μοντελιστις  ο συγκεκριμένος δεκτης κάνει failsafe μονο με το switch του bind αλλα δεν ξέρω ακόμα πως.
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 23 Μαΐ 2015, 20:41:17 »
    Καλησπέρα,  σου παραθέτω το manual, Αποτι λέει με έντονα κόκκινα γράμματα, μην ενεργοποιήσεις το F/S από το σχετικό μενού της Futaba γιατί θα έχεις jitter.
    καλή επιτυχία!
    2.2 Setting failsafe:
    TF series receivers support failsafe function for all channels. Please kindly follow the steps below to set failsafe:
    1) Bind the receiver first, and disable failsafe on the transmitter side;
    2) Set failsafe at any required position on any channel;
    3) Press briefly the F/S button of the receiver, the GREEN LED of the receiver will flash twice, indicating the failsafe is set up successfully.
    If you do not need the failsafe function any more, just re-bind the receiver to set default failsafe mode.
    Warning: Due to different failsafe settings between transmitter and FrSky TFR8, users must disable
    failsafe on the transmitter side. Otherwise you will notice a jitter during a period of time on the channel you set failsafe.
    Πηγή: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14300__OrangeRx_Futaba_FASST_Compatible_8Ch_2_4Ghz_Receiver.html
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  Drones - Multicopters - Πολλαπλών στροφείων (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: τετρακοπτερα- συνδεσμολογια
    Δημιουργία σελίδας σε 0.043 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
