Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 23:33:36
    [Σήμερα στις 12:01]
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310063
    Online σήμερα: 88
    Επισκέπτες: 79
    Συνολικά: 79
    Αποστολέας Θέμα: τετρακοπτερα- συνδεσμολογια  (Αναγνώστηκε 11441 φορές)
    italos555
    « Απάντηση #15 στις: Κυριακή, 24 Μαΐ 2015, 07:17:52 »
    jamesmagos σε ευχαριστω πολυ ,.......  i will try it ... !!
    Agios Nikolaos Aeromodelling Club
    « Απάντηση #16 στις: Τρίτη, 13 Ιουν 2017, 22:06:44 »
    Καλησπερα
    αν τα ESC ενος τετρακοπτερου εχουν ολα BEC τοτε τα συνδεουμε ολα πανω στον Flight controller ή κραταμε μονο το ενα και απο τα αλλα αποσυνδεουμε το κοκκινο καλωδιο του βυσματος ;
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #17 στις: Τρίτη, 13 Ιουν 2017, 22:13:08 »
    Κρατάμε μόνο το ένα και από τα άλλα αποσυνδέουμε το κόκκινο καλώδιο του βύσματος.
    Αν τα BEC περιγράφονται σαν Linear BEC μπορούμε να ενώσουμε όλα τα βύσματα στο f.c. χωρίς να αφαιρέσουμε τα κόκκινα καλώδια.
    Ετσι πολλαπλασιάζουμε το διαθέσιμο ρεύμα του fc και των περιφερειακών εξαρτημάτων του όπως osd, gps κλπ
    ScrapModel
    « Απάντηση #18 στις: Τρίτη, 13 Ιουν 2017, 22:21:58 »
         Όπα Όπα δεν έχει ισχύ για όλους τους  Flight controller καλύτερα να μας πεις ποιος    Flight controller  είναι  πρώτα και μετά να σου απαντήσουμε .
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #19 στις: Τρίτη, 13 Ιουν 2017, 22:43:52 »
    Μά από την ερώτηση φαίνεται ότι οι πιθανοί fc είναι κκ2, cc3d, naze32 και οι μετέπειτα F3 και F4.
    Γιά όλους τους παραπάνω ισχύει ο τρόπος αυτός.
    Ολοι οι άλλοι όπως naza, jiyi, eagle tree κλπ έχουν το δικό τους bec οπότε δεν θα υπήρχε ερώτηση.
    « Απάντηση #20 στις: Τρίτη, 13 Ιουν 2017, 23:26:23 »
    Αρα στην περιπτωση π.χ. του kk2 κραταμε ενα bec ενος ESC ενω ςνος π.χ. Naza m lite που εχει BEC δικο του τοτε θα πρεπει να απομονωσουμε ολα τα BEC;
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #21 στις: Τετάρτη, 14 Ιουν 2017, 00:43:19 »
    Ναί, ακριβώς όπως το έγραψες.
    ScrapModel
    « Απάντηση #22 στις: Τετάρτη, 14 Ιουν 2017, 01:08:10 »
     Thumbs up   Τώρα με την απάντηση του φίλου Ηλία καταλάβατε γιατί το έγραψα  , δεν ξεχώριζε την  διάφορα  σε μερικούς είναι αυτονόητο .
                         Καλό είναι να διευκρινίζουμε κάτι  παρόμοιο  μην γίνει   λάθος  με κατάληξη  σε ζημία  .
    « Απάντηση #23 στις: Τετάρτη, 14 Ιουν 2017, 06:42:19 »
    Παντως ευχαριστω ολους για τις απαντησεις . Εχω μπερδευτει απο βιντεο που βλεπω που βαζουν κατευθειαν τα esc πανω στους FC (afro esc 30a πανω σε NAZA n lite με το δικο του bec).
    Χωρις να θελω να βγω απο θεμα αλλα μιας και αναφεραμε kk2 και Naza lite αξιζει τα λεφτα του ο δευτερος απο θεμα σταθεροτητας ή καλος ειναι και ο πρωτος;
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 14 Ιουν 2017, 07:34:17 από ilias » Καταγράφηκε
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #24 στις: Τετάρτη, 14 Ιουν 2017, 09:19:59 »
    Τα afro esc έχουν linear bec και μπορούν να μπουν όλα τα κόκκινα καλώδια παράλληλα χωρίς πρόβλημα.
    ScrapModel
    « Απάντηση #25 στις: Τετάρτη, 14 Ιουν 2017, 10:55:42 »
     Καλημέρα  στην  παρέα .
     Μην  μπερδεύεται  τα   ESC   είναι αυτά που έχουν   και αυτά που δεν έχουν  . Άσχετα   αν είναι γραμμικά  η σταθεροποιημένα  .
     Τώρα  τα πρώτα  (  αυτά με  BEC  )  τα χρησιμοποιούμε   σε ηλεκτρικά  Αεροπλάνα  , Ελικόπτερα  , Αυτοκίνητα   ,Σκάφη    κατά κύριο λόγο  μας εξυπηρετούν   στην  τροφοδοσία
     στα   περιφερικά  με   5   βολτ  άσχετα με την τροφοδοσία  σε αυτά  , χρησιμεύουν  λόγο  μικρού  χώρου  αποθήκευσης  στα συγκεκριμένα  είδη
     (ήλε  . Αεροπλάνα  , Ελικόπτερα , Αυτοκίνητα   ,Σκάφη   )  σε κάθε άλλη περίπτωση θα  ήταν  καλύτερα   να βάλουμε ξεχωριστώ  BEC  ,  (  μπορεί να πάθει κάποια ζημία το  ESC
     όποτε  να έχουμε ρεύμα στα περιφερειακά  έχοντας την δυνατότητα να  χειριστούμε   το μοντέλο   )  .
     Τα  ESC (  OPTO  ) με δίχως  BEC  κατά   κύριο   λόγο  έγιναν   Για  Flight controller  όπου   τροφοδοτούνται  από  ξεχωριστή  θήρα  παροχής  ρεύματος
     για την λειτουργιά τους   και όχι  για  αυτούς  που τροφοδοτούνται  από την θήρα των μοτέρ  και συγκεκριμένα  από το  Νο: 1  που συνήθως ξεκινά το κύκλωμα   .
       Αυτά είναι τα βασικά  .
       Καλό θα ήταν  αν κάνουμε κάτι για πρώτη φορά  να έχουμε παρέα  και κάποιον που το  έχει  ξανακάνει  .
     περισσότερο για να μην Δυσαρεστηθούμε  από κάτι  απρόβλεπτο  .
    « Απάντηση #26 στις: Κυριακή, 13 Αυγ 2017, 20:00:30 »
    καλησπερα
    Σαν controller επελεξα τον κκ2.1.5 . Σχετικα με την συνεδσμολογια με εξωτερικο bec λογικα θα πρεπει να βγαλω απο τα esc τα κοκκινα καλωδια του καθε βυσματος και να τα τοποθετησω στην δεξια πλευρα του controller. Απο την αριστερη πλευρα θα μπουν τα καλωδια για τον δεκτη .Η ερωτηση μου ειναι αν το bec θα μπει κανονικα πανω στον δεκτη και απο εκει θα παιρνει ρευμα ο controller ή θα πρεπει να μπει πανω στον controller;
    Επισης το προς τα που θα γυριζουν τα μοτερ θα γινει με ρυθμιση απο τον cotroller ή με τα καλωδια του esc προς το μοτερ;
    Ευχαριστω
    « Απάντηση #27 στις: Δευτέρα, 14 Αυγ 2017, 23:10:08 »
    Το bec πρέπει να τροφοδοτισει και τον controller και
    Τον δέκτη όποτε όπως και να το βάλεις το ίδιο αποτέλεσμα θα έχει έτσι και αλλιώς παράλληλη θα είναι η σύνδεση.
    Για την φορά στα μοτέρ αφού έχεις επιλέξει στον controller ότι έχει να κάνει με τετρακοπτερο και εφόσον έχεις συνδέσει  τους σωστούς εξόδους του controller στα σωστα μοτέρ πάνω στο frame...
    Τότε κανόντας μια δοκιμή χωρίς έλικες βλέπεις αν γυρίσουν με την σωστή φορά  αν όχι αλλάζεις την φορά από τα esc
    Είτε με εναλλαγή μίας φάσης είτε μέσω προγραμματισμού τού esc .
    * thumb-kk_splash.jpg (49.6 KB, 672x257 - εμφανίστηκε 329 φορές.)
    « Απάντηση #28 στις: Τρίτη, 15 Αυγ 2017, 19:14:49 »
    ευχαριστω για την απαντηση
    μια διευκρινιση.
    Απο το bec θα πρεπει να βγαλω 2 εξοδους μια για δεκτη και μια για controller;
    δεν θα παρει ρευμα ο controller αν δωσω ρευμα μονο στον δεκτη;
    « Απάντηση #29 στις: Τετάρτη, 16 Αυγ 2017, 09:28:54 »
    Για να μην σε μπερδεύω.
    Από το bec δίνεις στον controller και μέσω ενός καλωδίου
    Σέρβο θα  παίρνει ρεύμα και ο δέκτης
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  Drones - Multicopters - Πολλαπλών στροφείων (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: τετρακοπτερα- συνδεσμολογια
    Δημιουργία σελίδας σε 0.057 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
