Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 08:37:16
    [Χθες στις 23:56]
    [Χθες στις 12:41]
    [Χθες στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310074
    Online σήμερα: 111
    Επισκέπτες: 112
    Συνολικά: 112
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ΑΠΟΡΙΑ ΜΕ FUTABA T10J  (Αναγνώστηκε 7507 φορές)
    pavlopoulos
    « Απάντηση #15 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2015, 20:22:56 »
    ΤΟ ΕΦΤΙΑΞΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΟΝ ΦΙΛΟ KOLOTOYMPAS ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΔΙΑΦΥΓΕΙ Η ΣΕΛΙΔΑ 174 ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΑΛ..
    pavlopoulos dimitrios
    GOBLIN 700 KYLE STACY EDITION
    « Απάντηση #16 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2015, 20:52:14 »
    Chris71
    « Απάντηση #17 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2015, 21:19:41 »
    Μεγάλε κωλοτούμπα! εκτός απο άσσος στο πιστόλι (βαφής) είσαι και άριστος γνώστης της τεχνολογίας Cheesy
    « Απάντηση #18 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2015, 21:36:36 »
    Από όλα κατέχουμε..   Grin Wink
    Le_Roi
    « Απάντηση #19 στις: Παρασκευή, 15 Μαΐ 2015, 20:57:45 »
    Όπως θα είδατε εχθές ρώτησα σε αυτό το θέμα τους κατόχους της t10j από που έχουν αγοράσει και αν το δέκτη της εν λόγο τ/κ τον R3008SB. Σήμερα λοιπόν ένα από τα μαγαζιά που είχα ρωτήσει για να βρω με ενημέρωσε ότι έφερε δέκτη, χωρίς πολύ σκέψη πήγα και τον πήρα. Το θέμα είναι ότι πριν περίπου 8 μήνες είχα αγοράσει έναν αισθητήρα vario για να τον βάλω πάνω στο δέκτη που είχε από τη"μαμά" της και συγκεκριμένα τον vario-f ο οποίος είναι απομίμηση αυτού της futaba.πότε δεν δούλεψε και επειδή ήταν μικρό το κόστος και αγορασμένος από το ebay δεν ασχολήθηκα. Σήμερα λοιπόν από περιέργεια τον βάζω στο νέο δέκτη και δουλεύει άψογα. Ο αισθητήρας μπαίνει στο s.bus2. Τι μπορεί να φταίει και δουλεύει μόνο στον έναν δέκτη;;;
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 16 Μαΐ 2015, 22:54:15 από Le_Roi » Καταγράφηκε
    Le_Roi
    « Απάντηση #20 στις: Κυριακή, 17 Μαΐ 2015, 20:28:54 »
    κανείς καμία ιδέα;;; έφαγα τα νιάτα μου να ψάχνω αλλά τίποτα.... στον έναν δουλεύει και στον άλλο (τον μαμά) τίποτα.
    παίζει να ήταν χαλασμένο το s.bus2 του δέκτη από την αρχή;
    « Απάντηση #21 στις: Κυριακή, 17 Μαΐ 2015, 20:46:37 »
    Έχεις ενεργοποίηση τον δέκτη σε mode  b ?
    Le_Roi
    « Απάντηση #22 στις: Κυριακή, 17 Μαΐ 2015, 20:51:44 »
    κοίτα, να πω την αλήθεια αυτό δε το είδα. ποτέ δε το πείραξα όμως και αυτοί είναι όλοι σε mode b από την μαμά. ακόμα και αν δεν ήταν όταν τον αγόρασα μαζί με τη τ/κ το mode έχει να κάνει με το s.bus από όσο γνωρίζω και όχι με το s.bus2...
    Le_Roi
    « Απάντηση #23 στις: Δευτέρα, 18 Μαΐ 2015, 22:39:24 »
    τελικά σε mode b ήταν και είναι, το τσέκαρα σήμερα.
    Le_Roi
    « Απάντηση #24 στις: Τετάρτη, 20 Μαΐ 2015, 01:41:45 »
    Αφού έχασα τον ύπνο μου και τελικά έβγαλα το δέκτη άπο το αεροπλάνο γιατί δε γινόταν με τίποτα να δουλέψει ο αισθητήρας και να δείξει το υψόμετρο τον δοκιμάζω με μια μπαταρία και ο αισθητήρας δείχνει μια χαρά. Το πρόβλημα ήταν ότι είχα και το ca-rvin700 που είναι ένα απλό καλώδιο που σου δείχνει τη τάση της μπαταρίας. Με αυτό λοιπόν συνδεδεμένο το s.bus2 δε λειτουργεί. Το καλύτερο από όλα είναι ότι το λέει και το manual του ότι πρέπει πρώτα να ανοίξει ο δέκτης και μετά να μπει το καλώδιο εξωτερικής τάσης. Ηλιθιο δεν είναι αυτό; δηλαδή πρέπει κάθε φορά αφού ανοίξω το δέκτη να συνδέω και το καλώδιο για να δουλέψουν όλα σωστά;
    « Απάντηση #25 στις: Τετάρτη, 20 Μαΐ 2015, 02:00:47 »
    Είναι λίγο κουλό. Το καλό είναι οτι βρήκες μια ακρη !
    Le_Roi
    « Απάντηση #26 στις: Τρίτη, 26 Μαΐ 2015, 20:31:07 »
    Μπορεί να άργησαν λίγο αλλά μετά από 6 μέρες αφού έστειλα mail στο futaba support μου απάντησαν γιατί η λύση που είχα βρει ήταν κουλή.... idiot2
    Thank you for contacting product support. To recognize each sensor, you will
    need to connect them both and then re-link the receiver to the radio. You will
    have to do this if a new sensor is connected or if the current sensors are
    disconnected from the receiver. Thanks,
    I hope you find this information helpful. Should you have any further questions
    or concerns, please do not hesitate to contact us at this email address.
    (Please be sure to copy all previous e-mails into any future questions.) You
    can also reach our product support technical team at 217-398-8970, or via fax
    at 217-398-7721.
    DID YOU KNOW that our web pages now all contain FAQs? (Frequently asked
    questions) Please drop by and take a look!www.futaba-rc.com We hope you'll
    find the information helpful and valuable to you.
    Mike M.
    Futaba Support Technician
    Great Planes Distributors
    PS9021
    On Wed May 20 01:19:17 2015,vassisgeorge@hotmail.com wrote:
    > Good morning,
    > I have a futaba T10J with the R3008SB receiver.
    > My problem is that when the external voltage (ca-rvin-700) is
    > connected on the port the S.bus2 vario sensor don't work. what i must
    > do to have both this sensor connected and work propertly when o
    > connect the battery to an electric glider?
    > p.s if i power on the receiver first and then connect the external
    > voltage plug (ca-rvin-700) everithing works perfect but as you know
    > this cannot happend because i have to put the wings of every time i
    > change a battery.
    > thanks,
    > George.
    Μόλις πάω σπίτι έχει δοκιμή..... το γράφω Απλά για να βοηθήσω τον επόμενο με το ίδιο πρόβλημα!!!! angel
    Le_Roi
    « Απάντηση #27 στις: Πέμπτη, 28 Μαΐ 2015, 14:03:42 »
    Τελικά ούτε με rebint δε δούλεψε και τους δύο αισθητήρες....
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: ΑΠΟΡΙΑ ΜΕ FUTABA T10J
    Δημιουργία σελίδας σε 0.185 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
