Κυριακή, 15 Νοε 2026, 07:27:03
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 91
    Συνολικά: 92
    Αποστολέας Θέμα: ΑΠΟΡΙΑ ΜΕ FUTABA T10J  (Αναγνώστηκε 7485 φορές)
    pavlopoulos
    « στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2015, 08:25:07 »
    ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΟΛΙΣ ΑΓΟΡΑΣΑ ΜΙΑ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΙΥΝΣΗ FUTABA T10J ΚΑΙ ΕΧΩ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ, ΠΤΑΝ ΒΑΖΩ ΤΟ ΣΤΙΚ ΤΟΥ ΓΚΑΖΙΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΜΠΕΝΩ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΤΩΝ ΜΟΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΚΑΖΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΥ ΚΙΝΗΤΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΓΚΑΖΙ ΤΗΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΣΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΟ ΑΞΟΝΑ.ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ?
    pavlopoulos dimitrios
    GOBLIN 700 KYLE STACY EDITION
    Chris71
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2015, 09:50:16 »
    Έχω την ίδια Τ/Κ. Σωστά θα πρέπει η γραμμή του γκαζιού να είναι στην μέση όταν το στίκ είναι κι αυτό στην μέση.Βάλε το sub trim & trim του γκαζιού στο μηδέν στην Τ/Κ δες και το end point , και ξανατσέκαρε το.
    pavlopoulos
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2015, 09:58:01 »
    ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΤΩΡΑ ΕΙΜΑΙ ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΘΑ ΤΟ ΤΣΕΚΑΡΩ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙ..ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΩ ΤΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ..
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2015, 11:28:06 »
    Καλημερα!
    Δουλευει καλα το συστημα αυτο?παραπονα?
    Ευχαριστω.
    Chris71
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2015, 11:30:50 »
    εννοείς γενικά σαν Τ/Σ? έχω μείνει πολύ ευχαριστημένος. value for money!
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2015, 11:33:07 »
    Ναι γενικα σαν τκ
    δεν εχεις θεματα με το συστημα εκπομπης ειτε με την εμβελεια?
    Chris71
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2015, 11:42:55 »
    Κανένα απολύτως!!! φίλε μου σε όλα αεροπλάνα μου βάζω δέκτες Futaba.Δεν είχα ποτέ πρόβλημα κλειδώματος , απώλειας σήματος , ή εμβέλειας. Σε ένα μικρό φοαμένιο έβαλα πέρσι ενα FRrSky δέκτη και το έχασα στην δεύτερη πτήση , αφού είχα κάνει
    και range test να φανταστείς. Βέβαια πετάνε πολλοί φίλοι μου με κινέζικους δέκτες χρόνια τώρα χωρίς προβλήματα.Μπορεί να έπεσα στην περίπτωση...δεν ξέρω.
    Αλλά, κινέζικο δέκτη δεν ξαναβάζω με την καμία.
    αυτά...
    Le_Roi
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2015, 11:48:40 »
    Μια από τα ίδια και εγώ. Έχω τω ίδια τ/κ περίπου ένα χρόνο χωρίς απολύτως κανένα πρόβλημα.
    Σημασία έχει να πετάς με καλή παρέα, όχι το τί πετάς και το πού πετάς.....
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2015, 11:50:13 »
    Οκ,
    ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις σας!!!
    Le_Roi
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2015, 12:05:04 »
    Μιας και το ανοίξαμε το θέμα και σας έχω εδώ μαζεμένους όλους με t10j μπορεί να μου πει κάποιος από που έχει πάρει δέκτη R3008SB και τι τιμή;
    pavlopoulos
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2015, 17:13:03 »
    ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΣΕΚΑΡΑ SUB TRIM END POINTS ΟΛΑ ΚΑΛΑ ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗ..
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2015, 17:47:21 »
    Mηπως αυτη η ρυθμιση αλλάζει οταν εισαι σε ελικοπτερικο mode ή σε αεροπλανικό
    Απαντάω με την λογικη μου, δεν εχω futaba
    επισης κανε και ενα calibration στα stick (αν υπαρχει αυτη η ρυθμιση)
    pavlopoulos
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2015, 17:57:12 »
    Σε ολα τα mode το ιδιο κανει..δεν εχει μενου για καλιμπρεσιον των στικ..
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2015, 18:47:50 »
    http://www.manualslib.com/manual/756718/Futaba-T10j.html?page=174
    * futaba t10j stick calibration.JPG (85.34 KB, 831x578 - εμφανίστηκε 819 φορές.)
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2015, 18:50:23 »
    Δοκίμασες να κάνεις Reset?
    Υπάρχουν πολλά ... data reset, model reset, trim reset etc
    Το manual εδώ: http://manuals.hobbico.com/fut/10j-manual.pdf
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: ΑΠΟΡΙΑ ΜΕ FUTABA T10J
    Δημιουργία σελίδας σε 0.067 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
