Τρίτη, 24 Νοε 2026, 12:42:47
    [Χθες στις 18:31]
    από chris 1975
    από chris 1975
    Σύνολο μηνυμάτων: 310112
    Σύνολο θεμάτων: 12408
    Επισκέπτες: 75
    Συνολικά: 77
    Αποστολέας Θέμα: Συζητήσεις - διευκρινίσεις για το Project: LOC Ezi-65, 4in. rocket - fiberglass custom made  (Αναγνώστηκε 19015 φορές)
    « στις: Τρίτη, 28 Απρ 2015, 23:43:32 »
    Χαιρομαι , που επαναδραστηριοποιήθηκε το θέμα.
    Θα αφησω τον Γιαννη να συνεχισει την πολυ ενδιαφέρουσα παρουσίαση . Άπλα επειδή εχω κάνει μερικά πράγματα σχετικά , θα ανεβάσω 2 βιντεάκια ,σε διαφορετικό θέμα το πρωτο , το πως έκανα το πρόπλασμα για τον κώνο  ( μετά τον κάλυψα με υαλούφασμα και εποξική
    Και το δεύτερο , απο τον "μύλο" που χρησιμοποιώ για να κάνω το νιτρικό κάλιο πούδρα
    jlask
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 30 Απρ 2015, 06:54:34 »
    Το κακό με τον πυραυλομοντελισμό είναι ότι είναι σε νηπιακό στάδιο στην ελλάδα. Κινητήρα δεν μπορείς να αγοράσεις πχ απο αμερική διότι για τους μεγάλους χρειάζεται πιστοποίηση για την αντίστοιχη κατηγορία.Οπότε αναγκαστικά πας σε ιδιοκατασκευές, πατέντες κτλ.
    Ευχαριστώ άγγελε (Ghost). Αυτό που θέλω να κάνω είναι να χρησιμοποιήσω τo arduino για 2 πράγματα. Το ένα είναι να το συνδέσω με αισθητήρες. Ένα γυροσκόπιο και ενα αλτιμετρο. Το γυροσκόπιο σαν ασφάλεια έτσι ώστε όταν ξεπεράσει το όριο πχ των 45 μοιρών να δίνει ρεύμα στο μπαρούτι που θα κάνει την έκρηξη σπάζοντας τον πύραυλο στα δυο και το άλλο έτσι ώστε να σπάσει τον πύραυλο στα 2 (πετώντας έξω το αλεξίπτωτο) στο μέγιστο ύψος. Με μια σχετική έρευνα που έχω κάνει έχω βρει πάνω κάτω τι χρειάζεται στο νετ αλλά κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη Wink
    Γιάννη εσύ είσαι το έναυσμα για να ξαναπιάσω το Project. Τι υλικό χρησιμοποιείς για την μύτη? τεφλον? Εγώ ακολουθούσα την παραπάνω μέθοδο και μετά για καλούπι και μύτη απο fiberglass το παρακάτω βίντεο. Αλλά αυτό που θέλω να δοκιμάσω μέχρι τέλος της βδομάδας είναι ένα νέο υλικό που βρήκα με το οποίο γλυτώνεις πολύ κόπο και χρόνο από την διαδικασία. Θα ενημερώσω για τις εξελίξεις αλλιώς θα ακολουθήσω την κλασσική μέθοδο του βίντεο.
    https://www.youtube.com/watch?v=CRlWkMmMKl8
    Ghost_
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 30 Απρ 2015, 11:24:32 »
    Ευχαριστώ Γιάννη..! Για το ύψος ίσως να μην χρειαστείς αλτίμετρο. Με έναν καλό αισθητήρα πίεσης συνδεδεμένο κατευθείαν πάνω στο arduino πιστεύω θα κάνεις δουλειά..!
    Παρεπιπτόντως το συγκεκριμένο κιτάκι το έχω βάλει κι εγώ στο μάτι... Άσχετο με το thread βέβαια αλλά ήθελα να ρωτήσω τι περιλαμβάνει...?
    Έχει και αλεξίπτωτο κτλ ή μονο τα κομμάτια του πυραύλου..??
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 30 Απρ 2015, 15:52:54 »
    Ο Γιάννης εχει δίκιο . οτι χρησιμοποιούμε πρέπει να το  κάνουμε μόνοι . Και γιαυτό χρειάζονται δοκιμές , πολλές δοκιμές
    ο αρχικός κώνος έγινε απο φελιζολ 25kgr/m3
    Η μύτη δηλαδή τα τελευταία 30mm έγιναν απο μπλε dow 30kg/m3
    Αυτό το έκανα επειδή το ελαφρυ φελιζο , έσπαζε στην μύτη
    Μετά το κάλυψα με 2 στρώματα υαλούφασμα 160gr/m2 .
    Η επιφάνεια που πήρα απέχει ετη φωτός  Sad  από το να χαρακτηριστεί καλή , αλλά προς το παρον δεν με πειράζει .
    Μετά απο μερικές αξιόπιστες εκτοξεύσεις και ανακτήσεις θα ασχοληθώ με την εμφάνιση
    Στην μύτη του κώνου εσωτερικά έχω βάλει 200gr μολύβι  για να φέρω το κέντρο βάρους εκεί που πρέπει να ναι  σύμφωνα με το open rocket
    jlask
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 1 Μαΐ 2015, 13:23:29 »
    Κάτι τέτοιο είχα στο νου μου. http://www.altduino.de/. Μπορείς να μετρήσεις βαρομετρική, υψόμετρο, θερμοκρασία, ταχύτητα κ.α. Επιπλέον αυτού, μπορείς να συνδέσεις το arduino με γυροσκόπιο, gps κτλ.  Το κόστος είναι ελάχιστο σε σχέση με τα καλά dual deployment αλτίμετρα του εμπορίου και φυσικά μπορείς να συνδέσεις-προσθέσεις ότι άλλον αισθητήρα θέλεις πάνω.  Το καλό με τις 4" (10cm) είναι ότι έχεις πολύ χώρο και μπορείς να παίξεις σχεδόν με ότι board και αισθητήρα επιθυμείς.
    Γιάννη μια χαρά είναι... η εμφάνιση δεν μετράει προς το παρόν για κανέναν. Πιθανότατα έχεις "πετάξει" ψηλότερα απο οποιονδήποτε έλληνα πυραυλο-αερομοντελιστή εφόσον έχεις εκτοξεύσει με επιτυχία πύραυλο με H class κινητήρα.
    Καλό μήνα!
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 1 Μαΐ 2015, 13:35:05 από jlask » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 1 Μαΐ 2015, 21:00:26 »
    Καλό μήνα σε όλους
    Δυστυχώς δεν έχω καμμια σχέση με το adruino . οπότε   θα χρειαστώ καθοδήγηση   Wink
    το altduino  μπορώ να το βρω έτοιμο ?? είναι εύκολο να φτιαχτεί?
    εκείνη η εκτόξευση , για μένα δεν μετράει γιατί "πέταξε" μόνο ο κινητήρας
    jlask
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 1 Μαΐ 2015, 22:33:05 »
    Να το φτιαξεις ειναι πανευκολο. Ο προγραμματισμος θελει δουλεια. Κατσε να φτασουμε στο recovery κ θα το φτιαξουμε κ αυτο. Στατικη δοκιμη ηταν;
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 2 Μαΐ 2015, 00:02:09 »
    Όχι. Wink
    Ο κινητήρας στερεωμένος σε ένα λεπτό ξύλινο δοκάρι . Είχα βαρεθεί τις στατικές και είπα να δω αν όντως απογειώνεται . Αυτός  , είναι ο μικρός ,  έχει μεγίστη ώση 78Ν και  λειτουργία σχεδόν 1 sec
    Δυστυχώς το video δεν είναι καλό .
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 2 Μαΐ 2015, 01:10:55 »
    Βρήκα αυτό
    http://rocket.payload.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=3&lang=e
    φτηνό και νομιζω οτι μας κάνει.
    Ghost_
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 2 Μαΐ 2015, 20:07:56 »
    Κύριε Παξιμαδάκη η παραπάνω πλακέτα στο λινκ στην ουσία κι αυτή ένα arduino είναι μιάς κι έχουν το ίδιο τσιπάκι. Δεν χρειάζεται να φτιαχτεί custom πλακέτα αν και δίνει και το σχεδιάγραμμα για όποιον θέλει...
    Αυτό εδώ το arduino κάνει την ίδια δουλειά http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardProMini όσο για τον προγραμματισμό αν θέλετε μπορώ να βοηθήσω μιας κι έχω κάποια εμπειρία στα arduino.
    To arduino pro mini κοστίζει περίπου 18 δολάρια..
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 4 Μαΐ 2015, 22:47:26 »
    Άγγελε (Ghost_)
    Η πλακέτα που λες ,τι χρειάζεται για να αποτελέσει, ολοκληρωμένη λύση για ανάκτηση πυραύλου ??
    Φαντάζομαι θα χρειαστεί αισθητήρα πίεσης , όπως επίσης και κάποιο  κύκλωμα ( FET ?) για να ανοίγει το αλεξίπτωτο.
    jlask
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 5 Μαΐ 2015, 07:01:53 »
    Το arduino ειναι διαφορες ετοιμες πλακετες που εκει πανω κουμπωνεις οτι αισθητηρα θες κ μεσω η/υ προγραμματιζεις το τι θες να κανει. Ειναι ενα συστημα ρομποτικης-αυτοματισμων. Η συγκεκριμενη πλακετα ειναι ετοιμο recovery για πυραυλο. Προγραμματιζεις τα events πχ μεγιστο υψος 1ο αλεξιπτωτο κ 2ο χαμηλο υψος κυριως αλεξιπτωτο κ μολις το συστημα πιασει το συγκεκριμενο υψος δινει ρευμα απο την 9v μπαταρια απο μια εξοδο της πλακετας οπου θες εσυ (στο μπαρουτι) που βρισκεται εξω απο το ebay σε ενα μικρο δοχειο ωστε να ειναι περιορισμενο. Προσοχη στο τοιχωμα του ebay να ειναι χοντρο..
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 5 Μαΐ 2015, 07:18:41 »
    Αυτό λέω Γιάννη
     Οτι για να "ολοκληρωθεί " το mini Arduino , θα χρειαστεί  επιπλέον , ο αισθητήρας πίεσης ,  το κύκλωμα ισχύος για να πυροδοτήσει το recovery και να γραφεί το πρόγραμμα και φυσικά να δοκιμαστεί να διορθωθούν τυχόν bag. κλπ
    Λογικά θα φτάσουμε πάνω απο τα 30€-40€ που θέλει για το Altduo , που είναι σε κιτ
    περιμένω απάντηση για την τιμή και για αυτό , που είναι  μικρότερο , ελαφρύτερο ( αν και δεν μας απασχολούν 20gr-40gr) και έρχεται έτοιμο και προγραμματισμένο.
    Είναι μακράν οτι ποιο φτηνό έχω βρει .
    Αναμένουμε .  Wink
    jlask
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 5 Μαΐ 2015, 07:49:38 »
    Το μονο που θα παρεις ετοιμο ειναι το προγραμμα. Ολα τα αλλα κανουν γυρω στα 20-30 δολαρια. Το κυκλωμα ισχυος που λες δεν υπαρχει. Προγραμματιζεις να παρει ρευμα μια εξοδο της πλακετας που την Εχεις συνδεσει με ενα ηλεκτρονικο σπιρτο. Το σπιρτο το φτιαχνεις κ το τοποθετεις μεσα στο μπαρουτι σου. Οι γραφικες παραστασεις κτλ βγαινουν ετοιμες. Καλο ειναι να δωσεις αλλα 30 για να μπορεις να επενδυσεις σε ενα συστημα που θα μπορεις να χτισεις. Να παιρνει οτι αισθητηρα θες (gps, gyro) κ να μπορεις να προγραμματισεις οτι event θες. Πχ. Burn out στον 1o κινητηρα delay 5sec ξεκινα τον 2ο. Οι περισσοτεροι level3 πυραυλοι με τετοια πετανε οποτε βοηθεια θα βρουμε...
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 5 Μαΐ 2015, 07:56:33 »
    Οκ λοιπόν .
    Θα περιμένω την παρουσίαση σου .
    Εγώ προς το παρόν θα δοκιμάσω την r/c λύση  Wink
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  Πυραυλομοντελισμός  |  Θέμα: Συζητήσεις - διευκρινίσεις για το Project: LOC Ezi-65, 4in. rocket - fiberglass custom made
    Δημιουργία σελίδας σε 0.12 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
