Τρίτη, 24 Νοε 2026, 12:43:46
    [Χθες στις 18:31]
    από chris 1975
    από chris 1975
    Σύνολο μηνυμάτων: 310112
    Σύνολο θεμάτων: 12408
    Επισκέπτες: 77
    Συνολικά: 79
    Αποστολέας Θέμα: Συζητήσεις - διευκρινίσεις για το Project: LOC Ezi-65, 4in. rocket - fiberglass custom made  (Αναγνώστηκε 19016 φορές)
    Ghost_
    « Απάντηση #15 στις: Τετάρτη, 6 Μαΐ 2015, 06:41:42 »
    Κύριε Γιάννη, όντως έχετε δίκιο... Η πλακέτα που έβαλα στο λινκ είναι μόνο ο controller ο οποίος παίρνει έξτρα ότι άλλο χρειαστεί,
    για μπορεί να κάνει αυτά για τα οποία θα έχει προγραμματιστεί..! (Αισθητήρες, γυροσκόπια κτλ..)
    « Απάντηση #16 στις: Σάββατο, 23 Μαΐ 2015, 20:58:05 »
    Παρέλαβα προχθές το mini Altiduo , στην τιμή 22€ , μαζί με τα μεταφορικά .
     Σήμερα το δοκίμασα , στον πάγκο και λειτουργεί μια χαρά .
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 23 Μαΐ 2015, 23:04:39 από Γιάννης Παξιμαδάκης » Καταγράφηκε
    salax54
    « Απάντηση #17 στις: Τρίτη, 20 Σεπ 2016, 10:32:05 »
    Καλημέρα στην παρέα! Να αναφέρω πως αν κάποιος δεν χρειάζεται μέτρηση απογείου (μεγίστου ύψους) με ακρίβεια, μπορεί να φτιάξει εύκολα κ ένα κλινόμετρο, περίπου σαν το Altitrak της Estes.  http://www.estesrockets.com/002232-altitraktm
    Η λειτουργία του βασίζεται στην απλή τριγωνομετρία, που σημαίνει οτι, αν στήσουμε τον πύραυλο σε απόλυτη κάθετη γωνία (90) με το έδαφος, απομακρυνθούμε σε δεδομένη απόσταση, και σκοπεύσουμε μέσα απο το κλινόμετρο το μοντέλο κατα την διάρκεια της πτήσης του, θα έχουμε γνωστή την μία πλευρά του ορθογωνίου τριγώνου, και την μία γωνία. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να υπολογίσουμε την απέναντι πλευρά του τριγώνου, που ουσιαστικά είναι το ύψος!
    Για μεγαλύτερη ακρίβεια, μπορούμε να φτιάξουμε πχ 3 κλινόμετρα, κ να βάλουμε 3 φίλους να σκοπεύουν. Η διασταύρωση των μετρήσεων θα δόσει πιο μεγάλη ακρίβεια..
    Η NASA έχει ενα σχεδιάκι:  https://spaceflightsystems.grc.nasa.gov/education/rocket/TRCRocket/altitude_tracking2.html
    Βασίζεται στην ίδια αρχή λειτουργίας. Αλλά, με ενα κοινό μοιρογνωμόνιο, ένα καλαμάκι, ενα κομμάτι σπάγκο κ ένα βαρίδι, το φτιάχνουμε πανεύκολα. Το έχω κάνει στο παρελθόν, και το βρίσκω επαρκές για "χονδρικές" μετρήσεις.
    Αν πάλι θέλουμε κάποιο όργανο μέτρησης ως payload, είναι κάτι τυπάκια που ασχολούνται με υδροπυραύλους, κ έχουν αναπτύξει ενα altimeter. Το καλό με αυτο είναι πως μπορείς να το συνδιάσεις με ανάπτυξη αλεξιπτώτου μέσω σερβο, οπότε δεν χρειάζεται να σκοτίζεσαι για ejection charge (γώμωση αλεξιπτώτου). Κάτι που απλουστεύει την κατασκευή προωθητήρα, και ταυτόχρονα προσθέτει πολύ μικρό βαρος στο όλο μοντέλο.
    Δείτε εδώ: http://www.uswaterrockets.com/documents/LaunchPad_AlTImeter/manual.htm
    Κάποτε είχα αγοράσει απο τον NAR και ένα πακέτο με αμέτρητες τεχνικές σημειώσεις, οπου υπήρχαν και σχέδια για altimeter circuit. Δυστυχώς, πρέπει να φάω πολύ χρόνο για να τις ξεθάψω εκει που είναι τώρα...
    « Απάντηση #18 στις: Τρίτη, 20 Σεπ 2016, 10:57:49 »
    Salax54  καλά έκανες και εβαλες τα λινκ
    το μόνο πρόβλημα με το κλινόμετρο  ειναι ότι αφού σβήσει το μοτέρ , πλέον δεν βλέπω τον πύραυλο . Ισως για μεγαλύτερους πυραύλους ή μικρότερα ύψη - ταχύτητες
    Για την ανάκτηση επειδή είναι πλέον 2 σταδίων χρησιμοποιώ "εκρηκτική γόμωση " μου με βολεύει  και ειναι αξιόπιστη . Όσο άφορα το mini Altiduo κοστίζει περίπου το ίδιο (  ισως και λίγο φτηνότερα ) και έρχεται  έτοιμο  και προγραμματισμένο
    μετρά και κρατά το μέγιστο ύψος  και πυροδοτεί τα αλεξίπτωτα ανάκτησης  1ο αμέσως μετά το απόγειο  και το δεύτερο σε ένα μικρότερο προεπιλεγμένο ύψος .
    Δοκιμή με υπερβολική ποσότητα  γόμωση
    επιτυχημένη δοκιμή  1ου σταδίου
    salax54
    « Απάντηση #19 στις: Τρίτη, 20 Σεπ 2016, 11:30:43 »
    Ναι Γιάννη, συμφωνώ, απλά, όπως θα έχεις δει στις φωτογραφίες μου, τα μοντέλα που έφτιαχνα ήταν λίγο.. ογκώδη, οπότε και εύκολα στον εντοπισμό.
    Για αρχάριους όμως, που δεν ξεκινάνε με high-power rockets, νομίζω θα είναι μια χαρά.
    Ωραία τα βίντεο που ανήρτησες, στο πρώτο, αν δεν ήταν το κάγκελο να κοντράρει τον πύραυλο, θα έφευγε μαζί με το αλεξίπτωτο μάλλον.
    « Απάντηση #20 στις: Τρίτη, 20 Σεπ 2016, 11:39:20 »
    ............., στο πρώτο, αν δεν ήταν το κάγκελο να κοντράρει τον πύραυλο, θα έφευγε μαζί με το αλεξίπτωτο μάλλον.
    Ναι σίγουρα . Να καταλάβεις εσπασε 10mm κοντρα πλακε θαλάσσης ενισχυμένο με εποξυ- υαλούφασμα  . που ακουμπά η κεφαλή του μοτέρ .
    Αυτη η διαδικασία σίγουρα θέλει μεγάλη προσοχή .  Η διαφορά ανάμεσα στο πρώτο , αποτυχημένο και δεύτερο βίντεο είναι 0,7 gr
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  Πυραυλομοντελισμός  |  Θέμα: Συζητήσεις - διευκρινίσεις για το Project: LOC Ezi-65, 4in. rocket - fiberglass custom made
    Δημιουργία σελίδας σε 0.619 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
