Δευτέρα, 19 Οκτ 2026, 09:18:24
    Online σήμερα: 48
    Επισκέπτες: 44
    Συνολικά: 45
    Αποστολέας Θέμα: TH-O indoor λαστιχοκίνητο  (Αναγνώστηκε 30723 φορές)
    « Απάντηση #30 στις: Πέμπτη, 24 Αυγ 2006, 08:57:52 »
    Πιστεύω ότι ο Παναγιώτης δεν θα έχει αντίρρηση να παραχωρήσει τις φωτογραφίες του από την κατασκευή του TH-O για να εμπλουτιστεί το αντίστοιχο άρθρο του gkan.
    jkon
    « Απάντηση #31 στις: Πέμπτη, 24 Αυγ 2006, 09:38:24 »
    οι φωτογραφιες ειναι ελευθερες προς χρηση απο οποιονδηποτε αερομοντελιστη
    jkon
    « Απάντηση #32 στις: Πέμπτη, 24 Αυγ 2006, 11:10:30 »
    Αγαπητέ Παναγιώτη,
    οφείλω να σε ευχαριστήσω πρώτος για την ευγενική προσφορά σου.
    Δεν θα σταθώ όμως μόνο στο γεγονός της βελτίωσης του κατασκευαστικού άρθρου του ΤΗ-Ο.
    Επιθυμώ να τονίσω μία κοινή διαπίστωση, ότι υπάρχουν στο χομπυ μας άτομα που έχουν ενστερνιστεί την Αερομοντελιστική Ιδέα, και κάνουν, με την παρουσία τους, και τις πράξεις τους,  υπερήφανη την Αερομοντελιστική οικογένεια.
    Απλά λόγω σεμνότητας, δεν φαίνονται συχνά, υπερκαλυπτόμενοι από την παρέλαση ορισμένων ατόμων, που εκλιπαρούν με τον τρόπο τους για μια μικρή αναγνώριση.
    jkon
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 24 Αυγ 2006, 19:10:01 από Γιάννης Κωνσταντακάτος » Καταγράφηκε
    NikFrance
    « Απάντηση #33 στις: Παρασκευή, 25 Αυγ 2006, 18:43:20 »
    Με έκπληξη βλέπω K. Γιάννη να μιλάτε για τον αερομοντελισμό λες και είναι καμια αίρεση!!
    Η Αερομοντελιστική ιδέα όπως αναφέρεται είναι όπως το αντιλαβάνεται καθένας..
    ανάλογα τον χρόνο..το χρήμα..τι διάθεση..και την αγάπη για το αντικείμενο που έχει καθένας.
    Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω κάποιος για να λέγεται και να είναι αερομοντελιστής απλά να έχει διάρκεια σε αυτό που κάνει!!
    Ακριβή ορισμό δεν μπορούμε να δώσουμε ούτε να βάλουμε ταμπέλες..
    Οι πτυχές του αερομοντελισμού πολλές..άπειρες!! Με το τι θα ασχοληθεί καθένας και θα "αξιωθεί" μέσα από αυτό που κάνει είναι προσωπικό θέμα..
    Ο καθένας κρίνετε από τον γύρο του..αρκεί βεβαια να ξέρουν οι γύρο του να κρίνουν..
    Τίθεται ακόμα και αυτό...Και ειδικά όταν οι maitre του είδους έχουν συμμετοχη στην "καριέρα" τους με τα κοινά!
    Νίκος Παπαδάτος.
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 25 Αυγ 2006, 18:46:03 από NikFrance » Καταγράφηκε
    Ο ξάδερφος από Γαλλία...
    « Απάντηση #34 στις: Παρασκευή, 25 Αυγ 2006, 19:07:34 »
    Εκανε και η ψείρα κώλο και έχεσε τον κόσμο όλο.
    jkon
    NikFrance
    « Απάντηση #35 στις: Παρασκευή, 25 Αυγ 2006, 19:32:12 »
    Απλά υπάρχει και άλλη άποψη εκτος την δικη σας... angel
    Δεχτείτε το... Thumbs up
    « Απάντηση #36 στις: Σάββατο, 26 Αυγ 2006, 09:02:14 »
    Οποιος μαζί με την ψείρα του "χέζει" τον κόσμο όλο, ΔΕΝ μπορεί να απαιτεί αναγνώριση.
    jkon
    « Απάντηση #37 στις: Σάββατο, 26 Αυγ 2006, 11:35:55 »
    Δεν νομίζω οτι οι φραστικές αντεγκλήσεις μπορεί να οδηγήσουν οπουδήποτε αλλού εκτός από το να χαλάσει ένα καλό θέμα.  Sad
    Ο Γιώργος Κανδυλάκης έχει ξεκινήσει ένα θέμα και ένα αγώνα για να κάνει γνωστή ακόμα μια κατηγορία αερομοντέλων στην Ελλάδα, ο Παναγιώτης (orck) έχει κάνει μια αξιέπαινη προσπάθεια  Thumbs up , θα παρακαλέσω να περιοριστούμε στο θέμα.
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 26 Αυγ 2006, 11:42:20 από Κώστας Κωστόπουλος » Καταγράφηκε
    guest542
    « Απάντηση #38 στις: Τρίτη, 20 Νοε 2007, 16:57:31 »
    Καλησπέρα,
    στο συγκεκριμένο μοντέλο, πρέπει αρχικά να κατασκευαστεί η βάση.
    Ποια είναι η δίεδρος γωνία των φτερών,
    ή ποια είναι η γωνία του ενός φτερού με την οριζόντιο;
    « Απάντηση #39 στις: Τρίτη, 20 Νοε 2007, 20:17:48 »
    Καλησπέρα,
    Καλησπέρα και σε σας,
    η διαμήκης δίεδρος του συγκεκριμένου μοντέλου δεν παρουσιάζεται στο σχέδιο σε μονάδες γωνίας, αλλά καταλήγει στο ζητούμενο, ορίζοντας ότι η βάση στο σημείο του χείλους προσβολής έχει ύψος 50 χιλιοστά και στο πίσω μέρος 45 χιλιοστά.
    Το ουραίο πτερύγιο είναι παράλληλο με το πηχάκι της ατράκτου, αρα θεωρείται ότι έχει γωνία 0 μοιρών.
    Η γωνία πρόσπτωσης του φτερού είναι περίπου 2,3 μοίρες
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 20 Νοε 2007, 20:58:51 από Γιάννης Κωνσταντακάτος » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #40 στις: Τετάρτη, 21 Νοε 2007, 00:20:45 »
    Άννα καλησπέρα,
    η δίεδρος γωνία για τη βάση του TH-O είναι 32 μοίρες, (το ένα φτερό σε σχέση με το άλλο).
    Δεν έχει πάντως ιδιαίτερη σημασία η ακρίβεια, βλέποντας το σχέδιο είναι αρκετό. Ακόμα και αν βγει 25 ή 35 μοίρες, δεν επηρεάζεται πολύ η πτήση...
    Σε αναμονή νέων ερωτήσεων και βέβαια, φωτογραφιών !
    Καλό ξεκίνημα  Thumbs up
    Γιώργος
    guest542
    « Απάντηση #41 στις: Πέμπτη, 22 Νοε 2007, 13:51:36 »
    Γιώργο; Σε μένα το λες αυτό; Εμένα η δουλειά μου είναι η ΠΙΣΤΗ εφαρμογή σχεδίων  Grin  Grin  Grin
    Στο θέμα μας τώρα.
    1. Στο σχέδιο γράφει ότι το οριζόντιο πηδάλιο είναι 180 mm
       Αν μετρήσουμε το σχέδιο, είναι 175 mm.
       Ποια διάσταση ισχύει; (Το σχέδιο και η ένωση των σελίδων είναι σωστή, αφού το άνοιγμα των φτερών είναι 350 mm)
    2.
    Η γωνία πρόσπτωσης του φτερού, στη συγκεκριμένη περίπτωση washin, είναι απαραίτητη σε όλα τα λαστιχοκίνητα μοντέλα,
    ή μπορει να φανεί χρήσιμο και σε άλλα μοντέλα (όχι λαστιχοκίνητα) ανάλογα με το σχέδιο κατασκευής τους?
    « Απάντηση #42 στις: Πέμπτη, 22 Νοε 2007, 16:15:01 »
    Αγαπητέ ανηψιέ gkan, επίτρεψέ μου να απαντήσω πριν από εσένα, μια και εγώ είμαι αργόσχολος.
    Το σχέδιο του TH-O αρχικά εκτυπώνετο με μικρότερες διαστάσεις, έτσι έφτιαξα το δικό μου, μετά ο gkan διόρθωσε το αρχείο, και σήμερα κατεβαίνει και εκτυπώνεται στις σωστές διαστάσεις. Βέβαια εδώ είναι τρία σχέδια, μπορεί ένα από αυτά να έχει κάποια παραμόρφωση, λέω ίσως.
    Στην πράξη διάσταση 175 ή 180 δεν παίζει καμία διαφορά στην απόδοση.
    Πράγματι η δίεδρος μπορεί να στηθεί σε οιαδήποτε από τις γωνίες που αναφέρει το σχέδιο και ο gkan. Στην δεύτερη περίπτωση, αυξάνεται η προβαλόμενη επιφάνεια, άρα αναμένεται κάπως βελτιωμένος χρόνος πτήσης. Υπάρχει όμως και η πιθανότητα με τη μικρότερη δίεδρο να χρειαστεί περισσότερο washin στο εσωτερικό φτερό για να διατηρήσει την ίδια ακτίνα στροφής.
    Η γωνία πρόσπτωσης που ανέφερα μετράται στη βάση του φτερού.
    Η αριστερή έδρα έχει washin, που ανεβάζει αυτή τη γωνία σε μεγάλο νούμερο.
    Επίσης η αριστερή έδρα είναι μεγαλύτερη. Αυτή η ασύμμετρη κατασκευή, εφαρμόζεται στα μοντέλα ελεύθερης πτήσης που πρέπει να στρίβουν σε μικρή ακτίνα, όπως τα indoor.
    Τα μοντέλα ελεύθερης πτήσης που πετάνε σε εξωτερικούς χώρους, έχουν και αυτά washin στο εσωτερικό φτερό, αλλά και washout στο εξωτερικό. Δεν έχουν όμως ασύμμετρες έδρες.
    Σε ένα μοντέλο όπως το Dione, που δεν είναι εφικτή η στρεύλωση της μπάλσα, βοηθάμε τη στροφή με το trim tab.
    Εν γένει τα μοντέλα με μεγάλο εκπέτασμα, και μεγάλο λόγο ανοίγματος όπως τα ανεμόπτερα, χρειάζονται washout και στις δύο έδρες, αλλιώς τα ακροπτερύγια θα στολάρουν πριν από το κέντρικό μέρος, και αυτό είναι επικίνδυνο.
    « Απάντηση #43 στις: Πέμπτη, 22 Νοε 2007, 21:11:05 »
    Άννα καλησπέρα,
    μόλις εκτύπωσα το 3ο σχέδιο του TH-O, που έχει το οριζόντιο πηδάλιο και μου βγήκε ακριβώς 180 χιλ. Μήπως δεν είχες επιλέξει εκτύπωση σε 100% κλίμακα ? Το autofit ή autoselect προκαλεί μικρή παραμόρφωση.
    Τώρα που το σκέφτομαι όμως, όταν μέτρησες τα 350 χιλ., τα μέτρησες στην κάτοψη ή στην εμπρός όψη ? Αν μέτρησες την κάτοψη, τότε μάλλον έχεις τυπώσει όλο το σχέδιο μικρότερο. Τα 350 χιλ. είναι το άνοιγμα φτερών μετά την (υπερβολική) δίεδρο ! Αυτό εξηγεί και την απόκλιση στο οριζόντιο...
    Έλεγξέ το όσο είναι καιρός. Όχι ότι υπάρχει πρόβλημα, απλά το μοντέλο θα βγει λίγο πιο μικρό και θα χάσει ελάχιστα σε επιδόσεις. Ή το ξανακάνεις... δεν ήταν δα και τρομερά δύσκολο  buck2
    Για τα υπόλοιπα, νομίζω σε κάλυψε ο jkon. Μια δική μου παρατήρηση μόνο, λίγο wash-in μπορεί να μην είναι απαραίτητο, βοηθάει όμως πάντα, για καλύτερη ευστάθεια.
    gkan
    « Απάντηση #44 στις: Πέμπτη, 22 Νοε 2007, 21:29:13 »
    gkan
    Σε ποιά έδρα ?  Μήπως εννοείς washout στη δεξιά ?
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντέλα Free Flight  |  Κατασκευές Free Flight (Συντονιστής: Γιώργος Κανδυλάκης)  |  Θέμα: TH-O indoor λαστιχοκίνητο
