309.965 μηνύματα σε 12.399 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τετάρτη, 9 Σεπ 2026, 22:37:31
    [Σήμερα στις 22:17]
    [Σήμερα στις 15:09]
    [Χθες στις 18:11]
    από contravago
    Σύνολο μηνυμάτων: 309965
    Online σήμερα: 108
    Επισκέπτες: 101
    Συνολικά: 103
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 11     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: τηλεμαχος προτζεκτ!!  (Αναγνώστηκε 44760 φορές)
    lampros
    « Απάντηση #60 στις: Δευτέρα, 13 Απρ 2015, 17:35:42 »
    AIRCOSTAS
    « Απάντηση #61 στις: Δευτέρα, 13 Απρ 2015, 19:29:05 »
    χριστός ανέστη και χρονια πολλά για την ονομαστική σου εορτή. φιλε λαμπρό δυστυχώς είσαι λίγο μπερδεμένος,δεν είναι και κακό αυτό αλλα δυστυχώς αυτό σε κάνει να αναλώνεσαι σε διαφορα  τα οποια φαινομενικά είναι εύκολα αλλα στην περίπτωση του πρωτάρη είναι δύσκολα,καταρχήν αν μπορούσες να μας έλεγες ποσο χρόνον είσαι.
    στο ηράκλειο που μένεις υπάρχει κάποια παρέα που πετάει αερομοντέλα?
    και το βασικότερο θέλεις να ασχοληθείς με τα αεροπλάνα η τα ελικόπτερα...Huh
    ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
    lampros
    « Απάντηση #62 στις: Δευτέρα, 13 Απρ 2015, 20:05:15 »
    αληθως ανεστη ευχαριστω χρονια πολλα και σε σενα.. ολοι απο καπου δε ξεκινανε?? με εντυπωσιασε ο αερομοντελισμος στα 28 μου.. δεν ειχα καμμια επαφη προηγουμενως.. αρχικα ειδα ενα βιντεο με ενα t rex 700 wren  idiot2 στο you tube απο αλλη χωρα και ετσι μετα απο πολλα search εφτασα στο project του φιλου Διονυση και ετσι ανακατεψα λιγο το φορουμ και τη ΠΡΩΤΗ γνωριμια με τον αερομοντελισμο.. Ο τηλεμαχος φανηκε ωραιος και με εντυπωσιασε.. το τ ρεχ το θελω.. (μια ζωη την εχουμε) ποτε θα το εχω ειναι αλλο θεμα.. θα ανοιξω αναλογο ποστ οταν ερθει αυτη η Αγια μερα.. laugh τωρα θελω οτι αναλωσιμο υπαρχει για να πεταξουν αυτα τα "ξυλα" καλως η κακως ψωνησα κατι πραγματακια απο του γιατρακου αλλα αυριο θα του τηλεφωνησω να κανω καποιες αλλαγες.. πχ σερβο να ακυρωσω 1 x Crimping Tubes For Wire 3.00EUR αυτο ηθελα να το χρησιμοποιησω σαν στοπ στις ντιζες αλλα δε νομιζω να ειναι ο σωστος τροπος.. νομιζω ειναι απο μολυβι και το σφιγγεις με τη πενσα.. εαν μπορει καποιος να με συμβουλεψει και να με καθοδηγησει σε ολα ειναι ευπροσδεκτος ευχαριστω για την απαντηση φιλε!  Thumbs up
    Nikolas K
    « Απάντηση #63 στις: Δευτέρα, 13 Απρ 2015, 20:23:09 »
    Εν πρωτοις επιμενω οτι δεν κανει ο κινητηρας αυτος.Πως θα τον βιδωσεις στην βαση στο αεροπλανο;
    Υστερα,εχει δικιο ο aircostas.Φαινομενικα ειναι ευκολο, αλλα για τον αρχαριο ειναι δυσκολο.Τις οδηγιες συναρμολογησης στην σελιδα του jkon τις εχεις διαβασει σιγουρα;
    lampros
    « Απάντηση #64 στις: Δευτέρα, 13 Απρ 2015, 20:32:55 »
    θα το βιδωσω σε μια λαμαρινα 5χ5 και αυτη με τη σειρα της θα βιδωθει σε ενα πολυ σκληρο ξυλο 8 χιλιοστων με παξιμαδια ασφαλειας..
    Nikolas K
    « Απάντηση #65 στις: Δευτέρα, 13 Απρ 2015, 22:02:21 »
    Σε ΛΑΜΑΡΙΝΑ!!!
    « Απάντηση #66 στις: Δευτέρα, 13 Απρ 2015, 22:06:50 »
    Σας παρακαλω μπορει καποιος να μου πει τι αν το kyoso gx 15 ειναι 0.15 της ιντσας κυβικα; Αν ειναι τοσο το σχεδιο λεει για προπελα 8χ6 (αν θυμαμαι καλα) μπορω να χρησιμοποιησω  10χ8 για μεγαλυτερη ωση;;
    Ναι, είναι .15 της ίντσας
    Όχι, δεν μπορείς να βάλεις 10χ8
    lampros
    « Απάντηση #67 στις: Δευτέρα, 13 Απρ 2015, 22:19:48 »
    Σε ΛΑΜΑΡΙΝΑ!!!
    Εμμμ εννοω αλουμινιο λαθος διατυπωση angel και αντι να με διορθωσεις μενεις αφωνος... Βοηθα και εσυ μπας και πεταξουμε!! Ευχαριστω εβαν θα βαλω 8χ6
    lampros
    « Απάντηση #68 στις: Δευτέρα, 13 Απρ 2015, 23:45:53 »
    ακυρωσα τη παραγγελια μου και εφτιαξα καινουρια σε αλλο σιτε ελληνικο παλι. βρηκα παραπανω πραγματα που δε τα εβρισκα στο αλλο..
    1 .  Wing rubber bands 100 x 5mm (20pcs)  3.00€
    1 .  Small Control Horn 19mm, ø1mm holes (2pcs)  2.00€
    1 .  FrSky Taranis X9D Plus 2.4GHz ACCST Radio w/ case  245.00€
    1 .  Pinned Hinge 11X28mm (12pcs)  3.00€
    2 .  Bowden cable M2 1.000mm  8.00€
    1 .  8x6 ECO CAM Prop by Graupner  4.00€
    1 .  Alu Undercarriages L165mm  5.00€
    1 .  Tail Wheel Assembly  5.00€
    1 .  E-Max 12g ES08MD Metal Gear Sub Micro Servo (Digital)  10.00€
    1 .  Tread Airwheel 2-1/2"/63mm/8SWG/Pk2  5.00€
    lampros
    « Απάντηση #69 στις: Τετάρτη, 15 Απρ 2015, 21:01:57 »
    πως τα καταφερα παλι και εβγαλα αναποδα τη φωτο ενας Θεος ξερει... τρεθαληκα... τρελαθηκα σας λεω..   idiot2
    edit: για το ματι
    ΜΑΥΡΟΣ79Β
    « Απάντηση #70 στις: Τετάρτη, 15 Απρ 2015, 21:17:54 »
      και καλα εκανες φιλε μου.......................................... Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    ΖΗΤΩ Ο ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ
    lampros
    « Απάντηση #71 στις: Τετάρτη, 15 Απρ 2015, 21:21:57 »
    lampros
    « Απάντηση #72 στις: Πέμπτη, 16 Απρ 2015, 02:04:26 »
    προχωραει σιγα σιγα με τα οσα μεσα που διαθετω....
    AIRCOSTAS
    « Απάντηση #73 στις: Πέμπτη, 16 Απρ 2015, 07:39:28 »
    Καλημέρα λαμπρό...bravo για την δουλειά σου..και μέτο καλο στον αέρα.
    Όμως πιστεύω ότι έχεις βιαστεί λίγο.
    Πρώτα θα έπρεπε να περάσεις το "μονοκοτε" και μετά να βάλεις ντίζες ρόδες μεντεσέδες και horns....έτσι όπως είναι τώρα θα σε δυσκολέψει λίγο έως αρκετά.
    ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
    CMarkop
    « Απάντηση #74 στις: Πέμπτη, 16 Απρ 2015, 08:24:32 »
    Μπράβο Λάμπρο! Προχωράς πολύ ωραία (και μου θυμίζεις και  τον εαυτό μου. Και εγώ ακριβώς έτσι ξεκίνησα, φτιάχνοντας τον Τηλέμαχο το 1990!!!)
    Θα μου επιτρέψεις μόνο μια μικρή παρατηρησούλα (αφού συμφωνήσω με τον AIRCOSTAS παραπάνω).
    Το χορν που φαίνετε στην φωτογραφία σου πιο πάνω, δείχνει να το έχεις βάλει πολύ πίσω. Αν είναι έτσι, διόρθωσε το. Πρέπει οι τρύπες του χορν, που πιάνουν στην ντίζα, να είναι στην ίδια ευθεία με τον άξονα περιστροφής των μεντεσέδων του πηδαλίου (αυτό ισχύει και για το ανόδου-καθόδου και για το διευθύνσεως) για να έχεις ίδια κίνηση (απόκλιση) και στις δύο πλευρές της κίνησης των πηδαλίων.
    Συνέχισε ακάθεκτος … Thumbs up
    Κώστας
    μοντελισμός = κατασκευή._
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 11     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Εκπαιδευτικά - Πως θα ξεκινήσω  |  Θέμα: τηλεμαχος προτζεκτ!!
