Παρασκευή, 23 Οκτ 2026, 02:21:39
    [Σήμερα στις 00:04]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310026
    Online σήμερα: 38
    Επισκέπτες: 52
    Συνολικά: 53
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5 ... 11     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: τηλεμαχος προτζεκτ!!  (Αναγνώστηκε 45382 φορές)
    lampros
    « Απάντηση #15 στις: Πέμπτη, 2 Απρ 2015, 13:25:19 »
    κοπηκαν οι νομεις Νο 3-4-5-6-7.. Ερωτηση! ο νομεας 2 παραλειπετε στο θεμα "Η κατασκευη του τηλεμαχου"?? Ο νομεας 1 υποθετω ειναι το κοντρα πλακε... Ευχαριστω!! Παρακαλω οπως απαντησετε ταχυτατα γιατι εχω πολυ ορεξη για δουλεια!!!
    lampros
    « Απάντηση #16 στις: Πέμπτη, 2 Απρ 2015, 13:39:16 »
    Και αλλη ερωτηση! το οριζοντιο φτερο φαινεται μεγαλυτερο απο 10 cm που ειναι η μπαλσα.. κωλαω δυο 5αρια μεταξυ τους για να καλυψω αυτη τη μικρη διαφορα σωστα? ευχαριστω
    « Απάντηση #17 στις: Πέμπτη, 2 Απρ 2015, 15:01:11 »
    Ναι, το οριζόντιο φτιάχνεται από ένα πλατύ φύλλο μπάλσα, που θα καταλήξεις ενώνοντας δύο φύλλα του ιδίου πάχους μαζί.
    Η ανάπτυξη του νομέα Ν-2 εμφανίζεται στο σχέδιο στο επάνω δεξί μέρος του φύλλου. Είναι και αυτός από κόντρα πλακέ.
    lampros
    « Απάντηση #18 στις: Πέμπτη, 2 Απρ 2015, 15:30:35 »
    lampros
    « Απάντηση #19 στις: Πέμπτη, 2 Απρ 2015, 15:33:10 »
    συμπληρωσα κολλα εκει που φαινεται οτι δεν εχει.. τα εχω κανει λιγο π*#%@^α αλλα πιστευω θα πεταει...  laugh
    lampros
    « Απάντηση #20 στις: Πέμπτη, 2 Απρ 2015, 15:48:51 »
    η διαφορα στο οριζοντιο ειναι μονο ενας ποντος.. εαν το κανς λιγο μικροτερο λετε να εχω προβλημα ευχαριστω!
    « Απάντηση #21 στις: Πέμπτη, 2 Απρ 2015, 16:56:48 »
    Η συμβουλή μου είναι να κολλήσεις ξύλο να φτάσει στο πλάτος των 11 εκατοστών.
    Αν δεν θέλεις, να κάνεις το παραπάνω, φτιάξε πιό πλατειά κατά 0,5 εκατοστό τα elevator.
    lampros
    « Απάντηση #22 στις: Πέμπτη, 2 Απρ 2015, 17:09:40 »
    τελικα το εκοψα το κομματακι... δε ξερω ομως πως να το κολλησω.. η ξυλοκολλα η ασπρη που εχω να υποθεσω οτι δε κανει?? η τσοντουλα αυτη καλυτερα να μπει απο μεσα..? λετε να σφηνωνει πισω πισω και με κολλα να στερεωθει? υγ.. σηκωνομαι για το καθετο.. καθε απαντηση σας πολυτιμη!
    « Απάντηση #23 στις: Πέμπτη, 2 Απρ 2015, 17:36:56 »
    θα βάλεις πολύ λίγη κόλλα. Δεν δέχεται μεγάλες δυνάμεις απλά να στέκεται στη θεση του.
    Οσο για το ΥΓ δεν το καταλαβαίνω
    lampros
    « Απάντηση #24 στις: Πέμπτη, 2 Απρ 2015, 17:58:31 »
    εννοουσα οτι θα σηκωθω να κοψω το καθετο φτερο... τα τρια κομματια.. κοπηκαν κολληθηκαν τα 2 και κολλησα τελικα και στο οριζοντιο τη τσοντουλα.. το βραδακι θα εχει στεγνωσει... η αληθεια ειναι οτι εβαλα κολα καμποση αλλα με το δακτυλο την απλωσα και οτι περρισεψε το αλοιψα στη τομη εξωτερικα και το πλακωσα με κατι βιβλια.... με ενα απαλο γυαλοχαρτισμα μετα θα στρωσει πιστευω.. αυτααα.. για να συνεχισω θελω ντιζες και επειτα να καλυψω την ατρακτο απο πανω..
    lampros
    « Απάντηση #25 στις: Πέμπτη, 2 Απρ 2015, 18:09:00 »
    παραθετω 3 φωτογραφιες και θετω το εξης ερωτημα.. ο κινητηρας αυτος κανει για το μοντελο μας?? επισης.. εχω δυο σερβο απο αυτα που φαινονται.. κανουν??  σιγουρα θελω αλλο ενα.. ο δεκτης εχει 3 υποδοχες οι οποιες οι δυο ειναι συνδεμενες με τα σερβο και η αλλη με διακοπτη ον οφ.. εκει περισευει ενα συρματακι στην υποδοχη του ον οφ.. λογικα μπορω να βαλω και τριτο σερβο?? υποθετω το ον οφ θα λειτουργει οταν κανω πλαγκ ιν τη μπαταρια.. ευχαριστω και παλι!!
    lampros
    « Απάντηση #26 στις: Πέμπτη, 2 Απρ 2015, 18:16:22 »
    ξερετε καποιον στο ηρακλειο κρητης να εχει σερβο και ντιζες και κατι αλλα μικρουλια που χρειαζομαι?? ευχαριστω!
    « Απάντηση #27 στις: Πέμπτη, 2 Απρ 2015, 18:33:46 »
    Πάρε τηλ τον κ. Νίκο Μακράκη  6937-064900  Αυτός ξέρει να σε οδηγήσει στα τοπικά μαγαζιά.
    Ο κινητήρας σίγουρα δεν κάνει
    Για τα σέρβο και τον δέκτη δεν γνωρίζω. Το κυριώτερο είναι αν το σύστημα του αυτοκινήτου μπορεί να έχει επαφή σε μακρυνές αποστάσεις που πιθανόν να πάει το αεροπλάνο.
    lampros
    « Απάντηση #28 στις: Πέμπτη, 2 Απρ 2015, 18:36:28 »
    Ο κινητηρας δε κανει επειδη ειναι μικρος?
    Nikolas K
    « Απάντηση #29 στις: Πέμπτη, 2 Απρ 2015, 18:38:01 »
    Αυτοκινητιστικος κινητηρας σε αεροπλανο;Δεν νομιζω!Αυτοι οι κινητηρες ειναι ρυθμισμενοι να αποδιδουν σε ψηλες στροφες, ενω για ενα αεροπλανο, συγκεκριμενα για τον Τηλεμαχο που θελει 15αρη κινητηρα, το επιθυμητο οριο στροφων ειναι γυρω στις 15000. Επισης, ο αυτοκινητιστικος κινητηρας δεν εχει washer φρεζατογια την ελικα, εχει κορδονιερα κτλ, που δεν ειναι καταλληλα.
    Για τα σερβο που δειχνεις, δεν ξερω!
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5 ... 11     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Εκπαιδευτικά - Πως θα ξεκινήσω  |  Θέμα: τηλεμαχος προτζεκτ!!
