Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 07:59:12
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 58
    Συνολικά: 60
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  FPV (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: Ardupilot 2.6 -Ardupilot 2.8
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5 ... 10     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Ardupilot 2.6 -Ardupilot 2.8  (Αναγνώστηκε 40348 φορές)
    spithas
    « Απάντηση #15 στις: Παρασκευή, 3 Απρ 2015, 08:03:41 »
    Καλημέρα.Συγγνώμη που γράφω εδώ αλλα έχω μια απορία στο στησιμο του apm σε αεροπλάνο.Δεν μπορώ να διακρίνω τη διορθωση που κάνει στο stabilize mode για το rudder.Μπορείτε να με βοηθήσετε?
    « Απάντηση #16 στις: Παρασκευή, 3 Απρ 2015, 09:21:59 »
    Καλημερα εκανα καλυμπρισμα σκετο το APM με τον δεκτη συνδεμενο στα καναλια 123(πτερυγα) και 5 σε διακοπτη 3 θεσεων ..
    το καλυμπραρισμα στο επιταχυνσιομετρο και μαγνητομετρο εγινε οπως και στα στικ και στο διακοπτη στο καναλι 5 .Το power module δεν το εβαλα γιατι  ειχα ρευμα απο το καλωδιο usb... Eπισης τα ΕPO στο καναλι των flight mode ειναι οντως τερματα αρα θα τα κατεβασω για να δω.
     Thumbs up Δοκιμαζω και τα ξαναλεμε ...Ευχαρηστω και παλι Thumbs up
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #17 στις: Παρασκευή, 3 Απρ 2015, 10:37:52 »
    Το usb δίνει τάση μόνο στο APM και όχι στο δέκτη.
    Τα reverse γίνονται στον APM.
    Το σημαντικό είναι ο APM να έχει σωστά ρυθμισμένα τα κανάλια επειδή αυτός διορθώνει όταν χρειάζεται.
    Η διαδικασία των reverse περιγράφεται παρακάτω
    http://plane.ardupilot.com/wiki/arduplane-setup/first-time-apm-setup/reversing-servos-and-setting-normalelevon-mode/
    Τέλος γίνεται δοκιμή στην πράξη δηλαδή χαμηλώνοντας την μύτη πρέπει τα elevons να δώσουν up και το αντίθετο.
    Επίσης δίνοντας κλίση (roll) στο α/π πρέπει αυτό να τείνει να διορθώσει και να το επαναφέρει στην οριζόντια θέση.
    Αυτά βέβαια σε stabilize, FBW κλπ modes.
    spithas
    « Απάντηση #18 στις: Παρασκευή, 3 Απρ 2015, 11:00:35 »
    Ευχαριστω πολυ.Αυτο ακριβως χρειαζομουν!!!!!
    « Απάντηση #19 στις: Παρασκευή, 3 Απρ 2015, 11:29:26 »
    Aν το USB δινει ρευμα μονο στο ΑPM τοτε κατι γινεται με το δικο μου γιατι  ο δεκτης ηταν ανοιχτος και καταλαβαινε το mission planer τις κινησεις των στικ ..αρα επαιρνε ρευμα ο δεκτης με καποιο τροπο .
    Ελπιζω αυτο να μην ειναι προβλημα... Undecided
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #20 στις: Παρασκευή, 3 Απρ 2015, 11:40:28 »
    Μπορεί να συμβαίνει αυτό, μην ξεχνάς ότι πήρες την πιό τελευταία μέχρι στιγμής έκδοση και να έχει μικροδιαφορές.
    Εγώ πάντα στο RC calibration χρειαζόταν να συνδέω την τάση.
    « Απάντηση #21 στις: Παρασκευή, 3 Απρ 2015, 15:13:12 »
    Βιργιλη thanks .. Thumbs up
    « Απάντηση #22 στις: Σάββατο, 4 Απρ 2015, 09:34:27 »
    Δεν μπορω να καταλαβω τι δεν κανω καλα ...δοκιμασα να μειωνω τα EPO αλλα παλι τα mode αλλαζουν .Μπορω να τα κανω βεβαια όλα manual  και αυτό φιανετε ότι ενεργοποιείτε στην οθονη στο planner αλλα δεν μπορω από διακοπτη ... Undecided
    Αυτή είναι η εικονα που εχω μετα από το calibration ..μειωσα τα Epo σταδιακα μεχρι τερμα αλλα καμια μεταβολη ...χρισημοποιω κανονικα τα καναλι 5 (GEAR) που είναι διακοπτης 3 θεσεων στην 8FG που ειναι ποια 14...
    * IMG_20150404_092150.jpg (111.45 KB, 662x497 - εμφανίστηκε 459 φορές.)
    « Απάντηση #23 στις: Σάββατο, 4 Απρ 2015, 09:35:14 »
    * IMG_20150404_092103.jpg (75.98 KB, 545x409 - εμφανίστηκε 470 φορές.)
    « Απάντηση #24 στις: Σάββατο, 4 Απρ 2015, 09:39:57 »
      FBWA Είναι η θεση που ειναι fix μεσα στο planner .Αυτό ειναι auto stability mode ?
    * IMG_20150404_093709.jpg (98.4 KB, 545x409 - εμφανίστηκε 472 φορές.)
    « Απάντηση #25 στις: Σάββατο, 4 Απρ 2015, 15:25:06 »
    Υπάρχει μια ρύθμιση στους παραμέτρους πού ορίζεις Ποιο κανάλι θα είναι το mode switch. Δες μήπως είναι σε άλλο κανάλι.
    Δεν είμαι σπίτι για να σού πω λεπτομέρειες.
    « Απάντηση #26 στις: Σάββατο, 4 Απρ 2015, 19:54:25 »
    ok αυτό το καταφερα ...
    Δοκιμασα να δω αν λοκαρει το GPS μεσα στο σπιτι και συνδεμενο με τον planner και δεν βλεπω να κανει κατι an λοκαρει αλαζει χρωμα κανει κατι άλλο??
    Επισης ένα σχεδιο συνδεσης του OSD θα βοηθουσε ,Εχω fatshark καμερα 5ν και immersion rc πομπο που δινει ρευμα στην καμερα .Το Μινιm osd θελει μονο video in-out και συνδεση στη θυρα telemetry sto  ΑPM η και κατι άλλο στο μενου??
    « Απάντηση #27 στις: Σάββατο, 4 Απρ 2015, 20:08:28 »
    η συνδεση του οsd
    * IMG_20150404_200130.jpg (111.68 KB, 648x486 - εμφανίστηκε 436 φορές.)
    « Απάντηση #28 στις: Σάββατο, 4 Απρ 2015, 20:11:00 »
     γενικη εικονα..να υποθεσω ότι εχω σωστα το GPS στη θυρα gps kai 12c?
    * IMG_20150404_200305.jpg (106.74 KB, 551x414 - εμφανίστηκε 462 φορές.)
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #29 στις: Σάββατο, 4 Απρ 2015, 22:01:24 »
    Να γράψω γιά όποιον άλλο ενδιαφερθεί ότι το CH5 του APM είναι το αρχικό κανάλι Flight Mode γιά multicopters και το CH8 του APM γιά αεροπλάνα.
    Στις παλιές εκδόσεις (μέχρι και 2.6) το GPS και η πυξίδα συνδέονται όπως τα σύνδεσες δηλαδή το GPS στην 5pin ή 6 pin θύρα και η πυξίδα στο I2C.
    Στις εκδόσεις 2.7 και 2.8 το GPS συνδέεται κανονικά και η πυξίδα στο οριζόντιο 4pin φiσάκι που έχει αντικαταστήσει το 6πινο και βρίσκεται μπροστά από το φισάκι GPS. Να προσεχτεί πρώτα ότι έχει αλλάξει σε 4πινο.
    Μόλις το GPS πάρει τάση θα ανάψει συνήθως κάποιο led που είναι πάνω του και μετά από λίγη ώρα θα δείξει και δορυφόρους στην οθόνη του MissionPlanner.
    Το APM έχει led που δείχνει αν έχει lock σε δορυφόρους αλλά μπορείς να βάλεις και εξωτερικά καθώς και buzzer.
    http://www.banggood.com/APM2_52_62_8-MWC-Flight-Controller-Light-Buzzer-Indicator-V1_0-p-962827.html
    Το minimOSD συνδέεται στην θύρα MUX (εκεί που ήταν παλιά η I2C) η οποία αναλόγως τους βραχυκυκλωτήρες γίνεται OSD, I2C ή UART2
    Το default είναι osd.
    Στο πλακετάκι osd δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Συνδέεις τα 4 καλώδια V+, RX, TX και GND στα V+,TX, RX και GND αντίστοιχα.
    Συνδέεις τα Video in και video out και τις γειώσεις GND και είσαι έτοιμος. Δεν συνδέεις καθόλου τα pins με τις τάσεις V+.
    Οπως έγραψα στην πρώτη σελίδα μπορείς να επιλέξεις ποιές πληροφορίες θέλεις να φαίνονται και σε ποιό σημείο με το πρόγραμμα OSDConfig.
    * APM 2.8 connections 2.jpg (92.6 KB, 567x600 - εμφανίστηκε 432 φορές.)
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5 ... 10     Πάνω
