310.112 μηνύματα σε 12.408 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τρίτη, 24 Νοε 2026, 13:56:05
    [Χθες στις 18:31]
    από chris 1975
    από chris 1975
    [Κυριακή, 22 Νοε 2026, 14:27:31]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310112
    Σύνολο θεμάτων: 12408
    Επισκέπτες: 73
    Συνολικά: 75
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 12     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Extreme Aerobatics (ex EF Laser 200 EXP 60'')  (Αναγνώστηκε 65523 φορές)
    « Απάντηση #60 στις: Πέμπτη, 20 Ιαν 2022, 21:17:48 »
    Θα πρέπει να γίνει και pilots briefing Χαλάνδρι ή Πεντέλη πρώτα στα παλιά γνωστά μέρη...;-)
    « Απάντηση #61 στις: Παρασκευή, 21 Ιαν 2022, 00:33:10 »
    ...., χαχαχαχα εννοείται, βεβαίως βεβαίως...
    « Απάντηση #62 στις: Δευτέρα, 7 Φεβ 2022, 13:17:27 »
    Random shots από τις πρώτες πτήσεις στο Dounis Airfield μετά από χρόνια:
    « Απάντηση #63 στις: Δευτέρα, 7 Φεβ 2022, 13:40:34 »
       Thumbs up ..., ωραία πτήση, άρχισε και λύνει το μοντέλο, οεοοο...
    « Απάντηση #64 στις: Δευτέρα, 7 Φεβ 2022, 21:47:58 »
    Ωραίο to Lazer Νικόλα  Cheesy
    « Απάντηση #65 στις: Τρίτη, 8 Φεβ 2022, 17:10:59 »
    Ευχαριστώ Χρηστάρα, έρχεται σιγά σιγά, λύνει.
    Oι πρώτες πτήσεις στο dounis airfield ήταν κυρίως δοκιμών: 1. Χώρου 2. Ignition Battery 3. Rx Batteries.
    1. Κάθε νέος χώρος χρειάζεται τη συνήθεια του έστω και αν έχεις πετάξει χρόνια πριν.
    2. Η μπαταρία του ignition η οποία ήταν παλιά από άλλο μοντέλο, αλλάχτηκε με μια Jeti 2.600 mAh 2S LiIon. Παρά το ότι έκανα reset τις καταναλώσεις, το Spark Switch Pro σε μια πτήση μου έδειξε κατανάλωση 900mAh. Άρχισα λοιπόν να αγχώνομαι ότι κάτι δεν πάει καλά. Κατέληξα στο ότι πρόκειται για random error αφού στις επόμενες η κατανάλωση μου ήταν 45-50 mAh για 8 λεπτά πτήσης.
    3. Έκανα test κατανάλωσης στις νέες μπαταρίες του δέκτη. Αντικατέστησα τις Hacker LiPo 2S 2.400 mAh με AR (Booma RC) LiIon 2S 3.200 mAh οι οποίες είναι πιο ελαφριές από τις πρώτες. Έπρεπε συνεπώς να δούμε αν τα συγκεκριμένα στοιχεία μπορούν να αντεπεξέλθουν σε συνθήκες υψηλής κατανάλωσης=> riffle rolls, snap rolls κτλ. Δεν παρατήρησα κάποιο blow back των servo κτλ. Ωστόσο μετά από 3 πτήσεις είχα την ίδια ονομαστική τάση με τις LiPo δλδ 3,78-3,8v. Αυτό και πάλι με προβλημάτισε δεδομένου ότι είναι χωρητικότητας 3.200mAh vs 2.400mAh που είναι οι LiPo. Εδώ θα γίνουν περαιτέρω έλεγχοι γιατί τα συγκεκριμένα pack προορίζονται και για Jet.
    Σημ: Για 8 λεπτά πτήσης έχω 200-210 mAh κατανάλωσης ανά μπαταρία (σύνολο 400 mAh+) και στις 2 περιπτώσεις. Αυτό με 5 servo Savox 2290SG σε ΗV στα πηδάλια και ένα MKS 737 στο γκάζι.
    * AR_Lions_Final.jpg (83.69 KB, 576x768 - εμφανίστηκε 754 φορές.)
    « Απάντηση #66 στις: Τρίτη, 8 Φεβ 2022, 17:15:35 »
    Ευχαριστώ Γιώργη. Πάνω απ'όλα έχει scale look, πραγματικά όλα αυτά τα fantasy scheme που έχουν τα sport ακροβατικά, με έχουν λίγο κουράσει. Δες πρώτη σελίδα του thread επίσης, μου ξυπνάει παλιές αναμνήσεις από Μακρυγιάννη και το Laser της EZ. Πάντα ήθελα να πάρω το συγκεκριμένο μοντέλο σαν μαθητής αλλά δεν είχα τα χρήματα...
    Φιλικά,
    Ν
    « Απάντηση #67 στις: Τρίτη, 8 Φεβ 2022, 22:17:34 »
    ..... Πάνω απ'όλα έχει scale look......
    ....πάει, σε χάλασαν κι εσένα  Grin
    « Απάντηση #68 στις: Τετάρτη, 9 Φεβ 2022, 16:25:16 »
    Νίκο στις lion η τάση κατεβαίνει διαφορετικά σε σχέση με τις lipo. φαντάσου ότι μπορούν να κατέβουν μέχρι και 2.8v χωρίς πρόβλημα οπότε μην συγκρίνεις την τάση αλλά τα mah που φεύγουν.
    « Απάντηση #69 στις: Πέμπτη, 10 Φεβ 2022, 14:00:06 »
    Ηλία δεν μπορώ να διαφωνήσω έχουν όντως διαφορετικές καμπύλες εκφόρτισης.
    - H ΑR δίνει ως min voltage 3V / cell
    - Τις έβαλα σε discharge με cutoff τα 3,1V στους Q6. Έκοψε πιο πριν στα 3,2+.
    - Discharge ξανά στον Κ2, το ίδιο.
    Γενικά από τα 3.200 mAh μου δώσανε περίπου 2.300 mAh μαζί με την κατανάλωση στις πτήσεις. Έχουμε να υποθέσω άλλα 900 mΑh μέχρι να γίνουν fully discharged στα 2.8V που προανέφερες?? Λογικά ναι...
    Έχω κάνει ανάλογο test και με LiFe...πολύ ενδιαφέρουσες οι καμπύλες εκφόρτισης εκεί επίσης.
    * IMG_0249.jpg (72.48 KB, 1024x768 - εμφανίστηκε 593 φορές.)
    * IMG_0250.jpg (82 KB, 1024x768 - εμφανίστηκε 599 φορές.)
    * IMG_0251.jpg (144.68 KB, 1024x768 - εμφανίστηκε 550 φορές.)
    « Απάντηση #70 στις: Πέμπτη, 10 Φεβ 2022, 15:12:05 »
    3200 δεν ξέρω αν θα σου βγάλει αλλά σίγουρα έχει και άλλο μέσα.
    Βαλε κανενα μοτερακι να γυρίζει να αδειάσει και δες στην φορτιστή ποσά θα πάρει
    « Απάντηση #71 στις: Πέμπτη, 10 Φεβ 2022, 15:16:57 »
    Δεν χρειάζεται...έχω discharger της ISDT 200W. Κάνεις discharge με το volt checker στο balancer socket και το σταματας στα ~3V και πιο κάτω / cel[l. Βέβαια δεν μπορώ να ξέρω τί έδωσε εκτός και αν παρεμβάλω Watt meter....ενδιαφερον αυτό θα κάνω...
    « Απάντηση #72 στις: Πέμπτη, 10 Φεβ 2022, 15:25:23 »
    Καλησπέρα παιδιά !Και εμένα οι panasonic οι πράσινες 3400 που εχω 3 pack ποτέ δεν μου εχουν δωσει πανω απο 3000.3100 με το ζορι σε πληρη εκφορτιση  και μαζί και με μοτεράκι που τις ξελίγωσα μετα την εκφόρτηση ,μου πήραν στην φόρτιση 3100 το πολύ.
    « Απάντηση #73 στις: Παρασκευή, 3 Ιουν 2022, 12:55:12 »
    Ένα πρόσφατο και σύντομο video από απογευματινές δοκιμές στο Dounis Airfield. Έιχα κάποιυς μήνες να πετάξω το μοντέλο και ο βασικός λόγος ήταν να δοκιμαστούν λίγο (stress test) τα ηλεκτρονικά (PB Pioneer και δέκτες) που θα μπουν σε ένα άλλο μοντέλο. Τελικά όλα κάλά, περάσαμε πολύ ωραία. Ευχαριστώ το Λυκούργο και το Hobby Trip για τις ωραίες λήψεις. Thumbs up
    « Απάντηση #74 στις: Τρίτη, 25 Οκτ 2022, 16:47:09 »
    Ας δούμε τον κορυφαίο πιλότο και πτήση freestyle στο γαλαξία  Cheesy, από τον πιο απαιτητικό αγώνα της κατηγορίας το Tucson Aerobatic Shootout 2k22... Wink α ναι και με το "χωρίς σχόλια" μοντέλο από πλευράς δυνατοτήτων της κατηγορίας σε όλα τα μεγέθη 91, 104 κτλ... Cheesy. ΟΛΑ ΚΟΡΥΦΗ.
    Πολύ καλός συνδυασμός λήψης drone και επίγειας κάμερας. Thumbs up
    Ευτυχώς που υπάρχει και ένας Jase Dussia και μας εμπνέει...  beer
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 12     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Sport - Ακροβατικά - 3D (Συντονιστές: 3DJunk, stavros, andreas)  |  Θέμα: Extreme Aerobatics (ex EF Laser 200 EXP 60'')
    Δημιουργία σελίδας σε 0.042 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
