Τρίτη, 17 Νοε 2026, 03:53:07
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 124
    Επισκέπτες: 86
    Συνολικά: 86
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Συνδεσμολογια lipo με servo  (Αναγνώστηκε 9916 φορές)
    flaperon35
    « Απάντηση #15 στις: Δευτέρα, 26 Ιαν 2015, 10:29:23 »
    Σίγουρα οχι.Τα σερβο θέλουν ¨καθαρό¨ ρεύμα  Cheesy
    για ποιών λογο το οχι ? τι εννοείς καθαρό ρεύμα ?
    DIGI
    « Απάντηση #16 στις: Δευτέρα, 26 Ιαν 2015, 15:22:56 »
    Η διοδος το μονο που θα κανει , ειναι μια μικρη πτωση της τασης.Δεν υπαρχει θεμα προστασιας,ετσι κι αλοιως εχουμε συνεχες ρευμα απο τη μπαταρια...
    markos51
    « Απάντηση #17 στις: Δευτέρα, 26 Ιαν 2015, 16:10:15 »
    Το καθαρό ρεύμα είναι σχήμα λόγου.Εννοώ δεν χρειάζεται τίποτα να παρεμβάλλεται μεταξυ σερβο και μπαταρίας.
    flaperon35
    « Απάντηση #18 στις: Δευτέρα, 26 Ιαν 2015, 16:16:33 »
    ο φίλος μας ρώτησε αν μπορεί να βάλει δίοδο για έξτρα προστασία στα σερβο και του είπατε οχι....
    μια δίοδος ώμος μπορεί ναι μεν να του ρίξει λίγο την τάση (που καλό θα κανει κακό δεν θα κάνει) αλλά θα έχει και μια έξτρα προστασία, στην περίπτωση που του βραχικηκλοση ενα σερβο να μην διμιουργησει μεγαλητερο πρόβλημα.
    Επίσης οταν δίνουμε ρεύμα απευθείας στα σερβο,  καλό είναι πρώτα να ανοίγουμε τον δέκτη και μετά τα σερβο, γιατί αν δώσουμε ρεύμα πρώτα στα σερβο μπορεί να τα κάψουμε.
    DIGI
    « Απάντηση #19 στις: Δευτέρα, 26 Ιαν 2015, 17:55:11 »
    markos51
    « Απάντηση #20 στις: Δευτέρα, 26 Ιαν 2015, 20:25:11 »
    Η διοδος το μονο που θα κανει , ειναι μια μικρη πτωση της τασης.Δεν υπαρχει θεμα προστασιας,ετσι κι αλλιως εχουμε συνεχες ρευμα απο τη μπαταρια...
    μια δίοδος ώμος μπορεί ναι μεν να του ρίξει λίγο την τάση (που καλό θα κανει κακό δεν θα κάνει) αλλά θα έχει και μια έξτρα προστασία, στην περίπτωση που του βραχυκύκλωση ενα σερβο να μην δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα.
    Για την δίοδο η απάντηση που έδωσα ειναι εμπειρική και οχι επαγγελματική οπότε δεν θα επιμείνω.Απλα εφαρμόζω το οτι οσο πιό λιγότερα (μη απαραίτητα ) εξαρτηματα παρεμβάλλονται τοσο μειώνεται το ποσοστό αποτυχίας.Αν καεί η δίοδος τι θα συμβει?Ποιο εχει μεγαλύτερες πιθανότητες να συμβεί να καει η δίοδος η να βραχυκυκλώσει το σερβο?
    Τώρα όσο για τη τάση στα σερβο συμφωνώ.Οταν δίνουμε ρεύμα απο την δισελη και τα σερβο και ο δεκτης παίρνουν ρεύμα την ιδια στιγμή.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 27 Ιαν 2015, 07:47:23 από markos51 » Καταγράφηκε
    Χρηστος Βαγενας (vchris)
    « Απάντηση #21 στις: Δευτέρα, 26 Ιαν 2015, 20:33:22 »
     θα ηθελα δυο διευκρινησεις
    αν βαλω τελικα διοδο πια θα επρεπε να βαλω? πως ζηταω τι ??
    και δεν καταλαβα αυτο με το απευθειας ρευμα στα σερβο
    (το εχω κανει αυτο σε ενα μοντελο οχι σκοπιμα απλα ετυχε γιατι ειχα δυο reg μικρα και μοιρασα τα ρευματα   )
    αν δε κανω λαθος ακομη και με powerbox νομιζω το ρευμα παει κατευθειαν στα σερβο και μετα απο καποια
    δευτερολεπτα κανει ζευξη η τ/κ και παιρνουν σημα απο εκει
    (μηπως μπαινουμε πολυ στα βαθεια και χαθουμε παλι??)
    « Απάντηση #22 στις: Δευτέρα, 26 Ιαν 2015, 20:39:18 »
    Για την δίοδο η απάντηση που έδωσα ειναι εμπειρική και οχι επαγγελματική οπότε δεν θα επιμείνω.Απλα εφαρμόζω το οτι οσο πιό λιγότερα (μη απαραίτητα ) εξαρτηματα παρεμβάλλονται τοσο αυξάνεται το ποσοστό αποτυχίας.Αν καεί η δίοδος τι θα συμβει?Ποιο εχει μεγαλύτερες πιθανότητες να συμβεί να καει η δίοδος η να βραχυκυκλώσει το σερβο?
     καθε αποψη σεβαστη  Thumbs up
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #23 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2015, 00:11:17 »
      Σε σέρβο hv δεν χρειάζεται να βάλεις δίοδο!
      Η δίοδος μπαίνει σε περιπτώσεις όπου κάποιο σέρβο να θέλει χαμηλότερη τάση απο την συνολική τάση δέκτη/σέρβο.
       π.χ. σε ελικόπτερο όπου τα σέρβο της κεφαλής δουλεύουν στα 6ν και έχεις ένα σέρβο ουράς που δουλεύει στα 4,8ν, εκεί τότε ναι, πρέπει να βάλεις δίοδο
      Στην δεύτερη περίπτωση τις διόδους μάλλον τις έβαλες για να μην συνδέσεις απο κοινού τις εξόδους των reg και όχι απαραίτητα να κάνει κάτι ως προς τα σέρβο
    Βρε μανία με το depron
    « Απάντηση #24 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2015, 11:31:42 »
    Δες εδώ: https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=42915.msg267488#msg267488
    Διευκρινίζω ότι εγώ χρησιμοποιώ την δίοδο για να ρίξει την τάση από τα 6.6V (LiFe 2S) σε 6.0V που είναι ασφαλής για κάθε είδους σερβο, αλλά και για να μπορώ να έχω 2 μπαταρίες σε παραλληλία για τον δέκτη: οι δίοδοι διασφαλίζουν ότι αν η μία μπαταρία πέσει σε τάση δεν θα επηρρεάσει την άλλη, άρα εξτρα προστασία με πολύ μικρό κόστος (το Powerbox του φτωχού  )
    Mandarakas Andreas
    « Απάντηση #25 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2015, 12:10:49 »
    Καλημέρα,στο δικό μου HV setup σε F5j ανεμόπτερο,έχω την μπαταρία κατευθείαν στον δεκτή και τα Σέρβο κανονικά στις θέσεις τους στον δεκτή.Βεβαια έχω spectrum δεκτή όπου έχει burnout προστασία και αν γίνει κάποιο βραχυκύκλωμα θα καεί το Σέρβο και όχι ο δέκτης!Ακομα καλό είναι να ανοίγεις πρώτα τον πομπό και έπειτα τον δεκτή αλλα αν κανείς το αντίθετο δεν θα συμβεί τίποτα γιατί ο δέκτης είναι σε fail safe mode,πράγμα που έχω δει στην πράξη.Εξαλλου οι κατασκευαστές δεν δίνουν κάποια ιδιαίτερη συνδεσμολογία πέραν της συνηθισμένης και αν είσαι προςεχτικος δεν θα σου συμβεί τίποτα "μπαμ" όπως και σε μένα τόσα χρόνια. WinkΤο ίδιο όμως συμβαίνει και στην περίπτωση των "low voltage" setup που χρησιμοποιούσαμε και χρησιμοποιούμε,δεν αλλάζει κάτι.
    « Απάντηση #26 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2015, 22:51:26 »
     Ευχαριστω ολους για τις διευκρινησεις και απαντησεις σας
    ειναι υπο σκεψη οσα διαβασα
    και αυτο γιατι ολα τα σερβο ειναι 30 κιλα οποτε μιλαμε για πολυ ρευμα μαλλον
    και δε θα ηθελα να περασει απο το δεκτη μου
     jr propo rd921 θα αντεξει ??
    « Απάντηση #27 στις: Τετάρτη, 28 Ιαν 2015, 10:36:34 »
      Καλημερα Χρηστε...
    ..., και βεβαια θα αντεξει... ειναι φτιαγμενος για αυτο... Wink
    http://www.macgregor.co.uk/jrpropo/rd921.htm
    JR Propo RD921 9CH Channel 2.4G DSM2 Receiver for JR Propo and Spektrum DSM2
    Description:
    - The JR RD921 9 channel receiver combines Spektrum’s exclusive, patent-pending DSM2 protocol 2.4GHz — plus the brand’s DuaLink feature—and the result has been revolutionary. The radio system simultaneously transmits on two frequencies, creating dual RF paths. This dual path redundancy, plus the fact that each of the two receivers is located in a slightly different location exposes each to a different RF environment and creates a superior path diversity RF link in all conditions.
    - This receiver features a high 2048 resolution when used with the JR X9303 radio system, which is higher than the standard 1024 resolution that is provided by the Spektrum range of DSM2 receivers, such as the AR7000.
    - The Receiver will fall back to 1024 resolution with transmitters that only support this transmission mode such as the Spektrum DX7.
    - The RD921 is compatible with all JR DSM2 and Spektrum aircraft transmitter. The RD921 is not compatible with the DX6 first generation DSM park flyer system.
    Features
    - 9 Channels
    - Includes Spektrum 2.4GHz DSM2(R) technology.
    - Dualink(TM) System (patent pending) employs dual receivers for a robust link.
    - Up to 4 receivers can be employed for special applications.
    - Dual battery ports.
    - Eliminates interference from intermal or extemal sources.
    - The easiest, safest way to fly.
    « Απάντηση #28 στις: Τετάρτη, 28 Ιαν 2015, 21:24:20 »
      Καλημερα Χρηστε...
     Χρηστάρα
    είναι οτι πιο εύκολο αυτό τα ρίχνω όλα επάνω και τέλος
    λες
       βλεπω που βαζουν επανω powerbox 2x3000 μπαταριες 20-30c
    ψαχνουν για διακοπτες με καλες επαφες για να αντεχουν εντασεις κτλ
     καπου νιωθω να πηγαινω ξυπολητος στ΄αγκαθια  Undecided
          ολα υπο σκεψη ................... Huh
    ευχαριστω παντως για τη διαβεβαιωση και ........... δε ξερω ακομη!!!!!!!!!!
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Συνδεσμολογια lipo με servo
