Τρίτη, 17 Νοε 2026, 04:10:18
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Επισκέπτες: 76
    Συνολικά: 76
    Αποστολέας Θέμα: Μέτρηση αμπέρ σε σέρβο  (Αναγνώστηκε 8995 φορές)
    aerpantelis
    « στις: Σάββατο, 1 Νοε 2014, 18:54:22 »
    Πως μετραμε την καταναλωση αμπερ σε σερβο?Εχω ενα μπεκ turnigy 8A -18 μεχρι 4 σελ λίπο μπαταριας,και θέλω να του βάλω επάνω 2 σερβο 17 κιλα αναλογικα 2 εξακιλα αναλογικα ενα 13 κιλα digital και ενα 4 κιλα αναλογικο.Λετε να εχω θέμα να μου κάψει το μπεκ?Το μοντελο ειναι ακροβατικο βενζινα 30 cc.Για την αναφλεξη θα μπει ξεχοριστα μπεκ 5 Α με δικια του lipo? worry
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 4 Νοε 2014, 07:53:09 από evan » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 1 Νοε 2014, 19:35:22 »
    Δεν ξερω ακριβως  ποιο μπεκ εχεις αλλα αν είναι οσο λεει δεν εχεις κανενα πρόβλημα με αυτά τα σερβο.
    Αν θελεις να μετρήσεις καταναλώσεις μπορεις να συνδεσεις ένα πολυμετρο αφου το γυρισεις στα Αμπερ.Τα περισσοτερα πολυμετρα μπορουν να μετρησουν μεχρι 10 Α,πρεπει να διακοψεις το καλωδιο του ρεύματος (κοκκινο) από το μπεκ προς το δεκτη και να βαλεις ενδιάμεσα το πολυμετρο.Αν εχεις αμπεροτσιμπιδα δεν χρειαζετε.να κοψεις.
    Επισης αν εχεις wattmeter επισης γινετε .
    Οι καταναλωσεις που θα μετρήσεις όμως δεν θα είναι οι πραγματικες που εχεις εν πτηση.
    Προσωπικα με 8Α regulator δουλευω 3 digital 20κιλα,2-15κιλα και ηλεκτρονικη σε 30cc ακροβατικο.
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 1 Νοε 2014, 23:38:04 »
    Αυτο που μπορεις να κανεις ειναι να μετρησεις καταναλωση του ιδιου του BEC με καποιο απο τα αερομοντελιστικα πολυμετρα. Θα πρεπει να εχεις η να φτιαξεις βυσμα της μπαταριας προς το πολυμετρο και απο το πολυμετρο στον δεκτη. Οπως ειπε ο Ανδρεας η καταναλωση που θα μετρησεις στο εδαφος δεν θα ειναι η πραγματικη, δοκιμασε να γυρνας τα παντα στις ακραιες θεσεις του οσο πιο γρηγορα μπορεις, ισως ετσι να πλησιασεις λιγο στο πραγματικο.
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 2 Νοε 2014, 06:29:46 »
    Μία ενδιαφέρουσα μέτρηση θα γίνει με ένα - ένα σέρβο σε ηρεμία. (αποσυνδεδεμένα τα άλλα)  Αν κάποιο από αυτά δεν κεντράρει εξ αιτίας τριβών, τότε θα τραβάει περισσότερο ρεύμα.
    Επίσης ενδιαφέρον είναι να διαπιστώσει κανείς πόσο τραβάει κάθε σέρβο χωριστά, οταν περιστρέφεται, μία αποσυνδεδεμένο από την ντίζα του, και μία με την ντίζα/πηδάλιο. Αν υπάρχει μεγάλη διαφορά σημαίνει ότι η ντίζα έχει τριβές, ή ότι το πηδάλιο μπλοκάρει σε κάποια άκρη κ.λ.π.
    aerpantelis
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 2 Νοε 2014, 07:06:27 »
    το μπεκ που εχω ειναι αυτο https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6233__TURNIGY_8_15A_UBEC_for_Lipoly.html
    οποτε δεν θα εχω προβλημα λογικα.Το συγκεκριμενο ubec εχει δυο εξοδους ρευματος,λετε να συνδεσω και την ηλεκτρονικη του dle 30?Η καλητερα επειδη ειναι κινεζος το μπεκακι να μην το φορτώσω πολυ?
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 2 Νοε 2014, 08:31:32 »
    Kαλημερα..εχω το ιδιο μπεκ εδώ και σχεδόν 3 χρονια σε διαφορα μοντελα και δεν με προδωσε ποτε ,επισης το εχω σε δεκτη και ηλεκτρονικη.Φυσικα κανεις δεν με διαβεβαιωνει ότι καποια στιγμη δεν θα τα τιναξει,ομως τα φορτια είναι μικροτερα από αυτά που τουλάχιστον αναγραφονται στο μπεκ.
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 2 Νοε 2014, 09:59:21 »
    Κινεζος ξεκινεζος παντα μπορει να συμβει η ζημια και να αποφασισει να χαλασει στον αερα. Θα ελεγα να εξασφαλισεις το αεροπλανο σου οσο καλυτερα μπορεις. Βαλε και δευτερο τετοιο κινεζικο BEC με δευτερη μπαταρια. Φυσικα επειδη θα εχεις δυο παραλληλες τροφοδοσιες η μπαταρια δεν χρειαζεται να ειναι μια μεγαλη αλλα δυο μικροτερες. Εαν χαλασει το ενα θα εχεις κατι να το φερεις κατω με ασφαλεια.
    aerpantelis
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 2 Νοε 2014, 12:48:58 »
    εχω 2 τετοια μπεκ. Οταν λεσ παραληλες τροφοδοσιες πως να τα συνδεσω παραληλα?Να βαλω στο δεκτη 2 βισματα,ενα απο το ενα μπεκ κ ενα απο το αλλο?ετσι ο δεκτης δεν περνει διπλο ρευμα?δλδ 10 η 12 βολτ αναλογα που εχουμε το διακοπτη μα φοβο να καει!!Η τωρα το πιανω καθε καναλι ειναι ξεχοριστο στο ρευμα που βγαζει 5 η 6 βολτ οποτε γιατι να μην ειναι ξεχοριστο και στην εισοδο του ρευματος.Οποτε ο δεκτης τραβα απλα 5 η 6 βολτ απο καθε καναλι.ΣΩΣΤΑ?Α και κατι ακομα μπαταριες θα βαλω δισελες nanotech 2000 amp 20 c με βισμα το μικρο το κοκκινο της φοτο.Μηπως να τα αλαξω με πιο χοντρα βισματα κοκκινα nilon t για περισσοτερη ασφαλεια?
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 2 Νοε 2014, 13:14:04 από aerpantelis » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 2 Νοε 2014, 17:12:45 »
    Δυο μπεκ τα οποια ειναι συνδεδεμενα σε δυο διαφορετικες μπαταριες (lipo/life στην περιπτωση σου). Η εξοδος του πρωτου παει στην θυρα BATTERY του δεκτη και η εξοδος του δευτερου παει σε ενα οποιαδηποτε ελευθερο κανναλι. Και τα δυο μπεκ εχουν ΙΔΙΑ ταση εξοδου 5 η 6 Volt, η παραλληλη ταση δεν αθροιζεται, ο δεκτης θα δουλεψει κανονικα με 5 η 6V.
    Με αυτον τον τροπο η καταναλωση που εχουν τα σερβο σου (οποια και εαν ειναι αυτη) θα μοιραζεται στα δυο μπεκ και στις δυο μπαταριες. Το πλεονεκτημα ειναι οτι εαν για καποιο λογο κοπει καποιο καλωδιο η χαλασει ενα μπεκ τοτε πετας οριακα μεν αλλα εχεις ακομη ελεγχο απο το αλλο. Εαν χαλασουν και τα δυο μαζι ελπιζεις να μην χτυπησεις ανθρωπο και πας να παιξεις τζοκερ.  Cheesy
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 2 Νοε 2014, 19:18:27 »
    Η εταιρεία Castle Creations, παραθέτει ιδιαίτερη συνδεσμολογία για δύο BEC παράλληλα.
    http://www.castlecreations.com/support/cc_bec_usage_advisory1.html
    Οπως θα διαπιστώσετε, ναι μεν μοιράζονται οι καταναλώσεις στα δύο BEC, αλλά αυτά ποτέ δεν λειτουργούν και με τους δύο πόλους παράλληλα ενωμένους.
    Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι το συγκεκριμένο BEC αναφέρεται ως 10Α, ενώ αντέχει για 5,5Α συνεχούς λειτουργίας.
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 2 Νοε 2014, 19:54:10 »
    Δεν εχω κανει καμια ιδιαιτερη μελετη, δεν μπορω να τεκμηριωσω τα πλεονεκτηματα, βλεπω ομως ενα μειονεκτημα. Εαν τυχει και χαλασει αυτο που τροφοδοτει τον δεκτη τοτε παει το αεροπλανο. Οποιος γνωριζει καποιο προβλημα με παραλληλη συνδεση στον δεκτη δυο μπεκ ας μας πει το προβλημα που αντιμετωπισε.
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 2 Νοε 2014, 20:52:20 »
    Αντί για bec μπορείς να βάλεις Regulator με 2 εισόδους για 2 μπαταρίες, έτσι αν τα παίξει η μία μπαταρία
    μπορεί να πάρει ρεύμα από την άλλη, ένα τυχαίο παράδειγμα εδώ!!  Wink
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 3 Νοε 2014, 07:47:39 »
    Το πιο απλό και ασφαλές γα δέκτη είναι η χρήση 2 LiFe 2S με δίοδο 10Α (εγώ συνδέω την δίοδο μετά τον διακόπτη on-off).
    Έτσι η τάση πέφτει 0,5V απο τα 6,6 στα 6,1V και μπορείς άφοβα να συνδέσεις και τις 2 μπαταρίες παράλληλα στον δέκτη (είτε σε 2 κανάλια ή με Υ σε ένα κανάλι) καθότι οι δίοδοι διασφαλίζουν ότι αν πέσει η τάση στην 1 μπαταρία δεν θα επηρρεαστεί η άλλη).
    Το κόστος της διόδου είναι 0,30 λεπτά + 10 λεπτά δουλειά με το κολλητήρι.
    aerpantelis
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 3 Νοε 2014, 14:18:09 »
    .Για το μοντελο που θελω να στησω χρειαζομαι 8 καναλια οποτε δεν μου περισευει καναλι για δευτερη τροφοδοσια επειδη o δεκτης μου ειναι 8 καναλος sanwa rds 8000.Θα περισευε αν εβαζα Υ στα ελερον και οχι 2 καναλια ξεχωρα αλλα επειδη προσφατος βραχικυκλοσε το y που ειχα στα ελερον στην τσεσνα μου(ευτυχως στο εδαφος!!!)πειρα φοβο!Θα βαλω ενα μπεκακι 8Α στο δεκτη και ενα 5Α στην αναφλεξη και βλεπουμε!Αμα ειναι να στραβωσει κατι θα στραβωσει!Ευχαριστω πολυ παιδια για το ενδιαφερον! Thumbs up
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 3 Νοε 2014, 15:00:13 »
    Στο ανεμόπτερο μου έβαλα δύο μοτέρ στον ίδιο άξονα με ξεχωριστά ίδια speed control.
    Μετά από ερώτηση σε φίλο μοντελιστή και φίλο τα ένωσα μεταξύ τους με Υ και έδωσα ρεύμα στο ESC.
    Κανένα πρόβλημα για ένα χρόνο περίπου.
    Θα μπορούσε να μπει παράλληλα και μπαταρία, φυσικά με δίοδο όπως περιγράφει παραπάνω ο w1ndsurfer.
    Σε αυτή την περίπτωση το ESC θα έπαιρνε ρεύμα από την πηγή με την περισσότερη τάση. Η δίοδος δεν αφήνει την μπαταρία να δώσει τάση στο σύστημα  αν η τάση του συστήματος είναι μεγαλύτερη.
    Ένας φίλος μετρούσε σε 3D τα ΑMPER στα Σέρβο. Τα ζόριζε με το χέρι και σχεδόν τα ακινητοποιούσε, για να δει οριακά, πόσα Α μπορούν να τραβήξουν στη μέγιστη πίεση. Από ότι θυμάμαι δεν τραβούσαν και πολλά Αμπέρ.
    ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΛΑΓΙΑ:
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Μέτρηση αμπέρ σε σέρβο
