Παρασκευή, 18 Σεπ 2026, 14:09:43
    [Σήμερα στις 00:02]
    [Χθες στις 09:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309980
    Online σήμερα: 138
    Μέλη: 5
    Επισκέπτες: 64
    Συνολικά: 69
    Σελίδες: 1 ... 19 20 21 [22] 23 24 25 ... 37     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Top Flite FW190 A3 ARF για 50cc  (Αναγνώστηκε 143220 φορές)
    hpergm
    « Απάντηση #315 στις: Κυριακή, 25 Ιαν 2015, 14:41:36 »
    Κάπως έτσι θα γίνει Δημήτρη.
    Οι πάνω βίδες θα πρόσβαση από το gun hood (το οποίο βγαίνει έξυπνα και εύκολα με μαγνητάκια). Θα μπεί αλουμινένια γωνιά και θα το βιδώνουμε ανάποδα (από πίσω, με blind nuts πάνω στο cowl ring αντί για το firewall τώρα). Το έχουν κάνει έτσι αρκετοί στα ξένα forums.
    Για τις κάτω όπου είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα, σκεφτόμαστε το εξής: να τοποθετήσουμε μόνιμα στον εμπρόσθιο μπουλμέ της σέλας 2 βίδες που θα προεκτείνονται προς το cowl, και θα μπαίνουν μέσα σε μπλόκια ξύλινα (με μεταλλικό σωλήνα ως insert) κολλημένα πάνω στο cowl ring. Το όλο σύστημα θα ασφαλίζει με σκουλικόβιδες (σπείρωμα πάνω στα μπλόκια, πάτημα πάνω στις προεκτεινόμενες βίδες) μέσω 2 μικρών τρυπών στο cowl για να μπαίνει αλλενόκλειδο. Λέμε τώρα..  smiley6600
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 25 Ιαν 2015, 15:09:16 από hpergm » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #316 στις: Δευτέρα, 26 Ιαν 2015, 11:00:15 »
    Έκτωρα
    Φτιάξε μια σωλήνα με διάμετρο λίγο μεγαλύτερη από την κεφαλή της βίδας, να φτάνει μέχρι το baffle. Για να μην φαίνεται η τρύπα στο baffle βάζεις μετά μια τάπα.
    Ο σωλήνας μπορεί να είναι από τυλιγμένο χαρτί ενισχυμένο με κυάνο ή epoxy.
    Με την σωλήνα σαν οδηγό, με ένα μακρύ κατσαβίδι βιδώνεις-ξεβιδώνεις χωρίς να χρειάζεται να βλέπεις την κεφαλή της βίδας.
    hpergm
    « Απάντηση #317 στις: Δευτέρα, 26 Ιαν 2015, 22:04:44 »
    Έκτωρα
    Σωστό και αυτό Νίκο!
    Thanks, θα το κοιτάξουμε να δούμε πως μπορεί να δουλέψει - αλλά νομίζουμε ότι θα χρειαστεί να είναι υπό γωνία... (οι κύλινδροι είναι μέσ'τη μέση..)
    hpergm
    « Απάντηση #318 στις: Πέμπτη, 29 Ιαν 2015, 23:20:32 »
    Μια μικρή δοκιμή της αρχικής  ιδέας μας. Μάλλον δείχνει ΟΚ.
    Πήραμε ξύλινο πηχάκι 10x10mm, ξετρυπήσαμε 6mm και κολλήσαμε μέσα αλουμινένιο σωλήνα (από Leroy Merlin). Μετά ανοίξαμε σπείρωμα 3mm για τη βίδα ασφάλισης. Η μεγάλη βίδα είναι 4mm και θα περαστεί στο μπροστινό μπουλμέ της σέλλας.
    Τα ξύλινα μπλόκ θα κολληθούν μετά κατευθείαν στο cowl και το cowl ring.
    * 2015-01-29 19.48.27.jpg (35.36 KB, 360x480 - εμφανίστηκε 855 φορές.)
    * 2015-01-29 19.49.52.jpg (20.12 KB, 360x480 - εμφανίστηκε 832 φορές.)
    « Απάντηση #319 στις: Παρασκευή, 30 Ιαν 2015, 14:43:04 »
    .............πάλι καλά που είναι και αυτά τα warbirds και παίρνουμε λίγο μάτι για να ευφραινόμαστε στους δύσκολους καιρούς που ζούμε....
    Μπράβο  Έκτορα η ομάδα "σκοτώνει"!  Thumbs up
    hpergm
    « Απάντηση #320 στις: Παρασκευή, 30 Ιαν 2015, 19:44:04 »
    Ναι... φάρμακο. Τουλάχιστον αυτά δε.... φορολογούνται σαν είδη πολυτελείας (κάποτε, το '80;Wink!
    Πάμε παρακάτω. Τοποθετήθηκαν τα custom κάτω μπλόκ του cowl αφότου ευθυγραμμίστηκαν με τις τρύπες που είχαμε ήδη ανοίξει στο cowl ring και το πίσω former. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στον καθαρισμό της γύρω επιφάνειας με γυαλόχαρτο και ασετόν, καθώς και "τρυπο...καρύδωμα" με pin στις επιφάνειες των ξύλων για να ποτίσει καλά η κόλλα.
    Μετά δέθηκε η όλη κατασκευή με προσωρινές βίδες και παξιμάδια για να στεγνώσει η epoxy 2 ωρών. Οι τελικές βίδες θα είναι κοντύτερες και θα κολληθούν με τη σειρά τους στο μπροστινό former της σέλλας. Για να μή γίνει κανένα... ατύχημα, φροντίσαμε να επαλείψουμε τα σπειρώματα και το εσωτερικό των μεταλλικών σωλήνων με βαζελίνη διότι η κόλλα μπορεί να πιεστεί μέσα στα διάκενα.
    Και ναί, τα μπλόκ είναι κολλημένα λίγο στραβά, διότι απουσία κολωνοδράπανου, οι τρύπες για τα σωληνάκια δε μας βγήκαν ίσιες  .
    Αλλά σημαντικό είναι τα σωληνάκια (και όχι τα πηχάκια) να είναι παράλληλα για να βγαίνει εύκολα - οπότε και φαίνεται η στραβωμάρα.
    (Δε γουστά - αλλά τι να κά;)
    * 2015-01-30 19.19.16.jpg (20.13 KB, 360x480 - εμφανίστηκε 774 φορές.)
    * 2015-01-30 19.19.32.jpg (27.56 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 800 φορές.)
    MOGOLOS
    « Απάντηση #321 στις: Σάββατο, 31 Ιαν 2015, 11:33:35 »
    η τεχνη του χειροποίητου  Thumbs up
    hpergm
    « Απάντηση #322 στις: Τετάρτη, 11 Φεβ 2015, 21:31:53 »
    Τελειώσαμε και το "τελάρωμα" της βάσης (επιτέλους..). Χρησιμοποιήσαμε αλουμινένια γωνία/προφίλ από το Leroy Merlin. Λίγο ακριβό στα €12 το κομμάτι, αλλά τουλάχιστον βρήκαμε κομμάτια >1.5μ για να κάνουμε τη δουλειά.
    Το αποτέλεσμα είναι άκαμπτο και ελαφρύ. Χρησιμοποιήθηκε ατλακόλ κρυσταλλική, αφότου αγριεύτηκαν οι επιφάνειες των αλουμινίων (ανοδίωση) για να πιάσει καλά η κόλλα.
    * 20150211_211819.jpg (30.21 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 654 φορές.)
    * 20150211_211945.jpg (32.08 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 657 φορές.)
    hpergm
    « Απάντηση #323 στις: Πέμπτη, 12 Φεβ 2015, 19:18:18 »
    Προχωράμε με τα τελειώματα των βάσεων του cowl. Φτιάξαμε νέες βάσεις για τις επάνω στηρίξεις κόβοντας από τα περισσεύματα του προφίλ γωνιάς αλουμινίου.
    Αυτά μετά τροχίστηκαν στο προφίλ του cowl και βιδώθηκαν στην άτρακτο, κάτω από το εύκολα αφαιρούμενο gun hood, με τη βοήθεια blind nuts των 3mm. Για να"δαγκώσουν" αυτά καλά και σε ικανό πάχος, τοποθετήθηκαν ενισχύσεις από ply 3mm εντός της ατράκτου.
    * 2015-02-12 15.07.24.jpg (27.81 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 623 φορές.)
    * 2015-02-12 15.19.42.jpg (28.26 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 576 φορές.)
    * 2015-02-12 15.50.46.jpg (31.56 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 594 φορές.)
    * 2015-02-12 17.04.08.jpg (28.68 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 599 φορές.)
    hpergm
    « Απάντηση #324 στις: Πέμπτη, 12 Φεβ 2015, 19:19:32 »
    Και από κάτω/μέσα...
    Μέρος του cowl ring στα πλάγια κόπηκε για να ανοιχθούν αεραγωγοί (προσεχώς).
    * 2015-02-12 17.04.15.jpg (31.88 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 615 φορές.)
    * 2015-02-12 19.23.44.jpg (22.19 KB, 360x480 - εμφανίστηκε 605 φορές.)
    * 2015-02-12 19.24.13.jpg (21.32 KB, 360x480 - εμφανίστηκε 591 φορές.)
    * 2015-02-12 19.24.21.jpg (18.8 KB, 360x480 - εμφανίστηκε 598 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 12 Φεβ 2015, 19:38:55 από hpergm » Καταγράφηκε
    hpergm
    « Απάντηση #325 στις: Παρασκευή, 13 Φεβ 2015, 11:23:10 »
    Άνοιγμα πλαϊνών αεραγωγών.
    - Πρώτα ένα rough cut με dremel και "άγριο" σβουράκι για σκάλισμα μετάλλου.
    - Μετά, καθάρισμα με μεγάλο και μικρό σβουράκι γυαλόχαρτου.
    - Άνοιγμα κλειστών διακοσμητικών εξατμίσεων και των "gills" εξαερισμού με σβουράκι χαρακτικής (πολύ μυτερό και λεπτό). Μετά καθάρισμα με σβουράκι σκαλίσματος μετάλλου (λιγότερο άγριο για να μην "πηδάει").
    - Τέλος, αποκατάσταση "σπασιμάτων" του gelcoat/paint-chipping και χέρι πέρασμα με αερογράφο (matt black) για να ξαναδείξει ομοιογενές.
    Στα τελειώματα θα περαστούν οι εξατμίσεις με την ανάλογη φθορά/καπνιά/παλαίωση - άν και καλύπτονται από το cowl. Σκεφτόμαστε να χρησιμοποιήσουμε τα ξηρά παστέλ και μαλακό πινέλο. (Ανοιχτοί, βέβαια, σε προτάσεις και από τους πιό έμπειρους...  angel)
    * 2015-02-13 09.09.55.jpg (25.26 KB, 360x480 - εμφανίστηκε 531 φορές.)
    * 2015-02-13 09.18.46.jpg (24.75 KB, 360x480 - εμφανίστηκε 512 φορές.)
    * 2015-02-13 09.22.16.jpg (39.35 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 520 φορές.)
    * 2015-02-13 11.03.52.jpg (39.68 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 541 φορές.)
    hpergm
    « Απάντηση #326 στις: Παρασκευή, 13 Φεβ 2015, 11:24:42 »
    Τα εργαλεία περί ων ο λόγος..
    * 2015-02-13 11.19.38.jpg (56.59 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 507 φορές.)
    hpergm
    « Απάντηση #327 στις: Παρασκευή, 13 Φεβ 2015, 11:31:04 »
    Cowl-on..
    (Η αναγκαιότητα κοπής του cowl ring είναι τώρα προφανής..)
    Η επιφάνεια εξόδου τώρα υπολογίζεται σε 2,320mm2 (και οι δυο πλευρές).
    Η επιφάνεια εισόδου με το baffle υπολογίζεται σε 3,548mm2 (περίγραμμα baffle x ~4mm διάκενο μεταξύ μηχανής και baffle γύρω-γύρω).
    Για να πετύχουμε αναλογία >1:1 (τουλάχιστον...), πρέπει να βρούμε άλλα 3,548 - 2,320 = 1,228mm2.
    Θα πρέπει δηλ. να τοποθετηθούν και γρίλλιες στο cowl. Η επιφάνεια εξόδου αυτών υπολογίζεται σε 1,280 ανά γρίλια.
    Άρα, με 2 τεμάχια εκατέρωθεν της εξάτμισης θα πάρουμε μια αναλογία ~1: 1.4. Όχι ιδιαίτερα ενθουσιώδη...
    (Γι'αυτό και προσπαθήσαμε πολύ να φτιάξουμε πολύ "αγκαλιαστό" baffle...)
    * 2015-02-13 11.29.23.jpg (41.11 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 528 φορές.)
    * 2015-02-13 11.28.13.jpg (38.01 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 484 φορές.)
    * 2015-02-13 11.04.03.jpg (14.56 KB, 360x480 - εμφανίστηκε 486 φορές.)
    * 2015-02-13 12.05.42.jpg (65.29 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 486 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 13 Φεβ 2015, 12:21:07 από hpergm » Καταγράφηκε
    Demetre
    « Απάντηση #328 στις: Παρασκευή, 13 Φεβ 2015, 19:13:14 »
    Dear friend,i see that you have been spending a grate deal of time and thinking on this model (beside money).
    Without getting too technical i would like to point out a few thinks that will help you with the engine cooling  of your project,
       The sq.cm relation, of inlet-outlet 1 : 3 e.t.c. on scale models, you will find that it is very hard to meet.
    This is one of the reasons that we add or remove  parts,like engine buffles, at the static display of a scale model,and remove them before flight.
     There is a litlle Diavolos called[ Raynold's Number] that is messing-up all those calculations,and on top of that[Heat Drag] , and Turbulence,inside the cowling,that we have to deal with.
    VALUME of MOVING AIR (Exchanged air through the cowling) rather,is what  we are looking for.
    In order to achive that,beside the size of the opennings, think like .....smooth transition of air mass ,from one area to the next, minimize the obstacls(structural members),turns,choks,e.t.c.
    HEAT VENTS work great as long they are constructed properly (NO ruff edges, Bernoullis Law and"VENTURI " system) when you make an air intake or outlet(use some putty or caulking materials and a litlle imagination ,(epoxy mixed with microballons or Baking Soda for weight reduction works good here).
    And last but not least ,we don't have the sufficient equipment to take measurements, no wind tunnels available,in our neiborhood.
    Personally i have been using Stage smoker (old Rock'n Roller) with exellent resaults.A smokey fire and a shop vacuum,if available,works great.(suck and blow).
    Happy flying. Jim
    hpergm
    « Απάντηση #329 στις: Παρασκευή, 13 Φεβ 2015, 19:41:49 »
    Dear Dim,
    Thanks for taking the time to give detailed feedback. Yes, I have also been expecting a tough inlet/outlet ratio on a scale warbird - thus the effort for a close-fitting baffle. With a 3-cylinder 4-stroke gasser, the heat accumulation in the cowl will be more than aything I have experienced and I am also a bit worried about it (read: extended head-scratching).
    After fitting the outlet vents/gills on the bottom of the cowl, that will be it as far as "mild" surgical options are concerned. I may also think about passaging the flow inside; in fact I will add guides to "hug" the cylinders on the backside of the baffle (will be presented shortly).
    If heat still proves a problem, I will have to think something more radical. The cooling fan option still exists, but requires a lot of machine work which I am not ready to commit to yet, in case the simple "vaccum" set-up works OK. And it has worked OK for other people who even use a larger engine (FG-84) but still do not baffle it..!
    What I will do is to install telemetry for temperatures and rpm, so I will be able to check engine condition in-flight and possibly avoid a nasty surprise (i.e. some feedback to allow me to "fly the engine"). And even then, I may use the telemetry data to... actively control engine cooling! (How? Stay tuned to this thread...)
    * 2015-02-13 19.39.37.jpg (45.02 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 414 φορές.)
    * 2015-02-13 19.39.50-2.jpg (48.04 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 435 φορές.)
    Σελίδες: 1 ... 19 20 21 [22] 23 24 25 ... 37     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Top Flite FW190 A3 ARF για 50cc
