Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 07:13:11
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 74
    Συνολικά: 75
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  FPV (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: FPV configuration
    Αποστολέας Θέμα: FPV configuration  (Αναγνώστηκε 28815 φορές)
    contravago
    « Απάντηση #45 στις: Πέμπτη, 11 Δεκ 2014, 09:00:52 »
    Καλησπερα φιλε το εχω βαλει πριν την κεραια το vtx δεν ξερω ποιο ειναι...Στην φωτο πιο κατω ειναι το ασπρο φιλτρο και δεν μου εκανε πολυ δουλεια παλι εχω παρεμβολες στο βιντεο αλλα εχω παραγγειλει και εγω τον δεκτη με το saw φιλτρο και ειναι στον δρομο απο readymaderc και απ οτι βλεπω στα βιντεο του συγκεκριμενου προιοντος κανη τρελη δουλεια αλλα εν αναμονη παραλαβης και βλεπουμε...
    Νικο εχω το ιδιο setup χωρις φιλτρα πουθενα και δεν εχω προβληματα. Βεβαια δε εχω τον ψηφιακο δεκτη με την οθονη και το κουμπι. Με αυτον ειχα και εγω θεματα οταν ηταν το LRS κοντα.
    Βεβαια στον χωρο πτησης οπου κεραια-δεκτης ηταν σε τριποδο και πιο μακρυα δεν υπηρχε προβλημα.
    Η αληθεια ειναι οτι πηρα ενα Racewood δεκτη
    http://www.dronesvision.net/en/wireless-av/66-racewood-12ghz-wireless-av-receiver-vrx-for-fpv-wireless-cctv-cameras-yellow-label.html
    και τωρα μπορω να ακουμπαω την κεραια του LRS πανω στον δεκτη χωρις θεμα.
    Ενα παραδειγμα της διαφορας στην ουσια και οχι στο περιτυλιγμα.
    salasgr
    « Απάντηση #46 στις: Πέμπτη, 11 Δεκ 2014, 12:23:14 »
    Καλησπέρα.
    Σιγα σιγά μαζεύω εξοπλισμό για fpv αεροπλάνο.
    Θέλω να ρωτήσω τους παλιούς ποιο autipilot controller θα μου προτείνατε
    Γνωρίζω οτι οι apm ardupilot είναι πολύ κάλοι αλλά εχω μπερδευτεί λίγο
    Bλεπω οτι υπάρχει ο 2,6 ο Pixhawk, Px4 κλώνοι κ.λπ
    Απο την άλλη
    Εχει ο Κινέζος έναν που μου έχει γυαλίσει, τον arkbird που είναι κομπλε με gps /osd Current sensor όλα σε ενα πακέτο..
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31162__Arkbird_Autopilot_System_w_OSD_V3_1020_GPS_Altitude_Hold_Auto_Level_.html
    και oι cyclops επίσης...?
    τι λέτε εσείς?
    Επισης ενα καλο συστημα AP το οποιο ειναι plug & play ειναι ο Myflydream.  Εχει συνεχης υποστήριξη απο τον κατασκευαστή καθως κ οτι προβλημα προκύψει εχεις αμεση επικοινωνία μαζι του. Απλα να ξέρεις πως οτι κ να διαλεξεις θελει λιγάκι διάβασμα. Καλη επιτυχια!
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #47 στις: Πέμπτη, 11 Δεκ 2014, 13:27:46 »
    Καλησπέρα.
    Απο την άλλη
    τι λέτε εσείς?
    Τα flight controller όπως τα cyclops (έχω το storm και το tornado) είναι πολύ καλά γιά κάποιον που θέλει κάτι έτοιμο.
    Επειδή ασχολείσαι με τα ηλεκτρονικά και θα θέλεις να ασχοληθείς περισσότερο θα πρότεινα τα ardupilot από την αρχή. Αν πάρεις κάτι άλλο σίγουρα θα πάρεις σε λίγο και ardupilot οπότε ξεκίνα από την αρχή με αυτό.
    Είναι open λογισμικού και γι'αυτό δεν περιορίζεσαι σε κάτι. Μπορείς να επιλέξεις απλά osd, τηλεμετρίες και ένα σωρό παρελκόμενα, αισθητήρια κλπ. Μπαίνουν σε οποιοδήποτε όχημα, ιπτάμενο, πλεούμενο κλπ
    Οι ardupilot που πωλούνται σήμερα είναι με 8bit επεξεργαστή και υπάρχουν οι εκδόσεις 2.5, 2.6, 2.7 κλπ
    Η έκδοση 2.5 έχει ενσωματωμένη πυξίδα την οποία μπορείς να απενεργοποιήσεις με βραχυκυκλωτήρα στην πλακέτα.
    Η έκδοση 2.6 δεν έχει πυξίδα και πρέπει να βάλεις gps με πυξίδα. Προορίζεται σε multicopters που είναι πιό κοντά τα καλώδια και οι διάφορες πλακέτες και πιό ισχυρά τα μαγνητικά πεδία. Δεν έχει άλλη διαφορά από την 2.5 και γιά αεροπλάνο θα προτιμούσα την 2.5 .
    Η 2.7 πωλείται από τον HK και είναι μία 2.5 με βελτιωμένη πλακέτα. Περιέχει πυξίδα και με jumpers επιλέγεις να την ενεργοποιήσεις ή όχι. Επίσης με βραχυκυκλωτήρες επιλέγεις τα osd, τηλεμετρίες κλπ
    Το PX4 ήταν το μεταβατικό στάδιο μέχρι να βγεί το Pixhawk.
    Το Pixhawk είναι η εξέλιξη των ardupilot. Εχει επεξεργαστή στα 32bit και περισσότερες θύρες. Εχουν αναφερθεί κάποια προβληματάκια και γι'αυτό νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς ακόμα γιά pixhawk. Αλλωστε σε αεροπλάνο δεν νομίζω να καταλάβουμε διαφορά σε σχέση με τα APM.
    Θα πρέπει να προσέξεις αυτό που σου γράψαν πιό πάνω (...να πάρεις apm από rctimer). Υπάρχουν πολλές προσφορές σε apm (κλώνους) από καταστήματα που έχουν άγνοια. Σου πουλούν δηλαδή APM 2,6 (χωρίς πυξίδα) μαζί με GPS (χωρίς πυξίδα) και μετά λες γιατί δεν λειτουργεί σωστά.
    Οι κλώνοι πωλούνται σε πολύ χαμηλές τιμές και λειτουργούν καλά. Εχω τέσσερα APM (κλώνους) και ένα miniAPM και λειτουργούν όλα άψογα χωρίς το παραμικρό πρόβλημα.
    « Απάντηση #48 στις: Πέμπτη, 11 Δεκ 2014, 17:23:47 »
    vilisdev Σε ευχαριστώ πάρα πολύ !!!
    Bουρ για apm!
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #49 στις: Πέμπτη, 11 Δεκ 2014, 18:24:12 »
    Ε τότε σώσε το ευαγγέλιο στους σελιδοδείκτες
    http://plane.ardupilot.com/wiki/arduplane-setup/connecting-your-rc-gear/
    coyote216
    « Απάντηση #50 στις: Παρασκευή, 12 Δεκ 2014, 00:44:40 »
    Μήπως υπάρχει Κανά "ευαγγέλιο"
    και για μας τους κοινούς  θνητούς που έχουμε τον RVOSD G6 μπας και ξεστραβωθούμε λίγο  buck2
    nickboul
    « Απάντηση #51 στις: Παρασκευή, 12 Δεκ 2014, 08:25:24 »
    Τί το χρειάζεσαι; Αφού δουλεύει άψογα χωρίς να κάνεις σχεδόν τίποτα.
    coyote216
    « Απάντηση #52 στις: Παρασκευή, 12 Δεκ 2014, 11:39:44 »
    Δε μπορεί όλο και κάποιες ρυθμίσεις θα πρέπει να πειράξεις-προσέξεις.
    Δεν πιστεύω να είναι απλά plug n play
    contravago
    « Απάντηση #53 στις: Παρασκευή, 12 Δεκ 2014, 15:26:26 »
    Τρεχεις τον wizard στην αρχη που ζηταει και.......τελος.
    Εμενα εκτος απο το ποσοστο του μοτερ που θελω να χρησιμοποιει οταν ειναι σε RTH, δεν χρειαστηκε τιποτα.
    nickboul
    « Απάντηση #54 στις: Παρασκευή, 12 Δεκ 2014, 16:02:46 »
    Εδώ πάντως εξηγεί την λειτουργία κάθε παραμέτρου.
    http://www.rangevideo.com/forum/showthread.php?1530-RVOSD-G5-G6-instructions-%28work-in-progress-%29
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #55 στις: Κυριακή, 28 Δεκ 2014, 17:21:58 »
    Καλησπέρα.
    Πήρα από το φόρουμ ένα FPV SKYWALKER, με cyclops storm osd. Όμως δεν μου δίνει καλά τα αμπέρ του μοτέρ!!!
    Αντί για 22Α δείχνει μόνο 7,5. Τι λέτε να φταίει;
    Αν κάποιος μπορεί να μου λύσει το πρόβλημα παρακαλώ να το κάνει γιατί αρχίζω να μετανιώνω που το πήρα ενώ δεν το έχω πετάξει καν.
    Ευχαριστώ προκαταβολικά.
    ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΛΑΓΙΑ:
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #56 στις: Κυριακή, 28 Δεκ 2014, 22:31:13 »
    Μπάμπη Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά.
    Στο menu του Cyclops Storm OSD έχει μιά επιλογή CURRENT RESET.
    Την επιλέγεις φροντίζοντας εκείνη την στιγμή το ρεύμα να είναι 0 και ..voila.
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #57 στις: Κυριακή, 28 Δεκ 2014, 23:28:28 »
    Μου αρέσουν πολύ τα Γαλλικά σου!!!
    Ευχαριστώ για την απάντηση.
    Πες μου και κάτι άλλο...
    πως θα συνδέσω τον δέκτη: FrSky D8R-II PLUS 2.4Ghz
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14356__FrSky_D8R_II_PLUS_2_4Ghz_8CH_Receiver_with_Telemetery.html
    στην είσοδο rssi, της ocd  για να βλέπω την δύναμη του σήματος;
    Χρησιμοποίησε και πάλι τα Γαλλικά σου για τελειώνουμε εύκολα.
    Ευχαριστώ προκαταβολικά και καλές γιορτές. Καλή χρονιά με καλές πτήσεις.
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #58 στις: Δευτέρα, 29 Δεκ 2014, 00:23:54 »
    Ο δέκτης αυτός δεν έχει υποδοχή RSSI (ούτε στα εξωτερικά pins άλλα και ούτε στην πλακέτα). Κάπου είχα διαβάσει ότι τον κάνουν reflash με άλλο λειτουργικό και έτσι λειτουργεί και CPPM και αναλογικό RSSI άλλα δεν μπόρεσα να βρω περισσότερες πληροφορίες.
    Η αλήθεια είναι ότι αν έχεις αυτόν τον δέκτη (ο οποίος έχει τηλεμετρία) και την Taranis τηλ/νση τότε δεν χρειάζεσαι καθόλου την αναλογική RSSI που θέλει το OSD. Απλά βάζεις την Taranis όταν μειωθεί πολύ το RSSI να σου απαγγείλει την ανάλογη ειδοποίηση. Αν θέλεις μάλιστα γυρνάς την οθόνη της taranis στην τηλεμετρία και προεπιλέγεις στις ενδείξεις και το RSSI.
    Κατόπιν ρυθμίζεις το failsafe του δέκτη έχοντας το throttle στο 50% και το διακόπτη που επιλέγεις τα flight modes στη θέση RTH και έτσι όταν φύγεις πιό μακριά και χάσει το σήμα θα πάρει 50% γκάζι και θα γυρίσει προς εσένα (RTH). Μόλις ξαναέρθει στην εμβέλεια σου τότε αλλάζεις mode και έχεις πάλι τον έλεγχο.
    Πιστεύω να χρησιμοποιήσα απλά Γαλλικά και να μην σε κούρασα.  Grin
    Εχω και εγώ ένα cyclops storm OSD με την taranis. Αν χρειαστείς κάτι στη διάθεση σου.
    Καλή Χρονιά με Υγεία και καλές πτήσεις.
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #59 στις: Δευτέρα, 29 Δεκ 2014, 14:31:21 »
    Αυτοί οι δύο δέκτες που προτείνει έχουν RSSI; Τι διαφορά έχουν το rssi και το cppm;
    http://www.frsky-rc.com/support/Details.php?fqa_id=153
    Δημιουργία σελίδας σε 0.037 δευτερόλεπτα. 29 ερωτήματα.
