Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 07:27:28
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 79
    Συνολικά: 79
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  FPV (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: cheap fpv googles
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: cheap fpv googles  (Αναγνώστηκε 20636 φορές)
    « Απάντηση #30 στις: Δευτέρα, 23 Φεβ 2015, 21:35:17 »
    Ρίξε μια ματιά εδώ στο αδελφό φόρουμ για να καταλάβεις τι παίζει με τους πομπούς και με τα κανάλια τους!!  Wink
    « Απάντηση #31 στις: Δευτέρα, 23 Φεβ 2015, 22:18:27 »
    Αρκετα κατατοπιστικο ...αν καταλαβα καλα οσο κατεβαινω σε συχνοτητα ανεβαινω σε ισχυ ...αρα   για τον δικο μου πομπο το max της ισχυος είναι στα 5.645 ghz
    η στη συχνοτητα 3 καναλι 4
     θα το δοκιμασω λοιπον....
    « Απάντηση #32 στις: Δευτέρα, 23 Φεβ 2015, 22:26:58 »
    Tωρα όμως ειδα ότι οι κεραιες που εχω παρει είναι http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__35657__5_8_GHz_Circular_Polarized_Antenna_RP_SMA_Transmitter_and_Receiver_.html
    και εχουν ευρος
    5725~5875mhz αρα να παω κοντα και προς τα κατω??η να δοκιμασω πρωτα??
    οι μαμα κεραιες του συστηματος δεν εχουν καποια στοιχεια ...
    giteart
    « Απάντηση #33 στις: Δευτέρα, 23 Φεβ 2015, 23:30:47 »
    Aντρέα τα έχεις κάνει όλα μπάχαλο εκεί μπροστά.
    Βγάλε οποσδήποτε το πομπό από εκεί και βάλτον είτε σε κάποιο φτερό είτε πιο πίσω προς το rudder κοντά.
    Εάν έχεις θέσει σε λειτουργία τον πομπό σου χωρίς κεραία, ακόμα και για λίγα δεφτερόλεπτα είναι σχεδόν σίγουρο ότι τον έχεις κάψει. Οπότε είτε δε θα έδινε καθόλου σήμα είτε πολύ μειωμένο. Προσοχή λοιπόν να έχεις πάντα κεραια πάνω.
    ίσως να μην έχεις ταιριάξει τα κανάλια σωστά. Δοκιμασε και άλλα.
    Κάνε ένα τεστ εμβέλειας χωρίς να τροφοδοτήσεις μοτερ και 2.4γ δέκτη. Δες περπατώντας μακριά εάν εχεις τα ίδια συμπτώματα.
    « Απάντηση #34 στις: Δευτέρα, 23 Φεβ 2015, 23:54:08 »
    Δεν εχω δουλεψει τον πομπο η τον δεκτη χωρης κεραια...επισης όπως ειπα το μοντελο είναι απλα για να παρω μια γευση ..παντος δεν εχω επιλογή αλλης θεσης του πομπου ευκολα.
    Γενικα δειχνει καλυτερη συμπεριφορα όταν δεν είναι πανω στο μοντελο ....δεν πηγα μακρια αλλα οσο περπατησα 60-80μ δεν εκανε το παραμικρο ....
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #35 στις: Τρίτη, 24 Φεβ 2015, 01:18:14 »
    ... ενώ σαν εμβελεια δεν εχω νιωσει να βγαινω ποτε δηλ να εχω χιονι η μειωση ευκρiνειας της οθονης ,κατά διαστήματα εχω απωλεια σηματος(η οθονη κανει γραμμες και σχεδόν δεν βλεπω τιποτα) στιγμιαια η και για 2-3 sec ...
    Ετσι όπως περιγράφεις το πρόβλημα Ανδρέα δεν φαίνεται ότι υπάρχει γραμμικότητα του προβλήματος σε σχέση με τον συντονισμό κεραίας, την ισχύ του πομπού και την απόσταση. Αρα δεν πρέπει να ευθύνεται κάτι από από τα παραπάνω.
    Θα μπορούσε να ευθύνεται η θέση του πομπού έτσι ώστε όταν κρύβεται από το μοτέρ ή άλλα κυκλώματα να έχεις μείωση του σήματος άλλα αυτό θα το δείς σε πιό μεγάλες αποστάσεις.
    Σε τέτοιες περιπτώσεις θα βοηθούσε αν υπάρχει η δυνατότητα να δοκιμάσεις άλλο δέκτη, άλλο πομπό κλπ
    Δεν είναι εύκολο αλλά θα μπορούσες π.χ. να δοκιμάσεις τον δέκτη σου συντονίζοντας ενώ πετάει κάποιος άλλος με τον δικό του εξοπλισμό και να δεις μέχρι τι απόσταση βλέπεις χωρίς πρόβλημα.
    Κατόπιν θα δοκίμαζες άλλο πομπό κ.ο.κ.
    Οσο γιά την ισχύ του πομπού είναι σίγουρα ένα μέτρο σύγκρισης άλλα πολύ πιό σημαντικό είναι να εκπέμπεις στην συχνότητα συντονισμού της κεραίας σου.
    giteart
    « Απάντηση #36 στις: Τρίτη, 24 Φεβ 2015, 07:57:46 »
    Aν δείχνει καλύτερη συμπεριφορά όταν δεν είναι πάνω στο μοντέλο τότε πολύ πιθανόν να φταίει η θέση του πάνω στο μοντέλο που σου παρουσιάζει αυτά τα προβλήματα.
    « Απάντηση #37 στις: Τρίτη, 24 Φεβ 2015, 10:09:24 »
    Kαταχην ευχαρηστω για τις κατατοπιστικες απαντησεις ,καθως ειμαι αρχαριος σε αυτα οτι μαθαινεις καλο ειναι .
    Θα πρεπει λοιπον να διαλεξω μια συχνοτητα με αρκετη ισχυ και μεσα στο ευρος της κεραιας και να ειναι μακρια απο τα ηλεκτρικα του μοντελου πραγμα δυσκολο σε αυτο το μοντελακι εκτος αν τον βαλω στην ουρα πισω απο το μοτερ....Υπαρχει προβλημα αν πρεπει να μακρυνω τα καλωδια της καμερας γιατι δεν θα φτανει??
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #38 στις: Τρίτη, 24 Φεβ 2015, 10:29:19 »
    Το φτερό θεωρήται η πιό "καθαρή" τοποθεσία. Δουλεύει καλά και όταν φεύγεις και όταν έρχεσαι.
    Γιά τα καλώδια της κάμερας με 40-50cm δεν είχα πρόβλημα.
    « Απάντηση #39 στις: Τρίτη, 24 Φεβ 2015, 10:40:11 »
     Thumbs up οκ ....εχω να κανω πραγματακια λοιπον
    Παντος η εμπειρια για μενα ειναι πρωτογνωρη... Thumbs upακομα και ετσι οπως ειμαι τωρα δηλ απλα με μια καμερα χαμηλης αναλυσης και διακοπες στο σημα ...
    « Απάντηση #40 στις: Τρίτη, 24 Φεβ 2015, 10:42:06 »
    και μια τελευταια ερωτηση ...στα τετρακοπτερα κτλ κοπτερα δεν ειναι το ιδιο γιατι εκει δεν εχει χωρο να βαλεις τον πομπο και σε πολλα σημεια...
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #41 στις: Τρίτη, 24 Φεβ 2015, 11:39:24 »
    Στα πολυκόπτερα ισχύει πάλι το ιδιο. Διαλέγεις ένα πιο απομονωμένο μέρος γιά τον πομπό.
    Ειδικά στα μικρά fpv 250άρια racers είναι χειρότερα και πετυχαίνεις εμβέλεια περίπου 400μ με πομπό 600mW. Βέβαια δεν πας και πιό μακριά άλλα αν υπάρχει λόγος η κατάσταση βελτιώνεται εύκολα αν ανεβάσεις πιό ψηλά τον δέκτη και την κεραία του π.χ. σε κάποιο ιστό.
    Απλά στα πολυκόπτερα αν χάσεις το video έχεις τη δυνατοτητα να σταματήσεις εκεί που είσαι, να ανέβεις πιό ψηλά και να γυρίσεις πίσω ενώ τα αεροπλάνα πρέπει να κινούνται.
    giteart
    « Απάντηση #42 στις: Τρίτη, 24 Φεβ 2015, 11:43:50 »
    Kανένα πρόβλημα να μακρύνεις τα καλώδια. Χρησιμοποιησε servo wires, είναι ότι πρέπει. Ιδανικά τύλιξε τα μεταξύ τους πλεξουδα τα 3 καλώδια που πάνε στο vtx.
    Ιδανικά επίσης να μην περνάνε κοντά από esc και ubec.
    Επίσης μπορεί να σε βοηθήσει να βάλεις ένα δαχτυλίδι φερρίτη ακριβώς πριν το vtx. Tύλιξε τουλάχιστον 5 φορές τα καλώδια τροφοδοσίας του vtx εκεί Το μαύρο και το κόκκινο.
    ΕDIT: Το δέκτη σου στο έδαφος θα ήταν πολύ καλο να τον βάλεις σχετικά ψηλά όσο γίνεται. Πάνω από το 1.8 που είμαστε οι περισσότεροι.
    Βάλε στο τρίποδο σου κάποιο κοντάρι  και βάλτον με καποια velcro ταινια στην κορυφή. Κάνει διαφορά μεγάλη και αυτο.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 24 Φεβ 2015, 12:43:11 από giteart » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #43 στις: Τρίτη, 24 Φεβ 2015, 13:27:40 »
     Thumbs up Δεν πεταω με τριποδο γιατι φοραω τα γυαλια στο κεφαλι και εχω και τον δεκτη κολημενο πανω στα γυαλια ...Το υψος ειναι περιπου 1.70 .
    Καμια προταση για μοντελο fpv??Δεν με απασχολει αν θα ειναι ωραιο τοσο οσο να κανει την δουλεια του απο θεμα χωρου και πτησης.
    (VTX ενουμε video transmiter ετσι?)
    « Απάντηση #44 στις: Τρίτη, 24 Φεβ 2015, 14:05:34 »
    σκεφτομαι για κατι τετοιο σε μοντελο
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__47784__HobbyKing_174_8482_Sky_Eye_EPO_FPV_Glider_w_Flaps_2000mm_PNF_EU_Warehouse_.html
    επισης
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31410__EPP_FPV_1_8M_X_Large_EPP_Carbon_Fiber_R_C_Plane_EU_Warehouse_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__51529__HobbyKing_174_8482_Go_Discover_FPV_Plane_EPO_1600mm_KIT_EU_Warehouse_.html
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5     Πάνω
    Δημιουργία σελίδας σε 0.034 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
