Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 09:46:51
    [Χθες στις 12:41]
    [Χθες στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310074
    Επισκέπτες: 108
    Συνολικά: 110
    Αποστολέας Θέμα: Επιλογή τηλεκατεύθυνσης - Διαχ. από Καλώς ορίσατε στο Aeromodelling GR  (Αναγνώστηκε 23962 φορές)
    alfadex
    « στις: Τρίτη, 24 Ιουν 2014, 18:06:40 »
    Γεια χαρά και απο εμένα ! Είμαι ένα νεούδι στο χώρο όπου απο μικρός είχα κ@vla με τα τελεκατευθηνόμενα . Το μονο που έχω είναι ενα αυτοκινητο με μπαταρία.
    Λοιπον, θέλω να πάρω ένα αεροοπλανο. Μου αρέσει το cesna 182 πολύ αλλά δε θα ακταφέρω να το πεταξω γιατι δεν έχω ιδέα, δε μου αρέσουν τα ανεμόπτερα. Ξεκινάω να μαθαίνω κάπιοια πράματα στο Aerofly fs.
    Το επαγγελμά μου είναι ηλετρκονικός . Θέλω για αρχή να μου προτείενεται καποια καλή τελεκατευθηνση να αγοράσω. Θέλω να την έχωβ και για αργοτερα που ίσως ασχοληθώ με κανα ελικόπτερο. Οπότε πιστευω μια 6καναλη στους 40Mhz θα ήταν καλή,και μεταχειρη αν είναι δε με πειράζει ,αρκεί βέβαια να δουλέυι σωστά. Αυτά προς το παρών και συνχαρητήρια για το το πορταλ αυτό, γιατι σαιτ δε λέγεται
    Kiril
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 25 Ιουν 2014, 19:27:27 »
    Καλως ηλθες στο φορουμ φιλε alfadex. Thumbs up
    Αν θελεις σκεψου και μια περιπτωση μιας καλης 9αρας στα 2,4 Ghz εφοσον σκεφτεσαι το μετα.
    alfadex
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 30 Ιουν 2014, 00:15:54 »
    Τελικά κατέληξα σε αυτή
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9642__Futaba_6EX_2_4GHZ_FAAST_Radio_System_w_R617FS_Receiver_Mode_1_.html
    Μπορω να τη χρησιμοποιησω σε mode 2?HuhHuh
    Γιατι λεει  (Mode 1) . Στα χαρακτηριστικά διαβασα mode select. Σημαίνει οτι μπορώ εγω να επιλέξω τι mode θέλω ή σημαίνει κάτι αλλο???
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 30 Ιουν 2014, 11:27:06 »
    Καλωσόρισες στο Aeromodelling GR  Wink
    Μπορεί να γίνει Mode 2 με αλλαγή από το μενού αλλά θα χρειαστεί και επέμβαση και στα sticks, αλλαγή θέσης ελατηρίου και στο λαμάκι του throttle. Αγόρασε καλύτερα  κατευθείαν mode 2.
    Νομίζω οτι θα βρεις εξ ίσου καλές, αν όχι καλύτερες, τιμές από Ελληνικά καταστήματα κατευθείαν σε Mode 2.
    Αν τελικά πας σε Futaba θα σου πρότεινα μάλλον κάτι από 7 κανάλια και πάνω.
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 30 Ιουν 2014, 18:45:28 »
    Συμφωνω με τον Κωστα, κοιτα στην ελληνικη αγορα, ειτε καινουργια ειτε μεταχειρισμενη. Οντως η 6αρα εχει πολλους περιορισμους (για να πουλησουν τα ακριβοτερα μοντελα). Καλυτερα η 7αρα και ας μην χρειαστες το επιπλεον κανναλι ποτε.
    alfadex
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 30 Ιουν 2014, 23:04:14 »
    ωραία 7 καναλια λοιπόν, ας παρω  τότε μια JR ή SPECTRUM που είναι ισάξιες της φουτάμπα. Στείλτε μου κανα λινκ απο μαγαζί στην ελλαδα γιατι δεν έχω ιδεά ,απο θεμα αξιοπιστων μαγαζιών,ας είναι και μεταχειρησμένη
    alfadex
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 2 Ιουλ 2014, 19:53:32 »
    αυτη πως τη βλεπετε? Υπαρχει περίπτωση να βρεθεί κατω απο 140 ευρώ στην Ελλαδα? ή να τη χτυπήσω
    FUTABA RADIO CONTROL 9CHANNEL T9CAP 72MHz
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 2 Ιουλ 2014, 20:21:41 από alfadex » Καταγράφηκε
    Le_Roi
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 2 Ιουλ 2014, 21:48:28 »
    Μεταχειρισμενη τ/κ και από έξω; ;:
    Εκτός από αυτό το λινκ που έβαλες είναι για bid, πλειστηριασμος δηλαδή. ... Τι να πω;;; εγώ θα φοβόμουν για μια τέτοια αγορά!
    Σημασία έχει να πετάς με καλή παρέα, όχι το τί πετάς και το πού πετάς.....
    _ΤΑΣΟΣ_
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 2 Ιουλ 2014, 22:22:58 »
    Φίλε,
    Το σύστημα Τ/Κ που κοιτάζεις κόστιζε περί τα 500 Ευρώ πρίν από κάποια χρόνια, ποιός θα στην πούλαγε στα χρήματα που θέλεις ;
    Με το ζόρι να την βρείς στα 250 ... αντε και με κανένα δεκτάκι στους 35 η στους 40 ...
    Για τους 2,4 ουτε λόγος, εάν αναλογιστείς ότι το module των 2,4 κοστίζει περί τα 100 Ευρώ ... κάνε υπολογισμούς !
    Ebay και Αμερική .... εάν πέφτουν τα μοντέλα σου με ποιόν θα τα βάλεις, το σκέφθηκες καθόλου ;
    Θα προτιμούσα κάτι απο την Ελληνική αγορά και μεταχειρισμένο και να γνωρίζω ποιός την είχε και να μάθω και την ιστορία της !
    Φιλικά
    GRE-F-0611
    alfadex
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 2 Ιουλ 2014, 23:49:55 »
    κατάλαβα, εννοω εγω θα μπινταρω πάντως για 140-150 ευρώ και ότι γίνει ,χλωμό αλλά θα δείξει.
    Και απο Ελλάδα όμως να τη πάρω μεταχειρησμένη δε πρόκειται να βρω άκρη αν είναι προβληματική, ειδικά αν είναι απο ιδιώτη. Πάντως πάνω απο 150 δε δίνω είτε για καινούργια είτε για μεταχειρησμένη
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 3 Ιουλ 2014, 00:21:32 »
    Δεν θα αγοραζα μεταχειρισμενο απο εξωτερικο απο την στιγμη που δεν μπορω να δω την κατασταση του προιοντος.
    Τι ακριβως θες την 9αρα; Τι εχεις σκοπο να κανεις;
    Υποψιαζομαι οτι θες ενα αμαξακι να πας Κεντρο-Παγκρατι και κοιτας για Ferrari επειδη λεγε γενικα "οτι ειναι τα καλυτερα αμαξια".
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 3 Ιουλ 2014, 01:00:05 »
    Να μην την παρεις!!
    Εαν μπινταρεις 150ευρω συν 20 αποστολικα εισαι στα 170 ευρω.Τιμη στην οποια αρχιζεις να εχεις επιλογες ακομα και απο ελλαδα.
    Εγω προσωπικα θα ηθελα να σταθω σε αλλο σημειο ακομη και αν η τ/κ ειναι κρυσταλλο.Η συγκεκριμενη τηλ ειναι στους 72,το οποιο αυτοματως σημαινει οτι κλειδωνεις αποκλειστικα με αμερικη.Εκτος απο αμερικη,πουθενα αλλου δεκτες.
    Πιστευω οτι πρεπει να παιξεις στα 2.4,εαν χρειαστεις ενα δεκτη FM που θα τον βρεις?τα FM πια δεν τα βρισκεις και αν τα βρεις μονο μεταχειρισμενα.Οπως ειπε και ο Κος Μαρκουσης σε καποια φαση θα παρεις το εξωτερικο μοντιουλ στα 2.4,αλλα 100ευρω το οποιο σημαινει εχεις δωσει για ενα πραγμα μεταχειρισμενο 270 ευρω και ξεκινας απο την αρχη στα 2.4.Στα 270 συν ευρω που εχεις ξοδεψει εχεις πολυ καλες επιλογες στα 2.4 και καινουργια συστηματα με την εγγυηση τους και τα σχετικα τους.
    Αυτα απο εμενα.
    alfadex
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 3 Ιουλ 2014, 02:45:20 »
    Έχω ήδη μπινταρει 140 $, μαζί με τα μεταφορικάκαι το φόρο παει 220$ = 160 ευρο.
    Και εγω φίλε Βασίλη πιστεύω οτι οι 2,4 ,είναι το πιο σωστό αλλά πιστεύω οτι με μια 9καναλη ,θα υσηχάσω για παντα. Για αρχή έχω σκοπό να πετάξω αεροπλανο .
    Μεταχειρησμενους δέκτες στα 72  υπάρχουν παρα πολλύ στα 30-50 ευρώ
    Εν ολίγοις, ξανα γυρνάμε σε   αυτή που υποστήρηζα απο την αρχή αλλά έλεγαν οι περισσότεροι να παρω μια 7κιαναλη γιατι θα το μετανειώσω
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 3 Ιουλ 2014, 14:13:48 από alfadex » Καταγράφηκε
    Le_Roi
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 3 Ιουλ 2014, 10:39:45 »
    Στη θέση σου θα έκανα λίγο υπομονή και με 50-60 ευρώ παραπάνω θα πήγαινα σε futaba t8j ολοκαίνουρια με την εγγύηση μου και το κεφάλι μου ήσυχο. Πάντα προσωπική άποψη και χωρίς να θέλω να σε επηρεάσω...!
    0 teo
    ουδέν κρυπτόν υπό του ηλίου
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 3 Ιουλ 2014, 11:31:27 »
    Φίλε μου εγώ στην θέση σου θα αγόραζα μια DX7 DSM2 (με 100-120 ευρώ βρίσκεις μεταχειρισμένη - μόνο - σε πάρα πολύ καλή κατάσταση) και θα της πρόσθετα το DHT FrSky module (+20 ευρώ) και θα είχα καθαρίσει για τηλεκατεύθυνση μέχρι να φτάσω σε επίπεδο αγώνων... στο εύχομαι!
    Αν μάλιστα μπορούσα να διαθέσω κανένα 50άρικο παραπάνω θα πήγαινα κατευθείαν στην TARANIS (καινούρια - με original neck strap...  ) και θα ξεγνοιάζα για όλη μου την ζωή, αν μέσα σε αυτήν δεν άλλαζε πάλι η τεχνολογία...!
    FrSky ACCST @ Spektrum-DX7
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Επιλογή τηλεκατεύθυνσης - Διαχ. από Καλώς ορίσατε στο Aeromodelling GR
    Δημιουργία σελίδας σε 0.067 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
