Τρίτη, 10 Νοε 2026, 01:13:40
    [Χθες στις 12:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310063
    Online σήμερα: 96
    Επισκέπτες: 70
    Συνολικά: 70
    Σελίδες: 1 ... 23 24 25 [26] 27 28 29 ... 31     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Καφρίλες με Multicopter  (Αναγνώστηκε 124737 φορές)
    friar
    « Απάντηση #375 στις: Κυριακή, 15 Μαΐ 2016, 20:58:58 »
    Αν δεν απατώμαι ο κανονισμός εναερίου κυκλοφορίας δεν ελέγχει πτήσεις κάτω από πεντακόσια μέτρα AGL διορθώστε με αν σφάλω. Σημειώνω το " Στην Ελλάδα αυτή την στιγμή δεν υπάρχει συγκεκριμένος κανονισμός για "drones"." αν και δεν έχω ακόμα λάβει απάντηση αν το πολυκόπτερο είναι Drone.
    Ξεκινώ από το τελευταίο που αναφέρεις. Επειδη γενικώς η χρήση της λέξης drone είναι γενική αφού δεν υπάρχει γενική αποδοχή του όρου, πες μου τι χαρακτηρίζεις εσύ, σαν πτήση drone και τι πτήση αερομοντέλου με την ΙΔΙΑ πτητική συσκευή.
    Αυτο που αναφερεις επίσης για τους κανονισμούς εναερίου κυκλοφορίας είναι εν μέρει σωστό. Γενικως οι αεροπορικοί κανονισμοί αναφέρουν τα ύψη σε πόδια και το όριο που αναφέρεις είναι τα 400 πόδια και όχι 500 μέτρα. Πάνω από τα 400 πόδια ο εναέριος χώρος θεωρείται ελεγχόμενος. Επίσης θα πρέπει να προσθέσεις ότι το όριο αυτό δεν ισχύει εφόσον πετάς πλησίον τερματικής περιοχής αεροδρομίου που δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, αλλά αλλάζει από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο, πλησίον ή υπεράνω κατοικημένων περιοχών, συγκεντρώσεων πλήθους, αρχαιολογικών χώρων, απαγορευμένων ή περιορισμένων περιοχών κλπ ή και αν υπάρχει NOTAM.
    Το τελευταίο μην το αγνοείς γιατί όλα τα υπόλοιπα μπορείς να τα βρείς Αν υπάρχει ΝΟΤΑΜ δεν το ξέρεις εκτός και αν επικοινωνείς με το πλησιέστερο αεροδρόμιο και ενημερώνεσαι.
    Από τις φωτογραφίες που ανέβασες οι δύο θεωρητικά φαίνονται εντάξει, οι άλλες δύο το ξεχνάμε και η τελευταία έτσι και έτσι. Μιλάμε για το τι έχεις από κάτω και όχι για το ύψος το οποίο δεν προσδιοριζεται από τις φωτογραφίες.
    Οσο αφορά τους υπό έκδοση κανονισμούς, λόγω θέσης στην FAI έχω μία καυτή πατάτα στα χέρια και όχι μόνο για το θέμα των κανονισμών.
    Ήδη σας έχω πει ότι "Προσωπικά δεν έχω άποψη, δεν έχω γνώμη λόγω του ότι δεν έχω γνώση." γιαυτό και ρωτάω.
    Αντιλαμβάνομαι πλέον ότι σημασία έχει ο σκοπός και όχι το μέσον
    Ευχαριστώ για την διόρθωση και την ενημέρωση.
    οοουυπςςςς πάλι αλλαγή σελίδας........
    friar
    « Απάντηση #376 στις: Κυριακή, 15 Μαΐ 2016, 21:03:59 »
    Δεν βγάζω άκρη δεν πειράζει καλές πτήσεις
    Σε αυτο θα συμφωνησω μαζι σου. Δεν βγαζεις ακρη με αυτα που κανεις και βλεπω πως αρνησαι οποιαδηποτε συμβουλη δεν σε συμφερει. Εγω δεν σου ευχομαι καλες πτησεις, αλλα καλη τυχη για να μην πεσει το πολυκοπτερο σου σε κανα κεφαλι διπλα απο τα κεραμιδια, και τρεχεις.
    Ειδες οτι προσπαθω να κανω κουβεντα μαζι σου και οχι να σε στεναχωρισω. Εσυ ομως το λαμβανεις λαθος. Περιμενω για την πολιτισμενη απαντηση σου, και οχι την παιδιαστικη οπως προηγουμενως.
    Αν καταφέρω και πετύχω το ένα στα έξη σπίτια που κατοικείται ακόμα στο ερημωμένο χωριό η στο άδειο παραθεριστικό θέρετρο, τρυπήσω τα κεραμίδια περάσω μέσα από τα πάτερα τρυπήσω και το ταβάνι και πετύχω στο δόξα πατρί τη γιαγιά τότε θα είναι σαν να κερδίζω το λόττο ποντάροντας ένα μόνο νούμερο οσο για τις αυλές και τους δρόμους ούτε ζαγάρι δεν περπατεί. Δεν λέω μπορεί να συμβεί όπως μπορεί οτιδήποτε να συμβεί. Και το πλέξιμο έχει κινδύνους.
    Κατα τα άλλα έχεις απόλυτο δίκιο, ξέφυγα.
    ioannispar
    Αν δεν παθεις... δεν θα μαθεις...
    « Απάντηση #377 στις: Κυριακή, 15 Μαΐ 2016, 21:43:34 »
    Να παιξεις τζοκερ γιατι σε βλεπω πολυ τυχερο. Φιλε μου κανε οτι καταλαβαινεις εσυ! Αν θες να μιλησεις σοβαρα εγω εδω θα ειμαι, αλλα αν θες να παλιμπαιδισεις τοτε εγω δεν σου κανω την χαρη. Καλη τυχη...
    « Απάντηση #378 στις: Κυριακή, 15 Μαΐ 2016, 21:54:43 »
    Τι καφροι αυτοι οι μουλτικοπτεραδες, τωρα κινδυνευουν και οι φαλαινες απο αυτους τους τυπους με τα μουλτι τους.  buck2
    Εδω βιντεο οπου φαλαινες κυνηγανε ενα μικρο καρχαρια. Σας αφηνω σε αγωνια...
    http://www.popsci.com/watch-drone-footage-whales-hunting-shark?src=SOC&dom=fb
    « Απάντηση #379 στις: Κυριακή, 15 Μαΐ 2016, 22:26:48 »
    Τα σαγόνια του μπαταρία!!Ωραίο πλανο!
    Παντως για να πω την αποψη μου οσο αναφορα τα drones ...μην εξαπτεστε ακόμα γιατί εχουν γραφτούν ακόμα χιλιαδες τονοι πληκτρολογίου ακόμα!! Grin
    Τα drones προσωπικά πιστέυω παντως οτι δεν ειναι αερομοντελισμός!!!...ακόμα.... χαχαχα ....ειναι μια καινουργια κατηγορία που ηρθε για να μεινει και να εξελιχθεί σε πολλες εκδοχές !!Ειναι αερομοντερνισμός! οχι αερομοντελισμός!
    Ελπίζω η ιστορία να δειξει στο μελλον οτι το καθενα θα παρει την θεση και τον σεβασμό που του ανήκει...!!
    Ο αερομοντελισμός δημιουργήθηκε για να εχει σαν αντικειμενο την υποκλίμακα δοκιμή πτηση ενος πραγματικού αεροπλάνου...σε αλλες εποχες!!
    και αερομοντερνισμός δημιουργήθηκε για να εχει σαν αντικειμενο την εξ ουρανου παρακουλουθηση βιντεοσκόπηση ...οπτική απόλαυση...καταγραφή...και στο μέλλον βέβαια και αερομεταφορα ανθρώπων...και κλπ....
    welcome to the new age.....!!
    ΜΑΥΡΟΣ79Β
    « Απάντηση #380 στις: Κυριακή, 15 Μαΐ 2016, 23:02:51 »
    Ο αερομοντελισμός δημιουργήθηκε για να εχει σαν αντικειμενο την υποκλίμακα δοκιμή πτηση ενος πραγματικού αεροπλάνου...σε αλλες εποχες!!   Thumbs up
        ΟΥΔΕΝ ΣΧΟΛΙΟΝ...............................
    εαν ο αερομοντελιστης, και ο  χειριστης δεν  σεβεται το μοντελο του, και τον ευατο του.......δεν εχει λογω υπαρξεις  στο μοντελισμο
    ΖΗΤΩ Ο ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ
    « Απάντηση #381 στις: Κυριακή, 15 Μαΐ 2016, 23:03:47 »
    Δεν ζουσα τοτε αλλα ειμαι σιγουρος οτι τα ιδια ακριβως λεγανε οταν απο τα δεσμια η τεχνολογια εξελιχθηκε και ηρθαν οι πρωτες τηλεκατευθυνσεις "Αυτο δεν ειναι αερομοντελισμος, ολα ευκολα ειναι, κουνας κατι ματσουκια και πεταει μονο του".
    Τα ιδια λεγαν οι ζωγραφοι οταν εμφανιστηκαν οι πρωτες φωτογραφικες μηχανες "Τεχνη ειναι μονο να περνεις τα χρωματα και να συνθετεις το τοπιο, οχι να πατας ενα κουμπι", τα ιδια οι ξυλουργοι οταν ηρθαν τα εργαλεια ρευματος. Ακουσα παρομοια και για τους εκτυπωτες τριων διαστασεων.
    Σε ΟΛΕΣ τις περιπτωσεις αποδειχθηκε οτι αυτο δεν ισχυει. Τα εργαλεια αλλαζουν μονο, η τεχνη παραμενει στον ανθρωπο.
    Αερομοντελισμος δεν ειναι αυτος που πεταει ενα Calmato; Υπαρχει αεροπλανο Calmato στην πραγματικοτητα; Τα μουλτι για εμενα ειναι αερομοντελισμος, υπαρχουν ηδη μοντελα πληρους κλιμακας ικανα να σηκωσουν ανθρωπο, στην ζωη μας θα προλαβουμε να τα δουμε σε καθημερινη χρηση. Αερομοντελισμος ηταν ειναι και θα ειναι οτι εξυπηρετει καλυτερα τους ανθρωπους της καθε εποχης, παλιοτερα δυο συρματα γιατι δεν ειχαν κατι αλλο, μετα με τηλεκατευθυνσεις, τωρα προγραμματισμος πορειας και αυτονομη σχεδον πτηση.
    Το καημενο το καρχαριακι, μεζεδακι.
    « Απάντηση #382 στις: Δευτέρα, 16 Μαΐ 2016, 02:41:59 »
    +1000  Thumbs up  Thumbs up
    Ετσι είναι σε κάθε νέο επίτευγμα που βγαίνει, στην αρχή το απαξιώνουμε μέχρι να καθιερωθεί!!!
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #383 στις: Δευτέρα, 16 Μαΐ 2016, 07:21:30 »
      Δεν νομίζω να συμφέρει να καθιερωθούν σαν αερομοντέλα τα πολυκόπτερα/Drone.
      Κατ'αρχήν ο ορισμός του αερομοντέλου είναι οτι πρέπει να είναι στο οπτικό πεδίο του χειριστή και οτι πρέπει να πετάνε σε εγκεκριμένους χώρους.
      Τα δε πολυκόπτερα είναι λογική επιλογή για χρήση σαν Drone λόγω ευκολίας κατασκευής, συντήρησης και χώρου δράσης, έναντι του ελικόπτερου με τα τόσα μηχανικά μέρη και του αεροπλάνου που θέλει χώρο απογείωσης.
    Βρε μανία με το depron
    « Απάντηση #384 στις: Δευτέρα, 16 Μαΐ 2016, 08:33:53 »
    Ακόμη και να υπάρχει τέτοιος ορισμός ποιος μας εμποδίζει να τον καταγράψουμε;
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #385 στις: Δευτέρα, 16 Μαΐ 2016, 08:52:26 »
       Ο ορισμός που λέω υπάρχει στο "χιλιάρικο" αν σε τσιμπήσουν να πετάς εκτός μοντέλοδρομίου.
    « Απάντηση #386 στις: Δευτέρα, 16 Μαΐ 2016, 09:21:57 »
    Καλημέρα,
    Μια διευκρίνηση. Ο ορισμος του αερομοντέλου έχει δυο χαρακτηριστικά. Περιοριζόμαστε μονο στο ένα? Λέει ο ορισμός για τον αερομοντελισμό για "κατασκευή και πτήση....".
    Πόσοι ασχολούνται με την κατασκευή πλέον? Σημεία των καιρών. Αρα δεν θα πρέπει να είμαστε τόσο δογματικοί σε κάποια πράγματα γιατί τότε θα δείτε πόσοι θα μείνουμε!
    friar
    « Απάντηση #387 στις: Δευτέρα, 16 Μαΐ 2016, 10:10:17 »
    Οι πιστοί τις Κυριακές προσέρχονται στο Ναό και ευλαβικά υμνούν τον King of the Skies.
    Οι Dronάδες που πετάν όπου όπως και όποτε νάναι, είναι αιρετικοί.
    Να καούν στην πυρά μαζί με τα βιβλία.
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #388 στις: Δευτέρα, 16 Μαΐ 2016, 10:38:37 »
      Το έχω πει και αλλού. Οι dronαδες έχουν χαντακώσει τους dronαδες που επιμένουν να θέλουν να πετάνε στο στόμα του λύκου και θέλουν να βγαίνουν και εξασφαλισμένοι και πληρωμένοι.
    « Απάντηση #389 στις: Δευτέρα, 16 Μαΐ 2016, 11:27:43 »
    Φίλε Παναγιώτη και Μαρκο, η διαφορά ειναι οτι ο αερομοντελισμός σαν εννοια ,σαν αεραθλημα, σαν λεξη, σαν χομπυ, σαν ιδέα δεν απαξιώθηκε ποτέ απο κανέναν σε όλες τις κατηγορίες του!!!  γιατι ποτε δεν ενόχλησε και απασχόλησε αρνητικά την προσωπική μας ζωή!!Ανεμοπτερα αεροπλανα ελικόπτερα!!!Μην ξεχασουμε και αυτα που ξέρουμε!
    Ο αερομοντερνισμός .....ειναι ένα σπουδαίο επιτευγμα τεχνολογίας που παραβιάζει για την ώρα ...και σε χέρια χωρίς παιδεία την προσωπική μας ζωη ...Κατα τα άλλα ειναι απιστευτο το ποσο θα εξελιχθούν και για ανθρωπινο όφελος.
    Δυστυχώς παντως τα συγχεουμε άδικα οτι ειναι το ίδιο.....κατα την γνωμη μου παντα δεν ειναι...και δεν ειναι δίκαιο να είναι!!
    Ας το βαπτισουν οπως θέλουν ...αερομοντελισμό μην το πουνε !!χαχαχαχαχα Grin Grin Grin
    Σελίδες: 1 ... 23 24 25 [26] 27 28 29 ... 31     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  Drones - Multicopters - Πολλαπλών στροφείων (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: Καφρίλες με Multicopter
    Δημιουργία σελίδας σε 0.043 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
