Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 00:25:10
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 80
    Επισκέπτες: 75
    Συνολικά: 77
    Σελίδες: 1 ... 25 26 27 [28] 29 30 31     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Καφρίλες με Multicopter  (Αναγνώστηκε 124558 φορές)
    contravago
    « Απάντηση #405 στις: Τρίτη, 17 Μαΐ 2016, 09:04:45 »
    Οπότε αν θέλουμε τα drones να λέγονται αερομοντέλα, θα πρέπει να πετούν σε οργανομένους χώρους που λέγονται μοντελοδρόμια, πάντα με οπτική επαφή του χειριστή και με βάσει όλους τους κανονισμούς που υπάρχουν.
    Οπως γινεται με ολα τα αερομοντελα δηλαδη;;;;;;;
    Και μιλαμε για στρουθοκαμηλισμο μετα!!!!!!!!!!!
     Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs upΜπορει και να ειναι το καλυτερο νημα του φορουμ Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #406 στις: Τρίτη, 17 Μαΐ 2016, 09:10:38 »
    Από την ίδια ιστοσελίδα tempo24.gr
    Δείτε εκπληκτικά πλάνα από τον αέρα της Πάτρας από το σημερινό Pink the City-Το ροζ "έπνιξε" την πόλη
    http://www.tempo24.gr/eidisi/44952/deite-ekpliktika-plana-apo-ton-aera-tis-patras-apo-to-simerino-pink-city-to-roz-epnixe
    Δείτε την μαθητική παρέλαση για την 25η Μαρτίου στην Κάτω Αχαΐα, από ψηλά. Πανοραμική λήψη και εκπληκτικό βίντεο
    http://www.tempo24.gr/eidisi/65492/deite-tin-mathitiki-parelasi-gia-tin-25i-martioy-stin-kato-ahaia-apo-psila-ekpliktiko
    Οι τίτλοι δικοί τους
      Σαν να λέμε ώρα για διαφημειδήσεις για επαγγελματική φωτογράφιση
      Έχεις δει πολλά αεροπλανάκιανκαι ελικοπτεράκια να πετάνε πάνω από πλατείες και παρελάσεις;
    Βρε μανία με το depron
    contravago
    « Απάντηση #407 στις: Τρίτη, 17 Μαΐ 2016, 09:58:08 »
    Γιατι, εχεις δει εσυ "αερομοντελα" να πετουν σε οργανωμενους χωρους και συμφωνα με ολους τους κανονισμους που υπαρχουν;
    Εκτος και εαν το ΣΕΦ ειναι μοντελοδρομιο.
    Δεν εχει κανει κανεις 3d με ελικοπτερα στο σεφ ετσι;
    Διπλα και πανω απο παιδια με ποδηλατα, ψαραδες, και καθε λογης ανυποψιαστου περαστικου.
    Να μην αναφερθω στην παραλιακη που ειναι διπλα και τουλαχιστον δυο φορες, μπροστα μου, αεροπλανακι εφτασε μεχρι εκει και ευτυχως τα δεντρα τα σταματησαν.
    Και εγω εχω παει εκει καμμια δεκαρια φορες μονο!!!
    Μεχρι που ειδα ποσο επικινδυνο ειναι για μενα αλλα και τους υπολοιπους οποτε και δεν ξαναπατησα.
    Αλλα μην ανησυχειτε, παντα και μονο οι αλλοι φταινε.
    ioannispar
    « Απάντηση #408 στις: Τρίτη, 17 Μαΐ 2016, 10:02:59 »
    Έχεις εσύ κάποια πρωτοποριακή ιδέα για να μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο?
    Εχω 1-2. Θα βοηθησεις?
    Φιλε allpaple αν οντως εχεις κατι στο μυαλο σου, μπορουμε ολοι να βοηθησουμε για να υλοποιηθει, και πρωτος εγω! Σε καλω λοιπον, να παρουσιασεις τις ιδεες σου και να δουμε τι μπορουμε να κανουμε και τι οχι. Το να ερχομαστε σε αντιπαραθεση δεν βοηθαει κανεναν!
    « Απάντηση #409 στις: Τρίτη, 17 Μαΐ 2016, 10:05:54 »
    Φίλε contravago ελευθερα !!!τρομοκρατία εχουμε!μπορεις να αποκαλήσε οπως θελεις βλεπεις καμμια δημοκρατία και σεβασμό γυρω σου? χαχαχαχα   Thumbs up
    Ο καθενας στην ελλαδα οτι δειλωσει ειναι! Εμενα να σκεφτεις  με λενε Γυλο αλλα η ταυτοτητα μου λεει  Σπανοβαγγελοδημητρη Νικόλαο του Νικόλα
    contravago
    « Απάντηση #410 στις: Τρίτη, 17 Μαΐ 2016, 10:09:49 »
    Μια χαρα βοηθαει.
    Ειμαι σε ενα lobby αναμονης και περναω ευχαριστα τον χρονο μου.
    Και διασκεδαστικα πρεπει να προσθεσω.
    papabill
    « Απάντηση #411 στις: Τρίτη, 17 Μαΐ 2016, 10:46:13 »
    ΚΡΙΜΑ,
    πρεπει να κατεβεις μια βολτα να δεις τα καμαρια σου να πετανε στέλνουν dronia ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
    και χαμογελο πανω απο τη παραλιακη, τη Καλλιθεα, το Φαληρο, Μαρινα φλοισβου, το κεφαλι μας... κλπ.
    contravago
    « Απάντηση #412 στις: Τρίτη, 17 Μαΐ 2016, 11:23:07 »
    Αρα συμφωνεις papabill οτι δεν κανει η χρηση την εννοια.
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #413 στις: Τρίτη, 17 Μαΐ 2016, 13:56:26 »
      Έχεις δίκιο σε αυτό που λες αλλά, χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω το ρόλο της ασφάλειας, το σεφ δεν είναι πλατεία ή χώρος αναψυχής είναι αλάνα και εκεί μπαίνει ο καθένας υπ'ευθύνη του.
      Σε αυτό που λές για τα ελικόπτερα 3D υπήρχε διαμάχη και με τους παρευρισκόμμενους καθώς και την άτυχη πτήση ευτυχώς πέρα από την λεοφώρο την έχω ζήσει και εγώ και ακόμα τρέμουν τα πόδια μου. Έχω το θάρρος να το παραδεχτώ καθ'ότι ήμουν και 'γω ριψοκίνδυνος και είχε συμβεί αρκετά πριν τον κανονισμό και πλέον δεν το ρισκάρω. Συνεχίζω να είμαι αλανιάρης αλλά είτε κάτω από τα 300γρ ή σε πιο μακρινή αλάνα.
      Αυτό όμως που πάει να γίνει με τα μουλτικόπτερα είναι διχασμένη προσωπικότητα και δίκοπο μαχαίρι μαζι.
      Δλδ σε stabilize πετά σαν αερομοντέλο και σαν loiter, pos hold σαν drone οπότε άμα μας συμφέρει το λέμε αερομοντέλο και αν είναι να γλιτώσουμε το χιλιάρικο θα το πούμε drone.
      Αλλού είχα ξαναναφέρει ότι η ευκολία που παρέχουν τα drone σύντομα θα βρει μιμητές όπως η πιο πάνω διαφημείδηση για τις παρελάσεις και πλέον θα προσπαθούν όλοι να βρουν την καλύτερη δυνατή θέση στις παρελάσεις.
      Σε αυτό προσθέστε και τους ήδη επαγγελματίες φωτογράφους να προσπαθούν όπως επίγεια να βγάλουν φωτό να συμβαίνει το ίδιο στον αέρα.
      Μία καταστροφή που περιμένει να γίνει
      Έ δεν πρέπει να γίνει με τις ευλογίες των αερομοντέλιστών .
      Γνώμη μου
    gkcarbons
    « Απάντηση #414 στις: Τρίτη, 17 Μαΐ 2016, 14:42:08 »
    Μια ερώτηση θέλω να κάνω επ' αυτού γιατί μάλλον δεν κατάλαβα καλά, τι σημαίνει ότι στην αλάνα μπαίνει ο καθένας υπ' ευθύνη του? Αν πάω με το όπλο μου στην αλάνα για να εξασκηθώ στη σκοποβολή και κατά λάθος χτυπήσω κάποιον, τότε φταίει αυτός ο κάποιος που μπήκε υπ' ευθύνη του μέσα στο χώρο?
    ΓΙΩΡΓΟΣ  ΚΑΡΑΚΟΥΡΟΣ - ΧΙΟΣ
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #415 στις: Τρίτη, 17 Μαΐ 2016, 15:40:21 »
      Εντάξει μην το παρατραβάμε πια με τα παραδείγματα.
      Όταν λέω υπ'ευθύνη του, υποτίθεται ο τόπος θα έπρεπε να είναι μαντρωμένος γιατί είναι σαν γιαπί.
    NIK THE GREEK
    « Απάντηση #416 στις: Τετάρτη, 18 Μαΐ 2016, 00:48:17 »
    Ελεος με τον καθε ασχετο που παιρνει inspire και νομιζει οτι μπορει να πεταξει...Αγιο ειχε το μοντελο που δεν τις εβγαλε τα ματια με τις προπελες...
    http://www.onsports.gr/politikes-eidhseis/Gossip/item/530393-Drone-prosgeiothike-sto-kefali-diasimoy-monteloy-photos-video
    « Απάντηση #417 στις: Τετάρτη, 18 Μαΐ 2016, 01:16:02 »
    Φίλε Νικ ....τστστσ δεν καταλαβες το ονειρο και την υπερπροσπαθεια που καταβάλει να γίνει πιλότος ενός αερο....μοντέλου!Ειναι η μόνη ελπίδα για ένα drones να γίνει αερομοντέλο και ο πιλότος αερομοντελιστής!!Μονο με εγχείρηση!!χαχαχαχαχαχα
    Την επομενη φορα θα το καταφέρει!!χαχαχαχαχ ωχ η κοιλιά μου!!Να σε καλά!!!
    papabill
    « Απάντηση #418 στις: Τετάρτη, 18 Μαΐ 2016, 01:27:12 »
    Δυνατο γκομενακι!
    Geοrge
    « Απάντηση #419 στις: Παρασκευή, 27 Μαΐ 2016, 02:34:48 »
    Εαν το εγραψε το onalert ειναι ειδηση.  Cheesy
    Αυτοι γραφουν για να παρουν like μπας και μαζεψουν κανα φραγκο για την "επανασταση" που ονειρευονται.
    Παπαγιωτάκη δεν καταλαβαίνεις, να μην αχολούνται μαζί μας μπορούμε να το κάνουμε; όποιο καφροσιτε και εαν  είναι... κάποιοι τα βλέπουν...
    Κατάλαβες τώρα παναγιώτη... τι εννοούσα;
    Δες τον κανονισμό που βγάλανε σε διαβούλευση... ούτε χαρταετός στον αέρα... , έκτρωμα  για τα "πετούμενά"  μας, που τα θεωρούν όλα drones....
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=47183.msg288073;topicseen#new
    Σελίδες: 1 ... 25 26 27 [28] 29 30 31     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  Drones - Multicopters - Πολλαπλών στροφείων (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: Καφρίλες με Multicopter
