Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 10:45:44
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 61
    Συνολικά: 62
    Αποστολέας Θέμα: Ugly Stik  (Αναγνώστηκε 19494 φορές)
    Biomecanoid
    « στις: Πέμπτη, 29 Μαΐ 2014, 00:20:37 »
    Γεια σας
    Εχω φτιάξει ένα ugly stck από Depron 6 και 9mm επενδυμένο με χαρτί μασκαρισματος + atlakol
    Το stik έχει wingspan = 1.20m , Fusalage= 82cm και βάρος άδειο 1kg ( δεν έχω πάρει τα ηλεκτρονικά ακόμα )
    Αυτό που με ανησυχει είναι πως μάλλον είναι ήδη υπερβολικά βάρη,
    Είναι όντως βάρη η ανησυχω άδικα ? γιατί άμα είναι τούβλο να μην πάρω τα ηλεκτρονικά
    Ευχαριστω
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 29 Μαΐ 2014, 00:29:46 »
    μαλλον βαρυς εισαι
    1.20 1 κιλο αδειο πολυ μου φαινεται
    Biomecanoid
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 29 Μαΐ 2014, 00:35:31 »
    ποσο θα επρεπε να ειναι αδειο ?
    flypip
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 29 Μαΐ 2014, 00:48:48 »
    φιλε μου με ενα ισχυρο μοτερ πιστευω θασαι ενταξει!!!
    flypip
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 29 Μαΐ 2014, 00:57:40 »
    εχεις ενα κιλο,ο (κανονισμος)λεει 100watt μοτερ για καθε pound(LBS)βαρους,εσυ τωρα εισαι περιπου αδειος σταις 2,2lbs,oποτε μπορεις να υπολογισεις το μεγεθος του μοτερ σου!!!!!
    μανωλης
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 29 Μαΐ 2014, 09:24:31 »
    να σε ρωτησω κατι εγω?τα σχεδια που χρησιμοπιοησες για να το φτιαξεις δεν αναφερουν καπου,κατι για το βαρος?σαν αρχη... Undecided
    Biomecanoid
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 29 Μαΐ 2014, 12:07:13 »
    Tο σχέδιο ήταν για ugly stick με wingspan 1m και εγώ έκανα όλο το σχέδιο enlarge στα βγει στα 1.20, ώστε το φτερό να χωράει ισα ισα στο πίσω κάθισμα του αυτοκινητου.
    άλλοι που ακολούθησαν το original σχέδιο με depron 6mm και wingspan 1m το αεροπλάνο βγήκε 700-800g γεμάτο γεματο.
    Tην συνάρτηση βάρους watt μοτέρ την έχω βρει απλός αυτό που λέω είναι μήπως είμαι ήδη πολύ βαρύς και δεν σώζεται η κατάσταση και πρέπει να ξαναρχίσω από την αρχή ίσως με πιο προσοχή.
    Biomecanoid
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 29 Μαΐ 2014, 13:09:28 »
    Σχετικά  για την ταχύτητα έχω ήδη κάνει κάποιους υπολογισμούς και το stall speed είναι 35km με total ( AWG ) weight 1500g. Μαλλον κακο
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 29 Μαΐ 2014, 17:10:55 »
    Οταν ενα ESTARTER ειναι 1 μετρο ανοιγμα και ζυγιζει 500γρ γεματο τοτε το 1.20 1.5 κιλο γεματο δεν ειναι καλη αναλογια.
    Το μονο που θα μπορουσε να το σωσει ειναι πολυ φαρδια αεροτομη και πλατος φτερου.
    Για την αναλογια WATT με βαρος αυτο εχει σχεση με το αν μπορει να σηκωσει το μοτερ το αεροπλανο. Αλλα για να πλαναρει θα θελει τρελη ταχυτητα
    Biomecanoid
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 29 Μαΐ 2014, 18:50:08 »
    ok θα προσπαθήσω να το ελαφρύνω
    μανωλης
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 29 Μαΐ 2014, 20:36:38 »
    συμφωνω οτι ισως βγηκε λιγο βαρυ αλλα αςμην υπερβαλουμε,θα ηταν αδικο να το συγκρινουμε με το estarter που ειναι κατηγορια χαρτοπετσετας!σιγουρα θα πρεπει να τρεχει περισσοτερο αλλα οχι και τρελλες ταχυτητες...
    Biomecanoid
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 30 Μαΐ 2014, 02:02:56 »
    Εβγαλα αρκετο body fat και τωρα ειμαι στα 800g ( αδειο )
    Αν υποθεσουμε πως το ΑUW = 1300g τωρα εχουμε:
    Stall speed = 31km
    Wing Loading = 15.6 oz/sq.ft (= Trainer Class )
    Typical Wing Loading
    10 oz/sq.ft Glider
    15 oz/sq.ft Trainers
    20 oz/sq.ft Sport Plane
    25 oz/sq.ft Fighters
    να βγαλω και το aluminum spar απο το φτερο ? ( αυτο ζυγιζει 40g ) και να μεινει μονο το depron spar ?
    * Wing_Loading.png (7.91 KB, 324x341 - εμφανίστηκε 439 φορές.)
    * Wing_Loading2.png (14.87 KB, 442x609 - εμφανίστηκε 420 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 30 Μαΐ 2014, 02:13:37 από Biomecanoid » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 30 Μαΐ 2014, 07:14:05 »
    πιστευω οτι πλεον δεν θα εχεις προβλημα και θα ειναι πιο ηρεμο σαν μοντελο
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 30 Μαΐ 2014, 07:15:00 »
    οκ ισως να ημουν λιγο υπερβολικος Undecided
    Biomecanoid
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 30 Μαΐ 2014, 10:15:08 »
    Το aluminum spar να το βγάλω ? είναι 1m και 40g και έχει γίνει sandwich σε 3+3 φυλα depron.
    Μήπως να αφήσω μονο τα 6 φυλα depron η να το βγάλω και να το κόψω στην μέση και να το ξανά βάλω ?
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Εκπαιδευτικά - Trainers  |  Θέμα: Ugly Stik
    Δημιουργία σελίδας σε 0.056 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
