Κυριακή, 11 Οκτ 2026, 04:32:39
    [Σήμερα στις 00:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310013
    Επισκέπτες: 37
    Συνολικά: 37
    Σελίδες: 1 ... 7 8 9 [10]     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Προτάσεις για την κατηγορία F5J GR για το 2015  (Αναγνώστηκε 28088 φορές)
    « Απάντηση #135 στις: Τετάρτη, 7 Μαΐ 2014, 00:21:02 »
    Θα είμαι εκεί να σας αποθανατίσω όταν θα σταυροφιλιώσαστε !
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #136 στις: Τετάρτη, 7 Μαΐ 2014, 01:14:34 »
    Καλησπέρα  Mikros Dedalos
    Θέλω να καταλάβω το σκεπτικό σου όταν λες πως ο αγώνας έκανε καλά την δουλειά του μέχρι τώρα. Δηλαδή έχει ξεπεραστεί. Και να καταλάβω και κάτι ακόμα, ο αρχάριος που παίρνει μέρος σε έναν αγώνα χωρίς να ανοίξει τα στραβά του πρέπει να βγει πρώτος και να πάρει κύπελλο?
    Δηλαδή αν τρέξω εγώ σε έναν ποδηλατικό αγώνα, που έχω να κάνω ποδήλατο από πιτσιρικάς,  θα έχω βλέψης να βγω πρώτος?
    Πιστεύεις πως αυτό που λείπει είναι μια η δυο νέες κατηγορίες ?
    Πιστεύεις δηλαδή πως αν ποιο έμπειροι από εσένα πάνε σε άλλη κατηγορία θα είναι ποιο εύκολο για σένα να πάρεις κύπελλο?
    Πιστεύεις πως αφού γέμισε το μοντελοδρόμιο καλουπωτά ανεμόπτερα γέμισε και με έμπειρους πιλότους?
    Γεια σου Κώστα.
    Σε ευχαριστώ που μου απευθύνεις τον λόγο και μου δίνεις την ευκαιρία να εξηγήσω.
    Νομίζω ότι με έχεις παρεξηγήσει. Σε καμία περίπτωση δεν προσπαθώ να φέρω τον αγώνα στα μέτρα μου.Επίσης νομίζω ότι δύσκολα θα διεκδικήσω κύπελο με οποιοδήποτε κανονισμό.
    Με ενδιαφέρει πολύ όμως, να κάνω το καλύτερο που μπορώ στον αγώνα, άλλα δεν έρχομαι για το κύπελο. Δεν είμαι χαζός,εσύ το ξέρεις ότι δεν το αξίζω!!!
    Στους αγώνες μπήκα μαζί με τον γιό μου και για συγκεκριμένο κοινό σκοπό.
    Ξέρεις, έχω βιώσει εδώ και πολλά χρόνια την ψυχολογία του  πρωταθλητή στο enduro βορείου Ελλάδας και την ψυχολογία της πτώσης, μπαίνοντας στο κλαμπ των  παλαιμάχων. Τώρα βλέπω τα πράγματα ποιο καθαρά.
    Θα το βιώσεις και εσύ πολύ αργότερα όταν δεν θα είσαι στην κορυφή των αγώνων, όπως είσαι τώρα, και θα με θυμηθείς.
    Επίσης έχω κάνει και συνδιοργανωτής αγώνων μηχανοκίνητου αθλητισμού με 100 συμμετοχές αθλητών  και με αγωνιστικό τερέν όχι 100χ200 μέτρα άλλα 50 και 70 χιλιόμετρα, οι οποίοι δεν είχαν ένα ή δύο κριτές άλλα 15 και 20  με πολλαπλές χρονομετρήσεις.
    Αυτά τα γράφω, όχι για άλλο λόγο, αλλά για να εξηγήσω  ότι έχω εμπειρία από διοργάνωση και διαχείριση αγώνων.
    Θα ήθελα να πω ακόμα, ότι είναι του χαρακτήρα μου, να έχω γνώμη για ότι γίνεται γύρο μου και φυσικά για οτιδήποτε με αφορά, όπως η αλλαγή του κανονισμού του αγώνα.
    Στο θέμα μας τώρα!!! Απαντώ στις ερωτήσεις σου με άποψη και ειλικρίνεια. Θα ήθελα όμως να ακούσω και την δική σου άποψη για το θέμα και όχι μόνο τις ευπρόσδεκτες παρατηρήσεις σου!!!
    ΄΄Θέλω να καταλάβω το σκεπτικό σου όταν λες πως ο αγώνας έκανε καλά την δουλειά του μέχρι τώρα. Δηλαδή έχει ξεπεραστεί. Και να καταλάβω και κάτι ακόμα, ο αρχάριος που παίρνει μέρος σε έναν αγώνα χωρίς να ανοίξει τα στραβά του πρέπει να βγει πρώτος και να πάρει κύπελλο? ΄΄
    Ο αγώνας πραγματικά έκανε την δουλειά του, δηλαδή έφερε στο Παν.πρωτάθλημα του 2014  πάνω από 40 συμμετοχές!!!! Ετσι δεν είναι;
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=39853.msg254152;topicseen#new
    Για μένα, όπως έγραψα παραπάνω ο αγώνας δεν χρειάζεται αλλαγές. Ίσως κάποιες μικροβελτιώσεις που τις έγραψα  στην αρχή.
    Αυτοί όμως που θέλουν να αλλάξουν την φιλοσοφία του αγώνα, αυτοί μάλλον  θεωρούν το πλαίσιο του αγώνα ξεπερασμένο και σε αυτούς θα πρέπει να απευθύνεις αυτή την ερώτηση!!!
    Όσο για τον αρχάριο, θα ήταν κέρδος για τον αερομοντελισμό, και επιτυχία για την διοργάνωση  αν μπορούσε ακόμα και στον πρώτο του αγώνα, να έχει προοπτική για πρόκριση και να γλυκαθεί!!! Ο νέος αθλητής πρέπει να φεύγει χαρούμενους από τον αγώνα και όχι λυπημένος κουρασμένος και με σπασμένο ανεμόπτερο. Ποιος  όμως ασχολείται με το μέλλον, που είναι ο νεαρός αρχάριος;;;; προτεραιότητα έχει να δυσκολέψουμε τον αγώνα και άλλο, και να τον φέρουμε στα μέτρα των έμπειρων για να αναδείξουν τα χαρίσματά τους και τον εξοπλισμό τους. Συμφωνείς με αυτά ή όχι;
    ΄΄Πιστεύεις πως αυτό που λείπει είναι μια η δυο νέες κατηγορίες ?΄΄
    Αν είναι Κώστα να γίνει ακομα ποιο σύνθετη και απαιτητική η κατηγορία και επειδή η αλλαγή του κανονισμού φαίνεται να είναι σχεδόν δεδομένη, πρότεινα να γίνουν δύο κατηγορίες. Μία για αρχάριους και μία για έμπειρους!!!
    Τις γενικές κατευθύνσεις τις γράφω παραπάνω. Συμφωνείς με αυτές  ή όχι;
    ΄΄Πιστεύεις πως αφού γέμισε το μοντελοδρόμιο καλουπωτά ανεμόπτερα γέμισε και με έμπειρους πιλότους?  ΄΄
    Στους αγώνες που έτρεχα, προσπαθούσα να έχω τον καλύτερο και ακριβότερο εξοπλισμό που μπορούσα,και την καλύτερη δυνατή υποστήριξη από τεχνικούς. Μια χρονιά είχα και σπόνσορες. Αυτή ήταν η βάση που ξεκινούσα για να πετύχω την πρόκριση. Χωρίς κορυφαίο ανεμόπτερο είναι πολύ δύσκολη η πρόκριση, Το ξέρουν καλά οι πρωταθλητές, γιατί οι περισσότεροι έχουν καλουπωτά ανεμόπτερα . Ξέρω πολύ καλά, ότι χωρίς το καλύτερο και τέλεια στημένο ανεμόπτερο δεν  υπάρχει προοπτική για την κορυφή.(Εκτός από  ελάχιστες περιπτώσεις, που είναι εξαιρετικά ταλέντα.) Έτσι δεν είναι; ή όχι
    Προσωπικά δεν με τραβάει να αγοράσω καλουπωτό ανεμόπτερο αν και μπορώ, δόξα τον θεό, να το αγοράσω. Για τον γιό μου όμως θα αγόραζα και δύο και τρία, αν αποφάσιζε να ασχοληθεί σοβαρά και έβαζε στόχο την μεγάλη διάκριση!!!
    Αυτές είναι οι απόψεις μου και στοχεύουν στο μέλλον των αγώνων και όχι μόνο στο τώρα!!! Θα ήθελα να ακούσω την δική σου άποψη για τους αγώνες.
    Να με συμπαθάς.
    Σε φιλώ σταυρωτά.
    Mikrosdedalos
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 7 Μαΐ 2014, 01:39:16 από mikrosdedalos » Καταγράφηκε
    ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΛΑΓΙΑ:
    nickhawk
    « Απάντηση #137 στις: Τετάρτη, 7 Μαΐ 2014, 07:40:15 »
    Τασούλη όσο αυτοί θα μιλάνε εσύ ξέρεις ......μετά απο τόσα χρόνια στη Λάρισα όλο και κάπου όμορφα θα πάμε να σπιτωθούμε.Μπορεί να ψήσω και τον Gkon νάρθει μαζί μας.Ο Gaston μαζεύει τις συμμετοχές.......Οι προπομποί που θα πάνε  πιό νωρίς να εξερευνήσουν τις ζούγκλες του Πηνειού ας μας κρατήσουν ενήμερους......
    Νίκος Γραμματικάκης Ε.Α.Θ
    « Απάντηση #138 στις: Τετάρτη, 7 Μαΐ 2014, 09:17:35 »
    Εγώ ακολουθώ το γνωστό: "έχω αγώνα αύριο"
    eolos30
    « Απάντηση #139 στις: Τετάρτη, 7 Μαΐ 2014, 16:59:24 »
                        Ελπίζω για τα επόμενα χρόνια να υπάρχουν οι αγώνες, όπως τους ξέρουμε.
                Κάποιες προτάσεις για μικροαλλαγές ,όλοι έχουν.Ο.Κ να τις δούμε.
               Ασ υπάρχει και η FAI kai όποιος θέλει ας πάει.
                       Εγώ και άλλοι ακρίβεια προσγείωσης ( στα δικά μας εδάφοι)ΔΕΝ θα πάρουμε.
                                                           Τα λέμε.
    Γιάννης Κουρμπάνης
    « Απάντηση #140 στις: Τετάρτη, 7 Μαΐ 2014, 18:22:03 »
    Ωχ..αντε παλι..θα ειναι ολα τα ανεμοπτερα πισωβαρα!!! Grin Grin Grin....Εχω αγώνα αύριο!!!!
    If flying were the language of man, then soaring would be it's poetry!
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #141 στις: Τετάρτη, 7 Μαΐ 2014, 20:30:48 »
    Δυστυχώς είστε και πάλι εκτός θέματος!!! Cheesy Cheesy Cheesy
    Αυτά  πρέπει να τα γράψετε στο σωστό θέμα. Στους πανελλήνιους αγώνες της Λάρισας:
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=39853.msg254204;topicseen#new buck2 buck2 buck2
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 7 Μαΐ 2014, 20:47:11 από mikrosdedalos » Καταγράφηκε
    GMeskos
    « Απάντηση #142 στις: Τετάρτη, 7 Μαΐ 2014, 22:17:31 »
    Γιακομίδη,φυλάξου!
    Άν καί τελείως άπροπόνητος κατεβαίνω ΑΓΡΙΕΜΕΝΟΣ!!!!
    Καί μέ δύο μοντέλα μάλιστα.χαχαχα
    GASTON
    « Απάντηση #143 στις: Τετάρτη, 7 Μαΐ 2014, 22:41:23 »
    Και τα δυο τριμαρίστηκαν σήμερα και πετάνε τέλεια.
    Το ακούς NEMESIS?
    Μέσκο βλέπω να δίνεις το κύπελλο στον εαυτό σου
    Κώστας Σπυριάδης
    Nemesis
    « Απάντηση #144 στις: Τετάρτη, 7 Μαΐ 2014, 23:00:52 »
    Μήπως τα δύο είναι λίγα ; δεν τα ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΩΔΕΚΑ ! ! !
    * 318066_4819638616303_671491879_n.jpg (58.31 KB, 960x704 - εμφανίστηκε 774 φορές.)
    GASTON
    « Απάντηση #145 στις: Τετάρτη, 7 Μαΐ 2014, 23:32:14 »
    NEMESIS γιατί το λες αυτό?
    Υπονοείς κάτι? Huh
    Μίλα καθαρά.  worry
    Κώστας Σπυριάδης
    Nemesis
    « Απάντηση #146 στις: Πέμπτη, 8 Μαΐ 2014, 08:15:06 »
           ΔΕΝ ΛΕΩ ! !
    * 540429_3281502768797_1332421103_n.jpg (48.27 KB, 960x937 - εμφανίστηκε 227 φορές.)
    Σελίδες: 1 ... 7 8 9 [10]     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Πτήσεις - Εκδηλώσεις - Ενημέρωση  |  Ανακοινώσεις (Συντονιστές: Γιώργος Κανδυλάκης, andreas)  |  Θέμα: Προτάσεις για την κατηγορία F5J GR για το 2015
