Σάββατο, 19 Σεπ 2026, 20:20:45
    [Χθες στις 00:02]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309980
    Online σήμερα: 138
    Επισκέπτες: 50
    Συνολικά: 51
    Σελίδες: 1 ... 37 38 39 [40] 41 42 43 ... 57     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ESM FW190 D9 50cc  (Αναγνώστηκε 176163 φορές)
    « Απάντηση #585 στις: Πέμπτη, 25 Σεπ 2014, 09:27:00 »
    Τέλειο  γίνεται  υπέροχο   μπράβο   Παναγιώτη . Τα  αυτοκόλλητα  νερού  από  που  τα  προμηθεύτηκες , φιλικά  Σάκης .
    Καλημέρα Σάκη. Τα αυτοκόλλητα είναι αυτά http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFLC6 τα είχα φέρει σε μια παραγγελία. Σκέφτομαι να ξαναφέρω και διαφανή και λευκά. Αν θες το κανονίζουμε. Πάντως πρέπει να βρω τρόπο να τα "σφραγίζω" πριν τα βουτήξω στο νερό για να μη φεύγει το χρώμα, ήδη με τα παιδιά εδώ είπαμε κάποιες ιδέες...
    « Απάντηση #586 στις: Πέμπτη, 25 Σεπ 2014, 09:37:06 »
    Παναγιώτη τα αυτοκόλλητα γιατι τα έβαλες πάνω σε αλουμινοταινία;
    Δεν έμπαιναν κατευθείαν έτσι πάνω στα struts;
    Το αλουμίνο σε ποια σημεία φαίνεται; idiot2
    Πραγματικά μου άρεσε η ιδέα και τελικά βγήκε πολύ καλό και το αποτέλεσμα. Ο άλλος τρόπος όπως είπα είναι να βαφεί αλουμίνιο το σκέλος σε εκείνα τα σημεία και να κολληθεί η χαλκομανία από πάνω. Απλά έτσι δίνει και το πάχος που χρειάζεται και την αίσθηση ότι είναι ταμπελάκι. Στα full scale αυτά τα ταμπελάκια είναι λεπτό φύλλο αλουμινίου και στα κενά σημεία που φαίνονται στα δικά μου είναι χτυπημένοι - χαραγμένοι κάποιοι κωδικοί - Serial numbers. Αν προσέξεις φαίνεται και στη φώτο που σου έστειλα στο email (που πάλι είναι από μοντέλο αλλά 1/4, οπότε ξεχωρίζουν τα πάντα)...
    « Απάντηση #587 στις: Πέμπτη, 25 Σεπ 2014, 09:38:26 »
    Και οι δύο παρακάτω φωτογραφίες αφιερωμένες στο Νίκο....Νίκο περιμένω εντυπώσεις πρωί πρωί!!!
    Παναγιώτη εύγε! έχεις ταλέντο και μεράκι φίλε
    Εγώ πάντως δεν θα τις άγγιζα χωρίς πυρίμαχο γάντι  laugh laugh
    Χίλια ευχαριστώ Νίκο!!! Είπαμε εσείς είστε οι εμπνευστές!!!
    hpergm
    « Απάντηση #588 στις: Πέμπτη, 25 Σεπ 2014, 11:26:51 »
    Αυτή τη φωτογραφία...
    * 2 (1).jpg (58.43 KB, 650x488 - εμφανίστηκε 401 φορές.)
    « Απάντηση #589 στις: Πέμπτη, 25 Σεπ 2014, 11:46:59 »
    Α!!! Σόρρυ μιλούσες για τα retract!! Νόμιζα αναφερόσουν στην εξάτμιση και έψαχνα τη φώτο!!! Ναι φυσικά θα γίνει wash όταν θα γίνει το εξωτερικό weathering όλου του αεροπλάνου μετά τις δοκιμαστικές!!
    ZA SAKIS
    « Απάντηση #590 στις: Παρασκευή, 26 Σεπ 2014, 00:01:26 »
    Καλησπέρα  Παναγιώτη  σύμφωνο  να  παραγγείλουμε   τα  αυτοκόλλητα  νερού (  χαλκομανίες )  θα  σου  γράψω  με  Π.μ.  το  τηλέφωνο   μου   για  να μιλήσουμε,  φιλικά  Σάκης .
    « Απάντηση #591 στις: Τρίτη, 28 Οκτ 2014, 00:18:33 »
    Λοιπόν μετά από ένα μήνα και παραπάνω ήρθε η ώρα να ολοκληρωθεί το αεροπλάνο. Το θέμα με την τηλεκατεύθυνση έληξε (ευχαριστώ πολύ όσους ενδιαφέρθηκαν) και αφού βρέθηκε λίγος χρόνος άρχισαν οι τελικές εργασίες τοποθέτησης των ηλεκτρονικών, καλωδίων, powerbox κτλ... Επειδή χάθηκαν όλες οι ρυθμίσεις της τηλεκατεύθυνσης, θα ξαναγίνουν από την αρχή μία μία. Αρχικά αλλάχθηκαν τα βύσματα στα servo των φτερών και στις προεκτάσεις από το powerbox με βύσματα τύπου ashlock (http://www.fighteraces.co.uk/product/ashlock-6-way-2-servo/) ανά ζεύγη (aileron-flap δεξί και αριστερό) για ευκολία στην συναρμολόγηση, ασφάλεια στο κούμπωμα και αποφυγή λάθους στην τοποθέτηση...
    * 20140927_223458.jpg (72.89 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 314 φορές.)
    * 20140927_224319.jpg (74.01 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 315 φορές.)
    « Απάντηση #592 στις: Τρίτη, 28 Οκτ 2014, 00:21:27 »
    Επίσης έγιναν διαιρούμενα τα καλώδια για τα retracts με βύσματα τύπου din για να μη χρειάζεται να ξεκουμπώνουν και κουμπώνουν απευθείας πάνω στον ελεγκτή των retracts...
    * 20141005_211447.jpg (67.12 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 284 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 28 Οκτ 2014, 00:31:28 από panioul » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #593 στις: Τρίτη, 28 Οκτ 2014, 00:28:21 »
    Στη συνέχεια άρχισε να γίνεται η τελική τοποθέτηση των ηλεκτρονικών πάνω στην πλατφόρμα τους. Στο πάνω μέρος τοποθετήθηκαν όλοι οι διακόπτες μαζί με το powerbox (ναι ξέρω ότι είναι υπερβολή για ένα τέτοιο αεροπλάνο αλλά είμαστε και λίγο gadgetακιδες!!). Από κάτω τοποθετήθηκε ο δέκτης (Futaba R7008SB) ο οποίος συνδέεται μόνο μέσω ενός καλωδίου s-bus με το powerbox το οποίο είναι τύπου srs. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα καλώδια των servo θα κουμπωθούν απευθείας πάνω στο powerbox και όλες τις εντολές θα τις πάιρνει ψηφιακά από το δέκτη μέσω του sbus. Στο κάτω μέρος μαζί με το δέκτη μπήκε και το ignition switch και ο μηχανικός διακόπτης της ανάφλεξης.
    * 20141027_112351.jpg (101.44 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 294 φορές.)
    « Απάντηση #594 στις: Τρίτη, 28 Οκτ 2014, 00:38:12 »
    Οι διακόπτες δυστυχώς είναι 4 στον αριθμό. Ο ένας είναι ηλεκτρονικός για το powerbox και οι άλλοι 3 είναι μηχανικοί με βύσμα φόρτισης ώστε να μπορούμε να απομονώνουμε τελείως τις μπαταρίες (αν μείνουν συνδεδεμένες πάνω στο powerbox αποφορτίζουν με πολύ αργό ρυθμό, το ίδιο και στο ignition switch) αλλά και να μπορούμε να τις φορτίζουμε...
    hpergm
    « Απάντηση #595 στις: Τρίτη, 28 Οκτ 2014, 05:56:01 »
    Άντε να το δούμε..! Καλά τελειώματα.
    Υ.Γ. Πήρα βερνίκι - θα κάνω τα ταμπελάκια σύντομα. Έχω μπλέξει με το cockpit...
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 28 Οκτ 2014, 11:07:21 από hpergm » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #596 στις: Τετάρτη, 29 Οκτ 2014, 00:09:25 »
    Πες μου τι βερνίκι και τι αποτέλεσμα θα έχει στα αυτοκόλλητα!!
    « Απάντηση #597 στις: Τετάρτη, 29 Οκτ 2014, 00:12:50 »
    Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σύνδεσης του powerbox και οι ρυθμίσεις των καναλιών. Το τελικό αποτέλεσμα με αφήνει αρκετά ικανοποιημένο γιατί δείχνει συμμαζεμένο και εμφανίζονται μόνο τα απαραίτητα!
    * 20141028_120954.jpg (105.34 KB, 480x640 - εμφανίστηκε 204 φορές.)
    « Απάντηση #598 στις: Τετάρτη, 29 Οκτ 2014, 00:15:32 »
    Και έμεινε και λίγος χρόνος για καλοπισμό οπότε ξεκίνησα κάποιες παρεμβάσεις με αυτοκόλλητα στο φτερό αλλά και ψάχνωντας λύση για να μπει και μια όμορφη λεπτομέρεια στα πτερύγια...Μου άρεζε πάρα πολύ σε πολλά μοντέλα που έβλεπα τη συγκεκριμένη λεπτομέρεια...
    * 4.jpg (49.96 KB, 650x488 - εμφανίστηκε 234 φορές.)
    « Απάντηση #599 στις: Τετάρτη, 29 Οκτ 2014, 00:17:17 »
    Οπότε αφού μετρήθηκαν οι αναλογίες κόπηκε από φύλλο αλουμινίου το κατάλληλο σχήμα, ανοίχτηκε η σχισμή στο aileron για δοκιμή και το αποτέλεσμα είναι αρκετά ικανοποιητικό!!
    * 20141028_221145.jpg (54.7 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 235 φορές.)
    * 20141028_221156.jpg (47.9 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 216 φορές.)
    Σελίδες: 1 ... 37 38 39 [40] 41 42 43 ... 57     Πάνω
