Κυριακή, 20 Σεπ 2026, 03:02:09
    Σύνολο μηνυμάτων: 309980
    Online σήμερα: 118
    Επισκέπτες: 63
    Συνολικά: 63
    Σελίδες: 1 ... 23 24 25 [26] 27 28 29 ... 57     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ESM FW190 D9 50cc  (Αναγνώστηκε 176203 φορές)
    « Απάντηση #375 στις: Δευτέρα, 4 Αυγ 2014, 15:23:11 »
    Ήθελα να μειώσω όσο γίνεται τους κραδασμούς από τον μονοκύλινδρο DLE55 στην άτρακτο, αφού δεν μπορούσα να προσθέσω ολόκληρη αντικραδασμική βάση γιατί θα μου έβγαζε τον κινητήρα πολύ μπροστά αποφάσισα να χρησιμοποιήσω σινεμπλόκ μεταξύ των βάσεων και του firewall...
    * 20140803_202155.jpg (104.69 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 283 φορές.)
    « Απάντηση #376 στις: Δευτέρα, 4 Αυγ 2014, 15:30:36 »
    Στη συνέχεια ξεκίνησα σιγά σιγά το τριμάρισμα της ατράκτου ώστε να μπορέσει να καθίσει ο κινητήρας...Πιστεύω πως η επιλογή του DLE 55RA είναι ιδανική γιατί κόβεται μόνο το κάτω μέρος του cowl και της ατράκτου ώστε από το πλάι να μη φαίνεται τίποτα...
    * 20140803_203740.jpg (104.64 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 254 φορές.)
    « Απάντηση #377 στις: Δευτέρα, 4 Αυγ 2014, 15:31:34 »
    * 20140803_203745.jpg (83.3 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 254 φορές.)
    « Απάντηση #378 στις: Δευτέρα, 4 Αυγ 2014, 15:32:05 »
    Και άλλη μία από το πλάι...
    * 20140803_203749.jpg (72.15 KB, 480x640 - εμφανίστηκε 278 φορές.)
    « Απάντηση #379 στις: Δευτέρα, 4 Αυγ 2014, 15:33:07 »
    Η απορία  που έχω τώρα είναι από που στο καλό να περάσω το μπουζοκαλώδιο;;;;;;!!!!!  idiot2 idiot2 idiot2
    « Απάντηση #380 στις: Δευτέρα, 4 Αυγ 2014, 15:39:10 »
    Έπειτα ξεκίνησα τις πρώτες δοκιμές για να περαστεί η ντίζα του γκαζιού αφού πρώτα μεγάλωσα το άνοιγμα της τρύπας στο firewall ώστε να μην βρίσκει η ντίζα και ο σωλήνας τροφοδοσίας του καυσίμου... Για ντίζα χρησιμοποιήθηκε μία ντίζα 4/40 με πάσο στην άκρη όπου βιδώθηκε ball link και αυτό πάνω στο αυτάκι του καρμπιρατέρ...Είναι από τις πιο ασφαλείς λύσεις και τελείως άκαμπτη αφού η ντίζα αυτή είναι πολύ χοντρή για γκάζι αλλά δεν μας πειράζει αφού και χώρος υπάρχει και για βάρος δεν έχουμε πρόβλημα...
    * 20140803_225454.jpg (98.34 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 247 φορές.)
    « Απάντηση #381 στις: Δευτέρα, 4 Αυγ 2014, 15:42:57 »
    Από την άλλη πλευρά η ντίζα είναι ελεύθερη και περαστή στο αυτάκι του σέρβο όπου ασφαλίζει με αλενόβιδα...για καλό και για κακό πάντως θα γίνει και μια εγκοπή στη ντίζα (έχει αρκετό πάχος) ώστε να μην μπορεί να γλιστρήσει...
    * 20140803_225518.jpg (94.38 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 255 φορές.)
    « Απάντηση #382 στις: Δευτέρα, 4 Αυγ 2014, 15:45:00 »
    Το setup αυτό δίνει πλήρη κίνηση στο σέρβο (100-100) χωρίς να χρειαστεί να μειωθούν τα end-points ώστε να υπάρχει σωστή "ανάλυση" στη διαδρομή του γκαζιού και αν χρειαστεί να γίνουν και ρυθμίσεις για την καμπύλη του γκαζιού (συνήθεια από 3d - άδικα setup!!!)
    « Απάντηση #383 στις: Δευτέρα, 4 Αυγ 2014, 16:03:46 »
    Σειρά είχε η βάση του cowl...Ο κινέζος εδώ πραγματικά αφιερώνει γιατί στις οδηγίες λέει αφού κολλήθει η βάση πάνω στην άτρακτο τότε να γίνουν τρύπες πίσω από κάθε τρύπα της βάσης ώστε να βιδωθεί εκεί το cowl...Δεν ξέρω τι σκέφτονταν όταν γράφανε τις οδηγίες πάντως σε πολλά foroum διάβαζα ότι κανένας δεν μπορούσε να το κάνει έτσι και τώρα κατάλαβα το γιατί!!! Πίσω από τις τρύπες τις βάσης υπάρχει κενό!!! Οπότε έγινε κάτι καλύτερο το οποίο δεν θα έχει και πρόβλημα να λασκάρουν οι βίδες ή να ξεχειλώσουν οι τρύπες τους με τους κραδασμούς...
    « Απάντηση #384 στις: Δευτέρα, 4 Αυγ 2014, 16:20:25 »
    Οπότε κολλήθηκε η μία βάση πάνω στην άτρακτο και σε κάθε τρύπα της περάστηκε από πίσω τυφλό παξιμάδι Μ3 ώστε να βιδωθεί εκεί η άλλη βάση που θα κολληθεί στο cowl...
    * 20140803_225211.jpg (94.63 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 245 φορές.)
    « Απάντηση #385 στις: Δευτέρα, 4 Αυγ 2014, 16:21:28 »
    * 20140803_225222.jpg (112.97 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 253 φορές.)
    « Απάντηση #386 στις: Δευτέρα, 4 Αυγ 2014, 22:20:01 »
    Παναγιώτη πρόσεξε τα σινεμπλόκ που έβαλες στη βάση της μηχανής, μπορεί να σου δημιουργήσουν προβλήματα αντί να σου λύσουν. Γενικά θέλει πολυ προσοχή με τις αντικραδασμικές βάσεις , πρέπει να είναι καλά μελετημένες γιατί αλλιώς δημιουργούν κραδασμούς αντί να απσβένουν. Εγω στην θέση σου δεν θα την έβαζα, όπως δεν έχω βάλει ποτέ και δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα. θα ήταν προτιμότερο να ενισχύσεις το firewall, έστω και εξωτερικά με υαλούφασμα , στο χειλάκι που σχηματίζεται μεταξύ ατράκτου και firewall. ....Εγώ έχω βάλει 75 cc μηχανή χωρίς αντικραδασμική και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Την ηλεκτρονική την έχω βάλει στο πάνω μέρος της μηχανής περιτυλιγμένη με αρμαφλέξ και το καλώδιο το περνάω μέσα στο cowl και προς τα κάτω.
    « Απάντηση #387 στις: Δευτέρα, 4 Αυγ 2014, 22:30:51 »
    Συμφωνώ απόλυτα με τον Δημητράκη για τις αντικραδασμικές!Και εγώ τις αποφέυγω.Και για τα υφασματάκια επίσης!  Thumbs up και στην σέλα του φτερού γύρω γύρω!Επίσης στα retract κάτω απο τις μονάδες και στις βάσεις, epoxol και υφασματάκια! Thumbs up
    « Απάντηση #388 στις: Δευτέρα, 4 Αυγ 2014, 23:47:46 »
    ΟΚ!!!!  Thumbs up Thumbs up Ότι πει η ομάδα!!! Η αλήθεια είναι ότι τα σινεμπλόκ δεν είναι ακριβώς φτιαγμένα γι΄αυτή τη δουλειά αλλά είναι κλεμμένα από την αντικραδασμική βάση της Great Planes (http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJ774&P=ML) την οποία όμως δεν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω γιατί θα έβγαινε πάρα πολύ έξω η μηχανή...Οπότε θα αφαιρεθούν και έτσι θα πάει άλλα 3-4mm η μηχανή πιο πίσω. Αύριο που θα ασχοληθώ και άλλο με το cowl θα ενισχύσω με πανάκια το firewall από την έξω πλευρά στο χείλος με την άτρακτο. Το κακό είναι πως δεν έχουμε καθόλου πρόσβαση από τη μέσα πλευρά...
    « Απάντηση #389 στις: Δευτέρα, 4 Αυγ 2014, 23:50:52 »
    .....Την ηλεκτρονική την έχω βάλει στο πάνω μέρος της μηχανής περιτυλιγμένη με αρμαφλέξ και το καλώδιο το περνάω μέσα στο cowl και προς τα κάτω.
    Δημήτρη το μπουζί εσύ αν δεν κάνω λάθος το έχεις λίγο στο πλάι;; Το γυρνάς το καλώδιο προς τα εμπρός για να το περάσεις μέσα στο cowl;; Αν μπορείς στείλε καμία φώτο πριν το κόψω και κάνα καμιά μ.......
    Σελίδες: 1 ... 23 24 25 [26] 27 28 29 ... 57     Πάνω
