Τετάρτη, 14 Οκτ 2026, 15:41:30
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 81
    Συνολικά: 81
    Αποστολέας Θέμα: Φόρτιση μπαταριών NiMH  (Αναγνώστηκε 14434 φορές)
    Giatrakos
    « Απάντηση #15 στις: Παρασκευή, 26 Οκτ 2007, 11:47:25 »
    Η τοποθέτηση στοιχείων σε μπαταριοθήκη πομπού με επαφή σε ελάσματα , και όχι ολόκληρου pack που έχει στοιχεία συνδεδεμένα με μόνιμες επαφές (πόντα ή κόλληση) αυξάνει την αντίσταση που διαβάζει ο φορτιστής, αλλά το κυριώτερο είναι επίφοβα για διακοπή επαφής από οξείδωση, ή κούνημα.
    Θείε Γιάννη, γι' αυτό πολλές φορές οι τηλεκατευθύνσεις με μπαταριοθήκες (ελάσματα) καίγονται κατά την διάρκεια της φόρτισης ? δίνουν πολλά αμπέρ από τον φορτιστή ...πυρακτώνονται τα ελατήρια, καίνε οι μπαταρίες και μέσα στον κλειστό αυτό χώρο λιώνουν τα καπάκια και τα καλώδια. Άλλωστε μπορούμε να δούμε ότι όλοι οι φορτιστές των πομπών (που περιλαμβάνονταί) έχουν μικρές εξόδους των 100, 300 mAh/H.
    « Απάντηση #16 στις: Παρασκευή, 26 Οκτ 2007, 12:28:07 »
    Αγαπητέ ανηψιέ Χρήστο, για να λιώσει μπαταριοθήκη από υπερβολική θερμοκρασία κατά τη φόρτιση, σημαίνει:
    1) ρεύμα φόρτισης μεγαλύτερο απ' ότι μπορούν να δεχθούν τα καλώδια, οπότε υποχωρούν πρώτα.
    2) αδυναμία ελέγχου του τέλους της ταχυφόρτισης, η φόρτιση συνεχίζεται, οπότε όλη η προσφερόμενη ενέργεια μετατρέπεται σε θερμότητα.
    Κανείς πομπός δεν έχει προβλέψει καλώδια για ταχυφόρτιση. Κανείς δεν βάζει στοιχεία κατάλληλα για ταχεία φόρτιση.
    Εν γένει ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να ταχυφορτίζονται μπαταρίες ΜΕΣΑ στον πομπό.
    Giatrakos
    « Απάντηση #17 στις: Παρασκευή, 26 Οκτ 2007, 13:23:07 »
    /quote]
    Θείε μου με κάλυψες απόλυτα, ευχαριστώ πολύ
    sportser
    « Απάντηση #18 στις: Παρασκευή, 26 Οκτ 2007, 18:34:20 »
    καλησπέρα,
    υπάρχει περίπτωση να μην ταιριάζει ο φορτιστης του στο συγκεκριμένο pack?
    το λέω αυτό γιατί ενα pack δικό μου δεν παίρνει ποτέ πάνω απο 200mah ενώ με τους άλλους φορτιστές που έχω φορτίζει κανονικά.
    Ευχαριστώ
    Κωνσταντίνος
    Hristos
    « Απάντηση #19 στις: Δευτέρα, 28 Ιαν 2008, 21:19:08 »
    Καλησπερα,εχω ενα πακ 5 μπαταριων NiMH με χωρητικοτητα 2500,φορτιζω αυτη τη στιγμη και βλεπω ο φορτιστης εχει φτασει στα 2890.Ειναι φυσιολογικο?
    v_tolias
    « Απάντηση #20 στις: Δευτέρα, 28 Ιαν 2008, 21:23:39 »
    Με ποσα AMber φορτιζεις?Ειχες ξεφορτισει πριν?
    Hristos
    « Απάντηση #21 στις: Δευτέρα, 28 Ιαν 2008, 21:29:05 »
    Ειναι καινουριες οι μπατραριες και κανω ενα κυκλο να τις ''ζωντανεψω'' ,ειχα ξεφορτισει μεχρι 0,9 βολτ το καθε στοιχειο,και η φορτιση ειναι με 0,2 αμπερ
    v_tolias
    « Απάντηση #22 στις: Δευτέρα, 28 Ιαν 2008, 21:32:18 »
    Μου φαινεται λογικο λογω της αργης φορτισης(κατω απο 1/10 C) αλλα θα πρεπει να σταματησει σε λιγο..Αν δεν σταματησει στα 3000-3100 εγω θα το σταματουσα,θα ξεφορτιζα(να δω τι θα δωσει) και θα φορτιζα με 0,3A Thumbs up
    Hristos
    « Απάντηση #23 στις: Δευτέρα, 28 Ιαν 2008, 21:38:43 »
    οκ,μαλλον αυτο θα κανω και γω,ευχαριστω.Παντως πρωτη φορα μου συμβαινει κατι τετοιο
    key40
    « Απάντηση #24 στις: Δευτέρα, 28 Ιαν 2008, 22:19:15 »
    Οι μπαταρίες NiMh θέλουν 1,6 volts ανά στοιχείο όταν φορτίζουν.Δηλαδή
    8χ1,6=12,8 volts τουλάχιστον από το φορτιστή.Μέτρα με ένα πολύμετρο άν ο φορτιστής
    σου δίνει αυτή την τάση. Αν όχι, οι μπαταρίες σου δεν θα φορτίσουν ποτέ...!  worry
    Τα 280 mA είναι Ο.Κ.
    key40
    Λύκοι θα υπάρχουν, όσο υπάρχουν πρόβατα !
    newbie
    « Απάντηση #25 στις: Σάββατο, 6 Σεπ 2008, 21:40:41 »
    Καλησπέρα.
    Έχω ένα φορτιστή μπαταριών NiCd με output 10,7V και 180mA και θέλω να φορτίσω μια μπαταρία NiMH 9.6V 700mA. Φαντάζομαι δε θα υπάρξει κανένα πρόβλημα παρά μόνο ότι η φόρτιση θα αργήσει (λίγα mA ο φορτιστής). Ο συγκεκριμένος φορτιστής δεν έχει κάποια ένδειξη που να λέει πότε έχει τελειώσει η φόρτιση.
    Έτσι υποθέτω ότι για να είμαι σίγουρος ότι δε θα χαλάσω τη μπαταρία (έχοντας την συνδεδεμένη πολλές ώρες), μπορώ να τη βγάζω κάθε μισή ώρα και να βλέπω ποια είναι η τάση της.
    Τώρα αν δε χρησιμοποιήσω τον φορτιστή και βάλω στη θέση του ένα μετασχηματιστή με έξοδο 12V 500mA θα μπορώ να φορτίσω τη μπαταρία;
    Ποια η διαφορά ενός φορτιστή και ενός μετασχηματιστή; Τι παραπάνω κάνει ένας απλός(όπως στη περίπτωση μας) φορτιστής που δε το κάνει ο μετασχηματιστής;
    newbie
    « Απάντηση #26 στις: Δευτέρα, 8 Σεπ 2008, 02:26:20 »
    Κανείς;     worry
    « Απάντηση #27 στις: Δευτέρα, 8 Σεπ 2008, 07:27:12 »
    Υπάρχουν πολλές πληροφορίες για την φόρτιση και τις ιδιότητες κάθε τύπου συσσωρευτών, στο κεφάλαιο:
    http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-073b.htm
    bladekiller
    « Απάντηση #28 στις: Δευτέρα, 8 Σεπ 2008, 10:24:24 »
      Σε κάθε περίπτωση πάντως ,μην τυχόν και χρησιμοποιήσεις έναν απλό μετασχηματιστή. Οι φορτιστές τοίχου για παράδειγμα ,που χρησιμοποιούν οι τηλεκατευθύνσεις, μπορεί να μοιάζουν με απλούς μετασχηματιστές αλλά δεν είναι. Η διαφορά είναι ότι ένας φορτιστής διαθέτει κύκλωμα ελέγχου ρεύματος, που δεν επιτρέπει στην ένταση του ρεύματος να ξεπεράσει κάποια συγκεκριμένη τιμή, ανάλογα με την μπαταρία.
      Ενας απλός μετασχηματιστής ,θα δώσει πολύ μεγαλύτερο ρεύμα από το κανονικό ,ειδικά στην περίπτωση που η μπαταρία είναι άδεια και κατά συνέπεια η τάση της είναι χαμηλή.
    Φιλικά Κώστας.
    newbie
    « Απάντηση #29 στις: Δευτέρα, 8 Σεπ 2008, 14:52:33 »
    Κατανοητό.
    Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Φόρτιση μπαταριών NiMH
