Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 13:59:21
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 81
    Συνολικά: 83
    Αποστολέας Θέμα: Formoza  (Αναγνώστηκε 10424 φορές)
    kotsak
    « στις: Δευτέρα, 22 Οκτ 2007, 12:57:04 »
    Εχω ξεκινησει να φτιαξω το formoza 1 πρεπει να προσεξω κατι ιδιαιτερα να το ενισχυσω καπου ας πουμε ?
    Ξερει καποιος ενα καλο set up ?
    Τι διαφορες εχει το formoza 1 απο το  formoza 2 να υποθεσω ειναι καλυτερο και βελτιωμενο το 2?
    ggeorge42
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 22 Οκτ 2007, 14:03:44 »
    Γεια σου kotsak,
    Νομίζω ότι η κατασκευή του formosa δεν θέλει τίποτα ιδιαίτερο, μόνο να προσέξεις να κολήσει ίσια η άτρακτος και να βάλεις καλά το μαγνήτη για την καλύπτρα.
    Βοηθάει να δώσεις στα σκέλη λίγη κλίση προς τα μπρός.
    Δυστυχώς δεν ξέρω από setup γιατί το δικό μου το πετάω με της μαμάς του.
    Νομίζω όμως ότι θέλει το brushless του για να το χαρείς πραγματικά. Δες και παλαιότερο link:
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=139.0
    Το Formosa2 είνα μεγαλύτερο σε μέγεθος από το 1.
    Καλή κατασκευή,
    Γιώργος
    Roinides
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 2 Δεκ 2007, 23:53:54 »
    Kαλησπέρα.
    Όντας ελικοπτεράς πριν λίγο καιρό με την παρότρυνση κάποιου αποφάσισα να στήσω ένα e-starter. Πραγματικά μου άρεσε και ήταν εύκολο.
    Ωραία τα φελιζολάκια σκέφτομαι. Μου κάνει και ένας φίλος δώρο το φορμόζα 2 κιτ, και ναμαι με 2 αεροπλάνα.
    Λοιπόν, με συμβουλή φίλου του έβαλα τα εξής:
    Μοτέρ: 1100kv
    Esc: 30A
    Έλικα:10/5
    Μπαταρίες: 3s 2100 mah
    Μετά την πρώτη πτήση αναγκάστηκα να του βάλω 40 EXPO, γιατί ήταν πολύ απότομο!
    Γενικά όμως πέταξε μια χαρά και είχε και αρκετή δύναμη.
    Δεν ξέρω τη διαφορά με το φορμόζα 1 , αλλά σου παρέθεσα το δικό μου στήσιμο, και δεκτές συμβουλές από όποιον μας διαβάσει!!!
    Καλοπέταχτο!
    R1
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 3 Δεκ 2007, 01:04:40 από Roinides » Καταγράφηκε
    | 700e-MJ3 |
    kakofonixx
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 17 Μαρ 2008, 09:45:43 »
    Καλημερα, μια ερωτησουλα και απο μενα...
    μολις χτες εστησα ενα formosa 2
    το σεταπ του ειναι το εξης:
    μοτερ: turnigy 77gr - 1100Kv
    esc: turnigy 40A
    battery: 3S lipo 2250mAh
    ελικα: APC 10x5
    φαινεται να εχει αρκετη δυναμη, αλλα ακομα δεν του εχω κανει την παρθενικη του πτηση
    Ξερει κανεις που ακριβως ζυγιζει το μοντελο?
    μου φαινεται αρκετα πισοβαρο και το manual ειναι εντελως
    mrkaza
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 17 Μαρ 2008, 10:20:34 »
    με αυτο το setup εχει δοκιμαστη και ειναι ανεμικο δοκιμασε τουλαχιστον με 10/6 αν και κανονικα θες το 109 γρ μοτερ και θα ειναι ολα οκ
    Dimhack
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 17 Μαρ 2008, 10:44:13 »
    επειδή έχω φτιάξει καμια δεκαρια φορμόζα, 2  η μπαταρία με μοτέρ 75 80gr πρέπει να μπει ακριβώς κάτω από το cooul.θα κόψεις το cooul και το "φενιζολ" και θα την βάλεις όσο πιο mπροστά γίνετε
    πάρε και δυο φωτό μe  τα δυο τελευταία mou FORMOZA και ένα βίντεο με το κίτρινο να έχει την μπαταρία εκεί που την έχεις εσύ τώρα
    μην κανεις το λάθος να βάλεις την μπαταρία με τέτοιο setup μέσα στην άτρακτο.
    steile pm ena tin na ta poume ana kati den mporeis na katalaveis
    * ghjhgjgjg.jpg (28.08 KB, 327x240 - εμφανίστηκε 620 φορές.)
    * Image0rer.jpg (32.73 KB, 327x240 - εμφανίστηκε 603 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 17 Μαρ 2008, 10:55:52 από Dimhack » Καταγράφηκε
    mrkaza
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 17 Μαρ 2008, 10:49:09 »
    Ο φιλος μιλισε για Formoza 2 οχι 1 .
    Dimhack
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 17 Μαρ 2008, 10:51:56 »
    kai ta dio pou vlepeis parapano einai formoza 2 den exo kanei pote agora formoza 1
    mrkaza
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 17 Μαρ 2008, 10:55:04 »
    kai ta di pou vlepeis parapano einai formoza 2 den exo kanei pote agora formoza 1
    και εχει κοτσια με 10/5 και 76 γρ 1100 kv μοτερ ? ευχαριστω
    Εγω θα εβαζα κατι σαν αυτο http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3886 με 10/6 10/7 και βλεπουμε
    Dimhack
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 17 Μαρ 2008, 11:02:56 »
    έκανα πολλές αλλαγές για να δω που δουλεύει καλύτερα στο παραπάνω video πετάει με 9/6 παρακαλώ και κάνει παπάδες δοκίμασα και 10-4-7
    και εκεί δούλευε τέλεια και "αποτοτε" όταν το φτιάχνω βάζο 10-4-7
    TO σετάρ που έχω κάνει είναι μοτέρ SPITZ 88570 78G 1200ΚΝ.  ESC "DUALSKY" 40A ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΊΑ 2200. SERVO TOWER ΠΡΟ 9G
    asesasos
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 17 Μαρ 2008, 22:15:51 »
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=514465
    "asesasos"
    kakofonixx
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 18 Μαρ 2008, 13:21:08 »
    ευχαριστω πρωτα απ'ολα για το ενδιαφερον σας!  Thumbs up
    @Dimhack: και εγω αυτο σκεφτομουν, να μη του προσθεσω βαρος μιας και το σεταπ που εχω ειναι οριακο...
    οποτε παμε για σκαψιματα να βολευτει η μπαταρια πιο μπροστα!
    @mrkaza: οντως το μοτερακι που προτεινεις ειναι ιδανικοτερο, αλλα προς το παρον θα το δοκιμασω με αυτο που εχω και βλεπουμε
    με ενα γρηγορο τεστ που του εκανα χτες μεσα στο σπιτι μου ηθελε λιγο λιγοτερο απο τα 3/4 του γκαζιου για να εξισορροπησει το βαρος του και να νιωθω οτι αρχιζει να φευγει απο το χερι μου  worry
    ας μεταφερω και εδω την πληροφορια που βρηκε ο φιλος asesasos:
    "το κεντρο βαρου του βρισκεται 1/2 ιντσα (~1,3 cm) πισω απο την ενισχυτικη βεργα του φτερου"
    George2411
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 9 Αυγ 2008, 02:20:02 »
    Καλησπερα σας και απο μενα
    Μολις χτες τελειωσα το formosa II.
    Εχω αυτο το μοτερ
    http://www.r2hobbies.com/proddetail.php?prod=rcps81503_30
    με 4 σερβο 9g της e-sky και μια μπαταρια 2250mah.
    εχω την εντυπωση οτι το μοτερ ειναι οριακο ομως....
    Και το θεμα που εχω ειναι με το κεντρο βαρους...Αναποδα δεν ζυγιζεται η κανω λαθος?
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 9 Αυγ 2008, 05:53:54 »
    Σωστα αναποδα ζυγισε το αλλα και κανονικα παλι δεν θα εχεις προβλημα
    για τι μοτερ μαλλον οριακο μου φαινεται γιατι το αεροπλανο πρεπει να σου εχει φτασει λογικα τα 750 γρ κομπλε
    kakofonixx
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 9 Αυγ 2008, 11:28:09 »
    Εχω αυτο το μοτερ
    δεν ειναι οριακο, ειναι μικρο για το φορμοζα 2  Undecided
    εγω το πετουσα με πιο μεγαλο μοτερ και ηταν οριακοτατο...
    χωρια που δε θα σου ζυγισει, θα βγει πισοβαρο και θα πρεπει να του βαλεις βαρος μπροστα...
    αρα μικρο μοτερ + εξτρα βαρος για να ζυγισει = αστα να πανε...
    θες ενα μοτερ ~110γρ για να ζυγισει σωστα και να εχει τη δυναμη που πρεπει!
    εγω του ειχα βαλει αυτο: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3883&Product_Name=TR_35-30C_1100kv_Brushless_Outrunner_(Eq_AXi_2808)
    +τερμα μπροστα την μπαταρια  +10γρ κολλημενα στο cowl και παλι ηταν πισοβαρο  Undecided
    ιδανικο μοτερ ειναι αυτο: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3886&Product_Name=TR_35-36C_1100kv_Brushless_Outrunner_(Eq:_AXi_2814
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight  |  Foamies (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Formoza
    Δημιουργία σελίδας σε 0.306 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
