Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 11:16:15
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 23:56]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310075
    Online σήμερα: 124
    Επισκέπτες: 99
    Συνολικά: 101
    Αποστολέας Θέμα: PowerBox Evolution Ερωτηση συνδεσμολογιας!!!  (Αναγνώστηκε 6682 φορές)
    ChrisCalmato 40 Trainer
    « στις: Τετάρτη, 22 Ιαν 2014, 19:42:29 »
    Καλησπερα!!!
    Θα ηθελα αν γνωριζει καποιος να μου πει με ποιον τροπο θα συνδεσω το δευτερο Servo Elevator στο PowerBox κανοντας την ιδια κινηση με το απεναντι του?
    Καθως το συνδεω εγω τωρα και τα τριμαρω βαζωντας τα πανω λειτουργουν αντιθετα το ενα απο το αλλο! Τι πρεπει να κανω? Θελει servo Reverser συσκευουλα???
    ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥ!!!!!!
    www.emr.gr
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 22 Ιαν 2014, 22:29:06 »
    Καλησπέρα Χρήστο,
    Το PB Evolution δεν κάνει servo matching απλώς κάνει isοlation των ρεύματων από τα σήματα. Εξυπακούεται ότι εχεις πρώτα σετάρει στο σύστημα σου dual elevator mix κι αφού το έχεις κάνει αυτο απλώς περνάς τα κανάλια απο το δέκτη στα αντίστοιχα του PB Evolution.
    Φιλικά,
    Νίκος
    v_tolias
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 23 Ιαν 2014, 10:09:05 »
    Κάπου το έχασα..
    Το PB Evolution δεν κάνει servo matching, αλλά αν συνδέσεις δύο ίδια servo(ϊδιας εταιρίας) πάνω σε 2 εξόδους του ίδιου καναλιού, θα πρέπει να δουλέυουν με την ίδια φορά...
    Φαντάζομαι ότι εσύ θές το ένα να δουλέυει αντίθετα από το άλλο, αν τα βάλεις δίπλα-δίπλα, σωστά??
    Πάντως το PD δεν κάνει reverse σε servos..
    Αν τελικά πρέπει να αλλάξεις φορά, θα πρέπει να αναζητήσεις λύση αλλού!
    π.χ. reverser ή ψηφιακά servo της hitec στα οποία μπορείς να αλλάξεις φορά με τους programmers της
    Χρηστος Βαγενας (vchris)
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 23 Ιαν 2014, 11:58:46 »
     Συμφωνω με τις απαντησεις των φιλων το μονο που θελω να επισυμανω ειναι αν παρεις servo Reverser MHN παρεις αυτο
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAFN1&P=ML
    ειχα 2 στα δυο προβλημα μετα απο καποιες πτησεις (μπορει να ετυχε σε μενα ??) το δευτερο σερβο ειχε καθυστερηση
     το καλυτερο ειναι reverse μεσα απο τη τ/κ
     και μια φθηνη λυση ...σε περιπτωση που δε το κανει η τ/κ
     να ανοιξεις το σερβο και να αντιστρεψεις τα καλωδια στο μοτερ του !!
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 23 Ιαν 2014, 12:42:15 »
    Το έχεις κάνει αυτό με επιτυχία;
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 23 Ιαν 2014, 12:52:53 »
     προσωπικα οχι δεν χρειαστηκε
    το εχει κανει ομως ενας φιλος σε hitec 311 και το δευτερο πρεπει να ηταν futaba 3003
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 23 Ιαν 2014, 15:16:44 »
    Αντέστρεψε και το ποτενσιόμετρο;
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 23 Ιαν 2014, 15:27:40 »
    Έχω και εγώ το ίδιο θέμα με τον κ.chris calmato.Η μόνη λύση είναι αλλαγή στα καλώδια του ενός σέρβο.ας μας πει κάποιος που γνωρίζει όλη την διαδικασία.
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 23 Ιαν 2014, 19:09:41 από ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ » Καταγράφηκε
    Build it your self!
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 23 Ιαν 2014, 17:25:30 »
     δεν βρηκα το φιλο οποτε το δοκιμασα σε ένα σερβακι
    πρεπει εκτος από το μοτερ να γινει αλλαγη και στα δυο καλωδιακια του ποντεσιομετρου για να μπορει να κεντραρει
    (αλλιως γυριζει συνεχεια, .............. αναποδα........  αλλα συνεχεια  )
    * moter.jpg (50.67 KB, 685x594 - εμφανίστηκε 299 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 23 Ιαν 2014, 17:40:31 από Χρηστος Βαγενας (vchris) » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 23 Ιαν 2014, 18:08:17 »
    Εκεί ήθελα να καταλήξω χωρίς να σε φέρω σε δύσκολη θέση
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 23 Ιαν 2014, 19:21:02 »
    Καλησπερα!!!
    Τα σερβο ειναι οντως Hitec 7955 δεν εχω programmer βεβαια αλλα τι εκανα εγω τωρα:
    Δηλωσα ως δευτερο Elevator το καναλι 6 πχ kai ετσι συνδεσα στο PB στο καναλι 6 το δευτερο σερβο. Κανονικα τελικα θα επρεπε να βαλω η reverser η να κανω reverse μεσω Programmer αλλα αφου λυθηκε ολα καλα!!!!
    Σας ευχαριστω παρα πολυ ολους σας για τις απαντησεις!!!!!! Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    www.emr.gr
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 23 Ιαν 2014, 19:26:17 »
    Πριν ζεστανουμε τα κολλητήρια έχω μια τελευταία ερώτηση. Το παραπάνω σχέδιο ισχύει για όλα τα σέρβο;μικρά, μεγάλα, ακριβά, φθηνά, μεταλλικά κτλ;
    Build it your self!
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 23 Ιαν 2014, 19:35:04 »
    Το να τα βάλεις σε χωριστά κανάλια, είναι η καλύτερη λύση. (Εφ' όσον περισσεύουν τα κανάλια).
    Το πρόβλημα με τα δύο σέρβο σε ένα κανάλι, συνήθως προκύπτει στα πηδάλια καμπυλότητας, αλλά και εδώ αν το γνωρίζουμε εξ' αρχής, τα βάζουμε με όμοιο προσανατολισμό, όχι κατοπτρικό.
    Το ίδιο γίνεται και στο elevator, εδώ συνήθως τα σέρβο είναι όρθια, και απλώς βάζουμε το ένα πιό μέσα, και το μπράτσο να κοιτάζει στην ίδια πλευρά που κοιτάζει και το άλλο.
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 23 Ιαν 2014, 19:36:24 »
    Ισχύει σε όσα έχουν προσβάσιμο το ποτενσιόμετρο.
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 23 Ιαν 2014, 19:58:56 »
    Τα σερβο τοποθετηθηκαν σε Elavator του Pilot YAK55M 88'' τοποθετηθηκαν κατα την ιδια φορα και τα μπρατσα αλλα και τα ιδια τα σερβο εδω μου φαινεται παραξενο οτι δουλευουν αντιθετα!! Στα Aileron παλι δεν εχω θεμα αφου δουλευουν αντιθετα ετσι και ειναι σωστα!!!
    www.emr.gr
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: PowerBox Evolution Ερωτηση συνδεσμολογιας!!!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.1 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
