Σάββατο, 14 Νοε 2026, 03:25:22
    Επισκέπτες: 79
    Συνολικά: 79
    Αποστολέας Θέμα: Αναζητουνται Λυχνιες...  (Αναγνώστηκε 7694 φορές)
    Κωστης
    Playing some blues...
    « στις: Τρίτη, 9 Οκτ 2007, 10:12:30 »
      Αν και ειναι λιγο εκτος το θεμα απο αερομοντελισμο,απευθυνομαι κυριως στους ηλεκτρονικους του φορουμ.Εδω και πολυ καιρο αναζητω λυχνιες προενισχυσης τυπου 12ΑΧ7, ECC83S,ECC81 ή  ECC82.Επισης ψαχνω την NOS (Ultron ECC83).Καλα Mulard δεν υπαρχει περιπτωση να βρω.
    Υ.Γ.: Που ξερετε μπορει να φτιαξω κανενα λαμπατο συστημα για αερομοντελο Wink
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 9 Οκτ 2007, 12:12:51 »
    http://www.pentalabs.com/AudioPhile.aspx?dept_id=5020
    Κινέζικες. Στην Ελλάδα τις φέρνει ο Κόντιζας. Καποδιστρίου 24, τηλ 4127752
    Τις έχω δοκιμάσει. Είναι Ο.Κ.
    Κωστης
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 9 Οκτ 2007, 12:40:04 »
      Τι ποσοστα θορυβου εχουν?Σε τι ενισχυτη δοκιμασες...ηταν πριμαριστες,μεσαιες?Εδιναν ατακα και ζωντανια?
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 9 Οκτ 2007, 12:56:47 »
    Επειδή είμαστε εκτός θέματος, σου απαντώ με π.μ.
    mrkaza
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 9 Οκτ 2007, 12:59:11 »
    Γιατι δεν ξεκινατε το θεμα στο καφε να το δουμε και εμεις που ενδιαφερομαστε
    Κωστης
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 9 Οκτ 2007, 13:13:11 »
       Evav μπορεις να μετακινησιες το θεμα στο καφε?
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 9 Οκτ 2007, 13:23:52 »
    Θα παρακαλέσουμε τον admin να το μετακινήσει, όπου και εκεί off topic θα είναι.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 9 Οκτ 2007, 14:15:31 από evan » Καταγράφηκε
    Κωστης
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 9 Οκτ 2007, 13:33:22 »
    Θα παρακαλέσουμε τον admin να το μετακινήσει, αν και εκεί off topic θα είναι.
       Γιατι ειχα την εντυπωση οτι εισια admin?
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 9 Οκτ 2007, 14:14:54 »
    Είμαι mod. σε ορισμένα θέματα
    sakisdid
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 9 Οκτ 2007, 22:04:22 »
    mtzaudio.gr
    sakisdid
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 9 Οκτ 2007, 22:14:29 »
    λαθος site.Το σωστο ειναι www.diyaudio.gr Mιλησε με τον Μανωλη στο τηλ.και θα σου πει πολλα κλπ κλπ κλπ
    Κωστης
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 10 Οκτ 2007, 23:58:57 »
      Σακη σε ευχαριστω για το σαιτ.Μιλησαμε σημερα.Εχει καποιες λυχνιες ο ανθρωπος αν και δεν πολυ κανουν για αυτο που τις θελω!
    abrous
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 11 Οκτ 2007, 13:29:13 »
    Γεια χαρα,
    Αν καταλαβαινω καλα απο το avatar σου μαλλον τις θελεις για καποιον ενισχυτη κιθαρας. Αν μου πεις τι ακριβως θελεις ισως εχω καποια κομματια Groove Tubes που μου εχουν μεινει απο τις αρχες τις 10ετιας του 90 που δουλευα στο Λυρικο.. Μπορεις να απευθυνθεις και στον ιδιο τον Groove Tubes στο www.Groovetubes.com.
    Εχει site και στην UK οποτε δεν εχεις προβλημα τελωνειου.
    Μια αλλη πηγη στην Αθηνα ειναι ο Jimmy's Rock stuff στην Χαριλαου Τρικουπη (απεναντι απο το ΠΑΣΟΚ στη γωνια με τη Διδοτου). Δεν ξερω αν εχει πια αλλα σιγουρα χρησιμοποιουσε πολυ πραμα και θα ξερει τις πηγες. Αν δεν τον γνωριζεις ηδη πες του οτι σε εστειλε ο Αγγελος.
    Πριν πολλα χρονια λυχνιες για ενισχυτες κιθαρας εφερνε απο την MesaBoogie και ο Γ.Λογοθετης που ηταν πολυ παλια στην Ιπποκρατους 57 αλλα τωρα απο οτι ξερω εχει παει καπου αλλου.
    Και οι δυο εταιρειες δεν κατασκευαζουν αλλα ουσιαστικα ξεσκαρταρουν μεγαλες ποσοτητες που βρισκουν στην αγορα και κρατανε μονο οτι ειναι εντως των προδιαγραφων τους ή ετσι λενε τελος παντων ...
    Οι τυποι που ζητας ECC83 / 12AX7 ειναι ουσιαστικα η ιδια λυχνια απο διαφορετικους κατασκευαστες. Θα την βρεις επισης σαν 7025. Λογω των ελαφρα διαφορετικων μεθοδων κατασκευης που χρησιμοποιουσαν οι διαφοροι κατασκευαστες η 7025 ειναι πιο καθαρη με τονισμενες υψηλες, η 12ΑΧ7 εχει πιο τονισμενες τις μεσαιες περιοχες για βαθμιδες overdrive ενω η ECC83 ηταν περισσοτερο flat, αγαπημενη των οπαδων του Hi-Fi αλλα και καταληλη για πιο Heavy Metal καταστασεις.
    Φιλικα
    Αγγελος
    Κωστης
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 11 Οκτ 2007, 14:50:17 »
      Αγγελε σε ευχαριστω παρα πολυ για τον χρονο που διεθεσες.Δυστυχως μενω Θεσσαλονικη και δε μπορω να παω στα εν λογω μαγαζια.Αν και αυτοι δε θα εχουν καλες λυχνιες.Ειναι κινεζικες-ρωσικες ντε και καλα τεσταρισμενες.Εγω ψαχνω old stock.Οι λυχνιες που θελω ειναι αυτες:
    12AX7-ECC83-ECC803-7025-CV4004-5751(LOWER GAIN)
    12AU7-ECC82-ECC802-CV4003-5814-6189
    12AT7-ECC81-ECC801-CV4024-6201
      Στην ουσια ειναι 3 αλλα με διαφορετικη ονομασια η καθεμια.Δες τι εχεις στην ακρη και ενημερωσε με.
    abrous
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 11 Οκτ 2007, 15:09:45 »
    Κωστη,
    12ΑΧ7 και 12ΑΤ7 ειχα σιγουρα. Αρκει να τις βρω στην αποθηκη. Θελεις απο 1 κομματι ή περισσοτερες ? Με τα Old stock εχε υποψιν τα παρακατω:
    οταν λεμε old stock πλεον μιλαμε για 20+ χρονια στην καλυτερη περιπτωση. Τετοιες λυχνιες ειναι πολυ πιθανο να εχουν παρει αερα λογω τον πορων που υπαρχουν στο γυαλι. Κινδυνευεις να τις πληρωσεις χρυσες και να παιζουν χειροτερα και απο κινεζικες. Μονο αν εχεις λυχνιομετρο και μπορεις να τις τεσταρεις επι τοπου κανε τετοια αγορα. Ειχα μια ποσοτητα Mullard και RCA που ολες ηταν αχρηστες λογω αυξημενης πιεσης. Ειδες τον GrooveTubes ? Θεωρειται κορυφη στον κιθαριστικο χωρο.
    Πριν μερικα χρονια τουλαχιστον οι λαμπες του ηταν οτι καλυτερο ειχα δοκιμασει (και ειχα δοκιμασει πολυ πραμα)... Οι λυχνιες του τοτε ηταν οντως old stock αλλα δεν ξερω αν ειναι ακομα..
    Αγγελος
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Αναζητουνται Λυχνιες...
