Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 21:07:14
    [Σήμερα στις 18:34]
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 23:56]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 124
    Επισκέπτες: 86
    Συνολικά: 88
    Αποστολέας Θέμα: lipo Gens ace 5300 mAh. Μήπως την πάτησα?  (Αναγνώστηκε 11545 φορές)
    ironda19
    « στις: Τρίτη, 24 Δεκ 2013, 19:04:59 »
    Καλησπέρα σε όλο το forum και χρόνια πολλά με υγεία και χαρές εύχομαι
    Την βοήθειά σας παρακαλώ. Σήμερα παρέλαβα 2 μπαταρίες Gens ace 5300 mAh , 2S.Βάζοντας την μία στον φορτιστή imax b8 για balance φόρτιση με ρεύμα 4A, ο φορτιστής την τσέκαρε και άρχισε τα μπιμ, μπιμ βγάζοντας στην οθόνη την ένδειξη  low voltage . Την μετράω με το πολύμετρο και βλέπω τάση 5.2 volt. Μετράω την δεύτερη μπαταρία με το πολύμετρο και βλέπω τάση 7.63volt.
    Ερώτηση :Την πάτησα με την πρώτη μπαταρία .Λέτε να είναι για πέταμα?
    Σας ευχαριστώ προκαταβολικά
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 24 Δεκ 2013, 19:38:47 από ironda19 » Καταγράφηκε
    Βαγγέλης
    ANDREASTWIN
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 24 Δεκ 2013, 19:10:50 »
    δεν τις δινεις λιγο στο nm να παρει λιγο ρευμα μπας και ξυπνησει και μετα τιν βαζεις στο balance,για να δεις τι γινετε .    [ τι μπαταρια ειναι  δισελη τρισελι ]
    ironda19
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 24 Δεκ 2013, 19:37:53 »
    Φίλε ANDREASTWIN ευχαριστώ για την άμεση απάντηση .Είναι  2s , δίσελη η ρουφιάνα . Τώρα την έχω πάνω στον φορτιστή και έχει φτάσει τα 3,1 Α.Η τάση σε κάθε κελί είναι  3.88v & 4.22v. Λές να έφαγα φόλα ?
    Βαγγέλης
    kostas72
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 24 Δεκ 2013, 19:51:54 »
    κανετην κανα δυο disgarge-garge και ορισε disgarge μεχρι 3.8 ανα κελι.επισης στη φορτιση δωσε τα μεγιστα amp που μπορει να δωσει ο φορτιστης σου.
    ironda19
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 24 Δεκ 2013, 20:02:44 »
    Ευχαριστώ kostas72  για την απάντηση .Θα το κάνω .Ο προβληματισμός μου βέβαια είναι , αν μακροπρόθεσμα η συγκεκριμένη μπαταρία θα αντέξει λιγότερους κύκλους σε σχέση με μια μπαταρία που είναι οκι?
    (Θα μου πείτε βέβαια ,,,τι ρωτας ρε φίλε μοντελιστές είμαστε όχι προφήτες )
    Βαγγέλης
    kostas72
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 24 Δεκ 2013, 20:04:59 »
    πιστευω οτι θα στρωσει. κανε αρκετες φορτισεις-ξεφορτισεις και βλεπεις.
    ironda19
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 24 Δεκ 2013, 20:15:29 »
    Μακάρι φίλε kostas72. Γιατί δεν βλέπω να μπορώ να την επιστρέψω γιατί ο βλάκας πριν την ελέγξω , πήγα και άλλαξα τον αντάπτορα και τώρα μάλλον θα την βάλω ............να φωτίζω με led το Δένδρο.
    Πάντως σας ευχαριστώ παιδιά για την βοήθεια.
    Βαγγέλης
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 24 Δεκ 2013, 20:22:00 »
    Εαν ο φορτιστης σου μπορει να δωσει εσωτερικη αντισταση ειναι για εμενα ο πιο σιγουρος τροπος να δεις την κατασταση μιας μπαταριας. Λεπτομεριες σχετικα με νουμερα εσωτερικης αντιστασης δεν μπορω να σου δωσω αλλα μπορεις να συγκρινεις τις δυο καινουργιες μπαταριες που παρελαβες.
    pagani
    Kostas Laliotis
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 24 Δεκ 2013, 20:27:40 »
    ειναι ελαττωματικη φιλε η μπαταρια, παντα θα εχει προβλημα, τραβα ενα βιντεο τις ενδειξεις στο φορτιστη και στειλτο απο εκει που την πηρες, θα σου στειλουν αλλη λογικα, αλλιως μιλα με gens ace κατευθειαν ,
    ironda19
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 24 Δεκ 2013, 20:29:54 »
    Δυστυχώς Παναγιώτη μου δεν μπορεί να μετρήσει εσωτερική αντίσταση  .Ο φορτιστής είναι ο imax b8. Θα κάνω αποφόρτιση φόρτιση όπως προτείνει ο  kostas72  και βλέπουμε
    Βαγγέλης
    ironda19
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 24 Δεκ 2013, 20:30:38 »
    Αυτό φοβάμαι φίλε pagani
    Βαγγέλης
    chrsriea
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 24 Δεκ 2013, 21:12:33 »
    Έχει παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο με τις gens στην πρώτη
    Φόρτιση με αποφορτηση κ πάλι balance στρώνουν
    Και μετα δεν έχουν κανένα πρόβλημα
    Εμένα φίλος μου με το ίδιο πρόβλημα αλλά σε εξασελη
    Έχει κάνει πάνω απο 100 κύκλους χωρίς κανένα πρόβλημα
    Αυτό βέβαια δεν αποκλείει να ειναι ελαττωματική η δική σου
    Αλλά άμα στρώσει δεν έχεις κανένα θέμα
    Οπότε αποφορτηση κ balance
    GOBLIN 700 carbon
    Goblin 380
    ironda19
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 24 Δεκ 2013, 21:59:04 »
    Ευχαριστώ για την βοήθεια chrsriea .Αυτό ακριβώς κάνω τώρα . Και βλέπω κατά την φόρτιση η διαφορά μέχρι στιγμής στα κελιά είναι της τάξης των 0.12volt. Θα δούμε .
    Βαγγέλης
    ANDREASTWIN
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 25 Δεκ 2013, 10:15:31 »
      καλημερα φιλε και χρονια πολλα με υγεια και πολλες καλες πτησεις.βαλε τις μπαταριες στο balance να φορτισουν κανε τους χρηση στο εδαφος για να αδιασουν και παλι κανε τους φορτιση στο balance ,αν δεν συνελθουν στο balance τοτε ειναι off οι μπαταριες και δεν ειναι να τις βαζεις σε μοντελο.
    ironda19
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 25 Δεκ 2013, 10:38:13 »
     Καλημέρα ANDREASTWIN .Χρόνια πολλά σ΄εσένα στην οικογένειά σου και σε όλα τα παιδιά του forum. Ξεφόρτισα φόρτισα και έχω μια διαφορά στα κελιά της τάξης 0,12v. Τώρα κάνω κάτι άλλο .Κατεβάζω την τάση στο ένα κελί ώστε να τα ισορροπήσω και κατόπιν θα ξαναφορτίσω με balance και βλέπουμε.
    Ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια .
    Είναι εξαιρετική η βοήθεια που παρέχουν τα μέλη του forum σε πολλά θέματα
    Βαγγέλης
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: lipo Gens ace 5300 mAh. Μήπως την πάτησα?
    Δημιουργία σελίδας σε 0.064 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
