Τρίτη, 17 Νοε 2026, 22:26:48
    [Σήμερα στις 12:57]
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Online σήμερα: 103
    Επισκέπτες: 92
    Συνολικά: 93
    Αποστολέας Θέμα: lipo Gens ace 5300 mAh. Μήπως την πάτησα?  (Αναγνώστηκε 11560 φορές)
    DinogyLiposGr
    « Απάντηση #30 στις: Πέμπτη, 26 Δεκ 2013, 13:55:06 »
    Υπαρχει και ο 308 duo.
    Κι εγω θα ηθελα να τον εχω παρει απο Ελλαδα αλλα δεν υπαρχει και οι υπολοιποι δεν ηταν ειναι αυτο που ψαχνω.
    Διαφπρετικα fma ομως δεν θα μπορεσεις να αλλαξεις την ταση σε καθε cell σε περιπτωση που διαπιστωσεις οτι ''χανει'' στο βολταζ.
    papabill
    « Απάντηση #31 στις: Πέμπτη, 26 Δεκ 2013, 14:32:51 »
    Η πιο τιμια λυση αυτη τη στιγμη ειναι αυτος ο φορτιστης!
    Προσφορα ονειρο...
    Στη πραγματικοτητα ειναι I charger με την μαρκα της Voltz.
    Στα 100 ευρω με τα μεταφορικα δε μπορεις να βρεις τιποτα καλυτερο & πιο αξιοπιστο
    http://www.readyheli.com/Voltz-101K-iCharger--1000W-Synchronous-Balancing-Charger-p-37877.html
    ironda19
    « Απάντηση #32 στις: Πέμπτη, 26 Δεκ 2013, 14:41:57 »
    Προσφορα ονειρο...
    Ευχαριστώ πολύ για την πρότασή σου
    Βαγγέλης
    ΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #33 στις: Πέμπτη, 26 Δεκ 2013, 14:49:47 »
    Ειπες μεχρι 100ευρο......πολυ καλος και δοκιμασμενος ο 206Β icharger.Τον εχω ακομα μαζι με εναν powerlab 8v2 ο οποιος για μενα παραμενει ακομα ο κορυφαιος.Αλλα δεν χρειαζετε να πας σε powerlab για να φορτιζεις 2σελες.Με 206Β η καποιον απο αυτην την σειρα θα εισαι υπερκαλυμενος.Εγω με τον 206 φορτιζω 6σελες χωρις προβλημα.Παντως αν πας σε powerlab υπαρχει και ο 6αρης ο οποιος ειναι κορυφαιος επεισης χωρις να δωσεις πολλα λεφτα.Απο την αλλη αν πας σε 8v2 τον περνεις μια φορα και σου μενει για παντα.Διαλεγεις και περνεις......παντως μετρα λιγο οταν ο φορτιστης σου λεει 4.26v ποσο εχει πραγματικα με ενα πολυμετρο...ετσι απο περιεργεια δηλαδη...
    ironda19
    « Απάντηση #34 στις: Πέμπτη, 26 Δεκ 2013, 15:22:07 »
    Νίκο καλησπέρα .Μέτρησα τις τάσεις όταν φορτίστηκε πλήρως και τις σύγκρινα με το πολύμετρο και είναι ίδιες.
    Αν στην Ελλάδα δεν βρώ κάπποιον από τους παραπάνω φορτιστές τότε σίγουρα από εξωτερικό θα προτιμήσω  icharger γιατί διαβάζω και από αλλού πολύ καλά σχόλια και τρελές δυνατότητες και συγκεκριμένα κοίταζα αυτό http://www.youtube.com/watch?v=QUHob-Xbm5w
    Βαγγέλης
    « Απάντηση #35 στις: Πέμπτη, 26 Δεκ 2013, 15:27:33 »
    Τι πετας, τρεχεις, πλεεις και ειναι τοσο κρισιμη η διαδικασια φορτισης; Τι θα σου προσφερει ενας καλυτερος φορτιστης απο τον ηδη πολυ καλο που εχεις;
    ironda19
    « Απάντηση #36 στις: Πέμπτη, 26 Δεκ 2013, 15:49:10 »
    Παναγιώτη καλησπέρα .Πετάω ή προσπαθώ τουλάχιστον ένα mini titan v2, ένα lama v4 και τρέχω ένα traxxas e-revo 1/10 brushless αυτ/το.
    Το σκεπτικό έχει ως εξής .(ίσως είναι και εσαφαλμένη άποψή μου ). Αν φορτίζεις σωστά τις μπαταρίες σίγουρα σε βάθος χρόνου θα κάνεις απόσβεση τα παραπάνω χρήματα που θα δώσεις για αγορά ενός καλού φορτιστή μιας και  οι μπαταρίες θα κρατήσουν περισσότερο και θα αγοράσεις κατά συνέπεια λιγότερες μπαταρίες.
    Δυστυχώς επρεπε να δημιουργηθεί το πρόβλημα για να δω ότι κάτι δεν πάει καλά με τον φορτιστή και φυσικά όλα αυτά  κατόπιν των συμβουλών σας
    Βαγγέλης
    ΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #37 στις: Πέμπτη, 26 Δεκ 2013, 15:54:03 »
    Δηλαδη λεει ο φορτιστης 4.25 και εχει οντως τοσο...οκ...για ποιο λογο ομως να ανεβαζει τοσο?το 100% αν δεν κανω λαθος ειναι το 4.20.απο εκει και πανω θεωρειτε over charge και μονο κακο την κανεις.Εχει στο μενου του να μπεις λογικα και να δηλωσεις μεχρι ποσο να ανεβαζει (το peak)δηλαδη.Κοιτα το ποσο λεει.Γιατι αν ειναι ρυθμισμενο να παει πχ μεχρι 4.20 και αυτος ανεβαζει παραπανω τοτε κατι δεν παει καλα.Επεισης δες....ανεβαζει πχ απο την δισελη μονο το ενα στοιχειο παραπανω η και τα δυο?Αν ανεβαζει μονο το ενα τοτε παλι κατι παιζετε.Πχ αυτος του φιλου μου βαζαμε 6σελη και τα 4στοιχεια σταματαγαν αλλο στο 4.18 αλλο στο 4.19 και τα δυο εξ αυτων πηγαιναν 4.34-4.26 ενω δεν θα επρεπε.Αυτος που παραθετεις στο βιντεο ειναι πολυ καλος.Βεβαια απο οσο με εχουνπει οι i charge θελουν καλιμπραρισμα στο κρυφο μενου κατι που εγω πχ δεν το εκανα.Παντως ειναι καλος και φτηνος σε σχεση με powerlab 6-8v2.Ποσο εχει αυτος στο βιντεο ειδες?Συγκρινε τιμες αν ειναι μικρη η διαφορα και με powerlab 6.Δεν ειναι πολυ ακριβος οπως ο 8v2 και θεωρειτε και αυτος τοπ.
    ironda19
    « Απάντηση #38 στις: Πέμπτη, 26 Δεκ 2013, 16:37:20 »
    Νίκο θα τον φάει το σκοτάδι τον imax b8  Αυτή την στιγμή οι ενδείξεις του φορτιστή είναι 4.28 και 4.29v .Του πολυμέτρου είναι 4.27 και 4.28.
    Την τάση των κελιών δεν μπορείς να την ρυθμίσεις. Σημείο voltage off είναι τα 8.4v(2s) ,Τα κελιά ανεβάζουν τάση ισορροπημένα .Στην φόρτιση balance δεν σταματάει στα 8.4v  για άγνωστο λόγο.Ενώ στην φόρτιση χωρίς balance σταματάει ακριβώς στα 8.4v.Για την ακρίβεια ο Φορτιστής δείχνει συνολικά 8.4 και στα κελιά 4.20 και 4.21. Το πολύμετρο 8.4 και στα κελιά 4.20 και 4.20.
     Οι μετρήσεις πάρθηκαν με το πολύμετρο  METEX M3860D και τώρα πάω για μετρήσεις με ένα METRA HIT 24S
    O iCharger 208B  κοστίζει 140$
    Πάντως φίλε Νίκο ο φορτιστής μου imax b8 είναι μπλε και δεν χρειάζεται βάψιμο για πέταμα στην θάλασσα  Grin Grin Grin
    Βαγγέλης
    ΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #39 στις: Πέμπτη, 26 Δεκ 2013, 16:53:29 »
    Οκ το πιασα...δεν εχει να δηλωσεις που να σταματαει...Κοιτα λιγο και Powerlamb 6 και συγκρινε τιμες.Μονο μην ξεχασεις να παρεις και το πλακετακι γιατι συνηθως οι τιμες τους ειναι σκετοι χωρις τιποτα οποτε περνεις και το πλακετακι για οτι χρησιμοποιεις..πχ jst-xh-ή kokam κτλ.Κοιτα το δεν θα το μετανειωσεις. Azn
    ironda19
    « Απάντηση #40 στις: Πέμπτη, 26 Δεκ 2013, 17:19:23 »
    Νίκο να και οι μετρήσεις .
    Στην πρώτη έχει ολοκληρωθεί η φόρτιση και κοίτα πόσο έφτασε η τάση .
    Στην δεύτερη είναι η μέτρηση το ενός κελιού
    Στην τρίτη είναι  η ιδιοκατασκευή μου .Ρυθμιζόμενο Τροφοδοτικό 0 εως 30v , και 0-10Α με προστασία βραχυκυκλώματος  laugh laugh laugh
    * 1.jpg (96.69 KB, 448x335 - εμφανίστηκε 261 φορές.)
    Βαγγέλης
    ironda19
    « Απάντηση #41 στις: Πέμπτη, 26 Δεκ 2013, 17:20:02 »
    Η δεύτερη με μετρήσεις
    * 2.jpg (97.19 KB, 448x335 - εμφανίστηκε 257 φορές.)
    Βαγγέλης
    ironda19
    « Απάντηση #42 στις: Πέμπτη, 26 Δεκ 2013, 17:20:51 »
    Και η τρίτη  laugh laugh laugh laugh η κατασκευή μου
    * 3.jpg (96.53 KB, 448x335 - εμφανίστηκε 258 φορές.)
    Βαγγέλης
    ΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #43 στις: Πέμπτη, 26 Δεκ 2013, 17:23:13 »
    A καλα.....χριστουγεννα ειναι....δωρισε τον σε κανεναν που αγαπας πολυ και πεταει.....lama Cheesy
    O Παυλος (pant)μπορει να μας πει με σιγουρια αν ειναι σωστο αυτο...Παυλεεεε...
    gvertical
    HI ALL
    « Απάντηση #44 στις: Πέμπτη, 26 Δεκ 2013, 17:24:32 »
    χρονια πολλα.
    αν ειναι να τον πεταξεις, τον θελω!
    φορτιζω εδω και 5 χρονια με 2 μαίμου β6 και δεν ειχα ποτε προβλημα! (παντα σπαζω τα μοντελα πριν βγαλουν προβλημα οι μπαταριες!).
    αν φορτιζεις μεγαλες εξασελες(και ακριβες) τοτε θελεις λεπτομερια.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: lipo Gens ace 5300 mAh. Μήπως την πάτησα?
