Τρίτη, 20 Οκτ 2026, 12:12:15
    [Σήμερα στις 10:40]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310021
    Online σήμερα: 44
    Επισκέπτες: 41
    Συνολικά: 44
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Τα φωτα σας για thrust angle  (Αναγνώστηκε 8312 φορές)
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #15 στις: Σάββατο, 14 Δεκ 2013, 18:43:55 »
    Εγώ απορώ πως πουλάνε το μοντέλο με τόσο μεγάλο λάθος στο thrust line.
    Αν δεν μπορείς να φέρεις την έλξη στην γωνία που σου είπα, τουλάχιστον μπορείς να την φέρεις παράλληλη με τον άξονα της πτήσης; (το μισό απ' ότι χρειάζεται)
    Μα αποτι βλεπω ολα της κατηγοριας βλεπε BIXLER EASYSTAR ετσι εχουν τη γωνια.......αυτο μου κανει εντυπωση και μενα βασει αυτων που αναφέρατε
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #16 στις: Σάββατο, 14 Δεκ 2013, 18:58:28 »
    Κατι βρηκα εδω......
    http://flitetest.com/articles/Motor_angles_for_pusher_planes
    « Απάντηση #17 στις: Σάββατο, 14 Δεκ 2013, 22:05:29 »
    Λάθος καταλάβατε όλοι.
    Η γραμμή θα αρχίζει ψηλά μπροστά και θα καταλήγει χαμηλά πίσω από το μοτέρ. Θα σπρώχνει προς τα επάνω.
    Ο θείος για ακόμη μία φορά ήταν απόλυτα σωστός, σύμφωνα και με το βίντεο!!  Thumbs up
    Αρα η λύση φίλε extenge είναι αυτή!!!  Wink
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #18 στις: Δευτέρα, 16 Δεκ 2013, 13:31:01 »
    Αν φέρω παραλληλη τη γραμμη ώσης οπως φαινεται στο νεο ασχημο σχημα που εκανα θα μειωθεί λετε καθολου το φαινομενο pitch down?Οσον αφορα την ισχυ στη νεα περίπτωση τι θα αλλαξει αφου τώρα πια το μοτέρ δεν θα βγάζει και αμεση συνιστώσα προς τα κατω (προς το εδαφος) αλλα θα δημιουργει τη ροπή ως προς το κεντρο βαρους........Εννοω αν θα εχουμε μεγαλύτερη εκμετάλλευση της ωσης του κινητηρα και λιγότερες απώλειες.......
    Η θα βουτάει περισσοτερο επειδη θα εχει μεγαλώσει η ροπη γυρω απ το CG?
    * new parallel.jpg (82.91 KB, 1290x494 - εμφανίστηκε 422 φορές.)
    « Απάντηση #19 στις: Τρίτη, 17 Δεκ 2013, 07:11:41 »
    Ναι, όπως τα λες είναι, απλά αλλάζει ο λόγος που βυθίζει το αεροπλάνο.
    Στην αρχική περίπτωση η έλξη το σπρώχνει προς τα κάτω σαν μάζα, ενώ με την οριζόντια έλξη απλά τείνει να το περιστρέψει προς τα κάτω,
    Aυτό που επίσης θα συμβεί είναι ότι το ελικόρευμα θα περάσει με ταχύτητα μόνο από την επάνω επιφάνεια του stabilizer, δίνοντας τάση down.
    Η ανάγκη για up elevator θα είναι μεγαλύτερη.
    Αρα διάγραψε την συμβολή μου να βάλεις την έλξη οριζόντια, και να κρατήσεις την αρχική συμβουλή, να την βάλεις με up thrust.
    Εν γένει τα pusher με αυτή την μορφή έχουν το μειονέκτημα ότι δεν μπορούν να φέρουν τον άξονα της έλξης πιό κάτω, αφού θα βρει η έλικα στο σκάφος. Εδώ χρειάζεται διάταξη με δύο μπούμες, ώστε η έλξη να μπορεί να κατέβει πιό κάτω.
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #20 στις: Τρίτη, 17 Δεκ 2013, 10:39:55 »
    Κατάλαβα.........παραλληλα παρατηρησα οτι το φαινόμενο pitch down και η αναγκη για αρκετο trim up αυξήθηκε οταν μετατόπισα το CG 10mm πιο πίσω επειδή μου φαινόταν μπροστόβαρο, αλλα τελικα μάλλον χειροτέρεψε αφου ετσι μεγάλωσε η ροπή γυρω απ το CG λογω της γωνίας του μοτέρ ........
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #21 στις: Τρίτη, 17 Δεκ 2013, 10:52:06 »
    Καλημέρα σας. Ετοιμάζω ένα skywalker sirius (mini fpv), παρόμοιο με αυτό που έβαλε ο Νίκος στις φωτο. Το sirius έχει επίσης μία γωνία downthrust (όχι τόσο έντονη σαν τις φωτογραφίες που έβαλε ο Νίκος). Σήμερα παρατήρησα κάποιες φωτογραφίες του easystar 2 της multiplex. Και αυτό έχει μιά ελαφρά γωνία downthrust απ'οτι μπορεί να διακρίνει κάποιος στην παρακάτω φωτογραφία. Σίγουρα η multiplex γιά να βγάλει κάτι στην παραγωγή (με σκοπό να γίνει best seller) θα έχει κάνει αρκετές δοκιμές.
    * easyj.jpg (70.16 KB, 1344x366 - εμφανίστηκε 338 φορές.)
    « Απάντηση #22 στις: Τρίτη, 17 Δεκ 2013, 11:03:57 »
    Στη φωτογραφία του full size μοτο ανεμόπτερου φαίνεται καθαρά ή γωνία έλξης προς τα επάνω.
    * 220px-Schleicher_ASH_26E_sailplane_1.jpg (9.53 KB, 220x165 - εμφανίστηκε 366 φορές.)
    « Απάντηση #23 στις: Τρίτη, 17 Δεκ 2013, 11:30:58 »
    Ακόμα μερικές φωτογραφίες
    * images 1.jpg (6.48 KB, 280x180 - εμφανίστηκε 339 φορές.)
    * images 2.jpg (7.26 KB, 405x124 - εμφανίστηκε 326 φορές.)
    * images 3.jpg (8.47 KB, 256x192 - εμφανίστηκε 342 φορές.)
    * images 4.jpg (6.98 KB, 280x180 - εμφανίστηκε 314 φορές.)
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #24 στις: Τρίτη, 17 Δεκ 2013, 11:44:26 »
    Αδιαπραγματευτα αυτο που λεει ο Κος Γιαννης ειναι σωστό για τη γωνία του μοτερ (upthrust) αλλα αποτι καταλαβαινω με την προυποθεση οτι το H-stab βρισκεται μέσα στο ελικορευμα (prop wash) Βλέπε φωτογραφιες ολων αυτών που εχουν Upthrust οπως το ανεμοπτερο που ποσταρε ο Κος Γιαννης (η ουρά ειναι Τ tail ψηλα). Στη δική μας περιπτωση ομως ακομα και να φτιάξουμε τη γωνια του μοτερ οπως προτεινει ο Κος Γιαννης το ελικορευμα θα βρισκει μονο την επανω πλευρα του stabilizer και αν καταλαβα καλά και απο τον ιδιο θα δημιουργηθεί νεα δυναμη που θα πιέζει το αεροπλάνο προς τα κάτω......κατάλαβα καλα η οχι?
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 17 Δεκ 2013, 12:06:42 από extenge » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #25 στις: Τρίτη, 17 Δεκ 2013, 12:09:45 »
    Το ελικόρευμα θα πιέζει την ουρά προς τα κάτω, μεν, το αποτέλεσμα όμως θα είιναι το ίδιο σαν να είχες δώσει up elevator.
    (και το up elevator προς τα κάτω σπρώχνει την ουρά).
    « Απάντηση #26 στις: Τρίτη, 17 Δεκ 2013, 15:43:31 »
    Συμπληρωματικά στα ανωτέρω:
    * RTEmagicC_d5f2fd2860_jpg.jpg (43.52 KB, 393x500 - εμφανίστηκε 289 φορές.)
    twinspark
    « Απάντηση #27 στις: Τρίτη, 17 Δεκ 2013, 17:38:01 »
    Συγνώμη που επεμβαίνω αλλα και στις φωτογραφίες και στα σχέδια του evan η γωνία πρόωσης είναι εντελώς παράλληλη στην επιφάνεια του elevator. Απλα ξεγελάει γιατί τα ανεμόπτερα είναι στο έδαφος και ελαφρώς σούζα.
    « Απάντηση #28 στις: Τρίτη, 17 Δεκ 2013, 18:21:45 »
    Καλησπέρα!Πιστέυω πως αυτού του τύπου τα ανεμόπτερα σάν του φίλου extenge είναι ένας σχεδιαστικός συμβιβασμός περισσότερο αερομοντελιστικός.Προκειμένου να στολάρει και να φρενάρει το ανεμόπτερο έαν είχε ολο το αερόρευμα να χτυπάει στο πάνω μέρος της ουράς, το έχουν βάλει έτσι ωστε να σπρώχνει την μύτη κάτω και να πέρνει ταχύτητα.Και να έχει και efective rudder.Μην ξεχνάμε οτι έιναι ανεμόπτερο και έχει συνοδευτικό και βοηθητικό ρόλο το μοτέρ.Ο ρόλος του elavator πίσω είναι να κρατάει κάτω την πτέρυγα. Οταν θα βάλουμε την προπέλα να ρίχνει την ώση στο πάνω μέρος της ουράς καταστρέφουμε την λειτουργία της.Το βιντεάκι που δείχνει τον τύπο που δοκιμάζει της γωνίες στο μοτέρ, δεν είναι ανεμόπτερο αλλά ένα μοντέλο?? που πετάει συνέχεια με το μοτέρ του.Τα επόμενα ανεμόπτερα που έχουν πυλώνα στην ράχη είναι όλα Τ-ταιλ οπότε και σωστά έχει το μοτέρ upthrust και στέλνει το αερόρευμα κάτω απο το Τ-ταιλ χωρίς να του καταστρέφει την λειτουργία!
    Οσο για την ροπή,στα full size ανεμόπτερα είναι τοσο ασθενικά τα μοτέρ μπροστά στην άντωση της πτέρυγας που δέν επενεργεί καν.
    Ειναι περισσότερο αερομοντελλιστικό υβρύδιο η σχεδίαση αυτή με σκοπό το συμβιβασμό καποιον πλεονεκτημάτων.
    Πιστέυω θα σε βοήθαγε εαν έβαζες πιο σταδιακά το γκάζι με λίγο κρατημένο up μεχρι να πάρει ταχύτητα η πτέρυγα.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 17 Δεκ 2013, 19:45:23 από ArgyrisGiannetakis » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #29 στις: Τρίτη, 17 Δεκ 2013, 19:54:02 »
    Ολα στο αεροπλάνο είναι ένας συμβιβασμός.
    Από τα σχήματα που παρέθεσε ο evan ναι, άλλα έχουν παράλληλη γραμμή έλξης και άλλα ανεβασμένη.
    Και το σίγουρο είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις το ελικόρευμα πέφτει με κάποια γωνία, και σε κάποιο ποσοστό επάνω στην ουρά.
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ολα τα ανεμόπτερα R/C (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Τα φωτα σας για thrust angle
    Δημιουργία σελίδας σε 0.031 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
