Τρίτη, 20 Οκτ 2026, 09:09:10
    Online σήμερα: 43
    Επισκέπτες: 41
    Συνολικά: 44
    Σελίδες: 1 ... 11 12 13 [14] 15 16 17 ... 38     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Giatrakos Model shop  (Αναγνώστηκε 254581 φορές)
    Giatrakos
    « Απάντηση #195 στις: Παρασκευή, 17 Ιουν 2011, 11:08:36 »
    Δέκτης Hitec HFD-08RO 8 channel dual conversion σε ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΤΙΜΗ  Cheesy
    περιορισμένα τεμάχια
    Giatrakos
    « Απάντηση #196 στις: Παρασκευή, 17 Ιουν 2011, 11:09:47 »
    Δέκτης μίνι Hitec Electron 6 channel σε ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΤΙΜΗ  Cheesy
    Giatrakos
    « Απάντηση #197 στις: Δευτέρα, 20 Ιουν 2011, 21:33:08 »
    Tiger Sport 40L με κινητήρα GP.42 !!! Super Sport RC Airplane. Πανέμορφο αεροπλάνο, ιδανικό για δεύτερο μοντέλο και ικανό για πολλά ακροβατικά σε πάρα πολύ καλή τιμή. Άριστης ποιότητας κατασκευή από την Thunder Tiger. Η καλύτερη επιλογή αν θέλετε να ξεκινήσετε τις ακροβατικές φιγούρες και να έχετε συγχρόνος και ένα απόλυτα σταθερό θερμικό αεροπλάνο.
    Προλάβετε την μοναδική προσφορά σετ μαζί με τον κινητήρα της Thunder Tiger σε εκπληκτική τιμή !!!
    Οδηγίες συναρμολόγησης
    Giatrakos
    « Απάντηση #198 στις: Δευτέρα, 11 Ιουλ 2011, 11:27:31 »
    Optima 7 Receiver (x 2)
    Hitec Optima 7 2.4 Ghz Receiver 7 Channel AFHSS telemetric technology. Επωφεληθείτε της προσφοράς μας και αποκτήστε δύο δέκτες 7 καναλιών με τηλεμετρία για την τηλεκατεύθυνση Aurora 9 της Hitec και την Optic 6 σε μοναδική τιμή.   Cheesy
    Giatrakos
    « Απάντηση #199 στις: Τρίτη, 12 Ιουλ 2011, 11:08:16 »
    This is the Futaba GY611 Gyro
    FEATURES - GY611:
        * Super narrow pulse drive system substantially improves servo response
        * Microcomputer high-speed arithmetic processing substantially improves gyro response
        * High-resolution 12-bit A/D (Analog to Digital) accurately converts sensor output to a Digital Signal
        * SMM (Silicone Micro Machining) micro-machining mechanical parts and systems right on a silicone chip and also low-back aeroform case improves vibration resistance and neutral characteristic
        * AVCS (Angular Vector Control System) (same as Heading Hold) system requires a high-precision angular velocity detection function and extremely small output drift by using a new type of gyro sensor. This minimizes rudder neutral position drift during flight and eliminates the need to trim the rudder during flight.
    INCLUDES: Futaba GY611 sensor, control amp, mini screwdriver, 3 sections double sided tape and instruction sheet
    SPECS:
    GY611 Ratings: Yaw-axis stabilizer for helicopter (rate gyro)
    Display Device: 8-character dot matrix Liquid Crystal Display
    Operating Voltage Range: DC 3.8V to 5V
    Current Drain: 70mA @ 5.0V, including sensor
    Dimensions: Amp 2.2"x 1.2"x 0.59" (57 x 32 x 15mm)
    Sensor 1.2"x 1.2"x 0.71" (30mm x 30mm x 18mm)
    Weight: Amp 1.19oz (34g); Sensor 1.05oz (30g)
    Giatrakos
    « Απάντηση #200 στις: Δευτέρα, 1 Αυγ 2011, 09:19:44 »
    BURN OUT SUMMER HEAT FESTIVAL VIDEO GOPRO T580 QUADCOPTER
    Δείτε μερικά αποσπάσματα από την εκδήλωση του Burn Out την Κυριακή 17 Ιουλίου στο Τρόλεϊ καφέ στην Λούτσα !!!
    Το Modelteam & Giatrakos sales & support team ήταν εκεί. Η κάμερα είναι η γνωστή GoPro HD 1080p τοποθετημένη πάνω στο T580 Quadcopter !!!
    Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την συμμετοχή μας σε άλματα και πτήσεις στην παραλία που γέμισε από κόσμο !!!
    Είχαμε αρκετά μοντέλα αλλά για λόγους "ασφάλειας" πετάξαμε μόνο ελαφριά ηλεκτρικά μοντέλα και κάναμε άλματα με τα αυτοκίνητα, τα υπόλοιπα μεγαλύτερα μοντέλα, υδροπλάνα, ελικόπτερα κλπ μείνανε στις ομπρέλες. Όλη η παρέα μας πέρασε υπέροχα !!! ....και του χρόνου !!!
    Γιατράκος Χρήστος - www.giatrakos.gr
    Giatrakos
    « Απάντηση #201 στις: Παρασκευή, 5 Αυγ 2011, 18:07:09 »
    Πολλά νέα αξεσουάρ, βάσεις και θήκες για την κάμερα GoPro αλλά και για τις περισσότερες μικρές κάμερες  !!!
    Giatrakos
    « Απάντηση #202 στις: Τρίτη, 9 Αυγ 2011, 14:24:42 »
    LRP 71130 Hyper Pack 4000 - 7.2V - 6-cell NiMH Stickpack
    LRP 71120 Power Pack 3300 - 7.2V - 6-cell NiMH Stickpack
    Giatrakos
    « Απάντηση #203 στις: Παρασκευή, 19 Αυγ 2011, 16:31:04 »
    Turborix RC Plane 1600kv (rpm/v) 4D Outrunner BL Brushless Motor System.
    Σετ μοτέρ με σύστημα 4D push-pull propeller. Ιδανικό για ακροβατικά 4D αεροπλάνα.
    Giatrakos
    « Απάντηση #204 στις: Δευτέρα, 29 Αυγ 2011, 12:18:14 »
    Σας ενημερώνουμε ότι μόλις παραλάβαμε τα Τ580 Quadcopter που ήταν σε έλλειψη. Η εταιρία έχει ήδη προπαραγγελίες από όλο τον κόσμο και έτσι η παραλαβή καθυστερεί (τηρούν σειρά προτεραιότητας παραγγελιών). Για την ώρα έχουμε αρκετό στοκ σε τετρακόπτερα και σε ανταλλακτικά !
    Giatrakos
    « Απάντηση #205 στις: Δευτέρα, 5 Σεπ 2011, 12:54:38 »
    TurBORIX and Eurgle LiPO Batteries, ESC, Motors !!!!!!!! σε ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΤΙΜΗ !!!
    Νέες συνεργασίες και νέες παραλαβές καθημερινά... μείνετε συντονισμένοι στα "ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ"
    Giatrakos
    « Απάντηση #206 στις: Δευτέρα, 5 Σεπ 2011, 12:55:51 »
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 5 Σεπ 2011, 13:26:27 από Giatrakos » Καταγράφηκε
    Giatrakos
    « Απάντηση #207 στις: Δευτέρα, 5 Σεπ 2011, 13:00:16 »
    Eurgle 7.4v 2S1P 20C 900mAh Lipo Battery Pack (for Lama RC EP Helicopter)
    Μπαταρία λιθίου ιδανική και για τα ελικοπτεράκια τύπου LAMA 7.4V 900mAh 20C
    ΤΡΟΜΕΡΗ ΤΙΜΗ - ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ Cheesy
    http://www.giatrakos.gr/product_info.php?products_id=5257
    Giatrakos
    « Απάντηση #208 στις: Τρίτη, 6 Σεπ 2011, 17:23:18 »
    TurBORIX ΧΤ60 Μπλε ενισχυμένα βύσματα (5 σετ)   Thumbs up
    5 ΣΕΤ ΜΟΝΟ 6,20€
     Thumbs up http://www.giatrakos.gr/products_new.php  Thumbs up
    Giatrakos
    « Απάντηση #209 στις: Τρίτη, 6 Σεπ 2011, 18:40:31 »
    Eurgle Advance 80A Brushless Motor Programmable ESC with U-BEC for Plane   Thumbs up
    Σελίδες: 1 ... 11 12 13 [14] 15 16 17 ... 38     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Ελληνικά καταστήματα-αντιπροσωπείες-βιοτεχνίες  |  Θέμα: Giatrakos Model shop
    Δημιουργία σελίδας σε 0.267 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
