Σάββατο, 17 Οκτ 2026, 06:53:37
    [Χθες στις 23:03]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310019
    Online σήμερα: 73
    Επισκέπτες: 48
    Συνολικά: 48
    Σελίδες: 1 ... 13 14 15 [16] 17 18 19 ... 38     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Giatrakos Model shop  (Αναγνώστηκε 253471 φορές)
    Giatrakos
    « Απάντηση #225 στις: Παρασκευή, 30 Σεπ 2011, 09:48:35 »
    NEW Cessna 182 EP Balsa Turborix motor, ESC και servo VIDEO !!!!!!!!!
    Μπαταρία Eurgle 11.1V 1300mAh
    Εκπαιδευτικό αεροπλάνο Cessna EP κατασκευασμένο από ξύλο balsa με πολυ καλύτερα πτητικά χαρακτηριστικά από τα φελιζολένια. Είναι εντυπωσιακό και έχει ήδη προεγκατεστημένα και τα 4 σερβο. Συναρμολογήστε το, τοποθετήστε το ηλεκτρικό μοτέρ, esc, LiPo και τηλεκατεύθυνση και είστε έτοιμοι για πτήση. Μια οικονομική αλλά συγχρόνως απόλυτα ποιοτική επιλογή για κάθε νέο μοντελιστή ή για εσάς που σας αρέσουν τα σταθερά και scale τηλεκατευθυνόμενα μοντέλα.
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 30 Σεπ 2011, 10:46:12 από Giatrakos » Καταγράφηκε
    Giatrakos
    « Απάντηση #226 στις: Παρασκευή, 30 Σεπ 2011, 11:28:44 »
    Giatrakos
    « Απάντηση #227 στις: Τρίτη, 4 Οκτ 2011, 09:51:45 »
    Μοναδικές τιμές σε μοτερ και speed control Eurgle - TurBORIX!!!
    Eurgle RC Plane / Helicopter 1000kv (rpm/v) D2836 Outrunner BL Brushless Motor
    Configure Advise and Usage Limit:
    1.    Advise application power 355W
    2.    Momentary power 420W max
    3.
    Propose configure for this motor:
        * Battery---Battery---1800mAh 20C 3Slipo
        * ESC---40A
        * propeller--- APC1005
    4.    Don't let the exiguous carbon steel metal too close with motor when fixing, it breathe inside motor by magnetic field then cause the motor to set up or cause the winding short!
    5.    Please use stainless steel screws when fixing the motor, and the length of the screw don′t longer than the pedestal, lest to breach the wire!
    6.    Motor temperature should not exceed 90
    Configuration characteristic :
    1.    Magnet---N35SH
    2.    Silicon steel---0.35(mm)
    3.    Bearing---NMB
    4.    Shaft--- Carbon steel
    5.    Guide wind system--- Free cooling
    6.    Insulated material--- Somar Epoxy (Japan)
    Reliability Testing :
    1.
    Testing Condition
    2.
    After testing 100 times circle
        * Net thrust---1000(g)
        * Current---26(A)
        * Temperature rising---85
        * Shaft direction gap--- 0.1-0.2mm
        * Run mode---5 Minute ON, 2 Minute OFF
    Giatrakos
    « Απάντηση #228 στις: Τρίτη, 4 Οκτ 2011, 09:55:39 »
    Eurgle Advance 40A Brushless Motor ESC with U-BEC
    Features :
        * Extreme low output resistance, super current endurance
        * Multiple protection features : Low-Voltage Cutt-Off Protection / Over-Heat Protection / Throttle Signal Loss Protection
        * Smooth, Linear and precise throttle response
    Specification :
    Current (A) : 40A
    BEC : Max 3A
    Continuous Current : 40A
    Surge Current : 50A
    Suitable Battery : LiPo (2-3 cells) ΝιΜΗ (6-12 cells)
    Size : L205 x W27 x H15mm
    Weight : 35g
    Giatrakos
    « Απάντηση #229 στις: Τρίτη, 4 Οκτ 2011, 13:10:45 »
    Gens Ace IMars Professional Multi Charger V2 100 Watt / 10 A for LiPO, LiFe, NiCd, NiMh, Pd
    Αποκτήστε και εσείς τον νέο (Version 2) εκπληκτικό φορτιστή με την τεχνολογία της Gens Ace. Ο IMars Charger είναι κάτι σαν Iphone !!! Λεπτός, ελαφρύς με εκπληκτικό design και αποδόσεις που θα ζήλευαν όλοι οι άλλοι φορτιστές όπως φόρτιση έως 10A / 100Watt
    Giatrakos
    « Απάντηση #230 στις: Τρίτη, 4 Οκτ 2011, 20:55:05 »
    Turborix RC Plane 2500kv (rpm/v) F1818 Outrunner BL Brushless Motor
    Brushless ηλεκτρικό μοτέρ μίνι Turborix 2500kv . Περιλαμβάνονται τα 6 επίχρυσα βύσματα, αντάπτορας, ο έλικας και τα 6 θερμοσυστελόμενα σωληνάκια.
    http://www.giatrakos.gr/product_info.php?products_id=5331
    ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ  Cheesy Cheesy Cheesy
    http://www.giatrakos.gr/index.php?cPath=344_213
    Giatrakos
    « Απάντηση #231 στις: Πέμπτη, 6 Οκτ 2011, 11:22:14 »
    Νέα παραλαβή σε μπαταρίες Eurgle
    Eurgle 7.4v 2S1P 25C 1300mAh Lipo Battery Pack
    Μπαταρία λιθίου 7.4 V 1300mAh 25C
    Eurgle 7.4v 2S1P 35C 3200mAh RC Car Performance Lithium Polymer Lipo Battery Pack
    Μπαταρία λιθίου για αυτοκίνητα με ενισχυμένη συσκευασία και μεγάλη χωρητικότητα 7.4V 3200 mAh 35C
    Giatrakos
    « Απάντηση #232 στις: Τετάρτη, 12 Οκτ 2011, 11:42:12 »
    Νέα Παραλαβή Καλώδια Turborix
    180mm 14 AWG Charge Cable w/ Male Standard Tamiya Connector <-> 4mm Banana Plug
    Καλώδιο αντάπτορας μετατροπή από βύσματα μπανάνα σε Tamiya για φόρτιση
    ...και πολλά άλλα ηλεκτρονικά είδη  ΕΔΩ
    Giatrakos
    « Απάντηση #233 στις: Τετάρτη, 12 Οκτ 2011, 11:49:41 »
    T Plug Battery Harness 16 AWG for 2 Packs in Series
    Καλώδιο διακλαδωτής "Υ" για να συνδέσετε 2 μπαταρίες με Deans
    Giatrakos
    « Απάντηση #234 στις: Πέμπτη, 13 Οκτ 2011, 10:14:02 »
    Συνεχώς ΝΕΕΣ παραλαβές και ΝΕΑ προϊόντα  !!!  Thumbs up
    http://www.giatrakos.gr/products_new.php
    Rubber Propeller Spinner Φ29mm / 1.15 Inch RC Plane
    Λαστιχένιο σπίνερ μαύρου χρώματος για μικρά μοτέρ (καμπανούλες κλπ). Προστατεύει από πτώσεις και ομορφαίνει το μοντέλο μας
    Specification
    Spinner Diameter : Φ29mm
    Material : Soft Rubber
    Net Weight: 6g
    Giatrakos
    « Απάντηση #235 στις: Πέμπτη, 13 Οκτ 2011, 10:22:19 »
    195mm Female T Plug <-> Futaba Receiver Plug Adaptor Cable
    Καλώδιο μετατροπής από Dean T Plug σε Futaba
    195mm Male T Plug <-> JST Plug Adaptor Cable
    Καλώδιο μετατροπής από Dean T plug σε JST
    http://www.giatrakos.gr/index.php?cPath=346_230
    Giatrakos
    « Απάντηση #236 στις: Πέμπτη, 13 Οκτ 2011, 10:57:37 »
    Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ !!! και με πολυ ανταγωνιστικές τιμές  Thumbs up
    Turborix RC Plane / Helicopter DM2220 1100kv (rpm/v) Outrunner BL Brushless Motor
    Περιλαμβάνονται τα 6 επίχρυσα βύσματα και τα 6 θερμοσυστελόμενα σωληνάκια.   (κέρδος σχεδόν 4,5€)
    Δείτε περισσότερα: http://www.giatrakos.gr/advanced_search_result.php?keywords=turborix&sort=1a&page=8
    Giatrakos
    « Απάντηση #237 στις: Πέμπτη, 13 Οκτ 2011, 19:48:40 »
    Παραλάβαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τους νέους δέκτες HITEC Minima 6T 6-Channel 2.4GHz AFHSS Micro Receiver
    Δέκτης μικρός εξακάναλος Hitec Minima 6T 2.4Ghz AFHSS για την Aurora 9, Optic.
    Νέες παραλαβές:
    Giatrakos
    « Απάντηση #238 στις: Παρασκευή, 14 Οκτ 2011, 11:03:18 »
    Turborix RC Plane 1200kv (rpm/v) 105W D2627 Outrunner BL Brushless Motor
    Περιλαμβάνονται τα 6 επίχρυσα βύσματα και τα 6 θερμοσυστελόμενα σωληνάκια και οι δύο αντάπτορες.   (κέρδος σχεδόν 9,5€)
    Δείτε περισσότερα: TurBORIX BRUSHLESS MOTORS
    Giatrakos
    « Απάντηση #239 στις: Τρίτη, 18 Οκτ 2011, 10:56:16 »
    Για να μην τα βλέπεις όλα ΜΑΥΡΑ ... !!!
    ΜULTIPLEX TWISTER JET white edition, with brushless motor (fun unit)
    Το Twister της Multiplex είναι ηλεκτρικού τύπου Jet αεροσκάφος τα οποία έχουνε κερδίσει αρκετούς φίλους αερομοντελιστές . Η άτρακτος είναι από Elapor και μπορεί να βαφτεί με σπρέυ. Η συγκεκριμένη έκδοση είναι σε λευκό χρώμα και περιλαμβάνει τα αυτοκόλλητα. Το Twister ελκύει τα βλέματα με τον εντυπωσιακό του σχεδιασμό, επίσης σημαντικό είναι ότι στην συσκευασία περιλαμβάνεται το μοτέρ με φάνα, ενώ χρειάζεται για την πτήση ηλεκτρονικά και τηλεκατεύθυνση. Είναι απίστευτα γρήγορο για τον όγκο του ~ Ειδικά με 4σελη LiPO !!!
    http://www.giatrakos.gr/product_info.php?products_id=5622
    Σελίδες: 1 ... 13 14 15 [16] 17 18 19 ... 38     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Ελληνικά καταστήματα-αντιπροσωπείες-βιοτεχνίες  |  Θέμα: Giatrakos Model shop
