Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 09:20:25
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 62
    Συνολικά: 65
    Σελίδες: 1 ... 14 15 16 [17] 18 19 20 ... 26     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΝΤΙΠ ΓΙΑ ΝΤΙΠ ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΧΟΡΤΑΓΗ ΟΡΕΞΗ!  (Αναγνώστηκε 97234 φορές)
    wizard
    « Απάντηση #240 στις: Παρασκευή, 5 Δεκ 2014, 19:27:56 »
    Φίλε wizard σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Ευτυχώς έχω κι ένα 500 mw. Θα κάνω δοκιμές και σε φτερό και βλέπουμε.
    Μου έδωσες και ωραίες ιδέες για το τρίποδο...! Thumbs up
    Θα επανέλθω δριμύτερος!
    Οτι θες πες μου εχουμε απο ολα  Grin Grin Grin
    Planes Have Soul   .....
    Καντε Like  εαν θελετε
    http://www.facebook.com/pages/Watchers-Fpv/133379920096512?v=wall
    manosm1
    « Απάντηση #241 στις: Κυριακή, 7 Δεκ 2014, 01:35:51 »
    Ένα πράγμα μόνο δεν καταλαβαίνω βλέποντας ξανά και ξανά την φωτό σου με τον tracker: κατά την περιστροφή, δεν "βρίσκει" πάνω στα άλλα εξαρτήματα; Πάνω στο diversity για παράδειγμα;
    Επίσης αυτά τα μακριά άσπρα καλώδια, σε τι χρησιμεύουν; Huh
    Πλάτωνας
    wizard
    « Απάντηση #242 στις: Κυριακή, 7 Δεκ 2014, 16:17:49 »
    Oxi δεν βρίσκει περναει απο πανω..
    Το ασπρο καλωδιο ειναι για τα γυαλιά.. εχει σημα και ρευμα μαζι ...
    Ενα δευτερο ασπρο ειναι για να περνει ρευμα απο την μπαταρια του αυτικινητου μιας και τρωγαμε πολλες ωρες σε πτησεις .... παλια  Sad
    Ριξε μια ματι εδω ... ειναι λιγο πιο παλιες αλλα το σεταπ ειναι το ιδιο
    https://www.dropbox.com/sh/tpdaf1f58igiujg/AACoPHdSbtRJ4Kf3b_PZTnvFa?dl=0
    * Screenshot_3.jpg (73.83 KB, 526x567 - εμφανίστηκε 408 φορές.)
    manosm1
    « Απάντηση #243 στις: Κυριακή, 7 Δεκ 2014, 16:23:49 »
    Άλλαξα πομπό στα 500 mwatt και τον τοποθέτησα αρχικά μέσα στο α/φ με την κεραία να δείχνει προς τα έξω (τρύπα) και προς τα κάτω. Αργότερα τον έβαλα πάνω απο τα φτερά ακριβώς στην μέση (στο σημείο που ενώνονται μεταξυ τους) με την κεραία στραμένη προς τα πάνω (προς τον ουρανό). Τίποτε. Μαύρα χάλια. Στο έδαφος σήμα καμπάνα αλλά μόλις σηκωθεί ψηλά, δεν υπάρχει σήμα. Θα ξαναδοκιμάσω πλέον με τον πομπό στην άκρη και κάτω από το φτερό.
    Οι κεραίες που χρησιμοποιώ είναι patch panel 27 db και cloverleaf με diversity (eagletree) με 2 δέκτες, aomway-dvr και RC305 πάνω στο tracker, ενω πάνω στο α/φ ο πομπός είναι aomway 500 mwatt.
    Πλάτωνας
    manosm1
    « Απάντηση #244 στις: Κυριακή, 7 Δεκ 2014, 16:25:57 »
    Έφτιαξα κι εγώ μια πατέντα με ξύλο για να μπουν κάποια συμπράγκαλα πάνω και ομολογώ οτι με βόλεψε πολύ, νάσαι καλά φίλε wizard με τις ιδεές σου!
    Πλάτωνας
    wizard
    « Απάντηση #245 στις: Κυριακή, 7 Δεκ 2014, 16:29:19 »
    εχεις πμ
    manosm1
    « Απάντηση #246 στις: Δευτέρα, 8 Δεκ 2014, 12:27:14 »
    Έσπαγα το κεφάλι μου να καταλάβω την φωτογραφία σου φίλε wizard.
    Τελικά διαπίστωσα πόσο λάθος ήμουν και στην συνδεσμολογία του tracker!
    Αναθεωρώ, ξαναπειραματίζομαι και επανέρχομαι.
    Σε ευχαριστώ και για τις πολύτιμες συμβουλές σου! Thumbs up
    Πλάτωνας
    wizard
    « Απάντηση #247 στις: Δευτέρα, 8 Δεκ 2014, 14:40:09 »
    salasgr
    « Απάντηση #248 στις: Δευτέρα, 8 Δεκ 2014, 17:40:59 »
    Να ρωτησω και εγω κατι σε αυτο το ενδιαφερον θεμα....
    Σε diversity συστημα τι κεραιες πρεπει να χρησιμοποιησεις στους δυο δεκτες και στον πομπο?
    Τι εννοω... στους δυο δεκτες μπορεις να βαλεις μια cp και μια lp κεραια και στον δεκτη να εχεις cp κεραια ή αντιστοιχα lp ?
    Τασος
    wizard
    « Απάντηση #249 στις: Δευτέρα, 8 Δεκ 2014, 19:19:57 »
    Υπαρχουν πιο σχετικοι απο εμενα σχετικα με της κεραιες που μπορουν να βοηθησουν ..
    Οτι αναφερω το αναφερω λογο δοκιμων και πειρας και μονο ...
    Εαν καποιος θελει να παει μακρυα για μενα η patch ειναι οτι καλυτερο με stock h oxi μαστιγιο για τον λογο οτι τα +3 db  δεν ειναι αμεληταια.
    Στις στροφες θα εχει σιγουρα glitch αλλα δεν εγινε και κατι
    Τωρα εαν παιζει κοντα κυνιγητα η οτιδηποτε που εχει μεγαλες κλισεις βαζειs cl
    Στα κοπτερα και ειδικα σε αυτα που ειναι κινηματογραφικα ποτε δεν καταλαβα γιατι βαζουν cl ... ισως για λογους εμποριου. Η DJI στο lightbrige δεν ειδα να εχει cl
    salasgr
    « Απάντηση #250 στις: Δευτέρα, 8 Δεκ 2014, 22:18:16 »
    Φιλε μου ρωτησα εδω γιατι βασιζομαι στην πειρα σου και εχω καταλαβει οτι ασχολεισαι αρκετο καιρο με το fpv ! Καλη η θεωρια αλλα στη πραξη φαινονται ολα  Thumbs up
    Πολυ εποικοδομητικο το βιντεακι ! Εχω μπει και εγω σε αυτο το τρυπακι και ψαχνομαι....
    Θα μου επιτρεψεις να ξαναθεσω την ερωτηση μου για να γινει κατανοητη...
    Λοιπον στο εδαφος εχω δυο δεκτες(βισματομενοι σε Eagle Tree GS) οπου στον εναν εχω skew planar antenna και στο δευτερο whip antenna(στοκ κεραια που ηρθε με τον δεκτη) ενω
     στο αεροπλανο εχω παλι skew planar antenna... και η ερωτηση μου, θα δουλεψει το diversity ή οχι ? Η ερωτηση μπορει να ειναι χαζη αλλα προσπαθω να τα ξεμπερδεψω  worry
    manosm1
    « Απάντηση #251 στις: Τρίτη, 9 Δεκ 2014, 00:15:15 »
    Αν και είμαι ο τελευταίος που θα έπρεπε να ομιλεί περί κεραιών, υποθέτω οτι για μέχρι 500 - 800 μέτρα σε καλύπτει πλήρως. Η skew για μακριά κάπως, και κοντά-κοντά η άλλη (για τους δέκτες). Τώρα αν θες για πιο μακριά ακόμη, θα πρέπει όπως προανέφερε και ο φίλος wizard να βάλεις στον ένα δέκτη patch ή κάποια άλλη κατευθυντική όπως αυτή : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__51626__Axial_Mode_Helical_RHCP_Antenna_5_8GHz_Circular_Wireless_SMA_.html
    Στο αεροσκάφος υποθέτω είσαι ο.κ.
    Τώρα σε οτι αφορά συντονισμός, σωστές συχνότητες κ.λ.π. αυτά είναι μια άλλη ιστορία (έχει καεί η γούνα μου κι ακόμα ψάχνομαι...!)
    Πλάτωνας
    manosm1
    « Απάντηση #252 στις: Τρίτη, 9 Δεκ 2014, 00:18:51 »
    Για το αν θα δουλέψει το diversity κάνε ένα απλό πείραμα στο έδαφος. Βγάλε την τροφοδοσία σε ένα απο τους δύο δέκτες να δεις αν θα συνεχίζεις να έχεις σήμα. Στον αέρα μην περιμένεις να έχεις σήμα μακριά, απο την στοκ κεραία παρά μονο κοντά κοντά.
    Πλάτωνας
    wizard
    « Απάντηση #253 στις: Τρίτη, 9 Δεκ 2014, 01:08:27 »
    Λοιπον θα τα προσπαθησω να τα πω απλα ... αν καπου κανω λαθος ας με διορθωσουν οι πιο εμπειροι.
    Το div και ειδικα το Eagle μετραη την ποιοτητα του βιντεο... οποιο ειναι πιο καλο αυτο θα κανει feed στην εξοδο.
    Τα αλλα div μετρανε την ενταση του σηματος ... στην ουσια του eagle tree ειναι πιο σωστο.
    Τωρα για της κεραιες ... Αυτο που εχεις κανει ειναι λιγο ακυρο και θα σου εξηγησω γιατι ....
    εχεις 1 κεραια καθετης πολωσης και 2 κυκλικης. Καμια απο αυτες που εχεις δεν ειναι για μακρια οποτε το εργο παιζετε ως εξης ...
    Δεν νομιζω να δουλεψει ποτε το whip γιατι θα εχει παντα -3 db λογο κυκλικης πολωσεις
    Με το σεταπ αυτο δεν πας μακρια. Το πιο σωστο για μενα ειναι εφοσον θελεις CL να βαλεις  μια helical στην θεση του whip
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__55628__Aomway_11dbi_7_Turn_5_8GHz_Helical_Antenna_RHCP_SMA_RP_.html
    και εαν εχεις τρακερ πανω σε αυτο.
    Το πλεονεκτημα θα ειναι οτι θα μπορεις να παρεις στροφες αλλα δεν θα εχεις αποσταση ιδια με την patch καθετης πολωσης...
    Γενικα κοντα και κολπα στροφες βαζεισ παντου CL kai Helical..
    Μακρυα και πτησεις να χαζευεις βαζεις καθετης πολωσης ...
    Αν θελεις να εχεισ το μακρυα αλλα και να κανεισ κολπα κοντα βαζεις στο τρακερ την καθετη patch και στον αλλο δεκτη μια CL ..στο αεροπλανο wiph
    Ελπιζω να μην σε μπερδεψα.. μπορεισ να δεις το δικο μου σετθπ απο την φωτο πιο πανω και απο το λινκ του dropbox
    salasgr
    « Απάντηση #254 στις: Τρίτη, 9 Δεκ 2014, 16:54:07 »
    Μανο επειδη βρισκομαι στο σταδιο του πειραματισμου ακομα  laugh δεν με ενδιαφερει προς το παρον η εμβελεια...
     καθως και  αεροπλανο πρωτη φορα πεταω  angel  laugh laugh .
    Την απαντηση, μου την εδωσε μετα απο σενα ο Wizard!
    Οπως και να ΄χει σε ευχαριστω !
    Θα δοκιμασω και το πειραμα που προτεινεις για το diversity  Thumbs up
    Σελίδες: 1 ... 14 15 16 [17] 18 19 20 ... 26     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  FPV (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΝΤΙΠ ΓΙΑ ΝΤΙΠ ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΧΟΡΤΑΓΗ ΟΡΕΞΗ!
