Τετάρτη, 7 Οκτ 2026, 02:43:18
    [Χθες στις 22:17]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310008
    Online σήμερα: 29
    Επισκέπτες: 38
    Συνολικά: 38
    Αποστολέας Θέμα: Πρόβλημα ουράς στο χορτοκοπτικό SCEADU Evo 50  (Αναγνώστηκε 9028 φορές)
    marios_v
    « στις: Δευτέρα, 1 Οκτ 2007, 21:21:17 »
    Γειά σας,
    Αντιμετωπίζω πρόβλημα ουράς με το Hiribbo Sceadu Evo 50 και σας το περιγράφω :
    Σε κατάσταση hover η ουρά είναι εξαιρετικά ευαίσθητη στις κινήσεις του στίκ, και κινείται δεξιά αριστερά (δεν ξέρω αν πρόκειται για το λεγόμενο drift που διαβάζω συχνά). Όταν δε αυξάνω απότομα το γκάζι, γυρνά άλλοτε δεξιά και άλλοτε αριστερά.
    Έχω κάνει copy τις ρυθμίσεις στην Τ/Κ σε άλλη θέση μοντέλου και έχω κάνει εκατοντάδες δοκιμές. Χειρότερα γίνεται, καλύτερα, όχι.
    Οι αρχικές ρυθμίσεις έγιναν με τη βοήθεια φίλου μοντελιστή που όμως και κείνος δυσκολεύεται να βρεί μια άκρη.
    Το γυροσκόπιο, σέρβο, tail rotor κλπ είναι στην προβλεπόμενη θέση.
    Πριν γράψω τα παραπάνω, έλαβα υπόψη μου πολλά σχετικά posts εδώ και αλλού και χρησιμοποίησα ιδιαίτερα το αναλυτικό κείμενο - ευαγγέλιο του Zero IQ στο aeromondeling.gr
    Θέτω παράλληλα υπόψη σας, πως το tail rotor έχει τζόγο απο κατασκευής. Παρ'οτι το συναρμολόγησα σωστά ξανά και ξανά, ο τζόγος υφίσταται.
    Επειδή τα παραπάνω φαίνονται σαν γενική περιγραφή εξειδικεύω :
    Hirobbo Sceadu Evo 50
    OS Hyper 50
    GY401 + 9254
    Υπόλοιπα servo : Futaba 3010
    Τ/Κ :  Futaba T7CP
    - Το servo horn τοποθετήθηκε κάθετα σε normal mode.
    - Το tail σε neutral θέση βρίσκεται στις 3-4 μοίρες
    - Ο ιμάντας είναι τεντωμένος αρκετά.
    Δεν ξέρω αν μπορώ να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο, ή να ζητήσω γενικά βοήθεια, αλλά ψάχνω να βρώ κάτι για να προσπαθήσω απο την αρχή.
    Σίγουρα δεν έχει νόημα να σας μεταφέρω τις τρέχουσες ρυθμίσεις μια και είναι χιλιοδοκιμασμένες και αποτυχημένες.
    Γνωρίζει μήπως κάποιος απο σάς το GY401 σε συνδυασμό με την Τ/Κ Futaba T7CP προκειμένου να βάλω απο την αρχή νέες ρυθμίσεις ?
    Ευχαριστώ.
    dmpatanis
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 1 Οκτ 2007, 22:12:12 »
    Γεια σου φιλε μου,θα σου ελεγα να ελενξεις τον αξονα περιστροφης της ουρας.
    Σκουπισε και λαδωσε καλα,τον αξονα και θα δεις οτι το προβλημα θα λειθει(ενοειται οτι ολες οι αλλες ρυθμισεις ειναι καλες).
    Το ιδιο ειχα παθει και εγω και τελικα ετσι το αντιμετοπισα το προβλημα.
    Καλο κουραγιο και καλες πτησεις.
    zero_IQ
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 1 Οκτ 2007, 22:37:24 »
    1.Πού βρίσκεσαι?
    2.Είναι το led αναμμένο? (είσαι σε heading hold?)
    3.Ποια τρύπα χρησιμοποιείς στο servo arm?
    4.Αν βγάλεις την ντίζα από το servo και την κουνήσεις με το χέρι δουλεύει ελεύθερα?
    marios_v
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 1 Οκτ 2007, 23:25:26 »
    zero_IQ & dmpatanis,
    Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για τη ανταπόκρισή σας.
    marios_v
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 1 Οκτ 2007, 23:29:12 »
    dmpatanis, φαντάζομαι πως εννοείς τον κάθετο άξονα στο τέλος της μπούμας.
    ΟΚ θα το ελέγξω.
    marios_v
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 1 Οκτ 2007, 23:48:35 »
    1.Πού βρίσκεσαι?
    zero_IQ, απαντώ στις ερωτήσεις σου.
    (Είμαι αρχάριος στα ελικόπτερα, κάποια πράγματα δεν είναι αυτονόητα για μένα και ίσως να μην είμαι ακριβής στις απαντήσεις μου)
    - Το led αναβοσβήνει κατά την εκκίνηση και μετά απο δύο - τρία δευτερόλεπτα και παραμένει σταθερά αναμμένο.
    - Αρχικά είχα χρησιμοποιήσει το μεγάλο μύλο του 9254 και άνοιξα τρύπα λίγο πιό χαμηλά απο τις δικές του τρύπες, προκειμένου να πετύχω ακριβώς τα 17mm ακτίνα που μου ζητούσε το manual. Αργότερα - μετά απο υπόδειξη ενός φίλου - αντικατέστησα το μεγάλο μύλο με ένα κανονικό - ακτινωτό, και χρησιμοποίησα τη δεύτερη εξωτερική τρύπα.
    - Έβγαλα μόλις τώρα τη ντίζα και δοκίμασα να την κουνήσω. Θα έλεγα ότι δουλεύει σχεδόν ελεύθερα. Εννοώ ότι κατά την κίνηση δεν βρίσκω δυσκολία ούτε χρειάζεται να ασκήσω πίεση, αλλά δεν κινείται σαν να δείχνει ελεύθερη στο τέλος του boom.
    Apostolos
    Flyyyyy!!!!
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 1 Οκτ 2007, 23:51:23 »
       Γεια σου Μαριε!
       Γιατί χορτοκοπτικό??
       Η λύση είναι απλή! Cheesy  Βγάλε το gyro από πίσω και τοποθέτησε το μπροστά στο επίπεδο κομμάτι που έχει πάνω από το radio tray! Και ΤΕΛΟΣ το πρόβλημα !!χαχαχαχα Wink
    Apostolos
    Flyyyyy!!!!
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 1 Οκτ 2007, 23:53:21 »
    Όσο για τον τζόγο, αυτό ονομάζετε πλευστό στροφείο και είναι επίτηδες έτσι κατασκευασμένο! Wink
    marios_v
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 2 Οκτ 2007, 00:10:00 »
       Γεια σου Μαριε!
    Καλησπέρα Απόστολε,
    Σίγουρα μετά απο τόσο άκαρπο ψάξιμο, η απάντησή σου ακούγεται αισιόδοξα. Όσο για το πλευστό στροφείο, το λαμβάνω υπόψη μου γιατί ήμουνα έτοιμος να παραγγείλω το στροφείο του 60αριού.
    (Όσο για το χορτοκοπτικό, μια μέρα πετούσα σε ένα χωράφι με ψηλά χόρτα και ένας παπούς νόμιζε πως ετοιμαζόμουν να το καθαρίσω. Αν δεί ο παπούς και τη φωτο σου κάτω απο το όνομά σου θα πειστεί!)
    Apostolos
    Flyyyyy!!!!
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 2 Οκτ 2007, 00:14:44 »
     τελικά ο παππούς είχε δίκιο!!! Cheesy
    marios_v
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 2 Οκτ 2007, 00:47:52 »
    Εσείς στην Κρήτη όταν προσφέρετε λουλούδια στις κοπελιές, έτσι τα κόβετε ?
    Apostolos
    Flyyyyy!!!!
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 2 Οκτ 2007, 00:53:07 »
     Ναι και στο τέλος κοιμάστε στο σπιτάκι του σκύλου! Wink
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 2 Οκτ 2007, 11:54:18 »
    Καινουργιας τεχνολογιας τροπος αλλα λιγο ποιο χαμηλα για να μην χαλαη το ανθος και μενη το κοτσανι σκετο φυσικο ειναι υστερα να σε βαζη να κοιμηθης στο σπιτακι του σκυλου
    marios_v
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 3 Οκτ 2007, 15:50:49 »
    Παιδιά καλημέρα.
    Χθές βράδυ έκατσα και έκανα ότι με συμβουλέψατε στα προηγούμενά σας post.
    Σήμερα το πρωί έβαλα το gyro μπροστά, πήγα και δοκίμασα και ... ώ του θαύματος, όλα τέλεια. Τώρα το gyro, μου δίνει απίστευτα σταθερή ουρά.
    Αποστόλη, zero_IQ και dmpatanis σας ευχαριστώ για τη βοήθεια.
    Ελπίζω κάποια στιγμή να σας φανώ και γώ χρήσιμος σε κάτι.
    Uncle's Dad
    ΜΗ ΜΕΛΟΣ
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 3 Οκτ 2007, 23:00:54 »
    Θα βοηθούσατε και εμάς τους απλους αναγνώστες του θέματος αν μας λέγατε ποιο ηταν τελικά το πρόβλημα.
    Ιδιόρρυθμος αερομοντελιστής
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Πρόβλημα ουράς στο χορτοκοπτικό SCEADU Evo 50
