Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 09:39:21
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 143
    Επισκέπτες: 131
    Συνολικά: 131
    Αποστολέας Θέμα: πρόβλημα με την εμβέλεια της τηλεκατεύθυνσης  (Αναγνώστηκε 4833 φορές)
    tgfpv
    « στις: Κυριακή, 10 Νοε 2013, 20:57:49 »
    Καλησπέρα.Θα ήθελα την βοήθεια σας στο πρόβλημα που αντιμετωπίζω.Έχω μια τηλεκατεύθυνση futaba mz14 και μδέκτη pcm 9κάναλο στους 35180mhz τον οποίο έχω τοποθετήσει πάνω σε μια πτέρυγα και την οποία έσπασα επειδή κλείδωσε ο δέκτης,περίπου στα 300 μέτρα μακρυά από εμένα.Η μπαταρία της τηλεκατεύθυνσης ήταν γεμάτη και η κεραία του δέκτη απλωμένη επάνω στο φτερό της πτέρυγας.Το ίδιο μου έκανε και σε ένα skywalker.Θα ήθελα να μου πείτε εάν γνωρίζεται για ποιό λόγο κλείδωσε ο δέκτης.Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι κάνοντας rangetest μετά και έχοντας την κεραία απλωμένη επάνω στο φτερό στα 30 μέτρα με κατεβασμένη την κεραία σταμάτησαν να ακούν τα servo και όταν έβαλα ένα φίλο μου να την κρατήσει κάθετα τα servo άκουγαν στα 90 μέτρα με κατεβασμένη την κεραία.Ευχαριστώ
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 10 Νοε 2013, 21:18:05 »
    90 μετρα ειναι πολυ καλα με κλειστη κεραια .
    Αν ο ιδιος δεκτης σου εχει κανει ξανα κατι τετοιο πιθανον εχει προβλημα και καλο θα ειναι να μην τον χρισημοποιεις .
    Ποιος ειναι ο δεκτης ?Η mz δεν ειναι 2,4??
    Δες το καλωδιο της κεραιας μηπως εχει κοπει καπου και επισης δες το σημειο που κουμπωνει ο κρυσταλος.
    pq
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 11 Νοε 2013, 08:06:44 »
    ο δεκτης ειναι στους 35.180 pcm dual conversion  αλα δοκhμασα και εννα 14καναλο 3g futaba και παλη τα ιδια
    pq
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 11 Νοε 2013, 08:10:11 »
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 11 Νοε 2013, 09:17:27 »
    Εφ' όσον και με δεύτερο πομπό έχεις το ίδιο πρόβλημα, φταίει η πλευρά του δέκτη.
    1) η κεραία του δέκτη είναι 100 εκατοστά σε μήκος ή μικρότερη/μεγαλύτερη?
    2) πες μας πως ακριβώς είναι αναπτυγμένη.
    pq
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 11 Νοε 2013, 09:26:18 »
    η κεραια ειναι 96 εκατοστα και ειναι αναπτυγμενη σε ολο το μηκος του φτερου
    johnraptor
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 11 Νοε 2013, 10:30:24 »
    καλησπέρα εγώ απο τα λεγόμενα βλέπω ότι έχει το ίδιο πρόβλημα και με άλλο δέκτη αρα μηπος συμβαίνει κάτι με τον πομπό.
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 11 Νοε 2013, 12:18:13 »
    Είμαστε λίγο μακρυά για να λύσουμε άμεσα το πρόβλημα, αλλα με την βοήθειά σου θα βρούμε άκρη.
    Ο σωστός τρόπος ελέγχου εμβέλειας είναι να βάλεις τον δέκτη (μοντέλο) επάνω σε ένα ξύλινο τραπέζι, (σε ανοικτό χωράφι) και να αναπτύξεις την κεραία οριζόντια και κάθετα προς την διεύθυνση που είναι ο πομπός.
    Για να είναι η κεραία του δέκτη ανεπτυγμένη σε ευθεία, στο φτερό, συνάγεται ότι το άνοιγμα του φτερού είναι τουλάχιστον 2 μέτρα.
    Θέλω να πιστεύω ότι η πτέρυγα που έχεις τον δέκτη δεν έχει ύφασμα άνθρακα κατά μήκος της κεραίας, που να μπλοκάρει την λήψη.
    Δεδομένου ότι εκπέμπει σε PCM έλεγξε αν υπάρχει εντολή να κόβει σε χαμηλή τάση του δέκτη.
    Ενα ερώτημα ακόμα :  ο πομπός ήταν αρχικά 2,4 GHz και τον μετέτρεψες εσύ σε 35MHz?
    Τέλος (όπως είπε και ο johnraptor) η σωστή τακτική είναι να χρησιμοποιήσεις και άλλον πομπό, με τους ίδιου δέκτες, ή άλλους δέκτες στον ίδιο πομπό, να ξεχωρίσει ποιό μέρος έχει το πρόβλημα. Δεν θα ήταν κακό να εξετάσεις το πρόβλημα και σε άλλες συχνότητες.
    pq
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 11 Νοε 2013, 13:48:39 »
    η πτερηγα ειναι η χ8 η κεραια ακουμπαει πανω στο μηκος του φτερου που ειναι απο φελιζολ  ο πομπος απο την αρχη τον πηρα με μοντουλα στους 35mhz ειναι η futaba 14mz και οταν κανω test range κατευαζω την κεραια του πομπουκαι μετραω περηπου 60 βηματα στην προκημενη περηπτοση οταν η κεραια ειναι πανω στο φτερο στα 30 βηματα σταματουν να ακουνε τα σερβο ενω οταν την σηκονω καθετα  τα σερβο ακουν μεχρι και τα 90 βηματα  τον δεκτη τον τροφοδοτω απο ενα  μπεκ το οποιο περνει ρευμα απο την μπαταρια που δινω και στο μοτερ
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 11 Νοε 2013, 14:02:08 »
    Δεν ξέρω αν τα joiners των φτερών είναι από carbon.
    Αν είναι, όμως, ίσως η κεραία επηρεάζεται όταν βρίσκεται παράλληλα με αυτά.
    Δοκίμασες τη λήψη με τον δέκτη εκτός του μοντέλου;
    Stavroforos
    Ή σε πετάν ή τα πετάς
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 11 Νοε 2013, 14:32:12 »
    Όταν πρώτοξεκίνησα με τέτοιου τύπου συστήματα κάποιος πολύ παλιός  του αθλήματος μου είχε πει να μην  πιάνω ποτέ την κεραία με ανοιχτό τον πομπό καίγεται λέει  κάποιο εξάρτημα (δίπολο νομίζω το έλεγε;Wink  το οποίο μειώνει την εμβέλεια,  που ναι μεν σε κάποιο ελικόπτερο που πετά πολύ κοντύτερα στον χειριστή δεν γίνεται αντιληπτό, μα σε αεροπλάνο  θα υπάρχει θέμα.
    Γι αυτόν το λόγο με συμβούλεψε να μην ανοίγω τον πομπό με κλειστή κεραία. Φυσικά δεν τίθεται θέμα να έχεις κλειστή  κεραία με ανοιχτό διακόπτη , απλώς  κάποια στιγμή θα ξεχαστείς και θα την ανοίξεις με ανοιχτό τον πομπό.  Μήπως θυμάσαι αν  την έπιασες  ύστερα από κάποιο range test;
    Lama V-3  angel
    Belt Cp V-1
    Mini Titan E-325
    T-Rex 250 pro dfc  devil angel
    Spitfire GP 0.25
    Piper Cub EP (Αγνώστων στοιχείων)
    Gws Tiger Moth 400
    E-flite Piper L-4 Grasshopper 250
    Multiplex fox
    Καλαααά.............μά πίσω έχει το heli την ουρά...........
    johnraptor
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 11 Νοε 2013, 14:36:51 »
    φιλαράκο ,ου μυρίζεται ζημιά στον πομπό γνώμη μου βρες ένα μόντουλ δανικό για τα 2,4 ghz που η κεραία πάει στο ίδιο το μοντουλ να δούμε τι φταίει εάν δουλευει κανονικά η ζημιά ισως είναι στον πομπό πρόσεξε όμως δεν θυμάμαι η τηλεκετευθυνση σου έχει κρύσταλλο η επιλέγει συχνότητα από το μενού εάν επιλέγεις εσύ απο το μενού τότε κατευθείαν για επισκευη στο εξωτερικό εάν όχι το συζητάμε
    pq
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 11 Νοε 2013, 14:52:06 »
    στην τηλεκατευθυνση επιλεγω εγω την σηχνοτητα  και μετα το τεστ ανοιξα την κεραια με αναμενο  τον πομπο  θα δοκιμασω  με μοντουλα 2.4
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 11 Νοε 2013, 15:13:47 »
    Ο κίνδυνος να καεί το τρανζιστορ εξόδου είναι όταν ανοίγεις τον διακόπτη ενώ η κεραία είναι κλειστή. Αυτό συνέβαινε πράγματι στα παλιά συστήματα.
    Ομως, σήμερα πάρα πολλά συστήματα προτείνουν να κάνεις τεστ εμβέλειας με κλειστή την κεραία.
    Αυτό σημαίνει δυο πράγματα.... ή δεν υπάρχει κίνδυνος στον δικό τους τον πομπό, ή υπολογίζουν ότι το τεστ εμβέλειας θα διαρκέσει λίγο χρόνο πριν προλάβει να ζεσταθεί το τρανζιστορ.
    Ποτέ δεν έχω διαβάσει ότι καίγεται ο πομπός αν πιάσεις την κεραία με το χέρι. Απλά μειώνεται η εμβέλειά του εκείνη την στιγμή.
    Από το 1966 που αγόρασα τον πρώτο μου πομπό, έως σήμερα δεν έχω κάψει κανένα τρανζίστορ εξόδου.
    Προσωπικά αν θέλω να κάνω τεστ εμβέλειας, στέλνω το ανεμόπτερο μακρυά, και έχω ένα βοηθό που συμπτύσει την κεραία του πομπού μου σταδιακά. Κάθε φορά που βάζει ένα κομμάτι μέσα, βλέπω αν έχω έλεγχο στο ανεμόπτερο. Οταν πράγματι κοντύνει πολύ η κεραία και χάσω την επαφή, την ανοίγει αμέσως, και απλά σταθμίζω το πόσο καλή επαφή έχω από το πόσο κόντυνε η κεραία πριν χάσω το σήμα.
    HarisH
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 11 Νοε 2013, 16:31:23 »
    Καλησπέρα,
    Η Futaba λεει για τα 35Mhz κλειστή κεραία και 30 βήματα (με τον κινητηρα ή μοτέρ να δουλευει). Εαν δεν έχεις τρεμόπαιγμα στα πηδάλια - με τα στικ στο κέντρο - και "ακούνε" κανονικά αν δώσεις κίνηση είναι ΟΚ. Σε όλα τα μοντέλα (μικρά ή μεγαλα) με αυτό το τέστ δεν είχα ποτέ πρόβλημα με 5 διαφορετικούς πομπούς που έχω δουλεψει.
    Παρόμοια περίπτωση  εχω αντιμετωπίσει με 2 ανεμόπτερα και τελικα εφταιγε ο δέκτης, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση.
    Εχω δει να δημιουργείται θέμα που μοιάζει με παρεμβολή και να φταινε τα σέρβο.
    Για να μη σε κουράζω, με τις δοκιμές που αναφέρεις λογικά ο πομπός δεν έχει θέμα, θα πρότεινα να ψαξεις τα ηλεκτρικά σου στα μοντέλα)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: πρόβλημα με την εμβέλεια της τηλεκατεύθυνσης
    Δημιουργία σελίδας σε 0.084 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
