Παρασκευή, 16 Οκτ 2026, 20:28:40
    [Σήμερα στις 13:59]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310018
    Online σήμερα: 98
    Επισκέπτες: 30
    Συνολικά: 33
    Αποστολέας Θέμα: NEM  (Αναγνώστηκε 22406 φορές)
    nem
    Εισαγ. Εξαγ. Αντιπροσωπείες Ειδών Μοντελισμού
    NEM
    « στις: Παρασκευή, 28 Σεπ 2007, 00:33:43 »
    Νέο Ελικόπτερο X-Treme50 με προγραμματιζόμενο Στροφείο !
    περισσότερες πληροφορίες: www.nemHobby.com
    Πλήρη Μεταλλική Κεφαλή CNC 7075, programmable
    Σασσί απο 2 μέρη με ελάχιστο Βάρος
    Κεντρικός Αξονας (main shaft) έχει τριπλή έδραση !! (triple steering)
    4mm Flybar άξονα (Κανένα αλλο 50αρη δεν έχει 4μμ. ΜΟΝΟ τα 90αρια έχουν 4mm)
    CCPM έλεγχος με Push-Pull (120 μοιρες swashplate)
    Ανοικτού τύπου ουραίο σύστημα (έλαχιστο Βάρος, τέλεια λειτουργία)
    Tail Blades grips feature Radial / Thrust bearings!
    Carbon Fiber (grey) : Main Frame, Fins Boom Supoport & Tail Push rod
    Front Mounted Tail Servo / correct CG
    8.5:1 gear ratio CNC, HeadSpeed over 2.200 RPM
    Ελάχιστο Βάρος σύστηματος προσγειωσης με μοναδική σχεδίαση και στοιβάρό αποτέλεσμα.
    Βάρος Ελικοπτέρου σε μορφή κίτ 1.950 γραμμάρια. Βάρος με πλήρη εξοπλισμό 3100 ~ 3250 γραμμάρια.
    Ξ Ε Χ Ω Ρ Η Σ Τ Ε !,
    δείτε το X-TREME απο κοντά & συγκρινετε το με οτιδήποτε ελικόπτερο 50 μέγεθους,
    Νοιώστε την αφή του,
    θαυμάστε την τεχνολογία του,
    Αισθανθείτε την στοιβαροτητά του,
    Κάντο δικό σου ΑΜΕΣΩΣ,
    Ελα στη ΝΕΑ τεχνολογία, έλα στην ΝΕΜ A.E.Β.Ε.  δές ποιότητα & τιμές και σύγκρινε !!!
    ΒΡΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ !! ΑΜΕΣΩΣ.. ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΤΟΚ, μονο στην ΝΕΜ
    Τιμή Προσφοράς: 555,00 ευρώ το Κιτ
    Συνιστώμενο Set-Up
    OS 50SX-Hyper (είναι στην ΝΕΜ)
    RJX Muffler 50size 3d version (είναι στην ΝΕΜ)
    Gyro System Logictech LTG-6100T (Gyro & Servo 0.05ms/60 degree!) είναι στην ΝΕΜ
    Servo CCPM : Digital 6.3kgs-cm 14ms 60 degree at 4.8V (είναι στην ΝΕΜ)
    Radio System JR PCM 9Xv2 Synth. with SPCM dual conversion RX synth (είναι στην ΝΕΜ)
    Main Blades: RJX 600mm 3D (είναι στην ΝΕΜ)
    * 2007913181940883.jpg (45.71 KB, 531x248 - εμφανίστηκε 2574 φορές.)
    * head-2.jpg (35.85 KB, 448x272 - εμφανίστηκε 2587 φορές.)
    * main-frame.jpg (36.21 KB, 317x329 - εμφανίστηκε 2438 φορές.)
    * tail-sys.jpg (26.53 KB, 376x336 - εμφανίστηκε 2514 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 10 Οκτ 2007, 16:45:44 από nem » Καταγράφηκε
    nem
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 10 Οκτ 2007, 16:48:38 »
    ViDEO για το ΝΕΟ για το X-Treme 50, δείτε το στο παρακάτω Link.
    http://www.youtube.com/watch?v=jBXfwQKozyk
    nem
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 29 Οκτ 2007, 21:20:35 »
    ΜΟΛΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ ΤΟ ΝΕΜ 300SE
    ΟΛΟ CNC ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΝΟΣ CP2 ...... ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ CARBON
    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: http://www.nemhobby.com/nem300se-superior-edition-helicopter-kit-new-edition-v3-p30815.html
    nem
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 29 Οκτ 2007, 21:32:45 »
    NEM-500 SAH
    500 size CNC machine 90% pre-assembly
    ROTOR HEAD, -TAIL SYSTEM, -MAIN FRAME are READY,
    Just add the Metal Boom & you're ready for electronics & set-up!
    H είναι η φτηνότερη επιλογή σας σε μεγάλο ηλεκτρικό ελικόπτερο, με την υποστήριξη της ΝΕΜ Α.Ε.Β.Ε. (όλα τα ανταλλακτικά σε στόκ,) Το ελικόπτερο έχει ήδη upgrade μέρη και είναι.. ΔΩΡΕΑΝ !!
    (μεταλλικό swashplate, Flybar system & Fiberglass Blades)
    IT IS NOT A PLASTIC HELICOPTER (cheap)
    Length: 860mm
    Main Rotor: 950mm
    Tail Rotor: 180mm
    Weight: 865g (kit)
    Main Gear: 94T 0.6m
    Pulley Gear 14T
    Main Frame: CF G10 black CNC parts
    Main Blades: FRP 425mm
    Package includes:
    + CNC Main Frame (composite G10 black) with Full CNC aluminium parts
    + CNC aluminium Swashplate
    + CNC aluminium Flybar system
    + Fiberglass Main Rotor Blades 430mm
    + Aluminium Tail Boom with Carbon Fiber Rod
    + Carbon Fiber Rod for tall Pitch
    + NEW Landing gear & skids
    Plastic Tail system
    + Plastic Tail Fin Set
    + Plastic Canopy
    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: http://www.nemhobby.com/nem-500sah-p30748.html
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 25 Δεκ 2007, 21:38:09 από nem » Καταγράφηκε
    nem
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 25 Δεκ 2007, 22:35:17 »
                               H NEM ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
                                   ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ !
                           TO 2008 NA SAS FEREI YGEIA KAI EVΙMERIA
    Σας ενημερώνουμε ότι από το Νέο Χρόνο, θα λειτουργήσει το Νέο μας Μοντελάδικο στον Αγιο Ελευθέριο Αχαρνών
    σε ένα πραγματικά ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ στην Ελλάδα
    (Είμαστε δίπλα από την Εκκλησία του Αγ. Ελευθερίου Αχαρνών
    Απέναντι από τα STER CINEMAS Αχαρνών)
    Θερμές Ευχές
    Μανώλης Νικολουδάκης
    Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΝΕΜ Α.Ε.Β.Ε.
    www.nem.gr
    nem
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 18 Μαΐ 2008, 20:14:20 »
    Αγαπητοί Αερομοντελιστές,
    Με χαρά σας ενημερώνουμε οτι η εταιρεία μας NEM A.E. (www.nemHobby.com) αποτελεί τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο τηε SCORPION για την Ελλάδα και Κύπρο.
    Η SCORPION, αποτελεί στον τομέα της, μία απο τις κορυφαιίες εταιρίες σε Διεθνές επίπεδο.
    Παράγει :
    Ηλεκτρικούς Κινητήρες (Brushless Motors)
    Ηλεκτρονικούς Ελεγκτές Ταχύτητας (Electronic Speed Controller (ESC))
    Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.nemhobby.com/scorpion-m032.html
    nem
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 18 Μαΐ 2008, 20:15:53 »
    HDX-500 SAH
    Length: 860mm
    Main Rotor: 950mm
    Tail Rotor: 180mm
    Weight: 865g (kit)
    Main Gear: 94T 0.6m
    Pulley Gear 14T
    Package includes:
    Plastic Tail system
    + Plastic Canopy
    nem
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 19 Μαΐ 2008, 21:17:12 »
    Με χαρά σας ενημερώνουμε οτι η εταιρεία μας NEM A.E. (www.nemHobby.com) αποτελεί τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της LOGICTECH για την Ελλάδα και Κύπρο.
    Η LOGICTECH, αποτελεί στον τομέα της, μία απο τις κορυφαιίες εταιρίες σε Διεθνές επίπεδο.
    Παράγει :
    GYRO (LTG-2100 & LTG-6100) "BEST VALUE FOR MONEY"
    DIGITAL HIGH SPEED SERVOS FOR GYROS
    Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.nemhobby.com/logictech-m023.html
    nem
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 18 Ιουν 2008, 10:26:53 »
    HDX 500 SAH or 3DX500 SAH or NEM 500SAH
    For Servo 17 ~ 20g
    Νέα έκδοση
    HDX 500SAS or 3DX-500SAS or NEM 500SAS
    για STandard Servo 40g !!!
    Το ελίκόπτερο κατασκευάζεται απο την 3DX.
    Δείτε 2 χαρακτηριστικά Video του ελικοπτέρου και μια μοναδική προσγείωση με το στροφείο !!
    για να παίρνετε ιδέες...
    Δείτε τα VIDEO:
    http://youtube.com/watch?v=y_WxKXNDhxA
    HDX-500SAH δειτο το...
    http://youtube.com/watch?v=0_Bx5HGHSF0
    ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕ ΣΤΟΚ
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 18 Ιουν 2008, 12:29:53 από nem » Καταγράφηκε
    nem
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 24 Ιαν 2009, 05:21:29 »
    http://www.nemhobby.com/spartan-ds760-adaptive-heading-hold-gyro-p31717.html
    Best of the Best Gyro
    Spartan DS 760 gyro
    Artificially Intellegence Gyro !
    129,99 ευρώ
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 24 Ιαν 2009, 10:41:41 »
    Τι να πω ρε παιδια μπραβο... το εχετε σε τιμες εξωτερικου και φθηνοτερα...
    χαθηκε να το φερνατε 10 μερες πριν...
    Παντως αν μπορειτε φερτε και το Jr8900 ειναι το καλυτερο combo για ουρα μεχρι τωρα....
    Φιλικα παντα!!
    nem
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 25 Ιαν 2009, 12:47:40 »
    ΨΑΧΝΕΙΣ ΓΙΑ ΦΤΗΝΆ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΟ LINK:
    (είναι ΔΙΠΛΑ στη πόρτα σου) !!
    http://www.nemhobby.com/sapac-shock-arf-p30880.html
    (3D all Depron Fan Fly Airplane painted from the box!) Sapac
    http://www.nemhobby.com/8g-servo-ek2-0500-p30829.html
    Servo Esky 8g, 1.3kg-cm/.012sec/60 x 4 τεμάχια
    = 49.99 ευρώ!!
    NEMhobby στηρίζει τον Μοντελισμό στην Ελλάδα
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 25 Ιαν 2009, 15:30:07 από nem » Καταγράφηκε
    nem
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 4 Φεβ 2009, 18:50:14 »
    Sirius
    ενα ταπεινό φτηνό εκπαιδευτικό τηλεκατευθυνόμενο ARTF αεροπλάνου,
    (σας παρέχεται Δωρεάν δύο βάσεις:
    1. για κινητήρα nitro και με βάση για
    2. brushless κινητήρα)
    VQ models powered by NEM
    Wind Span: 1530mm.
    http://www.nemhobby.com/sirius-ep-gp-trainer-p31480.html
    Εντυπώσεις ενός πελάτη: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ είναι ΆΠΑΙΧΤΟ αεροπλάνο για Αρχάριους και ΟΧΙ μόνο!!
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 00:42:49 από nem » Καταγράφηκε
    nem
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 3 Μαρ 2009, 00:55:52 »
    ΝΕΜ.GR  "Ο ιστο-τόπος όπου η Τιμή Προσγειώνεται και η Ποιότητα Απογειώνεται"
    ΕΛΑΤΕ ΣΤΗ ΝΕΜ και ΚΕΡΔΙΣΤΕ !
    ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ 3D FUN-FLY Models ARF Airplanes απο τη ΝΕΜ
    1. VELOX 3D FUN FLY 1.730cm Wing-Span για 26cc engine = 249.99 euro !!
    Velox or Evolution II δείτε το και συγκρίνεται την ΤΙΜΗ ΜΑΣ ! ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ με ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΙΟΝ
    Δείτε το Link:
    http://www.nemhobby.com/26cc-evolution-ii-fun-fly-3d-plane-p30385.html
    2. VELOX 3D FUN FLY 1.480cm Wing-Span για ηλεκτρικό κινητήρα = 199.90 euro !!
    Δείτε το Link:
    http://www.nemhobby.com/velox-58-arf-p31460.html
    3. ΜΙΝΙ VELOX 3D Fun Fly Plane Wing Span 968cm = 79.90 euro !!
    Δείτε το Link:
    http://www.nemhobby.com/mini-velox-38-arf-p31459.html
    nem
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 30 Μαρ 2009, 23:46:26 »
    Ε ! ΕΣΥ ΦΙΛΕ, των ελικοπτέρων με Διπλό Στροφείο (Μοτέρ 180 Brushed), έχεις αγοράσει ποτέ 30 Blades με 15 ευρώ ??
    ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΝΕΜ, αγοράζεις τώρα,
    με 15 ευρώ 30 τεμάχια BLADES (15 x A + 15 x B)
    Και έχεις και ρέστα !!!
    Αποκλειστικά στη ΝΕΜ και στους επιλεγμένους Μεταπωλητές της
    http://www.nemhobby.com/index.php?ta...id=31633&sl=GR
    ...ελα στη ΝΕΜ και κέρδισε.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Ελληνικά καταστήματα-αντιπροσωπείες-βιοτεχνίες  |  Θέμα: NEM
