Πέμπτη, 8 Οκτ 2026, 11:04:32
    [Χθες στις 13:44]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310009
    Online σήμερα: 72
    Επισκέπτες: 55
    Συνολικά: 55
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 23     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Απορίες αρχαρίων  (Αναγνώστηκε 82302 φορές)
    Κωστής Νικολάου
    « στις: Τρίτη, 8 Νοε 2005, 21:42:42 »
    Εδώ μπορούν οι καινούργιοι στο χώρο να λύνουν τις απορίες τους με την συμβολή, βέβαια, των παλαιών κ έμπειρων πιλότων! Thumbs up Ώντας κ εγώ καινούργιος θα ξεκινήσω θέτωντας μερικά ερωτήματα:
    1) Κάθε πότε χρειάζεται άλλαγμα το clutch liner; Το ελικόπτερό μου (raptor30V2) έχει συμπληρώσει πάνω από 30 ώρες λειτουργίας αλλά κάθε φορά που βλέπω το liner φαίνεται σαν καινούργιο! Sad
    2) Πώς καταλαβαίνει κανείς αν ένα servo χρειάζεται αλλαγή στα γρανάζια;
    Αερομοντελλισμός είναι να πετάς μακριά απ'τα προβλήματα!
    dapan
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 8 Νοε 2005, 23:39:37 »
    Νομίζω πως το clutch liner χρειάζεται αλλαγή όταν εσύ δίνεις στροφές στον κινητήρα και αυτές δεν μεταφράζονται σε στροφές του έλικα. Δεν νομίζω να υπάρχουνι συγκεκριμένες ώρες λειτουργίας για αυτό αλλά παίζει ρόλο η γενικότερη χρήση του μοντέλου.
    Τα γρανάζια στα servos τα αλλάζουμε όταν το servo αποκτήσει μεγάλους τζόγους, όταν κάποιο από αυτά σπάσει και φυσικά για προληπτικούς λόγους όποτε κρίνουμε εμείς πως πρέπει να αντικατασταθούν γιατί δεν τα εμπιστευόμαστε.
    Στο ελικόπτερο η ποιότητα των servos παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο γιατί από προσωπική εμπειρία σου λέω πως ενω ακόμη μάθαινα να πετάω ελικόπτερο, (οχι πως τώρα ξέρω κιόλα),΄και το ελικοπτεράκι μου έκανε μόνο αιωρήσεις, ένα από τα servo (futaba 3001)  μου παρουσίασε αδικαιολόγητα τζόγους, αυτό βέβαια είχε σαν αποτέλεσμα να μην τριμάρει το μοντέλο ειδικά όταν ξεκίνησα να κάνω τις πρώτες μου γύρες.
    Ελπίζω να σε βοήθησα αν και ειδικός δεν είμαι.
    Φιλικά
    Παντελής Νταναβάρας.
    Κωστής Νικολάου
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 26 Δεκ 2005, 01:20:39 »
    Έχω ένα περίεργο πρόβλημα. Δεν υπάρχει "επαφή" μεταξύ πομπού κ δέκτη. Είχα πάει το πρωί για πτήση (την οποία βέβαια δεν κατάφερα να κάνω γιατί είχα μείνει από μπαταρία) αλλά ενώ πάλευα να το βάλω μπρος έκλεισα τον δέκτη κάποια στιγμή κ όταν το άνοιξα ξανά ήταν σαν να ανοίγεις το δέκτη με κλειστό πομπό. Μέχρι τώρα έχω προσπαθήσει πολλές φορές να το ανοίξω αλλά δεν επικοινωνούν. Έχει κανένας καμιά ιδέα τι μπορεί να φταίει;
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 26 Δεκ 2005, 08:42:24 »
    Καλημερα και χρονια πολλα
    Κοιτα μηπως:
    1)εχει μπαταρια ο πομπος
    2)μηπως κουνηθηκε το καλωδιο του speed control
    3)μηπως με το ανοιξε κλεισε του διακοπτη του δεκτη κοπηκε το καλωδιο του
    4)μηπως κουνηθηκε ο κρυσταλος
    5)μηπως εκαψες το speed control...ευχομαι οχι
    Κωστής Νικολάου
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 26 Δεκ 2005, 10:47:50 »
    Χρόνια πολλά!
    Το heli είναι θερμικό, δεν έχει speed control. Όσο για τις μπαταρίες, δεν έχουν πρόβλημα, είναι φορτισμένες. Ο πομπός και ο δέκτης λειτουργούν κανονικά, μόνο που δεν επικοινωνούν, σαν να είναι σε άλλη συχνότητα. Ο κρύσταλος δε είναι στη θέση του. Υπάρχει περίπτωση να κάηκε κανένας κρύσταλος ή κανένα module;
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 26 Δεκ 2005, 11:57:52 »
    Καλημέρα και χρόνια πολλά.
    Κωστή λες ότι ο δέκτης λειτουργεί κανονικά. Αυτό φαντάζομαι ότι το λες επειδή τα servos εμφανίζουν κάποια κίνηση όταν ανοίγεις τον διακόπτη.
    Η γνώμη μου είναι να βγάλεις τον δέκτη και να τον δοκιμάσεις εκτός μοντέλου, κατά προτίμηση με άλλη μπαταρία και διακόπτη και ένα servo χωρίς φορτίο. Αν σου λειτουργεί έτσι ψάχνεις τα υπόλοιπα για κακή επαφή ή βραχυκύκλωμα. Αν δεν λειτουργεί πάλι σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει στην επικοινωνία πομπού δέκτη.
    1. Ο πομπός λίγο απίθανο να παρουσιάσει πρόβλημα, δες όμως τις ρυθμίσεις στην μνήμη του module αν συμφωνούν με τον δέκτη σου (PPM ή PCM) ή ρυθμίσεις για συχνότητα. Αν έχεις άλλο μοντέλο με άλλο δέκτη δοκίμασε να δεις τι γίνεται εκεί.
    2. Υποθέτω ότι ο δέκτης έχει δουλέψει με τον συγκεκριμένο πομπό και έχει τον σωστό κρύσταλλο. Αν όχι δες μήπως είναι FM δέκτης και του έχεις φορέσει dual band κρύσταλλο. Καλού κακού βγάλε και ξαναβάλε τον κρύσταλλο, αν έχεις άλλον σωστό δοκίμασε και μ' αυτόν. Δοκίμασε τον δέκτη και με άλλο πομπό.
    Οταν πρωτοδιάβασα στο αρχικό μήνυμα
    φαινόταν σαν να είχαν νετάρει οι μπαταρίες.
    Κωστής Νικολάου
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 26 Δεκ 2005, 12:32:02 »
    To περίεργο είναι ότι λειτουργούσε κανονικά για μισή ώρα κ μέτα το εμφάνισε ξαφνικά μετά από ένα κλείσε-άνοιξε!
    Έχω μόνο ένα μοντέλο.
    Δεν νομίζω ότι φταίει κάποια επαφή από τα servos διότι εκτός από το ότι είναι υπερβολικό να έχουν πάθει κάτι 5 servos κ ένα gyro ταυτόχρονα, όταν ανοίγω τον δέκτη με κλειστό τον πομπό κάνουν αυτήν την μικρή κίνηση τα servos κ το gyro δίνει ένδειξη ότι δεν παίρνει σήμα από τον πομπό κατα την εκκίνηση. Υπο κανονικές συνθήκες, αυτό αλλάζει με το άνοιγμα του πομπού. Τα servos πάνε στις κεντρικές θέσεις κ το gyro δίνει ένδειξη ότι παίρνει σήμα από τον πομπό κ όλα λειτουργουν οκ. Τώρα όμως, όταν ανοίγω τον πομπό (ή κ αν τον έχω ανοικτό όταν ανοίγω τον δέκτη),  δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση από τον δέκτη.
    Κωστής Νικολάου
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 26 Δεκ 2005, 14:02:37 »
    Έχω νέα !!! Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    Ως δια μαγείας η Τ/Κ ζωντάνεψε!!! Αφού έβγαλα κ έβαλα καμιά δεκαριά φορές τους κρύσταλους, αποφάσισε να αναστηθεί!
    Ευχαριστώ για την βοήθειά σας... μέχρι να με ξανατρελάνει με κανένα "κουφό" σύμπτωμα!  idiot2
    Χρόνια πολλά σε όλους κ πάνω απ'όλα υγεία!!![/font][/color][/glow]
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 26 Δεκ 2005, 14:30:51 »
    Πάντως για καλό και για κακό άλλαξε και ένα διακόπτη στο μοντέλο πριν το πετάξεις. Μου φαίνεται απίθανο να χρειαστεί τόσες φορές άλλαγμα ο κρύσταλλος για να καθήσει σωστά, εκτός κι' αν ο δέκτης έχει πάρει λάδια οπότε θα χρειαστεί γενικότερο service.
    Αντίθετα δεν είναι τόσο ασυνήθιστο ένας διακόπτης να κολλήσει από βρωμιά, λάδια, σκουριά κ.τ.λ. και άνοιξε κλείσε να καθαρίσει η επαφή.Θέλει όμως καλό καθάρισμα, σπρέϋ επαφών και έλεγχο πριν και αν χρησιμοποιηθεί.
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 26 Δεκ 2005, 17:38:31 »
    Αγαπητοί φίλοι αερομοντελιστές ,
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και από εμένα. Ποτέ δεν είναι αργά για ευχές.
    Μπήκα λίγο καθυστερημένα στην συζήτηση. Αλλά τώρα που άκουσα το ότι το σύστημα λειτουργεί, και μάλιστα μετά από την επανατοποθέτηση των κρυστάλλων, επιθυμώ να επισημάνω ότι:
    α) ίσως πρόκειται για κρύα κόλληση στο εσωτερικό της υποδοχής του ενός κρυστάλλου. Η επανατοποθέτηση πίεσε λίγο την επαφή και την έκανε να κλείσει. Αν είναι αυτή η αιτία σε λίγο θα ξανανοίξει.
    β) μπορεί να είναι χαλαρή η υποδοχή του κρυστάλλου, ή τα ποδαράκια του να είναι βρώμικα.
    γ) ίσως είναι πράγματι ελαττωματικός ό ένας κρύσταλλος, και τις περισσότερες πιθανότητες έχει να χαλάσει από τους κραδασμούς αυτός του δέκτη. Είναι πολύ ευαίσθητοι στους κραδασμούς. Απορώ πως δεν χαλάνε πιό συχνά. Μην πετάξεις με αυτό τον κρύσταλλο, αν δεν σιγουρευτείς. Είναι πολύ φθηνό σε σχέση με το σύνολο του ελικοπτέρου, να αγοράσεις ένα νέο ζεύγος κρυστάλλων.
    jkon
    Hobbitakos
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 29 Δεκ 2005, 20:47:49 »
    Χρονια πολλα και απο εμενα αλλαξε αμεσα το διακοπτη του on off  μην σκεφτεις να πεταξεις χωρις να το αλλαξεις εαν δεν ειναι heavy duty  ειναι 100% οτι προερχετε απο εκει το  προβλημα  ειναι κριμα να σπασεις το μοντελο σου για 10 ευρο
    Κωστής Νικολάου
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 30 Δεκ 2005, 19:52:43 »
    Θα ήθελα να αναφέρω ότι το σύστημα στο ελικόπτερο έπαιρνε ρεύμα κανονικά. Δεν έκανε διακοπές ή κάτι ανάλογο. Απλά δεν επικοινωνούσε με τον πομπό. idiot2 Ο διακόπτης δεν είναι heavy duty κ θα τον αλλάξω για καλό κ για κακό. Τώρα, πάντως, λειτουργεί μια χαρά, σαν καινούργιο. Thumbs up
    Κωστής Νικολάου
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 6 Φεβ 2006, 03:01:21 »
    Χαιρετώ τους πάντες! Για άλλη μια φορά έχω ένα προβληματάκι.   Για άγνωστο λόγο οι μπαταρίες τους ελικοπτέρου αδειάζουν υπερβολικά γρήγορα. Το σύστημα περιλαμβάνει 4 απλά servos hitec, gyro 401 με futaba 9254 και 1600mah 4,8V μπαταρίες. Οι μπαταρίες στο δεύτερο ντεπόζιτο έχουν ξεζουμιστεί εντελώς! Έχει κανείς καμία ιδέα γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό;
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 6 Φεβ 2006, 09:01:24 »
    Αγαπητέ Κωστή,
    Πριν τεθεί το ερώτημα γιατί αδειάζει τόσο γρήγορα η μπαταρία, θα ήταν καλό να μας έλεγες πως ελέγχεις ότι είναι εντάξει η μπαταρία σου. Εχεις cycler; Τι δείχνει στην φόρτιση και εκφόρτιση;
    Πόσο καινούργια είνα η μπαταρία, από πού την αγόρασες, κ.λ.π.
    Δεύτερο, να παρεμβάλεις ένα αμπερόμετρο μεταξύ του καλωδίου της μπαταρίας, και του καλωδίου του διακόπτη.
    Με αυτό θα δεις πόσο ρεύμα περνάει σε ηρεμία, αν είναι υπερβολικό, άρχισε να αφαιρείς ένα ένα σέρβο έως ότου βρεις αυτό που έχει για κάποιο λόγο μεγαλύτερη κατανάλωση.
    Μετά θα δεις πόσο ρεύμα περνάει όταν κινείται ένα, δύο κ.λ.π. σέρβο.
    Υπάρχει πάνα η περίπτωση κρυφού βραχυκυκλώματος των καλωδίων, αν αυτά είναι φθηνά ή τα έχει φτιάξει κάποιος που δεν είναι πεπειραμένος.
    Από εδώ θα αναλάβουν οι ελικοπτεράδες να σου πουν πόσο ρεύμα τραβάει το γυροσκόπιο.
    jkon
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 6 Φεβ 2006, 09:03:21 »
    Αγαπητέ Κωστή,
    ξέχασα να σε ρωτήσω αν η μπαταρία είναι Ni-Cd ή Ni-MH. Υποψιάζομαι το δεύτερο.
    jkon
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 23     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Απορίες αρχαρίων
