Πέμπτη, 15 Οκτ 2026, 16:27:07
    [Σήμερα στις 13:50]
    Επισκέπτες: 33
    Συνολικά: 33
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 15     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Spektrum DX-7  (Αναγνώστηκε 63358 φορές)
    Geοrge
    « Απάντηση #105 στις: Δευτέρα, 31 Μαρ 2008, 03:18:11 »
    Νίκο  ΒΓΑΛΕ ΟΛΑ TΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΕ ΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ Θα κάνεις ένα καθαρό κύκλωμα KAI  MONO
    Δηλαδη:
    Μιά μπαταρία με 3 καλώδια σαν και αυτή που σου δίνει ή SPEKTRUM( έχει σημασία) ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΑΛΙ ΜΕ 3 ΚΑΛΩΔΙΑ,
    πρόσεχε τα (+ ) και (-) ΜΗΝ TON ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΣΕΙΣ ΤΟΝ ΔΕΚΤΗ
    ένα servo σε όποιο κανάλι θές και τον looper (ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΜΠΡΕΛΟΚ)
    ΚΑΝΕ BINDING όπως τα λέει το manual
    ΔΕΝ ΘΑ ΒΑΛΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΕΠΑΝΩ ΑΦΟΎ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙΣ "ΣΩΣΕ"  ΚΛΕΊΝΩΝΤΑς πρώτα την τηλ/ση
    ΤΩΡΑ ΕΙΣΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ "Κτίσε" το μοντέλο σου.
    Να θυμάσε ΚΑΘΑΡΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΡΩΤΑ!!! ούτε Esc και Ο διακόπτης και Η μπαταρία ΜΕ 3 ΚΑΛΩΔΙΑ
    Γιώργος
    Geοrge
    « Απάντηση #106 στις: Δευτέρα, 31 Μαρ 2008, 03:30:11 »
    Εαν και μπορεί να το έχεις ΔΕΙ...
    Βάζω και ένα βιντεάκι που το πρώτο μέρος εξηγεί την διαδικασία του BINDING και στο δεύτερο μέρος δείχνει για το FAILSAFE
    ΑΥΤΑ....
    Nick1150
    « Απάντηση #107 στις: Δευτέρα, 31 Μαρ 2008, 08:47:32 »
    Θα δοκιμάσω να βγάλω τα του αεροπλάνου μου (που είναι 4,8V) και θα δοκιμάσω
    επανέρχομαι το απόγευμα... μακάρι να είναι ESC  Sad
    Nick1150
    « Απάντηση #108 στις: Δευτέρα, 31 Μαρ 2008, 09:01:30 »
    ΑΥΤΑ....
    Ρε παιδιά συγνώμη τώρα είδα το βίντεο (η προηγούμενη απάντηση πήγαινε στον vtr).... εγώ δεν έχω ούτε τους διακόπτες που λες, ούτε κάτι που είναι σαν μπρελόκ, όπως επίσης δεν έχω και μπαταρία για τον receiver !!!!! Το πήρα από espritmodels και ΔΕΝ τα είχε όλα αυτά μέσα !!!!!
    Defender
    « Απάντηση #109 στις: Δευτέρα, 31 Μαρ 2008, 11:02:47 »
    Μην ανησυχεις Νικολα. Το εχω εγω αυτο το καλωδιακι. Αυτο το κυκλωματακι ερχεται μαζι με το κομπλε πακετο της spektrum με τον δεκτη, τη μπαταρια και τα σερβος. Αν παρεις την προσφορα της τ/κ με τον δεκτη δεν υπαρχει η μπαταρια και το καλωδιακι μεσα στο πακετο.
    Εδω ειναι το πακετο που πηρες http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=5443 (τ/κ και δεκτης)
    και
    Εδω ειναι το κομπλε πακετο http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=5297
    Κοιταξε στα specifications αριστερος πινακας τι περιλαμβανεται στο καθενα.
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 31 Μαρ 2008, 11:17:16 από Defender » Καταγράφηκε
    Peterpanta
    « Απάντηση #110 στις: Δευτέρα, 31 Μαρ 2008, 11:06:57 »
    Νικόλα καλημέρα,
    αποκλείεται να μην είχε το γεφύρωμα (Μπρελόκ) που λές, εάν δεν πέταξες το κουτί κοίταξε καλύτερα θα είναι κάπου μέσα παραπεταμένο.
    Και τελικά εάν δεν το είχε πάρε ένα καλώδιο σκέτο για σέρβο και ένωσε τα 2 ακριανά
    ποδαράκια μεταξύ τους. αυτό το βάζεις στον δέκτη θέση Batt και αφου του δώσεις ρεύμα τότε
    ανάβεις τ/κ με πατημένο το πράσινο κουμπάκι.
    Πρόσεξε εάν ξεχάσεις επάνω στο δέκτη το γεφύρωμα τότε μετά την πρώτη πτήση και αφού βγάλεις την μπαταρία
    και βάλεις άλλη για ν αξαναπετάξεις ο δέκτης θα μπεί πάλι σε κατάσταση bibding.
    Όταν ολοκληρωθεί το binding και ανάψει μόνιμα το λαμπάκι του δέκτη, βγάζουμε μπαταρία και το γεφύρωμα !
    * rec_spektrum_jumper.jpg (12.59 KB, 260x185 - εμφανίστηκε 365 φορές.)
    www.aeromodelistis.gr/
    Peterpanta
    « Απάντηση #111 στις: Δευτέρα, 31 Μαρ 2008, 11:14:04 »
    Για να φτιάξεις δικό σου δες παρακάτω...
    Ενώνεις Μαύρο με Λευκό και κόβεις το κόκκινο για να μην βραχυκυκλώσει.
    * Servocon.jpg (14.09 KB, 400x277 - εμφανίστηκε 345 φορές.)
    Peterpanta
    « Απάντηση #112 στις: Δευτέρα, 31 Μαρ 2008, 11:20:55 »
    Πιστεύω πως πήρε το πακέτο DX7 + δέκτη AR-7000, άρα θα είχε μέσα binding jumper, εκτός και εάν ξέχασαν να βάλουν.
    Εγώ πήρα τ/κ και δέκτη μόνο και είχε μέσα jumper.
    Anyway έχει πολύς κόσμος τώρα πια DX-7 για να βολευτεί ο Νίκος αλλιώς υπάρχει και η λύση που προτείνω να το φτιάξει μόνος του.
    Είναι απλό...
    Φίλε Defender μεγιά το νέο hurricane SE, είναι φοβερό....  Cheesy
    Defender
    « Απάντηση #113 στις: Δευτέρα, 31 Μαρ 2008, 11:25:44 »
    Ευχαριστω αμιγκο. Η αληθεια ειναι πως με παραξενεψε κι εμενα το οτι δεν ειχε μεσα μπαταρια για τον δεκτη και το ξανατσεκαρα μιας και τις φεραμε μαζι και η δικια μου τα ειχε. Αφορα στο πακετο της καθε προσφορας. Το συγκεκριμενο με την τ/κ και τον δεκτη δεν εχει τιποτα αλλο μεσα. Το κομπλε πακετο με τα σερβος εχει μπαταρια και κυκλωμα για τον δεκτη. Προσθεσα στον προηγουμενο μηνυμα μου τα δυο links για checking.
    Nick1150
    « Απάντηση #114 στις: Δευτέρα, 31 Μαρ 2008, 11:26:29 »
    Φίλε peter να ρωτήσω κάτι.... αυτά που έχεις στην φωτό θα έπρεπε να είναι στο κουτί μαζί με την τ/κ ; Αν ναι τότε εγώ δεν έλαβα τπτ από αυτά !!!! Αγόρασα το set χωρίς τα servos ενώ ο κουμπάρος μου (defender) το set με τα servos. Ο defender πήρε όλα τα παραπάνω, όπως θα έπρεπε, ενώ εγώ πήρα τα  .....
    Την άκρη θα την βρω βέβαια με πατέντες ή χωρίς, αλλά αρχίζω και υποψιάζομαι ότι το δεύτερο receiver (του αεροπλάνου μου) δεν έκανε ποτέ bind, απλά πήρε την σύνδεση του πρώτου (του ελικοπτέρου μου)   και δεύτερον τσαντίζομαι γιατί ο Αμερικάνος πρόφανώς τσίμπισε μέσα από το κουτί τα παραπάνω αξεσουάρ, και μας την έκανε Πειραιώτικα
    Nick1150
    « Απάντηση #115 στις: Δευτέρα, 31 Μαρ 2008, 11:29:27 »
    οκ για την μπαταρία (αν και θα έπρεπε να την δίνει), αλλά τα παραπάνω για το binding ;
    Defender
    « Απάντηση #116 στις: Δευτέρα, 31 Μαρ 2008, 11:32:21 »
    Ρε αμιγκο, ενα καλωδιακι ειναι, μια βλακεια 20 ποντοι μηκος για να κανει το κυκλωμα με τον δεκτη. Αφου δεν σου χει μπαταρια μεσα στην προσφορα τι να στο δωσει να το κανεις? Θα σου δωσω το δικο μου. Μη στενοχωριεσαι ρε συ.
    Nick1150
    « Απάντηση #117 στις: Δευτέρα, 31 Μαρ 2008, 11:43:16 »
    αααααα πάει με την μπαταρία ; αν ναι οκ τότε.... είχα την εντύπωση ότι ήταν μέρος της τ/κ για να κάνεις bind με όλα τα μοντέλα σου
    Peterpanta
    « Απάντηση #118 στις: Δευτέρα, 31 Μαρ 2008, 11:57:10 »
    Χαλάρωσε Νικόλα....
    Ο Αμερικάνος είναι πολύ εντάξει και κάνει ότι του ζητήσεις...
    Αυτά που έχει η φωτό είναι μαζί με το κομπλέ πακέτο, την έβαλα για να σου δείξω ποιο είναι το Jumper.
    Και να ξέχασαν να σου βάλουν μέσα δεν χάλασε και ο κόσμος... αφού έχεις τον Defender τι φοβάσαι,
    εξάλλου δεν κάνεις κάθε μέρα Binding μια φορά κάθε δέκτη και καθάρισες.
    Πιστεύω πως κάτι έχεις μπλέξει και πρέπει να τα πάρεις τα πράγματα με την σειρά για να βρείς την άκρη.
    Έτσι για να πάρεις κουράγιο σου λέω, ότι δέκτης που έκανε μπάνιο μαζί με μοντέλο στη θάλασσα, όχι μόνο δεν κάηκε,
    αλλά ζει και βασικεύει στους αιθέρες... άρα και ο δικός μια χαρά θα είναι, κάτι δεν σου γίνεται καλά, καμιά χαζομάρα θα είναι
    και σε ταλαιπωρεί, χαλάρωσε και θα το βρείς.
    Peterpanta
    « Απάντηση #119 στις: Δευτέρα, 31 Μαρ 2008, 12:02:06 »
    Δέν πιστεύω να το έχεις βάλει και ξεχάσει επάνω στον δέκτη ? ? ? ?    Undecided
    Εγώ την πάτησα μια φορά... idiot2
    Μπάς ?  λέω καμμια φορά απο την ένταση να στήσεις το σύστημα τρώς κόλλημα....
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 15     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Spektrum DX-7
