Τετάρτη, 21 Οκτ 2026, 03:08:41
    [Χθες στις 10:40]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310021
    Επισκέπτες: 34
    Συνολικά: 34
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5 6 ... 15     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Spektrum DX-7  (Αναγνώστηκε 63798 φορές)
    « Απάντηση #30 στις: Σάββατο, 20 Οκτ 2007, 18:28:00 »
    Φίλε Roinides ευχαριστώ γιά τίς άμεσες απαντήσεις σου. Μιά τελευταία ερώτηση νά κάνω πού πιστέυω είναι καί βασική. Η προηγούμενη τηλεκατέυθηνση δέν είχε τέτοιο κόλπο ή δέν τό ήξερα. Στίς 8-9 φορές πού πήγα καί πέταξα, μιά φορά τήν πάτησα, αλλά ευτυχώς τό γκάζι ήταν πολύ λίγο ανοιχτό. Καί ερωτώ. Τό παρακάτω εικονίδιο ή λειτουργεία ή όπως αλλιώς λέγεται πού τό βρίσκω στό μενού. Γιατί τό έψαξα όλο καί δέν βρήκα τίποτα. Παρόλο πού έχω σηκωμένο τό στίκ τού γκαζιού, δέν βαράει βομβητής. Αλλά όπως σού είπα ούτε παρόμοιο εινονίδιο δέν βρίσκω. Γιά βοήθα άλλη μία σέ παρακαλώ.
    * hold.jpg (45.41 KB, 730x410 - εμφανίστηκε 727 φορές.)
    Roinides
    « Απάντηση #31 στις: Σάββατο, 20 Οκτ 2007, 19:21:36 »
    Petran αυτό ισχύει. Άλλα τα trim στο normal , άλλα στο 1 και άλλα στο 2 flight mode.Είναι ξεχωριστά.
    VTR, η DX7 έχει ένα σύστημα, αν έχεις το διακόπτη σε idle up μοδe 1 ή 2 , ή έχεις throttle hold ενεργοποιημένο, πριν την ανοίξεις, με το που την ανοίγεις χτυπάει συναγερμός.
    Δοκίμασέ την. Ανέβασε το αριστερό πίσω διακόπτη στη θέση 1 ή 2 όταν είναι σβηστή και όταν την ανοίξεις θα χτυπήσει.
    Βασικά να σου πω, καλό αυτό το σύστημα, αλλά να προσέχεις πάντα το γκάζι.
    Γιατί: Αν είναι όλα νορμάλ και το throttle hold εντάξει και το μόνο που έχεις ξεχάσει να είναι το γκάζι αριστερό στικ ανεβασμένο, στο θερμικό δεν θα σε προειδοποιήσει.
    Την έχω πατήσει, το έχω βάλει μπρος με τέρμα γκάζι. Τι έγινε; Μέχρι να φτάσω να κατεβάσω το στικ, κράταγα τους έλικες να μη γυρίσουν.Μύρισε ο συμπλέκτης!!! Thumbs up
    | 700e-MJ3 |
    « Απάντηση #32 στις: Σάββατο, 20 Οκτ 2007, 20:28:10 »
    Φίλε Roinides σωστός σέ ότι μού είπες. Κρίμα πού δέν έχει καί γιά τό normal. Βεβαίως καί προσέχω μετά τήν φορά πού τήν πάτησα. Απλά καμιά φορά ίσως τύχει νά ξεχαστείς. Σέ ευχαριστώ καί πάλι.  Thumbs up
    Roinides
    « Απάντηση #33 στις: Σάββατο, 20 Οκτ 2007, 20:37:26 »
    Λίγη προσοχή για να μην πληρώνουμε! Νασαι καλά
    | 700e-MJ3 |
    zero_IQ
    « Απάντηση #34 στις: Σάββατο, 20 Οκτ 2007, 21:17:53 »
    Στα ηλεκτρικά για παράδειγμα αν ανοίξεις με το γκάζι ανοιχτό, δεν ενεργοποιήταιι το ESC, πρέπει να κατεβάσεις το γκάζι στο 0 για να ενεργοποιηθεί.
    Ηλία welcome back.
    zero_IQ
    Roinides
    « Απάντηση #35 στις: Σάββατο, 20 Οκτ 2007, 22:24:01 »
    | 700e-MJ3 |
    jgk31
    « Απάντηση #36 στις: Παρασκευή, 18 Ιαν 2008, 15:30:07 »
    Μια ερώτηση σχετικά με αεροπλάνο. Στην jr pcm9x είχα απενεργοποιήσει τo κανάλι  (gear) μέσα από το device sel και μέσα από το wing type είχα βάλει το κανάλι να λειτουργεί με το  δεύτερο servo του elevator  με την dx7 αυτό πως γίνεται
    STRATOS77
    Λυμπερης Ευστρατιος.
    « Απάντηση #37 στις: Τετάρτη, 23 Ιαν 2008, 18:15:08 »
    μια βοηθεια και σε μενα ρε παιδια.εχω βαλει ολα τα μπριζακια δουλευουν κανονικα και μενει μονο απο το 401 gyro το καλωδιο που παει στο καναλι 5 για τις ρυθμισεις.εγω το εβαλα στο gear.δεν ξερω εαν εκανα καλα αλλα δεν δουλευει το handing hold...τι εκανα λαθος?παμε βημα βημα?? Thumbs up
    Roinides
    « Απάντηση #38 στις: Τετάρτη, 23 Ιαν 2008, 18:36:23 »
    Αν εννοείς το κόκκινο βίσμα , σωστά το έβαλες.
    1) Πας στο κυρίως μενου (πατημένο κουμπί και μετά ανοίγεις, και εκει που λέει ΙΝPUT SELECT  κάνε το  GEAR   -  GYRO
    2) Στο άλλο μενού τώρα πήγαινε στο Gyro Sensitivity και βάλε Rate0, 72. Aν βάλεις κάτω από 52 στο rate 1, ας ούμε τότε θα βγει off heading hold.
    Οπότε έχεις 2 τιμές για gain για να σου δουλεύει το γυροσκόπιο στο νορμάλ και στο idle up.
    Υπάρχει και η δεύτερη λύση.
    1) Πας στο κυρίως μενου (πατημένο κουμπί και μετά ανοίγεις, και εκει που λέει ΙΝPUT SELECT  κάνε το  GEAR   -  GEAR
        Αν κατεβάσεις το Gear switch πάνω αριστερά στην τ/κ πιστεύω να σου κάνει heading hold.
    Σε μια από τις 2 θέσεις είναι HH και στην άλλη off. Aν θες ναναι το switch μόνιμα πάνω και στο HH ,
    τότε πήγαινε στο μενού και στο REVERSING SW  άλλαξε το 5ο κανάλι.
    Με αυτό το δευτερο τρόπο , δεν θα έχεις το μενού GYRO SENSITIVITY, και το gain θα το ρυθμίζεις από το TRAVEL ADJUSTMENT   -- GEAR ...
    Eλπίζω να βοήθησα!
    | 700e-MJ3 |
    STRATOS77
    « Απάντηση #39 στις: Τετάρτη, 23 Ιαν 2008, 19:21:41 »
    ΦΙΛΕ μου το εφτιαξα και σ ευχαριστω..φυσικα εχει πολυ δρομο ακομα μεχρι να την μαθω καλα αλλα να χρειαστει κατι θα σας ξαναγραψω...ευχαριστω..
    dmpatanis
    « Απάντηση #40 στις: Τετάρτη, 30 Ιαν 2008, 22:14:08 »
    Γεια και χαρα.Θα ηθελα να ρωτησω που βαζω το καλωδιο του Pitch(στο Gear-Aux 1-Aux 2???)και που του Gyro στον δεκτη Huh
    Πως γινεται το binding???
    Σας παρακαλω να μου δωσεται αναλητικη περιγραφη.
    Πρωτα πρεπει να επιλεξω το μοντελο και μετα να ανοιξω τον δεκτη???
    * DX7-00_ReceiverConnectorSlots.jpg (54.47 KB, 524x419 - εμφανίστηκε 425 φορές.)
    Roinides
    « Απάντηση #41 στις: Τετάρτη, 30 Ιαν 2008, 22:53:12 »
    Καλησπέρα, το καλώδιο του pitch το βάζεις στο AUX 1.
    Aπό το γυροσκόπιο το μαύρο το βάζεις στο RUDD και το κόκκινο στο GEAR.
    Tώρα για το binding.
    Πρώτα θα έχεις επιλέξει νέο μοντέλο και θα το ονομάσεις για να είσαι οκ.
    Aν δεις στο μάνιουαλ της DX7 στην σελίδα 18, σου δείχνει πως να συνδέσεις το switch , την μπαταρία και τη γέφυρα στο δέκτη.
    Αφού το συνδέσεις έτσι ακριβώς, ανοίγεις το διακόπτη να πάρει ρεύμα το receiver.
    Μετά κρατάς πατημένο το πράσινο κουμπί από πίσω από την τ/κ και την ανοίγεις. Το κρατάς για 5'' και το αφήνεις.
    Θα προσέξεις ότι ενώ πρν ανοίξεις την τ/κ αναβόσβηναν τα λαμπάκια του δέκτη , μετά μόλις κάνεις το binding, θα μείνουν ανοιχτά σταθερά.
    Αν έχεις περαιτέρω προβλήματα , εδώ είμαστε πάλι!
    Καλή τύχη!
    | 700e-MJ3 |
    dmpatanis
    « Απάντηση #42 στις: Τετάρτη, 30 Ιαν 2008, 23:02:21 »
    Οταν θα κανω το Binding θα πρεπει να εχω το Throtle στην τηλεκατευθηνση στην κλειστη θεση(τερμα κατω) για να ενεργωποιηθει και το Fail safe???
    Roinides
    « Απάντηση #43 στις: Τετάρτη, 30 Ιαν 2008, 23:03:48 »
    Nαι. Θα κρατήσει ότι έχεις από στικ και διακόπτες κατα τη διάρκεια του binding!
    | 700e-MJ3 |
    dmpatanis
    « Απάντηση #44 στις: Τετάρτη, 30 Ιαν 2008, 23:08:44 »
    Ευχαριστω Roinides για τιις πληροφοριες σου.
    Εις το επανιδειν.
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5 6 ... 15     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Spektrum DX-7
    Δημιουργία σελίδας σε 0.053 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
