Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 12:10:32
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 83
    Συνολικά: 84
    Αποστολέας Θέμα: Training? Πως!  (Αναγνώστηκε 5948 φορές)
    sondo
    « στις: Πέμπτη, 30 Αυγ 2007, 17:43:26 »
    Καλησπέρα και πάλι! Αυτή τη φορά έχω μερικές ερωτήσεις με το χειρηστήριο του belt! Αυτό το χειρηστήριο που δίνει το ready to fly πακέτο έχει πάνω δεξιά έναν διακόπτη trainer. το εγχειρίδιο δεν εξηγεί τίποτα. Κάποια κουβέντα που είχε πετάξει ο πωλητής που μου το έδωσε (το είχα πάρει με το king εγώ αυτό) μου είπε ότι αυτό κάπως εξυπηρετεί εάν υπάρχει κάποιος εκπαιδευτής πλάι σου να σε βοηθήσει στο να μάθεις.Το ρωτάω επειδή θέλω βοηθήσω έναν φίλο μου στο πέταγμα του δικού του Βελτ. Έχουμε και οι δύο από το ίδιο χειρηστήριο. Υπάρχει κάποιος τρόπος να παρεμβαίνω εγώ στο δικό του εαν πχ πάει να χάσει τον έλεγχο;
    Ευχαριστώ
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 30 Αυγ 2007, 21:44:34 »
    sondo διακοπτη για τραιινερ υπαρχει βισμα απο πισω η πλαι εχει ο πομπος για αυτη την δουλεια αν ναι χρειαζεσαι ενα καλωδιο για να συνδεσης τον ενα πομπο με τον αλλο και μετα καλες πτησεις αφου τριμαρισθουν και οι δυο πομποι στο ενα μοντελο θα πετας σαν δασκαλος και οταν πατας τον διακοπτη τραιινερ θα πεταη ο μαθητευομενος μολις κανει λαθος αυτος και θελης να διορθωσης εσυ ξαναπατας τον διακοπτη και περνης εσυ τον ελεγχο του μοντελου και ουτο καθεξης πιστευω να σε ενημερωσα
    Ηλιας
    sondo
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 30 Αυγ 2007, 22:31:04 »
    O πομπός έχει από πίσω υποδοχή για καλώδιο σύνδεσης με υπολογιστή. Από αυτή τη θύρα θα γίνεται η δουλειά; Αλλά πως θα γίνει αυτό; Οι τηλεκατευθύνσεις είναι ίδιες οπότε έχουμε και οι δύο κουμπί trainer. Θα πρέπει και οι δύο να πατάμε τα κουμπιά αυτά για να αλλάξει χειρηστήριο; Η αλήθεια είναι ότι δεν κατάλαβα και πολλά. Αν μπορείς να μου εξηγήσεις λίγο πιο αναλυτικά...
    Serafim
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 30 Αυγ 2007, 22:49:52 »
    Καλησπέρα
    Λοπόν, πρώτα πρώτα πρέπει να βρεις ένα καλώδιο να ενώσεις τους δύο πομπούς από τα βύσματα που συμδέονται και στο PC.  Από την στιγμή που θα γίνει αυτό ο ένας πομπός θα είναι του 'εκπαιδευτή' και ο άλλος του 'μαθητή'.  Το πως καθορίζεται αυτό δεν ξέρω, μάλλον θα πρέπει να το δεις στην πράξη.  Από κει και πέρα, όση ώρα ο εκπαιδευτής κρατάει το κουμπί πατημένο, τον έλεγχο τον έχει ο μαθητής.  Όταν θέλει ο εκπαιδευτής να πάρει τον έλεγχο αφήνει το κουμπί και χειρίζεται το μοντέλο από τον δικό του πομπό.
    Σεραφείμ
    sondo
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 30 Αυγ 2007, 23:36:13 »
    Χμ, κάπως καλύετρα κατάλαβα τώρα! Μένει λοιπόν να ανακαλύψω το πως θα καθορίσω το ποιο θα είναι του 'εκπαιδευτή' (τρομάρα μου...) και ποιο του μαθητή. Παίζει ρε παιδιά πάνω στις δοκιμές και ενώ θα είναι ανοιχτοί και οι δύο πομποί να μπουκώσει κανας δέκτης και να καεί; Μετά θα κοπανάω τον εκπαιδευόμενο και το κεφάλι μου και τα χειρηστήρια στον τοίχο!
    fotis400
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 31 Αυγ 2007, 01:12:51 »
    Όχι, όχι αυτό δεν γίνεται...
    Δεν γίνεται γιατί ΜΟΝΟ ο ένας πομπός εκπέμπει. Εκπέμπει του δάσκαλου, ενώ του μαθητή όχι, και για λόγους ασφαλείας προτείνεται η αφαίρεση του κρυστάλου ή/και κλειστή κεραία (σε μαθητή).
    Ο καθορισμός του μαθητή\δασκάλου, νομίζω ότι γίνεται βάση του καλωδίου. Δηλαδή το ένα βύσμα πάει στον εκπαιδευτή, που γεφυρώνει συγκεκριμένα pin στην τ/κ, ενώ το άλλο άκρο στην εκαπιδευόμενο, που γεφυρώνει διαφορετικά pin στην τ/κ. Έτσι ξέρει η κάθε τ/κ ποιος ο ρόλος της. Νομίζω ότι αυτό ισύει, χωρίς να είμαι και σίγουρος... Απλά αγόρασε το καλώδιο, ρώτα στο μαγαζί και θα βγάλεις ακρη.
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 1 Σεπ 2007, 09:41:10 »
    Δεν ασχολούμαι με τα ελικόπτερα, πέρα από ένα Lama, που είναι μια καλή λύση για να πετάς κάτι σε πολύ κλειστό χώρο.
    Χρησιμοποιώ training cord στην εκπαίδευση και πτήσεις εθισμού με μοντέλο αεροπλάνου. Πιστεύω οτι δίνει άνεση στον εκπαιδευτή, ιδιαίτερα για μικρά παιδιά και αίσθηση ασφάλειας στον εκπαιδευόμενο. Το ελικόπτερο όμως πετά διαφορετικά, στηρίζεται στον ρότορα που ελέγχεται από το throttle.
    Μου φαίνεται δύσκολο να χρησιμοποιηθεί training cord στο ελικόπτερο, τουλάχιστον χαμηλά. Ισως όμως κάνω λάθος.
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 1 Σεπ 2007, 10:13:15 »
    Γεια σου sondo. Όταν βάζεις training mode σε έναν πομπό δεν αρκεί μόνο να του πεις ότι κάποιος γίνεται μαθητής και ο άλλος δάσκαλος. Πρέπει να καθορίσεις και ποιες κινήσεις θα ακυρώνονται όταν πατάς το κουμπί. Μπορεί πχ να θέλεις να του ακυρώσεις μόνο τον έλεγχο της ουράς ενώ θα συνεχίσει να έχει έλεγχο στα υπόλοιπα (pitch, elevator, ailerons). Κοίταξέ το please στο εγχειρίδιο πώς γίνεται στο δικό σου πομπό και αν δε βγάλεις άκρη να το ξαναδούμε. Επίσης όταν βγάλεις άκρη κάνε μερικές δοκιμές χαμηλά και με ασφάλεια γιατί training με ελικόπτερο θέλει γερά νεύρα  laugh
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 1 Σεπ 2007, 10:28:59 »
    Χμ.. έτσι έχει νόημα.
    Αυτό όμως Κοσμά γίνεται μόνο σε πιο ακριβούς digital πομπούς με προγραμματισμό. Δεν νομίζω οτι οι πομποί που έχουν τα ready to fly πακέτα είναι αυτού του επιπέδου.
    sondo
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 1 Σεπ 2007, 11:09:52 »
    Καλημέρα παιδιά! Η αλήθεια είναι ότι ο δέκτης δεν έχει την ικανότητα να προγραμματιστεί κατά τέτοιν τρόπο. Είναι ένας απλός πομπός που έτυχε να έχει trainer. Αυτό... Η αλήθεια είναι ότι μου μοιάζει λογικό να είναι δύσκολη η μετάβαση από το ένα χειρηστήριο στο άλλο κυρίως λόγω του ότι τα lever δεν θα είναι ποτέ στην ίδια θέση και στα δύο όταν θα γίνει η μετάβαση και το ελικόπτερο δεν ξέρω πως θα αντιδράσει σε αυτό. Δηλαδή φαντάζομαι ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια πιο δύσκολη κατάσταση από αυτήν που ενδοχωμένος θα πάω να σώσω όταν πάρω τον έλεγχο! Ρε παιδιά μήπως να μην το δοκιμάσω; Ότι μου πείτε θα κάνω...
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 1 Σεπ 2007, 11:16:29 »
    Ναι Κώστα τώρα που το σκέφτομαι ίσως έχεις δίκιο, αλλά λέω μήπως υπάρχει κάποιο dip switch που να επιτρέπει τέτοιου είδους ρύθμιση.
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 1 Σεπ 2007, 11:18:43 »
    χμ....εξαρτάται πόσο καιρό πετάς. Τι να σου πω....εγώ πάντως προσπαθώ ακόμα και τώρα να το αποφεύγω. Undecided Ιδίως αν δεν υπάρχει η δυνατότητα μεμονωμένων ρυθμίσεων στις κινήσεις. Καλύτερα να επιβλέπεις και να του δίνεις αυστηρές οδηγίες το φίλο σου παρά να μπεις σε τέτοια διαδικασία.
    sondo
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 1 Σεπ 2007, 11:56:06 »
    Οκ δεν θα το δοκιμάσω...Να ρωτήσω κάτι άλλο. Πόσο εύκολο είναι για κάποιον που δεν έχει ξανασχοληθεί να πάρει μια καλή τηλεκατευθυνση και να την προγραμματίσει;
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 1 Σεπ 2007, 12:57:00 »
    Γνώση καλών αγγλικών, όρεξη, υπομονή, πειραματισμός και ΚΥΡΙΩΣ ======= RTFM  laugh
    sondo
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 1 Σεπ 2007, 14:03:08 »
    RTFM?
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Training? Πως!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.053 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
