Τετάρτη, 7 Οκτ 2026, 06:05:02
    [Χθες στις 22:17]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310008
    Online σήμερα: 29
    Επισκέπτες: 26
    Συνολικά: 26
    Σελίδες: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: FrSky TARANIS  (Αναγνώστηκε 63376 φορές)
    Θόδωρος
    « Απάντηση #150 στις: Κυριακή, 22 Μαΐ 2022, 00:57:00 »
    Μάλλον το manual για το open tx χρειάζεσαι:
     https://opentx-3.gitbook.io/manual-for-opentx-2-2/
    Της Τaranis το manual δεν νομίζω να σε βοηθήσει, δεν έχει πολές πληροφορίες για το προγραμματισμό. Πιο πολύ για την ΤΚ είναι, πως φορτίζει κτλ.
    « Απάντηση #151 στις: Κυριακή, 22 Μαΐ 2022, 14:23:34 »
    Μιλήσαμε με το παλικάρι.
    Το βρήκε μόνος του. Ήθελε calibration
    Θόδωρος
    « Απάντηση #152 στις: Παρασκευή, 27 Μαΐ 2022, 13:20:14 »
    Μήπως μπορεί καποιος να βοηθήσει?
    Εχω την taranis 9dx+ απο το 2017.
    Τις προάλλες μου χάλασε το κουμπι του elevator trim και την ανοιξα για να το αλλαξω, από τότε δεν ξαναμίλησε ποτέ και τώρα το PC δεν βλέπει πια τις δυο κάρτες όπως πάντα.
    Αν κάνω write firmware μου λέει directory is empty και μου είναι αδύνατον να ξαναστρώσω τη κάρτα απο το companion αλλά ουτε κι απο το radio.
    Έγινε κάτι στο hardware?
    ΥΓ το trim το άλλαξα και δουλεύει μια χαρα!
    « Απάντηση #153 στις: Παρασκευή, 27 Μαΐ 2022, 14:47:53 »
    Κάτι χάλασες φίλος. Το ηχείο είναι συνδεμένο?
    Τα αρχεία ήχου είναι μέσα στην κάρτα.
    Μήπως δεν βλέπει την κάρτα? Τσέκαρε όλα τα φυσακια στην πλακέτα μηπωε έχεις στραβώσει κάποιο ποδαράκι
    Θόδωρος
    « Απάντηση #154 στις: Παρασκευή, 27 Μαΐ 2022, 15:14:32 »
    Το περίεργο είναι ότι δεν ακούμπησα τιποτα αλλο παρα μόνο το μικρο πλακετάκι του τριμ, το ξεβίδωσα, άλλαξα κουμπί και το ξαναβίδωσα.
    Όλα δείχνουν ναναι στη θέση τους το ηχειο κανει μπιπ αλλά δεν βλέπει πια κάρτα, ουτε για backup ουτε για τίποτα
    HELP! idiot2
    Θόδωρος
    « Απάντηση #155 στις: Παρασκευή, 27 Μαΐ 2022, 15:21:45 »
    Τσεκαρα και τις 2 καλωδιοταινίες με πολύμετρο κι οι επαφες είναι εντάξει! Θα τρελλαθω δεν ξέρω τι άλλο να κάνω
    « Απάντηση #156 στις: Παρασκευή, 27 Μαΐ 2022, 19:52:27 »
    Την κάρτα δοκίμασες να την βάλεις κατευθείαν στο pc σου? με card reader την βλέπεις? Την μπαταρία την είχες βγάλει?
    Σε ποια περιοχή είσαι?
    Θόδωρος
    « Απάντηση #157 στις: Παρασκευή, 27 Μαΐ 2022, 20:43:36 »
    Στο pc Δεν τη βλεπει σαν δυο καρτες οπως θα πρεπε, την βλέπει σαν μια μονο την taranis  δεν βλεπει την sd με τα sounds κτλ.
    Στην αρχη την εβλεπε κανονικα αλλα τωρα με τις προσπάθειες τα χω κανει σαλατα.
    Την εβαλα στο disk manager και στο active partition manager αλλά είναι αδυνατον να την κανω 2 partition και να τις βάλω τα αρχεία για να δω μηπως δουλέψει. Αλλα και με άλλη καρτα που δοκιμασα δεν μπορει να τη φορμαρει σωστα to τρανσμιττερ.
    Τη μπαταρια την εχω βγαλει 100 φορες
    Ειμαι Παιανια
    Θόδωρος
    « Απάντηση #158 στις: Παρασκευή, 27 Μαΐ 2022, 20:46:43 »
    Παρεπιμπτοντως φιλε kolotoumba σε ευχαριστω πολυ για το ενδιαφερον, εισαι ο μονος που απαντησε - γνωρίζει Thumbs up
    « Απάντηση #159 στις: Παρασκευή, 27 Μαΐ 2022, 21:05:16 »
    Πάρε με τηλέφωνο όταν μπορείς στο εχω στείλει
    Θόδωρος
    « Απάντηση #160 στις: Κυριακή, 29 Μαΐ 2022, 15:29:52 »
    Λοιπόν φίλοι μου με τα πολλά η taranis μου δεν ανάβει πια Sad
    Το pc μου δεν τη βλέπει και στο device manager δεν τη δείχνει καθόλου
    Σάυτή τη φάση οποιαδήποτε βοήθεια θα ήταν παραπάνω από ευπρόσδεκτη
    Ευχαριστώ
    « Απάντηση #161 στις: Δευτέρα, 30 Μαΐ 2022, 20:47:33 »
    Αν θες να δοκιμάσουμε την τύχη της όπως σου είπα φερτη να την δω έχω μια ίδια τουλάχιστον να δούμε αν φταίει το καλώδιο. Από εκεί και πέρα μπορείς να παραγγείλεις  τις πλακέτες και να την ξανά κάνεις καινούργια.
    Θόδωρος
    « Απάντηση #162 στις: Δευτέρα, 30 Μαΐ 2022, 21:04:29 »
    Το πρόβλημα είναι ότι δεν τις βρίσκω πουθενα τις πλακέτες στην Ευρωπη Sad
    « Απάντηση #163 στις: Τρίτη, 31 Μαΐ 2022, 14:40:08 »
    Ρίξε μια ματιά στους κινέζους ποιός από αυτούς στέλνει τα δέματα διά πλαγίας οδού,
    για να μην έχεις τελωνείο!!!
    Να ξέρεις πάντως όταν θέλουμε να ανοίξουμε τ/κ, κινητό κ.λ.π. πρώτα αφού έχουμε
    κλείσει την συσκευή, βγάζουμε την/τις κάρτα/κάρτες και αφαιρούμε την μπαταρία!!!
    Κατόπιν βγάζουμε τις βίδες και το καπάκι και ΠΡΙΝ κάνουμε οτιδήποτε πιάνουμε
    με τα χέρια μας ένα σίδερο, π.χ. πένσα, κατσαβίδι για να φύγει ο στατικός ηλεκτρισμός
    από πάνω μας!!!!!
    Η φοράμε αντιστατικό βραχιόλι ή γάντια λάστεξ, διότι μπορεί ο στατικός ηλεκτρισμός να κάψει την πλακέτα!! Huh
    Θόδωρος
    « Απάντηση #164 στις: Τρίτη, 31 Μαΐ 2022, 15:20:46 »
    Ναι, το ξέρω, έχεις δίκιο, απ΄την αγωνία μου βιάστηκα και φέρθηκα βλακωδώς.
    Ας γίνει τουλάχιστων μάθημα αυτό σε όποιον διαβάζει το forum Thumbs up
    Παρεμπιπτώντως  Βρήκα πλακέτα στην ευρώπη εδώ:https://rc-innovations.es και την παρήγγειλα.
    'οταν 'ερθει δεν τη ξαναπατάω θα φορέσω και αντιστατική φορμα Wink
    Σελίδες: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: FrSky TARANIS
    Δημιουργία σελίδας σε 0.057 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
