Δευτέρα, 5 Οκτ 2026, 22:32:54
    [Σήμερα στις 20:07]
    [Σήμερα στις 10:20]
    [Χθες στις 20:23]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310007
    Online σήμερα: 42
    Επισκέπτες: 22
    Συνολικά: 23
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 13     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: FrSky TARANIS  (Αναγνώστηκε 63324 φορές)
    « Απάντηση #105 στις: Πέμπτη, 29 Νοε 2018, 00:11:43 »
    Για τον φιλο alex.cularis που με ρωτησε αν γινετε να εχει στο βαριομετρο και ηχο
    « Απάντηση #106 στις: Πέμπτη, 29 Νοε 2018, 11:36:15 »
    Επίσης μπορείς να φτιάξεις  logic switch  όπως όταν φτάσει σε κάποιο ύψος να κλείνει γκάζι η να ανοίγει φλαπσ σε χαμηλό ύψος και ότι μπορείς να φανταστείς σε σχέση με το βαρόμετρο
    alex.cularis
    « Απάντηση #107 στις: Πέμπτη, 29 Νοε 2018, 12:21:54 »
    kaλημερα
    ευχαριστω για την απαντηση δεν εχω πομπο TARANIS εχω αγορασει το S.PORT Dash Board με τoν D8 -XP ΔΕΚΤΗ και δεν μου δουλευει  η φωνη καθοδου - ανοδου του vario
    παντως με τον δεκτη Χ8 R και την TARANIS X9D φαινεται ότι δουλευει κανονικα
    « Απάντηση #108 στις: Πέμπτη, 29 Νοε 2018, 12:25:08 »
    Αααα νόμιζα ότι είχες ταρανισ.
    Ναι όλα αυτά είναι τα καλά του open tx firmware
    Παρε ταράνις  Grin
    STRATOS77
    Λυμπερης Ευστρατιος.
    « Απάντηση #109 στις: Κυριακή, 2 Δεκ 2018, 14:29:54 »
    Καλησπερα σε ολους..μια ερωτηση σχετικα με την taranis...που μπορω να βρω διακοπτες για αντικατασταση λογω του οτι απο βλακεια εσπασαν οι 2 αριστεροι διακοπτες της taranis?
    « Απάντηση #110 στις: Κυριακή, 2 Δεκ 2018, 14:40:00 »
    Παντού Στρατο.
     Κοινοί αερομοντελιστικοι διακόπτες
    https://www.alphasportrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=4_21_183&products_id=6474&zenid=86jl1n39kc32fh3donlpqhbpp2
    STRATOS77
    « Απάντηση #111 στις: Κυριακή, 2 Δεκ 2018, 18:21:31 »
    Να εισια καλα..ευχαριστω.. Thumbs up
    windex
    « Απάντηση #112 στις: Τετάρτη, 26 Δεκ 2018, 18:59:47 »
    Παιδια εχθες για πρωτη φορα ειπα να κανω αναβαθμιση στη Ταρανις απο το 2014 που την εχω.
    Πιεσα τα τριμ ανοιγω τον διακοπτη αλλα αντι να μπει στο μενου τις αναβαθμισης μπαινει στο κανονικο μενου.
    Εχουμε καμια αποψη τι μπορει να συμβαινει?
    « Απάντηση #113 στις: Τετάρτη, 26 Δεκ 2018, 20:32:56 »
    Έκανες αναβάθμιση η θες να κάνεις?
    windex
    « Απάντηση #114 στις: Τετάρτη, 26 Δεκ 2018, 20:39:56 »
    Θελω να κανω.
    « Απάντηση #115 στις: Τετάρτη, 26 Δεκ 2018, 21:23:26 »
    Ο τρόπος που λεςμε τα τριμ  είναι στα πρόσφατο open tx firmware
    Αν έχεις  το Stock firmware της Frsky από το 2014 νόμιζω μπαίνεις διαφορετικά Δεν το  θυμάμαι..
    Πάντως από τότε έχουν αλλάξει πολλά και κατά πάσα πιθανότητα όταν κάνει Update οι μνήμες που έχεις τα μοντέλα σου δεν θα παίζουν σωστά.  Πρέπει να διαγράψεις όλη την sd και να περάσεις τα νέα αρχεία που σου δίνει. πρέπει να ακολουθήσεις τις οδηγίες από το site και σου λέει τι ακριβώς πρέπει να κάνεις.
     Αν το κάνεις πρώτη φορά θα σε δυσκολέψει
    https://www.open-tx.org
    Βρήκα και αυτή την οδηγία
    For users wanting to upgrade a Taranis from a pre-2.0 version (either OpenTX or the FrSky firmware) who can’t get the DFU driver installed with Zadig but have a working “DfuSe Demonstration” flashing setup (as per FrSky instructions), a copy of OpenTX 2.0.5 packaged in a .dfu file is available here. Flash this using the FrSky method, then upgrade to the latest available version using the bootloader
    windex
    « Απάντηση #116 στις: Τετάρτη, 26 Δεκ 2018, 22:01:41 »
    O.K την αφηνω οπως ειναι για να μην κανω καμια βλακεια
    « Απάντηση #117 στις: Τετάρτη, 26 Δεκ 2018, 22:10:55 »
    Αν δουλεύει μη το πειράζεις
      Grin
    windex
    « Απάντηση #118 στις: Τετάρτη, 26 Δεκ 2018, 22:27:29 »
     δουλεύει και παραδουλεύει μεχρι και 6,3 μ ανεμοπτερο δεν εχω κανενα προβλημα.
    « Απάντηση #119 στις: Σάββατο, 26 Ιαν 2019, 20:38:33 »
    Aναβαθμιση στα gimbal  με τα νεας τεχνολογίας FrSky M9 Hall Sensor Gimbal  (40 γιουρια)
     ενα παλιο και ενα καινουργιο στις φωτο
    * 50597941_292683168108140_2649626541071269888_n.jpg (64.31 KB, 960x720 - εμφανίστηκε 368 φορές.)
    * 50593684_665677527168572_3396860561772773376_n.jpg (95.18 KB, 960x720 - εμφανίστηκε 362 φορές.)
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 13     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: FrSky TARANIS
