Κυριακή, 4 Οκτ 2026, 11:16:53
    [Χθες στις 23:24]
    [Χθες στις 01:03]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310003
    Online σήμερα: 72
    Επισκέπτες: 54
    Συνολικά: 56
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5 6 ... 13     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: FrSky TARANIS  (Αναγνώστηκε 63272 φορές)
    0 teo
    ουδέν κρυπτόν υπό του ηλίου
    « Απάντηση #30 στις: Παρασκευή, 12 Ιουλ 2013, 15:16:18 »
    Έχω ένα δέκτη frsky που παίζει με την futaba 7c.
    Θα είναι συμβατός με την taranis ή θα θέλει module futaba?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19365__FrSky_TFR6_7ch_2_4Ghz_Receiver_FASST_Compatible.html
    Το ότι ο δέκτης είναι μάρκας FrSky δεν λέει τίποτα...
    Θα χρειαστείς εξωτερικό module FASST που να κουμπώνει σε υποδοχή για JR.
    Μόνο οι δέκτες που δουλεύουν σε ACCST δεν θα χρειαστούν εξωτερικό module.
    Υπάρχει αυτό το module???
    Και αν πάρω ακόμα ένα orange module spectrum θα κάνει bind με τα μικρά όπως τρεχ100 και blade nano?
    Μπορείς να έχεις όσα module θες και να κουμπώνεις από πίσω και να πετάς μαζί της.
    Αντίστοιχα θα bind-άρεις τους δέκτες που αντιστοιχούν.
    FrSky ACCST @ Spektrum-DX7
    « Απάντηση #31 στις: Παρασκευή, 10 Οκτ 2014, 23:59:43 »
    Τaranis plus
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__67750__FrSky_2_4GHz_ACCST_TARANIS_X9D_PLUS_Digital_Telemetry_Radio_System_Mode_2_.html
    Μικροαλλαγές..
    πιο φωτεινή  οθόνη και δόνηση
    Α ναι ξέχασα..
    Ακατάλληλη για futabakιδες και φουρτουνάκιδες
     devil
    ant1971
    « Απάντηση #32 στις: Σάββατο, 11 Οκτ 2014, 00:31:34 »
    Α ναι ξέχασα..
    devil
    δηλαδη??
     worry
    « Απάντηση #33 στις: Σάββατο, 11 Οκτ 2014, 08:02:16 »
    Συνήθως βγάζουν σπυριά
     Grin
    ant1971
    « Απάντηση #34 στις: Σάββατο, 11 Οκτ 2014, 09:05:39 »
     Grin
    αχα με μπερδευε το φουρτουνάκιδες ρε εσυ γιατρε μου  laugh,  οποτε μάλλον  φουρτουνάκιδες=σπεκτρουμακιδες στο ποιο καλλιτεχνικό
    windex
    « Απάντηση #35 στις: Κυριακή, 8 Μαρ 2015, 19:32:48 »
    Καλησπερα παιδια.Εχω τη Ταρανις ενα χρονο και σιγα σιγα μεταφερο τα αεροπλανα απο τη μια(Graupner 3810 με modul frsky) στην αλλη.Επειδη με το PC δεν τα παω καλα θα ηθελα να μου πει καποιος που εχει τη Ταρανις πως τη συνδεω με το PC για να βλεπω μονο τη τηλεμετρια(προς το παρων δεν με ενδιαφερουν αναβαθμισεις) και συγκεκριμενα το Vario που εχω στα ανεμοπτερα για να κρατω καποια αρχεια.Εχω κατεβαση το companion9x.Ευχαριστω και καλες προσγειωσεις
    « Απάντηση #36 στις: Δευτέρα, 9 Μαρ 2015, 09:18:01 »
    Βασικά θα πρέπει να ειναι ενεργοποιημένο  το "sd log" στην taranis στο Mοντελο/μνημη που σε ενδιαφέρει για να κάνεις την καταγραφή, με μια custom fuction (ή spcial fuction αν εχεις κανει αναβαθμιση) σε καποιο   διακοπτη ή να ειναι σε συνεχή λειτουργία ON
    Ετσι φτιάχνει ενα αρχείο στο φάκελο Logs της κάρτας sd κάθε μέρα για κάθε μοντέλο.
    Μετέπειτα πηγαίνεις στο προγραμα companion και κανεις κλικ στο  εικονίδιο Logs και ανοιγεις το αρχειο απο το "Open log file" που σε ενδιαφερει.
    Απο εκει και περα επιλέγεις  απο τα available fields πια Logs θες να δεις στο γράφημα π.χ το vario  που σε ενδιαφέρει
    Κανε και ενα "back radio to file" για να έχεις τα  μοντέλα σου για παν ενδεχόμενο ..
    windex
    « Απάντηση #37 στις: Δευτέρα, 9 Μαρ 2015, 15:33:19 »
    Σ ευχαριστο για την απαντηση σου Τη τηλ/ση με το PC τη συνδεουμε με καποιο ιδιαιτερο τροπο και αφου εχουμε κατεβαση καποιο προγραμμα?
    Οπως καταλαβαινεις ειμαι τελειος ασχετος
    « Απάντηση #38 στις: Δευτέρα, 9 Μαρ 2015, 17:17:23 »
    Θα χρειαστείς ένα καλώδιο USB για την συνδεδη  με το pc σου και το πρόγραμμα companion .
    Από ότι καταλαβαίνω θα χρειαστεις βοήθεια η αρκετό διάβασμα . Αν είσαι Αθήνα μπορώ να σε βοηθήσω Άμεσα
    windex
    « Απάντηση #39 στις: Δευτέρα, 9 Μαρ 2015, 21:37:07 »
    Δυστηχως ειμαι τρικαλα.Θα προσπαθησω με τις οδηγιες σου και ελπιζω να τα καταφερω.Οσο τα καταφερνω με τα αεροπλανα τοσο ειμαι για τα  με τους υπολογιστες.
    Σ ευχαριστο για τη αμεση απαντηση σου και για το χρονο σου  Thumbs up
    « Απάντηση #40 στις: Τρίτη, 10 Μαρ 2015, 09:15:56 »
    Παρε με τηλ να σου πω τι θα κάνεις με το δράκο
    (Δες στα ΠΜ σου το τηλέφωνο μου.)
    Στάθης
    « Απάντηση #41 στις: Πέμπτη, 9 Απρ 2015, 15:21:06 »
    Καλησπέρα σε όλους!
    Ψάχνω Τ/Κ αρχικά για ηλεκτρικό αεροπλανάκι και αργότερα για tri/quad-copter.
    Η Taranis φαίνεται άψογη αλλά η τιμή δεν είναι στα 165€ αλλά στα 250€ περίπου όπως θα δείτε στα παρακάτω:
    http://www.heliland.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=127_130&products_id=7622
    http://multicopter.gr/el/katastima/radio-control/radio-sets-tx-rx/frsky-taranis-x9d-plus-x8r-rx-alu-case-2000mah-battery-detail
    Άλλαξε η τιμή από τότε ή κοιτάω λάθος μαγαζιά;
    Είναι η πρώτη Τ/Κ που θα πάρω αλλά δεν θέλω να δώσω 150€ για μία Τ/Κ που θα χρειαστεί να αλλάξω σε 1 χρόνο από τώρα.
    Οποιαδήποτε συμβουλή ευπρόσδεκτη. Ευχαριστώ!
    « Απάντηση #42 στις: Πέμπτη, 9 Απρ 2015, 19:06:32 »
    Οι τιμές παίζουν διότι υπάρχει η taranis η πρώτη .
     η plus που είναι η τελευταία. υπάρχει σκέτη, με βαλίτσα,  και με δέκτη οπότε γιαυτό παίζουν οι τιμές.
    Επίσης αν είναι η πρώτη σου τηλ/ση. Θα τα βρεις σκούρα
    Είναι λίγο δύσκολη στον προγραμματισμό για κάποιον αρχάριο Αλλά μπορεί να κάνει τα παντα.
    Phanislo
    Fly like a fly and land on land..
    « Απάντηση #43 στις: Πέμπτη, 9 Απρ 2015, 20:04:02 »
    ...μέχρι και καπουτσίνο με αφρόγαλα κάνει. Αυτός είναι και ο λόγος που πουλάω την  μία JR μου (JR PCM 9XII). Δε λέω, 9 κανάλια η JR, εύκολο μενού εργονομική και φιλική στο χρήστη, πολύ οικονομικοί συμβατοί δέκτες,    αλλά δεν κάνει ό,τι η Taranis. Και ναι, τώρα πια θέλω το κατιτίς μου το παραπάνω...
    JR PCM 9XII, DSX9II, TARANIS PLUS X9D
    Raptor 30, Hk-450 pro 3Gx, RJX 90 Gasser
    Edge 540, QB 20, QB 15, Hawk 3d, Cessna Sky Link 40, Ultimate 40, You Can Do 3d 60, YAK-54 60, BOSSU,ΥΑΚ-54 20cc, Sbach 342 32cc, Mahachi....
    etc.
    lampros
    « Απάντηση #44 στις: Κυριακή, 12 Απρ 2015, 16:36:37 »
    Ξερει κανεις που μπορω να βρω τη συγκεκριμενη τηλεκατευθηνση σε plus σε καλη τιμη; Κατα προτειμηση τη ποιο καλη τιμη και χωρις τελωνειο..
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5 6 ... 13     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: FrSky TARANIS
