Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 08:48:30
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 53
    Συνολικά: 56
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  FPV (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: Big monitor for FPV
    Αποστολέας Θέμα: Big monitor for FPV  (Αναγνώστηκε 7253 φορές)
    no fear
    « στις: Τετάρτη, 3 Ιουλ 2013, 09:40:21 »
    Εχω δει ορισμένα video στο youtube που χρησιμοποιούν μεγάλα μόνιτορ για χρήση fpv.
    http://www.youtube.com/watch?v=zw0nlCzlxCo
    Γνωρίζεται με ποιo τρόπο καταφέρνουν & το τροφοδοτούν με ρεύμα ?
    Η ερώτηση μου είναι απλά  “εγκυκλοπαιδική” για να γνωρίζω πως είναι εφικτό κάτι τέτοιο.
    Tzanetoubas
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 3 Ιουλ 2013, 10:39:49 »
    Στο video είδα οτι ο τύπος που πετάει εχει την τηλεόραση συνδεδεμένη με μπαταρία 12 V αυτοκινήτου.Πιθανότατα υπάρχει άλλη μια διάταξη μεταξύ της μπαταρίας και της πρίζας της tv.Ονομάζεται inverter και μετατρέπει την συνεχή τάση της μπαταρίας 12 V σε εναλασόμενη 220 V.Η ισχύς του inverter εξαρτάται απο τα χρήματα που πληρώνεις γι αυτό.Ενα inverter γυρώ στα 300 Watt κοστίζει περίπου 50 €.Ισως να λέω και πολλά.Νομίζω οτι για να τροφοδοτίσεις την Tv δεν χρειάζεσαι μεγαλήτερο απο 300 W.Μπορείς να αγοράσεις ένα απο οποιδήποτε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών ή ακόμα και απο καταστήματα με ειδη καμπινγκ (το δουλεύουν για ψυγειάκια φωτισμό κ.τ.λ. το βραδυ μεσα στις σκινές).Αυτό που χρειάζεται σίγουρα ειναι μια μπαταρια με αμπερόρια για να έχεις αυτονομία.
    no fear
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 3 Ιουλ 2013, 13:19:47 »
    Σε ευχαριστώ για την απάντηση σου  Thumbs up
    Ποια μπαταρία θα μπορούσε να καλύψει 15-30 λεπτά αυτονομίας,
    αν είναι υπερβολικός ο χρόνος που θέτω ζητάω συγνώμη διότι είμαι άσχετος απο ηλεκτρονικά
    wizard
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 3 Ιουλ 2013, 13:27:05 »
    ρίξε μια ματια εδώ ..
    http://www.facebook.com/photo.php?fbid=379696995464802&set=a.379696418798193.1073741832.133379920096512&type=1&theater
    είναι monitor από pc 12v .. κανεις μια χαρά την δουλειά σου
    μπορείς να του βάλεις μια 3s 5000 για μεγάλη διάρκεια.
    Planes Have Soul   .....
    Καντε Like  εαν θελετε
    Tzanetoubas
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 3 Ιουλ 2013, 15:39:45 »
    αν μια τηλεόραση 32'' , για παραδειγμα η Samsung LN32B360 που ειδα τα χαρακτηριστικά της στο internet (περίπου οι περισσότερες εκεί κυμαινονται) , σε λειτουργια ειναι γύρω στα 80 watt.Αυτό σημαίνει οτι άν χρησιμοποιήσεις inverter όπως σου έγραψα πρίν ,  για 1 ώρα συνεχόμενης λειτουργίας θα χρειαστείς μια μπαταρία 6600 mah (χοντρά-χοντρά) (μιλάμε πάντα για τάση 12V. ή έστω 11,1 αφού μάλλον για τέτοιου τύπου μπαταρία θα ενδιαφερθείς...)
    Τα μεγέθη για τα οποία μιλάω ειναι καθαρά πειραματικά.Δηλαδη βγαλμένα απο τον τύπο της ισχύος σε σχέση με τάση και ένταση.
    Στην πραγματικότητα πάντα το 6600 (ή τέλως πάντων η τιμή που θα βγάλεις μετά τους υπολογισμούς σου) ειναι περισσότερο...
    no fear
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 3 Ιουλ 2013, 20:53:46 »
    Σας ευχαριστώ & τους δύο για την βοήθεια.
    Μπορείς να μου πεις πως ακριβώς είναι ο παραπάνω τύπος.
    Tzanetoubas
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 4 Ιουλ 2013, 01:22:09 »
    P=U x I .Οπου P ειναι η Ισχύης σε Watt U η Τάση σε Volt και Ι ειναι η ένταση του ρεύματος σε Ampere.
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 4 Ιουλ 2013, 01:46:01 »
      Και παρομοίως μπορείς να βγάλεις τι αμπερ χρειάζεσαι με τον τύπο
      Ι=P/U
      Όμως....
    ...... 80 watt.......  για 1 ώρα συνεχόμενης λειτουργίας θα χρειαστείς μια μπαταρία 6600 mah (χοντρά-χοντρά) (μιλάμε πάντα για τάση 12V. ή έστω 11,1 αφού μάλλον για τέτοιου τύπου μπαταρία θα ενδιαφερθείς...)...
      Στην περίπτωση του inverter δεν πρέπει να υπολογίzουμε βασει της ισχύς που θέλουμε να πάρουμε αλλά να συνυπολογίσουμε και τις απώλειες απο την μετατροπή των 12ν σε 220ν που είναι κατα πολύ περισσότερο απο 30%+
      Oπότε στην είσοδο του inverter θα χρειαστεί κάτι παραπάνω απο 104W που σημαίνει για 1 ώρα 8600mAh+!!!
      Μια αναφορά για τις απώλειες μετατροπής της τάσης (12ν>25ν) μπορείτε να δείτε και εδώ (και  σε παράλληλη παρουσίαση εδώ )
      Στην καλύτερη περίπτωση η οθόνη που θα πρέπει να βρεις να έχει και τροφοδοσία 12ν, όπως προτείνει και ο wizard, όπου έτσι θα έχεις και τις λιγότερες δυνατές απώλειες
    Βρε μανία με το depron
    no fear
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 4 Ιουλ 2013, 10:43:21 »
    Σας ευχαριστώ όλους για την βοήθεια σας
    no fear
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 24 Σεπ 2013, 09:55:25 »
    Βρήκα αυτό το σχετικό άρθρο http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1303308
    & σκέφτομαι να πάρω αυτή την tv http://www.ebay.de/itm/Vizio-M220MV-22-1080p-HD-LED-LCD-HDTV-Black-Television-7-6-lbs-1080p-/390621788871?pt=Televisions&hash=item5af2df7ac7
    όμως τα αγγλικά μου δεν είναι καλά & δεν μπόρεσα να καταλάβω τι inverter χρησιμοποιούν & με τι μπαταρίες δίνουν ρεύμα
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1303308&page=2
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1303308&page=5
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1303308&page=8
    Μπορείτε να μου πείτε τι μπαταρίες lipo θα χρειαστώ & για πόσα watt inverter πρέπει να αγοράσω,
    σας ευχαριστώ πολύ.
    no fear
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 28 Σεπ 2013, 23:39:51 »
    ...κανένας δεν μπορεί να με βοηθήσει ?
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 29 Σεπ 2013, 07:46:32 »
    Παντως υπαρχουν στην Ελλαδα απλα μονιτορ 20-22 ιντζες με 100€. Δεν ξερω βεβαια τι ρευματα τραβανε
    no fear
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 29 Σεπ 2013, 21:22:14 »
    Monitor που να λειτουργεί στα 12 volt βρίσκω, τον τρόπο για να το τροφοδοτήσω με lipo μπαταρίες θέλω να μάθω.
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 29 Σεπ 2013, 21:38:28 »
    Αν εβαζες ενα inverter που απο 12 Volts σου τα εκανε 220volts τοτε θα εβαζες οτι μονιτορ θελεις αρκει να ξερεις τι καταναλωση εχει για να υπολογισεις τι Inverter θελεις. Δεν το εχω δοκιμασει απλα το προτεινω σαν ιδεα
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 29 Σεπ 2013, 23:16:53 »
    Σκέφτηκες να τροφοδοτήσεις με Μπαταρία από ups/συναγερμό  12v - 7ah worry
    Δημιουργία σελίδας σε 0.075 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
