309.954 μηνύματα σε 12.398 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Σάββατο, 5 Σεπ 2026, 03:30:00
    [Χθες στις 18:01]
    [Χθες στις 16:34]
    [Χθες στις 13:32]
    [Χθες στις 12:33]
    από bjtamp
    [Χθες στις 12:01]
    [Χθες στις 02:22]
    [Παρασκευή, 21 Αυγ 2026, 15:32:58]
    [Παρασκευή, 21 Αυγ 2026, 14:40:09]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309954
    Σύνολο θεμάτων: 12398
    Online σήμερα: 79
    Επισκέπτες: 41
    Συνολικά: 41
    Αποστολέας Θέμα: Βάση ηλεκτρικού μοτέρ  (Αναγνώστηκε 3837 φορές)
    Serafim
    « στις: Τρίτη, 21 Αυγ 2007, 10:31:08 »
    Καλημέρα σε όλους
    Θέλω να τοποθετήσω ένα AXI 4130/16 σε ένα μοντέλο.  Έχω ήδη πάρει την εξτρά βάση για να βιδωθεί το πίσω μέρος του και όχι το μπροστά (βλέπε φώτο) και πρέπει να το φέρω ακόμα 5-6 εκατοστά πιο μπροστά από το firewall για να μπορέσει να βγει ο έλικας στην σωστή θέση.  Μια και είμαι άσχετος από ηλεκτρικά μοτέρ, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να του δώσω αυτή την απόσταση;  Κάποια ξύλινη κατασκευή, standoffs, κάτι που δεν μπορώ να σκεφτώ;  Είδα ότι υπάρχει το http://shop.singahobby.com/?q=node/12450 αλλά και πάλι δεν βγαίνω αρκετά μπροστά.
    Ευχαριστώ
    Σεραφείμ
    * pm4130rms.jpg (28.63 KB, 216x132 - εμφανίστηκε 470 φορές.)
    mrkaza
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 21 Αυγ 2007, 11:26:03 »
    Ισως να σου κανει αυτο https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5283
    3DJunk
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 21 Αυγ 2007, 11:30:53 »
    Σεραφειμ δες τι εχει κανει ο Ηλιας στο παρακατω thread για τα outrunner μοτερ:
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=1152.0
    Συνηθως σε τετοιες περιπτωσεις χρησιμοποιουν κυλινδρικα stand offs απο τεφλον η πλαστικο, θα προσπαθησω να βρω καποια φωτογραφια να σου στειλω, εχω δει αρκετες κατα καιρους σε περιοδικα.
    Τα λεμε,
    Νικος
    dim sofos
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 21 Αυγ 2007, 12:11:26 »
    Γειά χαρά
    Σεραφείμ τα πράγματα είναι πολύ απλά.Παίρνεις ντίζα με σπύρωμα 4μμ και φτιάχνεις την απόσταση με τα παξιμάδια.
    Έxεις επιπλέον την ευκολία να αλλάζεις τις γωνίες.
    Για αισθητικούς λόγους πλέον,καλύπτεις την ντίζα με σωληνάκι χρωματιστό.
    Δές αυτό με το ίδιο μοτέρ.
    * axi_setup.jpg (110.69 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 455 φορές.)
    dim sofos
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 21 Αυγ 2007, 12:12:34 »
    * axi_setup1.jpg (117.03 KB, 713x580 - εμφανίστηκε 406 φορές.)
    Serafim
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 21 Αυγ 2007, 12:29:30 »
    Ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις
    Δημήτρη αυτό το σκέφτηκα κι εγώ, απλά δεν ήξερα αν οι Μ4 ντίζα έτσι τοποθετημένη μπορεί να αντέξει την ροπή του μοτέρ και δεν θα στραβώνανε.  Φαντάζομαι όμως για να το έχεις εσύ έτσι θα είναι οκ.  Αλήθεια, τι απόσταση έχεις δώσει εσύ;  Απ' ότι μπόρεσα να διακρίνω είναι και το ίδιο μοτέρ με το δικό μου.
    Νίκο θα περιμένω περισσότερες λεπτομέριες.
    Σεραφείμ
    3DJunk
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 21 Αυγ 2007, 12:47:30 »
    Η λυση του Δημητρη ειναι απλη και δοκιμασμενη αρα νομιζω οτι τη βρηκες .
    Υπαρχουν και αυτες οι βασεις ετσι ενημερωτικα:
    http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWCATS&Category=678
    Μπορεις να παραγγειλεις οτι μηκος beam θελεις.
    Τα λεμε,
    Νικος
    dim sofos
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 21 Αυγ 2007, 13:16:58 »
    H απόσταση είναι 9.5cm.
    Δέν έχει την παραμικρή παραμόρφωση,αρκεί να σφίξεις καλά τα παξιμάδια.
    dim sofos
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 21 Αυγ 2007, 13:41:15 »
    Ξέχασα να σε ρωτήσω,σε ποιό αεροπλάνο θα τοποθετηθεί;;
    Serafim
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 21 Αυγ 2007, 13:54:19 »
    Το μοντέλο είναι pattern, ένα Active 90, ίδιο με το θερμικό που έχω ήδη φτιάξει:
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=1546.msg30356#msg30356
    Το setup (AXI 4130/16, Jeti 70 Opto, Lipo 6S 4500mA) επιλέχθηκε με την βοήθεια του GRELE (Βασίλη Παπαδόπουλου) που πετάει ένα παρόμοιου μεγέθους μοντέλο για τους αγώνες F3A:
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=2514.msg22320#msg22320
    Σεραφείμ
    dim sofos
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 21 Αυγ 2007, 13:57:21 »
    Μιά χαρά
    Προσωπική εκτίμηση,βάλε esc jeti spin 55/ 8s lipo και 14χ10 προπέλα.
    H κατανάλωση θα πέσει στα 48Α.Έτσι θα μπορέσεις να πετάξεις με μικρότερη μπαταρία πχ 3600mah 25C,
    και να κερδίσεις περισσότερο χρόνο πτήσης.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 21 Αυγ 2007, 14:17:40 από dim sofos » Καταγράφηκε
    Serafim
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 21 Αυγ 2007, 14:15:48 »
    Δημήτρη ευχαριστώ για την συμβουλή, αλλά ήδη έχουν αγοραστεί όλα, και ο λόγος που δεν ρώτησα στο forum πριν αγοράσω είναι ότι ήθελα κάτι δοκιμασμένο για τον συγκεκριμένο τρόπο πτήσης.  Πρώτον γιατί (όπως ξαναείπα) είμαι άσχετος και δεύτερον γιατί τα πειράματα σ' αυτά τα μεγέθη, είδικά με τις μπαταρίες, είναι πολύ ακριβά για μένα.
    Θα έχετε νεώτερά μου όταν προχωρήσει η κατασκευή.
    Σεραφείμ
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Βάση ηλεκτρικού μοτέρ
