310.112 μηνύματα σε 12.408 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τρίτη, 24 Νοε 2026, 13:29:04
    [Χθες στις 18:31]
    από chris 1975
    από chris 1975
    [Κυριακή, 22 Νοε 2026, 14:27:31]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310112
    Σύνολο θεμάτων: 12408
    Επισκέπτες: 62
    Συνολικά: 64
    Σελίδες: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Αεροδυναμική των pattern  (Αναγνώστηκε 46868 φορές)
    « Απάντηση #75 στις: Τετάρτη, 6 Αυγ 2008, 13:55:08 »
    Ξεχασα, κατασκευη OXAI, απο κατασκευαστικης αποψης τα καλυτερα F3A μοντελα στον κοσμο... αλλα ακριβα.
    * Seba3.jpg (44.84 KB, 480x360 - εμφανίστηκε 490 φορές.)
    * Seba4.JPG (36 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 487 φορές.)
    Paulos
    « Απάντηση #76 στις: Τετάρτη, 6 Αυγ 2008, 14:00:20 »
    ειδα το σχετικο thread στο rcu
    πολυ ομορφα αλλα και πανακριβα οπως λενε για 3945 € or 6000 $
    nikos_g1
    « Απάντηση #77 στις: Τετάρτη, 6 Αυγ 2008, 14:10:52 »
    Τι είναι αυτό ωρέ;;;;;;; Και τι τιμές είναι αυτές;;;;;;;;;;;;;;;
    Έχω 2 ερωτήσεις:
    1. Γιατί έχει 2 έλικες και όχι μία δίφυλλη ή μία τετράφυλλη;
    2. Γιατί 0' side thrust;;;;;;(φαντάζομαι πως οι έλικες φταιν γι' αυτό αλλά γιατί;)
    Serafim
    « Απάντηση #78 στις: Τετάρτη, 6 Αυγ 2008, 15:09:16 »
    Έχω 2 ερωτήσεις:
    Και στα δύο ερωτήματά σου η απάντηση είναι μία:
    Οι δύο έλικες γυρίζουν με αντίθετη περιστροφή η μία από την άλλη, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επιρροή πάνω στο μοντέλο από την ροπή προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.
    Σεραφείμ
    nikos_g1
    « Απάντηση #79 στις: Τετάρτη, 6 Αυγ 2008, 15:33:10 »
    Δηλαδή η πρώτη γυρίζει κανονικά και η δεύτερη αντίθετα της πρώτης και έτσι η πρώτη δεν εκτρέπει το αεροπλάνο. Ωραία, αλλά τι ακριβώς κερδίζει με αυτό το κολπάκι; Εγώ δεν το θεωρώ απαραίτητο. Ο μόνος λόγος είναι για το right thrust; Μπορεί να συμβεί κάτι αντίστοιχο για να μηδενιστεί και το down thrust;
    Ευχαριστώ.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 6 Αυγ 2008, 15:48:25 από Nikos-G 1 » Καταγράφηκε
    Serafim
    « Απάντηση #80 στις: Τετάρτη, 6 Αυγ 2008, 15:44:44 »
    Η ροπή της έλικας σε κάποιο μοντέλο επιρρεάζει διαφορετικά το μοντέλο, ανάλογα με το πόσο γρήγορα γυρνάει, προς τα που και με τι ταχύτητα πηγαίνει το μοντέλο κ.λ.π.  Αυτό σημαίνει ότι ναι μεν το right thrust είναι μια καλή λύση, αλλά από κει και πέρα δεν δίνει ποτέ το τέλειο αποτέλεσμα όσον αφορά το τριμάρισμα του μοντέλου.
    Με την λύση αυτή έχεις απλά αυτό το τέλειο αποτέλεσμα.  Μπορεί εσύ να μην το θεωρείς απαραίτητο, αλλά εσύ δεν ψάχνεις να κάνεις την τέλεια πτήση.  Γι' αυτούς τους πιλότους που είναι καρυφαίοι και η πρώτη θέση παίζεται στην λεπτομέρεια, το παραμικρό πλεονέκτημα μπορεί να κάνει την διαφορά.
    Σεραφείμ
    nikos_g1
    « Απάντηση #81 στις: Τετάρτη, 6 Αυγ 2008, 15:51:44 »
    Ευχαριστώ για την απάντηση Thumbs up
    Έχω ακόμα μια απορία:
    Οι δύο έλικες μάλλον δε θα γυρίζουν στις ίδιες στροφές, σωστά; Στις πόσες στροφές γυρίζει η πρώτη και στις πόσες η δεύτερη, για να υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα; Δε θέλω ακριβείς αριθμούς, στο περίπου. π.χ. η 2η γυρίζει στις 1/2 στροφές από την 1η.
    Ευχαριστώ
    Serafim
    « Απάντηση #82 στις: Τετάρτη, 6 Αυγ 2008, 16:14:03 »
    Αυτό που ρωτάς δεν το ξέρω, αλλά λογικά, για να αντισταθμίζει η μία την ροπή της άλλη, πρέπει να κινούνται ακριβώς με τις ίδιες στροφές.
    Σεραφείμ
    « Απάντηση #83 στις: Τετάρτη, 6 Αυγ 2008, 17:11:14 »
    Απο τη στιγμη που τα Blades εχουν το ιδιο μηκος και βημα τοτε πρεπει να γυριζουν στις ιδιες στροφες.
    nikos_g1
    « Απάντηση #84 στις: Τετάρτη, 6 Αυγ 2008, 17:11:57 »
    Σεραφείμ
    Αν συμβαίνει αυτό τότε μάλλον το μοντέλο δε θα κινείται γιατί ακριβώς η μία θα αντισταθμίζει την ροπή της άλλης. Εκτός αν οι έλικες έχουν διαφορετική διάμετρο ή βήμα ή και τα δύο. Φυσικά μπορεί και να κάνω λάθος και όλα αυτά να μην αληθεύουν.
    Νίκος
    « Απάντηση #85 στις: Τετάρτη, 6 Αυγ 2008, 17:15:31 »
    Νίκος
    Οχι δε συμβαινει αυτο γιατι η μια εχει αρνητικο βημα και αλλη θετικο πολυ απλα, η οση και των δυο ειναι προς την ιδια διευθυνση...οι δυναμεις δεν ειναι αντιθετες με λιγα λογια.
    nikos_g1
    « Απάντηση #86 στις: Τετάρτη, 6 Αυγ 2008, 17:19:01 »
    Έτσι όμως πιστεύω πως το μοντέλο δεν θα κινείται.(Ξαναλέω ότι μπορεί να έχω λάθος). Στις φωτο οι έλικες φαίνονται ίδιες ως προς τι μήκος, δεν ξέρω για το βήμα όμως.
    nikos_g1
    « Απάντηση #87 στις: Τετάρτη, 6 Αυγ 2008, 17:23:42 »
    Νίκος
    Αφού οι δυνάμεις έχουν ίδια διεύθυνση τότε εντάξει, νόμιζα ότι είχαμ αντίθετο.
    Τι εννοείς όταν λες θετικό και αρνητικό βήμα;
    Πως λειτουργούν ακριβώς αυτές οι έλικες και δε χρειαζόμαστε right thrust(ελληνικά);
    « Απάντηση #88 στις: Τετάρτη, 6 Αυγ 2008, 17:24:29 »
    Απαντηση ως προς αυτο δοθηκε....οι ροπες ειναι αντιθετες....οι ελξεις ομως ως δυναμεις εχουν την ιδια διευθυνση και φορα.
    nikos_g1
    « Απάντηση #89 στις: Τετάρτη, 6 Αυγ 2008, 17:27:53 »
    Ο.Κ.
    Σελίδες: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μοντέλα για αγώνες  |  Ακροβατικά ακριβείας - F3A - F3A GR (Συντονιστές: 3DJunk, stavros)  |  Θέμα: Αεροδυναμική των pattern
    Δημιουργία σελίδας σε 0.053 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
