309.985 μηνύματα σε 12.400 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τρίτη, 22 Σεπ 2026, 14:44:29
    [Σήμερα στις 11:27]
    [Σήμερα στις 01:50]
    [Χθες στις 14:58]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309985
    Online σήμερα: 111
    Επισκέπτες: 62
    Συνολικά: 65
    Αποστολέας Θέμα: Κινηση σερβο  (Αναγνώστηκε 9501 φορές)
    Kiril
    « στις: Σάββατο, 11 Αυγ 2007, 17:15:16 »
    Καλησπερα σε ολους.
    Θα ηθελα να ρωτησω αν  υπαρχει καποιος τροπος  που να μετραμε την κινηση
    τον σερβο σε χιλιοστα για παραδειγμα.
    Δηλαδη ενοω το μπρατσο του σερβο οταν  ειναι στις 90 μοιρες γωνια σε σχεση με το
    καθετο αξονα του σερβο, ποσο θα πρεπει να κινηται  μπρος - πισω;
    Συγκεκριμενα με τα στανταρ αναλογικα  σερβο των 9 γραμμαριων που βλεπω, μαλλων μικρη  δειχνει η κινηση τους.
    Εδω που τα λεμε για μια κινηση 10 μοιρων περιπου που χρειαζεται πανω - κατω
    για τα aileron π.χ .......πολυ χλωμο το κοβω!!!
    RAP
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 11 Αυγ 2007, 22:35:21 »
    Ποιά κίνηση εννοείς;
    Kiril
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 11 Αυγ 2007, 22:50:59 »
    Ενοω την κινηση που κανουν οταν δοκιμαζω  τα aileron π.χ
    Το ενα aileron επανω το αλλο κατω,  μεχρι εδω καλα.
    Ειναι σημετρικη κινηση τους αλλα μου φενεται πολυ μικρη ....δεν ξερω.
    Ολα τα πηδαλια κινουνται προς  τη σωστη κατευθηνση ομως
    τα σερβο δινουν μικρη κινηση -  κλιση επανω
    η κατω , η του  rudder δεξια αριστερα.
    Serafim
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 12 Αυγ 2007, 09:05:54 »
    Η κίνηση που κάνει το κάθε πηδάλιο εξαρτάται από το πόση απόσταση από τον άξονα του σέρβο είναι η ντίζα και πόσο από το πηδάλιο.  Θεωρητικά για να πετύχεις την μεγαλύτερη δυνατή κίνηση θα πρέπει να έχεις την ντίζα στην πιο έξω τρύπα του servo arm και στην πιο μέσα τρύπα του horn στο πηδάλιο.  Το θέμα είναι ότι όσο μεγαλύτερη κίνηση κάνει το πηδάλιο τόσο περισσότερο ζορίζεται το σέρβο.  Αν έχεις ήδη την μεγαλύτερη δυνατή κίνηση και νομίζεις ότι το σέρβο σου μπορεί να αντέξει και παραπάνω ζόρισμα τότε η μόνη λύση είναι μεγαλύτερα servo arms.  Το πιθανότερο βέβαια είναι ότι δεν χρειάζεται, δεν ξέρω και για τι μοντέλο μιλάμε.
    Σεραφείμ
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 12 Αυγ 2007, 09:27:26 »
    Αγαπητέ Kiril,
    μπορείς να βρεις αρκετές απαντήσεις στο θέμα που σε απασχολεί στα κεφάλαια:
    http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-056.htm
    http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-052c.htm
    Kiril
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 12 Αυγ 2007, 12:10:44 »
    Σας ευχαριστω ολους.
    Διαβασα τα παραπανω link κανα δυο φορες και μπηκα στο νοημα.
    Συγχωρεστε καποια πραγματα που ρωταω συνεχεια  αλλα ειμαι νεος τι να κανουμε!!!
    Τωρα στο λεγομενο τριμ αλλα καλα φενονται  μεχρι να το δω να πεταει.
    Διαβασα και εδω  http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-092b.htm  αλλα αυτα ειναι
    για ακροβατικα μοντελα. Εφτιαξα δυο γωνιομετρα οπως  αναφερονται
    εδω http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-092c.htm
    και ολα φενονται ο.κ
    Με το διακοπτη ρυθμησης της κινησης των σερβο εβγαλα ακρη και τωρα μπορω
    και δινω ανετα κλιση σε ολα τα πιδαλια 10-12 μοιρες.
    Τωρα  το μοντελακι σημερα το τελειωσα και  εχει τελικο βαρος  580 γρ
    Ψηλοπτερυγο , 90 εκ. εκπετασμα, 2 τροχους μπροστα - 1 μικρο πισω και
    βεβαια  4τρακαναλο.
    Τωρα οι τιμες που δινονται σε μοιρες για την κλιση  που  μπορουν να παρουν
    τα (aileron, elevator, rudder,) πρεπει να ειναι ιδια με τα ακροβατικα η
    ισχυουν αλλες ρυθμησεις για τα εκπαιδευτικα;
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 7 Απρ 2010, 00:03:30 »
    επι της ευκαιριας του θεματος θα κανω μια (πιθανον) χαζη ερωτηση
    αν συνδεσω 2 σερβο πανω σε ενα καλωδιο ''Υ''  αλλα στο ενα σερβο αλλαξω στο φις την θεση στο ''μαυρο κοκκινο'' θα αλλαξει η πολικοτητα του σερβο ή θα γινει βραχυκυκλωμα HuhSad Sad Sad Sad Sad Sad
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 7 Απρ 2010, 01:01:31 »
    Hλια ΟΧΙ. Θα καψεις το σερβο.
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 7 Απρ 2010, 01:34:16 »
    ΟΚ Δημητρη δεν το επιχειρω
    επομενη ερωτηση
    αν 2 σερβο τα βαλω σε ενα VTAIL MIXER και μετα τα καλωδια του τα βαlω πανω σε ενα ''Υ'' και αυτο πανω στο καναλι του Gear τοτε τι κινηση θα κανουν τα σερβο??  κινηση ailerons ή elevator??
    Χρηστος Βαγενας (vchris)
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 7 Απρ 2010, 01:58:20 »
    αν θες να αλλαξεις τη κινηση σε ενα σερβο μπορεις να το λυσεις και να αλλαξεις τη πολικοτητα απο μεσα αλλαζοντας τα δυο καλωδια που ειναι πανω στο μοτερ
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 7 Απρ 2010, 07:27:13 »
    αρα αλλο πραγμα η πολικοτητα στο φις και αλλο η πολικοτητα στο μοτερ αφου μεταξυ τους υπαρχει η πλακετα
    Vhris το εχεις δοκιμασει αυτο??
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 7 Απρ 2010, 08:30:22 »
    το εχει κανει ενας φιλος μου που δεν ειχε ελευθερο καναλι για το δευτερο σερβο στο elevator και δεν ειχε και τη πλακετα που κανει reverse
    αυτο το εχουν κανει και αλλοι http://www.flyinggiants.com/forums/showthread.php?t=13996
    v_tolias
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 7 Απρ 2010, 08:52:43 »
    Λύσεις:
    1)σερβο reverser
    2)Match Box
    3)ψηφιακά servo hitec
    4)Να πειράξεις τα καλώδια του μοτερ του σερβο!!
    Προτιμώ το 3ό Thumbs up
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 7 Απρ 2010, 10:59:31 από v_tolias » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 7 Απρ 2010, 10:15:21 »
    VTOLIAS καλημερα
    o Dimitris εγραψε οτι θα καει το σερβο αν αλλαξουμε τα καλωδια του σερβο εκτος και αν εννοεις τα καλωδια του μοτερ
    v_tolias
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 7 Απρ 2010, 10:58:15 »
    VTOLIAS καλημερα
    Αυτό εννοώ Thumbs up
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Κινηση σερβο
