309.987 μηνύματα σε 12.400 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τετάρτη, 23 Σεπ 2026, 14:47:15
    [Σήμερα στις 14:09]
    [Χθες στις 11:27]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309987
    Online σήμερα: 73
    Μέλη: 4
    Επισκέπτες: 32
    Συνολικά: 36
    Αποστολέας Θέμα: Κινηση σερβο  (Αναγνώστηκε 9522 φορές)
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #15 στις: Τετάρτη, 7 Απρ 2010, 17:06:43 »
    Hλια κανε αυτο που σου λενε τα παιδια δλδ να αντιστρεψεις τα καλωδια πανω στο μοτερ αλλα με προσοχη μην παραζεστανεις τους ακροδεκτες γιατι ειναι φυτεμενοι σε πλαστικο.
    « Απάντηση #16 στις: Τετάρτη, 7 Απρ 2010, 17:57:38 »
    Οταν παλιά θέλαμε να αντιστρέψουμε την περιφορά ενός σέρβο, έπρεπε να αντιστρέψουμε τους πόλους και στο μοτέρ, και στο ποντενσιόμετρο.
    Καθώς περιστρέφεται το μοτέρ, περιστρέφεται και το ποτενσιόμετρο που διαβάζει σε πιά θέση έχει έρθει ώστε να σταματήσει την περιστροφή στην ακριβή θεση που έχει δώσει εντολή ο πομπός.
    Αν δεν αντιστραφούν οι πόλοι στο ποτενσιόμετρο, αυτό θα ανιχνεύει σε λάθος περιοχή, και δεν θα σταματάει η περιστροφή του σέρβο, αυτό θα φθάσει έως το μηχανικό περιοριστικό σημείο, αλλά το μοτέρ θα εξακολουθεί να θέλει να γυρίσει.
    Δεν έχουν τα σύγχρονα σέρβο ποτενσιόμετρο;
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #17 στις: Τετάρτη, 7 Απρ 2010, 18:39:51 »
    Μαλλον που εχουν και τα σημερινα...
    Και μαλλον εχεις δικιο... uglystupid2
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #18 στις: Τετάρτη, 7 Απρ 2010, 18:43:45 »
      +10000 Thumbs up Thumbs up
      Όπως οτι έχουν ακόμα γρανάζια laugh
      ΚΑΙ για τα brushless, ενναλλαγή μόνο δύο απο τα τρία
      Υ.Γ. Το κεντρικό καλώδιο στο ποτενσιόμετρο μένει ως έχει
    Βρε μανία με το depron
    « Απάντηση #19 στις: Τρίτη, 24 Απρ 2012, 02:47:49 »
    Μετα απο μια διαφωνια που ειχα με εναν φιλο θα ηθελα την γνωμη σας .
    Στο σχεδιαγραμμα φαινονται 2 περιπτωσεις (Α και Β) οπου ενα σερβο με ενα μπρατσο (horn) κινει μεσα απο μια ντιζα εναν αλλο αξονα.
    Τοποθετοντας σε διαφορετικη θεση την ντιζα, σε ποια περιπτωση υπαρχει μεγαλυτερη  κινηση στον αξονα Χ και σε ποια μεγαλυτερη καταπονηση στο  σερβο;
    *  (12.76 KB, 512x384 - εμφανίστηκε 333 φορές.)
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #20 στις: Τρίτη, 24 Απρ 2012, 07:37:21 »
      Η κίνηση είναι ίδια και στις δύο περιπτώσεις γιατί μπορεί μεν να διαγράφουν διαφορετικά τόξα αλλά η εμπεριεχόμενη γωνία είναι ίδια
      Η καταπόνηση και αυτή είναι ίδια για τον ίδιο λόγο
    « Απάντηση #21 στις: Τρίτη, 24 Απρ 2012, 07:38:49 »
    Ακριβώς
    « Απάντηση #22 στις: Τρίτη, 24 Απρ 2012, 07:52:21 »
    ευχαριστω κυριοι
    το ιδιο πιστευα και εγω αλλα ηθελα μια επιβεβαιωση γιατι η αποψη του φιλου ηταν οτι αφου η ντιζα βρισκεται πιο εξω στο μπρατσο τοτε κανει και μεγαλυτερη κινηση. Αφου και η καταπονηση ειναι ιδια τοτε θα τον ενημερωσω για μια κατασκευη που ετοιμαζουμε
    zero II
    « Απάντηση #23 στις: Τρίτη, 24 Απρ 2012, 15:10:31 »
    πιστέυω όμως ότι αν βάλει την ντίζα στην τέρμα άκρη του σέρβου κ την ντίζα κοντά στην βάση του horn τότε θα έχει μεγαλύτερη κίνηση
    « Απάντηση #24 στις: Τρίτη, 24 Απρ 2012, 15:46:05 »
    Συμφωνω απολυτα οσον αφορα την κινηση του πηδαλιου αλλα δεν εχω πεισθει ακομη για την καταπονηση.
    Σωστο ειναι αυτο που λες. Ο Ηλιας ομως δεν ρωτησε αυτο.
    Υπαρχει και το βιβλιο στο κεφαλαιο "Η ρύθμιση των κινήσεων"
    http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-056.htm
    Skynet
    « Απάντηση #25 στις: Τρίτη, 24 Απρ 2012, 16:22:20 »
    Συμφωνώ και εγώ. Ίδια η διαδρομή, ίδια η καταπόνηση για τα σέρβο ΑΛΛΑ στην Β περίπτωση είναι μεγαλύτερη η καταπόνηση για την ντίζα (παράγει το ίδιο έργο σε μικρότερη διαδρομή - άρα δέχεται μεγαλύτερες δυνάμεις)  και μεγαλύτεροι οι τζόγοι για το ίδιο παίξιμο ντίζας-τρύπας χορν. Προσωπικα θα συνιστούσα λοιπόν την Α.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 24 Απρ 2012, 16:43:42 από Skynet » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #26 στις: Τρίτη, 24 Απρ 2012, 17:27:16 »
    Αφού η καταπόνηση είναι ίδια για το σέρβο, θα είναι ίδια και για την ντίζα.
    « Απάντηση #27 στις: Τρίτη, 24 Απρ 2012, 19:07:15 »
    Και ο τζόγος παραμένει ίδιος και στις 2 περιπτώσεις.
    « Απάντηση #28 στις: Τρίτη, 24 Απρ 2012, 20:07:28 »
    Επιτρέψτε μου μία παρένθεση,
    Ο τζόγος εξαρτάται 1) από την εφαρμογή της ντίζας στις τρύπες, 2) από τα μπόσικα του σέρβο
    Στην πρώτη περίπτωση αν όλες οι τρύπες έχουν την ίδια εφαρμογή με την ντίζα, ο τζόγος πράγματι θα είναι ο ίδιος.
    Ομως στην δεύτερη περίπτωση, όσο πιό κοντά στο σέρβο αρθρώνεται η ντίζα, τόσο μικρότερος θα είνα ο συνολικός τζόγος εξ αιτίσς του σέρβο
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #29 στις: Τρίτη, 24 Απρ 2012, 20:15:13 »
    Κυριε Γιαννη ειναι μικροτερος ο τζογος απ το σερβο αλλα θεωρητικα αφου το εχουμε βαλει στη μεσα τρυπα του horn δε θα μεταδιδεται ο τζογος αυτο σε πιο μεγαλη κινηση του πηδαλιου? Η οχι? Δε θα ειναι ιδιο δηλαδη και στις 2 περιπτωσεις?
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Κινηση σερβο
    Δημιουργία σελίδας σε 0.039 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
