310.089 μηνύματα σε 12.406 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 14:36:59
    [Σήμερα στις 14:10]
    [Σήμερα στις 13:27]
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310089
    Σύνολο θεμάτων: 12406
    Online σήμερα: 157
    Επισκέπτες: 96
    Συνολικά: 98
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Τι μπορώ να κάνω για να καταλαβαίνω πότε το στικ του γκαζιου ειναι στην μέση στη  (Αναγνώστηκε 17610 φορές)
    ΑdamHeli
    Don't forget the ground....
    « Απάντηση #60 στις: Σάββατο, 29 Ιουν 2013, 10:36:40 »
    (1)Δεν νομίζω πως θα σε βοηθήσει το να καταλαβαίνεις ηχητικά το stick στην μέση....εάν κλήσεις τα ματια σε έμπειρους ελικοπτεράδες και τους πεις να βάλουν το stick στην μέση δεν θα το βάλουν... αυτό σημαίνει πως με την εικόνα k εμπειρία φέρνεις της 0 μοίρες. ΑΝ δεν μάθει το χέρι σου να παίζει τις σωστές γωνιές τις έλικας,και με τηλεβόα να στο φωνάζουνε δεν θα καταφέρεις τίποτα.(2)σε ηλεκτρικό ελικόπτερο που καλείσαι να βάλεις flat line την καμπύλη για να δουλέψει ο governor τι θα κανεις?
    ενδιαφερον ερωτηση αλλα φανταζομουν οτι θα ειχες και την απαντηση γιατι μου φανταζει πολυ πολυ ευκολη
    e.g. 100% / 100% / 99.5% / 100% / 100%
    Tmer
    start: Throttle Out
    Pos :99.5%
    και ετοιμος
    οσο για το (1) εχω εντελωςς  αλλη αποψη (που προσεγγιζει και του Παυλου pant και πολλων αλλων στο φορουμ που παλευαν να το κανουν σε τ/κ που δεν ειχε το κολπακι αυτο), βεβαια σεβαστες ολες οι αποψεις Thumbs up
    υ.γ. ετσι και αλλιως δεν βγηκε κανας νομος που να υποχρεωνει να ειναι ετσι απο εδω και περα σε ολες τις τ/κ!!
    παρτο και σαν μια επιπροσθετη προειδοποιηση καθαρα ψυχολογικη
    τώρα πλακα μας κανεις....  Cheesy
    τελοσπάντων μην ψάχνετε το καρφί και χάνεται το πέταλο. Thumbs up
    ΑdamHeli
    « Απάντηση #61 στις: Σάββατο, 29 Ιουν 2013, 10:41:05 »
    (1) Για το 1 δεν έχω άποψη, άλλοστε δεν είμαι και ιδιαίτερα καλός πιλότος
    για το (2) όμως νομίζω ότι το  govenor ενεργοποιείται όταν ύστερα από ρύθμιση βλέπει τthrotle π.χ. πάνω από 70% που σημαίνει ότι η καμπύλη throtle 90,90,85,90,90 και έχει govenor και έχει ήχο στη μέση. Ίσως και εδώ να κάνω λάθος όμως και περιμένω διορθώσεις...
    Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι η αρνητική διάθεση και η αγωνία να βρείς ψεγάδι σε μία νέα ιδέα. Οι μοντελιστές πρέπει να να γουστάρουμε και τον πειραματισμό. Είναι μέρος της διασκέδασης πιστεύω.
    Skynet ξέρεις να μου πεις πιο speed control δουλεύει με τις καμπύλες που ανέφερες?γιατί θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. (2) η ιδέα είναι άστοχη από όλες της πλευρές.γνώμη μου!
    To ICE της Castle Creations νομίζω ότι ενεργοποιεί τα 2 govenor mode σε 30% και 70% οπότε λογικά αν είσαι πάνω από 70% είσαι σε govenor 2, κάνω λάθος?
    ΝΑΙ FLAT LINE 30-30-30-30-30 τον ηχο που θα τον ακουσεις?
    Skynet
    « Απάντηση #62 στις: Σάββατο, 29 Ιουν 2013, 10:43:34 »
    Ερώτηση:
    Η καμπύλη throtle 90,90,85,90,90 σε έχει μόνιμα σε govenor2?
    ΑdamHeli
    « Απάντηση #63 στις: Σάββατο, 29 Ιουν 2013, 10:46:15 »
    Ερώτηση:
    Λάθος κανενα governor δεν δουλεύει με αυτές τις καμπήλες....
    Skynet
    « Απάντηση #64 στις: Σάββατο, 29 Ιουν 2013, 10:48:36 »
    Ερώτηση:
    Λάθος κανε governor δεν δουλεύει με αυτές τις καμπήλες....
    Θα το ψάξω και θα επανέλω. Δεν θα με πειράξει καθόλου αν είμαι λάθος ή σωστός. Σε κάθε περίπτωση θα έχω μάθει κάτι, άρα θα είμαι κερδισμένος
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 29 Ιουν 2013, 21:28:08 από Skynet » Καταγράφηκε
    ant1971
    « Απάντηση #65 στις: Σάββατο, 29 Ιουν 2013, 10:52:25 »
    Tmer
    start: Throttle Out
    Pos :99.5%
    και ετοιμος
     white flag
    τι πλακα εχουμε σαν να ειμαστε σε κανα τηλεπαιχνιδι γνωσεων Grin Grin
    ολες οι αποψεις σεβαστες
    και τελικα περι ορεξεως κολοκυθοπιτα
    εμενα μου κανει μια χαρα στο heli μου που δεν εχει γκοβερνορα (καταφερα να κανω αυτο που ηθελα Cheesy) σε σενα δεν κανει οκ
    ΑdamHeli
    « Απάντηση #66 στις: Σάββατο, 29 Ιουν 2013, 10:53:48 »
    Ερώτηση:
    Θα το ψάξω και θα επανέλω. Δεν θα με πειράξει καθόλου αν είμαι λάθος ή σωστός. Σε κάθε περίπτωση θα έχω μάει κάτι, άρα θα είμαι κερδισμένος
    οκ... για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. όλη οι governor δουλεύουν flat καμπύλες νομος.
    ant1971
    « Απάντηση #67 στις: Σάββατο, 29 Ιουν 2013, 11:02:59 »
    μολις εγινε δοκιμη και σε idle up
    ακριβως με τον ιδιο τροπο
    Tmer
    start: Throttle
    Pos :50%
    και οχι throttle out οπου θα επρεπε να μπλεξεις με βαση τη καμπυλη του γκαζιου σου που θα επρεπε να ειναι υποχρεωτικα τυπου V και οχι γραμμικη
    οποτε το happy end της ιστοριας που περιμεναμε ευτυχως ηρθε  Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy  Grin Grin
    ετσι και αλλιως φιλε adamHELI (που λογω τιμης μου θεωρω την συζητηση μας καλοπροαιρετη) ειχε δηλωθει απο την αρχη οτι σε flat καμπυλες λιγο θα μπλεξουμε
    jimas
    « Απάντηση #68 στις: Σάββατο, 29 Ιουν 2013, 17:19:38 »
    Γιατι πεταει κανενα ελικοπτερο σε idle up mode με το γκαζι στη μεση και δεν το ξερω?Η πανω θα εισαι (θετικες) η κατω (αρνητικες) για να βγαλεις τα "σωστα" ακροβατικα!
    στο 0 μπορεί να πέφτει αλλα γενικά τα ακροβατικά πρέπει να ξέρεις το 0 ώστε να μπορέσεις να τα εκτελέσεις καλύτερα..!
    Γενικά η αλήθεια είναι οτι πρέπει να ξέρεις πολύ καλα όλο του ευρους του στικ του γκαζίου και όχι μόνο το μηδέν..!
    Το θέμα είναι να μπορείς να καταλάβεις ανάλογα την θέση σου πόσο θετικές ή αρνητικές θες ώστε να μπορέσεις να βγάλεις το ακροβατικό..
    Δν μπορώ να στο εξηγήσω γραπτώς τόσο καλά..! Ελπίζω να καταλαβαίνεις..!
    Καταλαβαινω τι θελεις να πεις εστω και απο τον γραπτο λογο αλλα αυτο ειναι κατι που το αποκτας με την εμπειρια.Δεν νομιζω οτι θα κερδισει κατι ο φιλος μας με το να ξερει το κεντρο του stick του.Αλλωστε αν δεν κανω λαθος ασχολειτε λιγο καιρο με τον αερομοντελισμο οποτε με την παροδο του χρονου θα το καταλαβει μονος του.Ειδικα αν δεν αλλαξει και τηλεκατευθυνση.
    Wltoys V911-2
    Lama v4
    Honne Bee King 2
    Belt cp v1
    Belt cp v2
    Mini Titan E325
    Trex 250/HK
    Trex 600E/HK
    Futaba T7C 2,4 Ghz
    Hitec Aurora 9 2,4 Ghz
    και οτ
    Skynet
    « Απάντηση #69 στις: Σάββατο, 29 Ιουν 2013, 18:08:17 »
    Ερώτηση:
    Φίλε adamHELI αν στο χόμπυ μας υπάρχουν νόμοι που δεν μπορούμε να σχολιάσουμε, τότε η κουβέντα τελειώνει εδώ.
    Αν όμως συζητάμε με επιχειρήματα, σου παραθέτω εικόνα από το software που χρησιμοποιεί η Castle για να σετάρει τα ICE govenor ESCs.
    Σε μετάφραση πάει περίπου ως εξής:
    Το προκαθορισμένο RPM θα σας επιτρέψει να θέσετε τρείς διακριτές ταχύτητες κεφαλής  που θα θέλατε να χρησιμοποιείτε.  ….
    Η πρώτη επιλογή ενεργοποιείται με εισόδους throttle μεταξύ 1.1 ms και 1.5 ms (μέχρι 50% throttle). Η μεσαία ταχύτητα κεφαλής ενεργοποιείται  με εισόδους throttle μεταξύ 1.5 ms και 2.0 ms (ανάμεσα  σε 50% και 99% throttle) κ.λ.π
    Ναι χρησιμοποιούμε flat καμπύλες γιατί δεν είχαμε λόγο να κάνουμε αλλιώς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τις κάμψουμε αν το επιθυμούμε.
    Αν υπάρχουν επιχειρήματα για το λάθος της γνώμης μου, θα ήθελα πολύ να τα ακούσω για να μην παραμείνει μία ενδεχομένως λάθος άποψη.
    * castle.JPG (50.45 KB, 639x267 - εμφανίστηκε 230 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 29 Ιουν 2013, 18:30:36 από Skynet » Καταγράφηκε
    ΑdamHeli
    « Απάντηση #70 στις: Σάββατο, 29 Ιουν 2013, 20:54:37 »
    Nαι τι δεν καταλαβαίνεις από αυτά που σου λέω? για να ενεργοποιήσεις το gov,σου λέει (flat)  normal θα βάλεις τόσο, idle up 1 τόσο και idle up 2 τόσο (flat)......δηλαδή εγώ που έχω KONTRONIK  να το πουλήσω Huh γιατί δεν θα μπορώ να βάλω την σφιρικτρα στο μέσον του stick....
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 29 Ιουν 2013, 21:16:32 από adamHELI » Καταγράφηκε
    Skynet
    « Απάντηση #71 στις: Σάββατο, 29 Ιουν 2013, 20:57:08 »
    Nαι τι δεν καταλαβαίνεις από αυτά που σου λέω? για να ενεργοποίησης το gov σου λέει (flat)  normal θα βάλεις τόσο,idle up 1 τόσο, και idle up 2 τόσο (flat)......δηλαδή εγώ που έχω KONTRONIK  να το πουλήσω..... γιατί δεν θα μπορώ να βάλω την σφιρικτρα στο μέσον του stick....
    Συγνώμη, δεν βγάζω νόημα...
    ant1971
    « Απάντηση #72 στις: Σάββατο, 29 Ιουν 2013, 21:03:42 »
    skynet καλα αν ελεγες οτι καταφερες να βγαλεις νοημα απο τα παραπανω θα με ειχες στειλει idiot2
    ΑdamHeli
    « Απάντηση #73 στις: Σάββατο, 29 Ιουν 2013, 21:19:22 »
    ant1971 έχω να σου πω απλά πως αν καταλάβαινες, δε θα άνοιγες αυτό το θέμα...δεν είναι κακό να είναι κανείς άπειρος, αρκεί να έχει αυτογνωσία...
    ΑdamHeli
    « Απάντηση #74 στις: Σάββατο, 29 Ιουν 2013, 21:22:14 »
    ο νοών νοείτω !
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Τι μπορώ να κάνω για να καταλαβαίνω πότε το στικ του γκαζιου ειναι στην μέση στη
    Δημιουργία σελίδας σε 0.057 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
